  3. מזגן חימום לא מחמם
מזגן חימום לא מחמם
36 פוסטים 11 כותבים 946 צפיות
  • מוטי 56מ מנותק
    מוטי 56מ מנותק
    מוטי 56
    רכב של חבר
    מאזדה 3 2011 המזגן חימום כמעט לא מחמם
    השאלה היא האם יש לחוש לסתימה ברדיאטור הפנימי שתגרום לחימום המנוע
    והאם היות וזה קצת כן מחמם, אפשר להקל לנסוע ככה
    יצוין שאין לי מושג אם זה בעיה בבורר, אשמח לדעת האם יש צורה לא מורכבת לבדוק את זה
    ב נייטרון חפשינ מיישהמ 4 תגובות תגובה אחרונה
    • מוטי 56מ מוטי 56
      רכב של חבר
      ב מנותק
      ב מנותק
      בן ציון
      @מוטי-56
      שיבדוק שיש מספיק מים
      לי היה מאזדה 3 ופתאום הפסיק לי מזגן על חום
      וכמו שכתבת
      היה לי כנראה סתימה בראדיאטור הפנימי
      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ב בן ציון
        @מוטי-56
        וכמו שכתבת
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @בן-ציון כרגע לא נראה שיש חסר משמעותי במים
        השאלה היא האם ברכב הזה יש מעקף מובנה לרדיאטור חימום במקרה והוא סתום
          איציק 1
          באותו העניין אצלי ברכב שאני מדליק מזגן על חום בדקה הראשונה הוא על קור [וזה ממש לא נעים] ולאט לאט הוא מחחמם, זה תקין, או שאפשר לעשות עם זה משהו?
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א איציק 1
            ג מנותק
            ג מנותק
            @איציק-1 כתב במזגן חימום לא מחמם:
            תקין לחלוטין, הצנרת קרה, לוקח לה זמן קצר להתחמם. גם לרדיאטור לוקח זמן לחמם.
            תכף יבקשו ממני מדריך איך עובד גז מזגן.
            • מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @גיל בהקשר לשאלתי, אשמח אם תוכל לחוות דעתך
              • מוטי 56מ מוטי 56
                ג מנותק
                ג מנותק
                @מוטי-56 כתב במזגן חימום לא מחמם:
                בשמחה! סליחה על ההתעלמות, סתם דילוג בשירשור.
                בדר"כ מקובל לתלות את התקלה ברדיאטור סתום, חלקית או מלא. ועפ"י דברי אנשי מקצוע ששמעתי עד היום - אם רדיאטור נסתם לגמרי - ימיו ספורים אם לא תשחרר את הסתימה.
                בכל אופן, זה יכול לפגוע ברדיאטור, לא במנוע.
                אז אני מניח, לא מידיעה ברורה, שאין מעקף. בטח שלא במאזדה 3, הידועות כחמומות מוח.
                • ג גיל
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @גיל השאלה היא במקרה והחימום עובד חלקית האם לא כדאי לנסוע מחר נסיעה בין עירונית
                  • מוטי 56מ מוטי 56
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    אם החימום עובד חלקית, אין סיכוי שהרדיאטור סתום לגמרי. אחרת מאיפה החום מגיע?
                    לדעתי האישית - סע לשלום.
                    (חוץ מזה, ב"עובד חלקית" זה יכול להיות גם חוסר בגז, ולא סתימה ברדיאטור)
                    תודה @בן-ציון שהערת אותי מהחלום…
                    ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      רכב של חבר
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בן ציון
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי בן ציון
                      נזכר שאפשר לבדוק בצינורות של הכניסה ויציאה של המים
                      יש שני צינורות שמתחברים לתוך הרכב אחד מעל השני
                      אם אני לא טועה העליון כניסה התחתון יציאה
                      תבדוק שאתה מרגיש את שני הצינורות שהם חמים
                      ואם אחד לא חם (התחתון) זה אומר שיש סתימה בפנים
                      ויכול להיות שהתחיל להיסתם ואז כדי לשחרר מהר ע"י חומר שאוכל את כל האבנית שיש
                      עריכה
                      זהירות החומר יכול להרוס את הרדיאטור החיצוני אם הוא ישן או שיש לו איזה חור קטנטן ואז הוא מרחיב אותו וצריך להחליף רדיאטור
                      בדרך כלל זה נוצר מים רגילים שכך נהיה אבנית ברדיאטור
                      ג מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ג גיל
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בן ציון
                        @גיל כתב במזגן חימום לא מחמם:
                        חימום לא עובד על גז
                        • ב בן ציון
                          עריכה
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          @בן-ציון לגבי הדרך לבדוק - יפה מאוד. לגבי הגז, צודק, לא יודע מה עבר לי בראש…😲
                          השעה כנראה…
                          • ב בן ציון
                            עריכה
                            @בן-ציון כתב במזגן חימום לא מחמם:
                            זה הסימן לבדוק אם יש לך סתימה.
                            כמובן שאני מבין שיש הרבה אויר שיוצא מהמזגן
                            [יכול להיות שיש גם אויר במערכת הקירור שמונע את החימום, עריכה: אויר במערכת כאשר ממלאים מים צריך לעשות ניקוז אויר, אם זה לא מחמם ברמה קיצונית לא כ’'כ מסתבר אבל אולי]
                            [אני לא מכיר את המערכת אבל אולי יש חיישן טמפרטורה ברכב שתקול?]
                            יש גם סרטוני הדרכה על ניקוי ראדיאטור|=רגיל=|
                            ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בן ציון
                              @מיוחד
                              הסבר מה התכוונת
                              • ב בן ציון
                                @מיוחד
                                הסבר מה התכוונת
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בן ציון
                                  @מיוחד כתב במזגן חימום לא מחמם:
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בן ציון
                                    @מיוחד
                                    מקווה שהבנתי אותך נכון
                                    זה שיש אוויר אחרי שהחליפו מים וצריך לתת לאוויר לצאת?
                                    א"כ אחרי נסיעה אחת זה מסתדר
                                    או אחרי שהרכב מונע כמה דקות
                                    אז מסתבר שזה לא הבעיה
                                    • ב בן ציון
                                      @מיוחד
                                      @בן-ציון
                                      כשהפקק סגור?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @בן-ציון
                                        כשהפקק סגור?
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בן ציון
                                        @מיוחד
                                        הכי כדאי לתת לאוויר לצאת כאשר הרכב עומד מונע והפקק של המיכל פתוח כדי לא ליצור לחץ ואז לתת לאוויר לצאת
                                        אפשר קצת לעזור לו על ידי לחיצות על צינורות המים
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          רכב של חבר
                                          @מוטי-56 אין שום קשר ישיר בין רדיאטור החימום לקירור המנוע! רק שהעובדה שהוא סתום מלמדת על הזנחה ושימוש במים רגילים במשך שנים וממילא סיכוי סביר לתקלות בהמשך גם ברדיאטור הרגיל. זה סימן, לא סיבה!
                                          נסיעה עם רדיאטור חימום סתום לא תגרום שום נזק מלבד הצטננות! (או דילמא דבכה"ג אין בזה משום ‘צינים פחים’ דמאי הוה ליה למעבד)
                                          מישהו יואיל בטובו להסביר לי על מה מדברים כאן?
                                          לא אישי נגדך אבל נראה לי שיש צורך לרענן את העניין כאן בפורום:
                                          נא לשמור על נושא, אם יש לך עניין אחר להעלות עליך לפתוח נושא חדש, ולכל הפחות להמתין שהנושא ימוצה, ופותה"ש יקבל מענה.
                                          יש על זה מדריך מושקע מעל ומעבר מאת @תלת-אופן
                                          @מוטי-56 כדי לדעת אם התקלה ברדיאטור או בבורר מצבים תדליק את המדחס ותראה אם זה משפיע על הטמפרטורה, אם כן הבעיה בבורר, אם לא אז הרדיאטור.
                                          pikolinou@gmail.com
                                          ג מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.5k
                                          8.3k
                                          110.7k
