      3. בריונות בכביש "שחור לבן"
      73 פוסטים 26 כותבים 5.1k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        מכירים את זה שיש פקק ארוך או רמזור לפניה ימינה ואתם ממתינים בסבלנות בכביש
        כמובן שגם לכם קורץ לעקוף ולהידחף לראש התור ובכל זאת אתם מתגברים כי אתם בנ"א
        אבל אז מגיע החמור התורן ואת מה שאתם נמנעתם מלעשות הוא עושה ברגל גסה
        מה שכואב לי בסיפור שיש מאנ"ש שזה ה"לכתחילה" שלהם
        ואם לא די בכך דווקא אלו מאנ"ש שנדחפים עושים את זה בצורה הכי גרועה שאפשר
        ימות העולם הם פשוט נכנסים!
        ואם לא תבלום אתה תתמודד עם השלכות…
        היה לי היום מקרה כזה שהמתנתי לתומי ברמזור, הרמזור עוד לא הספיק להתחלף לירוק ורכב ובתוכו יהודי עטור בזקן ופאות מנסה להידחף לי ממש צמוד לרכב ע"מ להכנס לנתיב
        החלטתי שאני לא נותן לו את התענוג ויהי מה…
        תוך כדי שאני לוחץ על דוושת הגז צפרתי לו צפירות שמבהירות אני ממשיך קדימה וכדאי לך לבלום כאן ועכשיו
        ברגע האחרון הוא אכן בלם אבל כמובן שהצליח להידחף ממש אחרי
        מה שהוא לא ידע זה שאחריו הייתה ניידת סמויה…
        הספקתי לראות אותו עוצר בצד הכביש והיא אחריו
        והשאלה שלי האם זה בסדר שהמצפון שלי לא מדגדג?
        יכול להיות שרק בגלל שלא וויתרתי לו + צפירות רועמות הניידת שמה לב
        ובאשמתי יהודי מסתבך…
        ומצד שני
        אולי עדיף שכך והוא ילמד לקח לעתיד
        @אבי-ים כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
        עשית בסדר גמור! יתכן והדוח שקיבל כיפר לו על גזילת הזמן…
        כמו שזה לא יפה לעקוף בסופר אדם אילם כך לא יפה לעקוף מישהו שנסתם פיו מנסיבות אחרות!
        @רפאל-יהושע כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
        לא הבנתי למה לא לתת לו להיכנס, זב"ש.
        אם אתה ראשון ברמזור ומישהו מגיע ועוקף אותך להיות ראשון זה כמעט ולא משפיע על התנועה, (אא"כ יש בכביש שהוא נכנס איליו עומס גדול ומחכים בתור כדי להיכנס)
        הוא מיד נותן גז ברמזור ואין לזה כמעט משמעות לאלו שעמדו בתור.
        בד"כ זה אפילו חוסך רכב אחד בכל התור הארוך הזה.
        מחילה ידידי אבל אני חושב שאתה ממש טועה!
        אם הרמזור מכניס לצורך הדוגמה 20 מכוניות בכל 2 דק’ הרי שבזה שהוא נדחף הוא עיכב את הרכב ה20 ב2 דק’! וגם את הרכב ה40… למה?! וגם כל הנהגים שבפקק עוכבו בכמה שניות בגלל בריונותו של זה, וזה כמובן לא חוסך זמן לפקק!
        כשאתה “מרשה” לו להכנס, אתה לא מאן דאמר להסכים בשם כל הפקק שמאחוריך! עיכבת את כולם! כמובן שזה לא מחובתך להלחם איתו, אבל יש פה אדם שזומם לעשות עוול לציבור ולא מן הראוי להיות “לארג’ים” ולתת לו את זה על מגש של כסף…
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          רפאל יהושע
          @מאיר כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
          א. אני לא מרשה לו, הוא נדחף וברד"כ אין מה לעשות, חוץ מלהתעצבן…
          ב. אני לא מסכים שהוא מעכב את הרכב ה20, אם הוא מזנק מיד בכתום ירוק הוא לא עיכב שום רכב.
          ג. כמו שכתבתי, אם יש עומס בכביש איליו פונים ויש ‘מכסה’ כמה רכבים נכנסים, זה מעשה לא מוסרי לגנוב את האחרים.
          • ש מנותק
            שמיל שמיל
            מה קורה אם עוד רבע שעה שקיעה, צומת אחרונה לפני הכניסה, יכול לחתך ולהיכנס בפניה באוזר המרווח בפניה שמצטמצם לאחד, כולם היו נשארים מאחור?
            אני לא…
            למרות ששבוע שעבר ביציאה מק"ס במוצ"ש דרך מתתיהו בתוך ליבי קיללתי הרבה גנבים…
            • ר רפאל יהושע
              עכשיו ראיתי שכתבת שדבריך נאמרו כשאין פקק גדול מאחור, אלא רק לוותר בפניה ברמזור בלי פקק. במקרה זה אני מסכים איתך.
              נושא השרשור היה בריונות ולכן חשבתי שגם אתה דיברת על בריונות…
              • אבי יםא אבי ים
                ומצד שני
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                @אבי-ים (בקשר לפוסט הראשון)
                רק אני חושב שלא צריך להדגיש כ"כ את ה"שחור לבן", לא נראה לי קשור וסתם הוצאת לעז על ציבור שלם, זה נראה כאילו זה הסיבה.
                ס שלמהש אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @צבי-דורש-ציון כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                  אני הייתי משנה את זה לבריונות “כחול לבן”
                  התופעה חוצה את כל המגזרים בישראל
                  • בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    לפי מה שאני רואה בכבישים כבר כמה שנים, מתוך 100% רכבים בפקק יש כמעט 40% שמנסים להדחף/להכנס/לקצר את הפקק.
                    התופעה הזו בארצנו נורמטיבית, ולא משנה כמה יתעצבנו על כך.
                    אני אישית ביום רגיל שאני לא ממהר, אני נותן לכולם להכנס.
                    ואני אכתוב עוד משהו קטן, שאולי הרבה לו יסכימו עם זה. עדיף לי לעמוד בפקק כשלפניי “נדחף” רכב או שניים ואפילו חמישה, מאשר לעמוד בפקק כאשר 35% מהנהגים בפלאפון שלהם!
                    • בנג'הב בנג'ה
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינסי מנותק
                      יעקב מ. פינס
                      סיירת פיקוח מייבין
                      @בנג-ה כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                      ואני אכתוב עוד משהו קטן, שאולי הרבה לא יסכימו עם זה. עדיף לי לעמוד בפקק כשלפני “נדחף” רכב או שניים ואפילו חמישה, מאשר לעמוד בפקק כאשר 35% מהנהגים בפלאפון שלהם!
                      אולי אתה לא תאמין לי
                      אבל קרה לי פעם שמישהו נדחף לפני ו… הוציא את הפלאפון…
                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                      הגמ"ח
                      ניתן להתקשר 0583262568
                        #35
                        אמנם אתה צודק שזה כחול לבן, אבל לצערי כשותף לציבור השחור לבן אני רואה שלא מעט מהם עושים את זה וצר לי על כך. בסוף מאיתנו מצופה (מצד עצמנו) להתנהג בצורה יותר נאותה, מה לעשות שכשמי שלא נמנה על המגזר רואה חרדי עושה את זה זה חילול השם?! לדוגמא החברותא שלי עד עכשיו לא מבין מה הבעיה כמו שהוא לא מבין מה הבעיה לשלם במסעדת אכול כפי יכולתך מנה אחת והוא מוסיף על זה את אישתו והבנות, ונכון שהרבה עושים את זה אבל הוא שחור לבן ועליו מסתכלים ושואלים למה?!
                        ביום מן הימים הגעתי לכולל שלי כשהוא עבר למיקומו החדש, והחנתי את הרכב בכיף היכן שהיה פנוי, ניגש אלי הירקן וביקש שאפנה את החניה כדי שהלקוחות שלו יחנו שם. יש כאן מן החוצפה כי זה לא חניה של החנות, יצאתי מהרכב ואמרתי לו מצטער לא נשארו חניות פנויות, הוא התחיל לצעוק ולשאוג ואיים שבשעה אחד לא יהיו גלגלים לרכב וכו’.
                        מה הייתי צריך לעשות? נשאל את @EBA 😉 לדעתי משהו כמו לרסס לו את כל הפלפלים בספרי שלג, מה מצופה ממני בתור בן תורה? (לדעתי) להסביר את עצמי בסבר פנים יפות כמו שעשיתי וללכת. אכן גדולי הדור היו מוציאים את רכבם ומוותרים (ועל הדרך היו מארגנים עוד סיפור של וויתור לרב זאיד) אבל אני לא בדרגה הזו
                        • בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @שלמה ומה קרה בסוף? בשעה אחת היה אוויר או לא?
                          אם אתה שואל אותי מה הייתי עושה בכזה מצב(?), אז בעבר בתור בחור מטומטם שלא מפחד מכלום ועושה “בכוונה” למי שמתחיל איתו, הייתי משאיר את הרכב שם ויהי מה! וגם הייתי סוגר איתו חשבון אחר כך.
                          כיום בתור נשוי ואב לילד, התגובות שלי שונות לחלוטין.
                          ובמקרה הזה הייתי מוציא את הרכב כמו גדול ולא משאיר אותו וסוגר חשבונות עם ירקן כמו ילד קטן.(לא סתם זה מתחרז טוב)
                          וכבר קרו לי כאלו מקרים שביקשו ממני להוציא את הרכב והוצאתי אותו בכיף.
                          בריונות יש בכל מקום וזה חשוב מאד למנוע אותה על דרך הצדק והאמת, אבל צריך לדעת מתי לשחרר.
                            #37
                            @סים-שלום כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                            אני לא מאלו שאוהבים להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה
                            אבל זה מאוד נפוץ באנ"ש
                            ולא רק אצל שולי המחנה
                            וזה מה שמפריע לי
                            מילא כשרואים “ערס” או נהג מונית עושה את זה אנשים מתעצבנים, אבל הם לא מצפים ממנו אחרת
                            אבל כשעושה את זה חרדי עם כל ה"שמונה בגדים" החילול ה’ נוראי!!!
                            והם עושים את זה בצורה כ"כ גסה ועם פרצוף שמשדר אני אפי’ לא צריך לטרוח לבקש ממך כי אני פשוט יכול לקחת בכוח
                            לפני כמה ימים ראיתי מישהו משלנו “חכם גדול” שהחליט באחד הרמזורים לחסום בגסות אאודי Q7
                            לא יודע מה עבר לו בראש…
                            בד"כ רכב כזה לא מאויש ע"י פרופסור למדעי רוח…
                            ואכן יצא אליו משם בחור מפחיד וניגש “לשוחח” איתו
                            למזלו הטוב של ההוא מאנ"ש הוא התעשת מיד נעל את הדלתות ועשה רוורס
                            באותו הרגע בריון הוא לא היה נראה…
                            • אבי יםא אבי ים
                              וזה מה שמפריע לי
                              צבי דורש ציון
                              אאודי Q7
                              אולי כבר בדרך אגב תלמדני על העניין?
                              אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                אאודי Q7
                                @צבי-דורש-ציון
                                על פי רוב אאודי זה רכב או של ערסים או של ערבים
                                • ש מנותק
                                  שמיל שמיל
                                  Q7 ספציפית לא הכי
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @צבי-דורש-ציון
                                    או של ראה"מ
                                    • ש מנותק
                                      שמיל שמיל
                                      לא נראה לי ראש ממשלה
                                      אולי הוחלף לכבודו הQ בA
                                      • ש שמיל שמיל
                                        @שמיל-שמיל כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                        @אבי-ים אמר
                                        אז עניתי על אאודי. ידוע לי מה ההבדל בין Q ל-A.
                                        • בני2ב מנותק
                                          בני2ב מנותק
                                          בני2
                                          אפשר לשנות את הכותרת ל “עבריינות שחור לבן”,
                                          מה קרא השבוע בע"ש 5 דקות לפני השקיעה בביתר עילית.
                                          • בני2ב בני2
                                            @בני2 כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                            מה קרה?
                                            • ש מנותק
                                              שואל פשוט
                                              א. מעניין מבחינה הלכתית אם זה בעיה לעקוף?
                                              ב. מה אתם אומרים על טענה כזו - שהרי כל אחד יכול לעשות כן, אלא מאי לא כל אחד רוצה את הסיכון הזה (משטרה,תאונה וכו’), מי שכן לוקח על עצמו את זה - בכבוד, - צדדים לכאן לכאן, - בפרט שאני נגוע בענין, מפני חביבותי לעשות כן.
                                              ג. טענה נוספת: אם אתה ילד טוב ירושלים ומחכה בפקק כמו כולם - זה לא שאתה רק מחכה את כל המכוניות של הפקק, אלא אתה גם מחכה את כל המכוניות שעוקפות…
                                              קח בתור דוגמא את כל העקיפות אינסוף בכניסה לאלוף שדה (פרט לנשים וזקנים - כולם עוקפים שם…)
                                              או את הפניה לרבי עקיבא מז’בוטינסקי בצהריים (אם אתה מחכה ברמזור שם תגיע אולי שעתיים אחרי שסגרו את המעון…)
                                              ד. אני נוהג לעשות כן אבל לא בצורה של מלחמה עם השני,- כזה להיכנס בעדינות, כשההוא שקוע בטלפון… ועד שההוא שם לב כבר מאוחר מדי… (והכי יפה זה לבקש מהשני).
                                              מה שבטוח שניה לפני שאני עושה את זה שומעים אצלי ברכב את הקלאק של החלונות ננעלים אם מדובר בבי.אמ.וו. X5 או ***מרצדס ***S500 ומעלה.
                                              164.0k
