      3. בריונות בכביש "שחור לבן"
      73 פוסטים 26 כותבים 4.5k צפיות
        י. שטרן
        לי גם היה מקרה כזה
        חיכיתי ברמזור בשביל שמאלה
        וכמובן ניסה להידחף לי אחד שנראה ראשיבע’ מכובד
        לא נתתי לו, והוא התחיל לצעוק, איך אתה לא מתבייש מה עם בן אדם לחברו ועוד מכל הטוב הזה
        ואני רק אמרתי לו שיסתכל על עצמו ויחשוב אם כל האירוע מוסיף לו כבוד והוא כמובן האדים כהוגן
        אני בכל אופן הצטערתי שלא הייתה ניידת
        פעם אחת שבן אדם לומד לקח מספיקה בשביל למנוע תאונות
        • פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          קרה לי פעם [לא הייתי הנהג] שהוויז בחזרה מהר הזיתים שלח אותנו דרך מזרח ירושלים והיה שם רמזור עם פקק ארוך והנהג עקף את כולם בנתיב הנגדי והרכב שהיה אחד לפי הראשון לא נתן להיכנס ממש כמו שאבי ים סיפר ותקענו את כל הצד הנגדי עם קללות בערבית…
          ולא הבנו מי זה הערבי העקשן הזה עד שהוא הוריד את החלון [חלונות שחורים [גיל] וראינו שתי חסידים מסתכלים באדישות אותי לא תעקוף יו [תעשו את המבטא]
            אחר ההסכמה עם כל מה שנאמר:
            יש כאן אולי משום מי שחבירו נענש על ידו, סוף סוף יושבי הניידת מן הסתם אינם גדושים במידות טובות ויר"ש ואינם מחשבים שלא להעניש יותר מן הנדרש.
            ועל אף שאנו יודעים שישנם לא מעט אנשים שנוהגים כך בשיטה, על האיש הספציפי הזה אולי יש ללמד זכות שבטעות גילה ברגע האחרון שהוא עומד לפספס את הפניה, והוא לא מכיר את האיזור, ואמנם זה לא מוצדק אבל…וכו’ וכו’
            אז לא, אני לא מעוניין לעשות לך ייסורי מצפון וגם אני לפעמים נוהג כמוך ולא חושב שעליך להתחרט, אבל כדי להרגיש רגוע עם עצמך לא צריך להסביר שזאת הייתה מצוות חינוך דאורייתא.
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר מנותק
              רפאל יהושע
              לא הבנתי למה לא לתת לו להיכנס, זב"ש.
              אם אתה ראשון ברמזור ומישהו מגיע ועוקף אותך להיות ראשון זה כמעט ולא משפיע על התנועה, (אא"כ יש בכביש שהוא נכנס איליו עומס גדול ומחכים בתור כדי להיכנס)
              הוא מיד נותן גז ברמזור ואין לזה כמעט משמעות לאלו שעמדו בתור.
              בד"כ זה אפילו חוסך רכב אחד בכל התור הארוך הזה.
              נייטרון חפשינ יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אבי יםא אבי ים
                מכירים את זה שיש פקק ארוך או רמזור לפניה ימינה ואתם ממתינים בסבלנות בכביש
                כמובן שגם לכם קורץ לעקוף ולהידחף לראש התור ובכל זאת אתם מתגברים כי אתם בנ"א
                אבל אז מגיע החמור התורן ואת מה שאתם נמנעתם מלעשות הוא עושה ברגל גסה
                מה שכואב לי בסיפור שיש מאנ"ש שזה ה"לכתחילה" שלהם
                ואם לא די בכך דווקא אלו מאנ"ש שנדחפים עושים את זה בצורה הכי גרועה שאפשר
                ימות העולם הם פשוט נכנסים!
                ואם לא תבלום אתה תתמודד עם השלכות…
                היה לי היום מקרה כזה שהמתנתי לתומי ברמזור, הרמזור עוד לא הספיק להתחלף לירוק ורכב ובתוכו יהודי עטור בזקן ופאות מנסה להידחף לי ממש צמוד לרכב ע"מ להכנס לנתיב
                החלטתי שאני לא נותן לו את התענוג ויהי מה…
                תוך כדי שאני לוחץ על דוושת הגז צפרתי לו צפירות שמבהירות אני ממשיך קדימה וכדאי לך לבלום כאן ועכשיו
                ברגע האחרון הוא אכן בלם אבל כמובן שהצליח להידחף ממש אחרי
                מה שהוא לא ידע זה שאחריו הייתה ניידת סמויה…
                הספקתי לראות אותו עוצר בצד הכביש והיא אחריו
                והשאלה שלי האם זה בסדר שהמצפון שלי לא מדגדג?
                יכול להיות שרק בגלל שלא וויתרתי לו + צפירות רועמות הניידת שמה לב
                ובאשמתי יהודי מסתבך…
                ומצד שני
                אולי עדיף שכך והוא ילמד לקח לעתיד
                ס מחובר
                ס מחובר
                סים שלום
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
                @אבי-ים אתה צודק, אפשר להתפוצץ לפעמים מחזירות מעין זו, וגם אני נהנה לחנך אותם.
                אם כי, בא נהיה כנים, כל אחד מאיתנו עושה את זה לפעמים.
                לא בחזירות, אולי בקצת יותר נונשלנט, אבל אני בטוח שכל אחד מאיתנו עושה את זה קצת כשהוא ממש ממהר (ואגב, לא תמיד זה עבירה על החוק).
                אגב, יש צומת אחד שהייתי עובר בו כל יום, ובמקום להידחף הייתי נוסע נתיב ליד וברמזור עוצר ושואל “סליחה, איך מגיעים לאוניברסיטה?” ולאחר תשובה מבקש ממנו לעקוף אותו 🙂
                אנשים הכניסו אותי לנתיב ממש בחפץ לב…
                (אותם אנשים שאם הייתי מנסה ח"ו לעקוף אותם זה עלול להסתיים בבית חולים)
                נייטרון חפשינ צבי דורש ציוןצ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ר רפאל יהושע
                  @רפאל-יהושע ואם יהיו 2 כאלו? או 5?
                  ולמה דווקא אתה? כי אתה בריון?
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    רפאל יהושע
                    @נייטרון-חפשי כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                    ולמה דווקא אתה? כי אתה בריון!
                    2 אולי 3 כבר א"א, רואים אותם באים ורואים שאין כבר מקום…
                    הוא לא בריון אם הוא לא מפריע לתנועה ולאחרים, אנשים עיניהם צרה בו שהוא הגיע ראשון…
                    • ס סים שלום
                      @סים-שלום כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                      ואתה בכלל צריך לאוניברסיטה…
                      ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ס מחובר
                        ס מחובר
                        סים שלום
                        בערך, בדרך לכולל…
                        • ר רפאל יהושע
                          @רפאל-יהושע כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                          אתה טועה!
                          @אבי-ים כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                          זה למה אנשים “עיניהם צרה”
                          ועליך אמר:
                          בתקווה להבנה
                          נייטרון
                          • ר רפאל יהושע
                            לפעמים אני נוסע בכביש (בד"כ בכביש 4 אבל לפעמים בעוד כבישים) ויש פקק
                            מה מתברר יש פניה ימינה ויש הרבה רכבים שפונים אז יש פקק בימני, מגיעים אנשים לוקחים את הנתיב השמאלי יותר ומנסים להידחף דרך שם, אחרי כמה דקות מגיעים המייבינים יותר ולוקחים עוד נתיב כדי לעקוף את העוקפים, ולאחמ"כ מגיעים הבריונים שלוקחים את הנתיב השמאלי ביותר בשביל עקיפה וברגע האחרון חותכים שלוש נתיבים תוך סיכון מטורף של כולם
                            מעשים שבכל יום
                            אה אז תגיד לי אוקיי בכביש אל תעקוף אבל ברמזור תעקוף
                            אז סיפור אחר שבטוח כל אחד רואה שאחד לוקח את הנתיב האמצעי שממשיך ישר ע"מ להידחף לנתיב השמאלי שפונה שמאלה רק שמה לעשות שנהיה ירוק קודם בישר וכך הוא מעכב את כולם אחריו
                            כן, אני נוהג לחנך כאלה נהגים ואם כולם יעשו ככה הם יבינו שלא מרויחים כלום מנהיגה שלא ע"פ החוקים
                            • ס סים שלום
                              צבי דורש ציוןצ מנותק
                              צבי דורש ציון
                              זה אולי כבר בסדר, כי למעשה לא פגעת באף אחד.
                              ||אף שאפשר לדון, ואכמ"ל!!||
                                ואז מה? לכן נדחפים בסטייל של “מי יותר מפחיד”
                                אם הוא היה מבקש יפה ודאי הייתי נותן לו
                                אבל האדישות שבה הוא גונב נתיב…
                                כמו שהדגשת
                                לא בגנבה אלא בבקשה מנומסת (או מתחכמת במקרה שלך…)
                                  ס מחובר
                                  ס מחובר
                                  סים שלום
                                  @צבי-דורש-ציון כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                  האמת, שביררתי את זה אחר כך וזה כנראה גניבת דעת.
                                  (אני לא באמת צריך עזרה, פשוט עשיתי פרצוף כזה…)
                                  • ס סים שלום
                                    באופן כללי זה יסוד שכדאי לדעת לחיים
                                    אם תנסה לקחת בכוח, לא ייתנו לך, אבל אם תבקש בנימוס - תקבל בחפץ לב!
                                    זה בגלל טבע האדם שלא אוהב להרגיש שלוקחים לו את מה ששייך לו, אבל לתת את זה מעצמו אין לו שום בעיה.
                                    זה נכון לכל תחומי החיים, ובדרך כלל המשל שמביאים לזה הוא המקרה הנ"ל עם רכב שרוצה להיכנס לנתיב…
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      ומצד שני
                                      אביחיא מנותק
                                      אביחיא מנותק
                                      אביחי
                                      מה זה אומר מבחינת האחריות על הנזק?
                                      ובאשמתי
                                      לא באשמתך
                                      אמנם לשמוח מזה זה לא מוסרי, אבל לא קשור לנושא, ולפורום בכלל
                                      @יוני כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                      הפניה לאלוף שדה בר אילן?
                                      • אביחיא אביחי
                                        ובאשמתי
                                        לא באשמתך
                                        @אביחי כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                        התכוונתי שיהיו נזקים
                                        ואף אדם לא רוצה נזק לרכב גם אם הצדק איתו…
                                          אתה טועה!
                                          ועליך אמר:
                                          בתקווה להבנה
                                          נייטרון
                                          בתקווה להבנה
                                          נייטרון
                                          נייטרון חם 😂
                                          • ר מנותק
                                            רפאל יהושע
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                                            באמת חבל שאנשים יוצאים משלוותם כשמישהו עוקף אותם שלא כדין, אפשר גם ללמוד לוותר ולהסתכל בחמלה על מי שעקף או לדון לכף זכות.
                                            וכמו שכתבתי יש לחלק בין עקיפה שבאה על חשבונך לבין עקיפה שבאה על חשבון האגו שלך.
                                            גם עקיפה שבאה על חשבונך אפשר לוותר וחבל על העצבים, בדרכך כלל מדובר בשניות ספורות ומלחמה עם הרכב העוקף יכולה לגרום נזקים ישירים ומידיים…
                                            • ר רפאל יהושע
                                              @רפאל-יהושע לפי הרוגע שלך נשמע שאתה לא נוסע יום יום בבני ברק…
                                              11.4k
                                              158.9k
