      3. הפשרת שמשות איך מומלץ?
      30 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        @aiib
        רק למזגן!
        @נייטרון-חפשי כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
        @aiib
        רק למזגן!
        והוא משתמש במיכל המים המרכזי של הרכב?
          @aiib כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
          למה בעצם זה קשור למים?
          מזגן על חום פועל על ידי רדיאטור שדרכו עוברים מים ממערכת הקירור של המנוע כך שהוא משתמש בחום שנפלט בלאו הכי מהמנוע כדי לחמם את הרכב, (האוויר מהמזגן עובר ברדיאטור), ברכבים ששמו בהם מים רגילים מצוי מאוד שהרדיאטור נסתם באבנית או מחליד ויוצר נזילה פנימית, במקרה של נזילה פעמים רבות המוסכים מבטלים את הרדיאטור חימום ע"י חיבור צינור הכניסה והיציאה זה לזה - כדי לחסוך עלות החלפה.
          החלפת רדיאטור חימום דורשת פירוק של כמעט כל מה שנמצא מקדימה ברכב, זה לוקח די הרבה זמן והמוסכים לא אוהבים את העבודה הזו ולכן בד"כ המחיר לא יהיה פחות מאלף שקלים, עלות החלק כ350, אצל הערבים ניתן להשיג החלפה כולל חלק בסביבות 600 ש"ח.
          ידיעה חשובה - גם בפריוס ההיברידיים החימום פועל באותה צורה (לי זה היה חידוש).
          מה שעושים זה מחברים צינור לחץ גבוה לצינור של הרדיאטור (פותחים אותו מדשני הצדדים) וזה מנקה את הסתימות והחסימות וחוסך את כל הפירוק
          עלות של זה 150
          בדידי הווה עובדה וכמה אמרו לי שזה מה שעושים אף אחד לא העלה בדעתו לפרק הכל
          @aiib זה הבעיה הנפוצה לרכב שלא מחמם וזה הפיתרון הנפוץ
            עלות של זה 150
            @YOLEVI כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
            ועשית את זה? וזה עבד?
            אני מסכים שכדאי לנסות גם את האופציה הזאת אבל למיטב הבנתי זה בד"כ לא יעזור או יעזור חלקית וזה עלול גם לפתוח נזילות, מצד שני אין כאן סיכון כי תמיד יהיה אפשר לבטל את הרדיאטור.
              עבד מצוין ואתה לא רוצה לדעת מה יצא משם…
                @aiib
                רק למזגן!
                @aiib
                רק למזגן!
                יש שלוש רדיאטורים מוכרים
                1. הרדיאטור הראשי של המנוע הידוע שמקרר את המים, לוקח את המים החמים מהמנוע מקרר אותם, מעביר אותם לתרמוסטט ואם הם טובים למנוע הם נכנסים, אם לא הם עוברים עוד סיבוב.
                2. רידאטור למזגן שמחובר לרדיאטור הראשי ותפקידו כמו שאמרנו לקחת את החום שנוצר מהקירור ומעביר אותו למזגן.
                3. רדיאטור שיותר מוכר בשם מעבה, אין לי כוח להסביר איך הוא עובד אבל התפקיד שלו זה לקרר את הרכב.
                  סוגים נוספים (לא קיימים בכל רכב):
                4. רדיאטור גיר
                5. רדיאטור שמן מנוע
                  בחשמלי יש רדיאטור לבטרייה
                  יש עוד הרבה יש רכבים עם 9/10 רדיאטורים
                  קיצור במילים אחרות יש הרבה רדיאטורים
                  אבל שאומרים רדיאטור זה בדרך כלל של המזגן (המעבה) או של המנוע
                הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @aiib
                  רק למזגן!
                  4. רדיאטור גיר
                  5. רדיאטור שמן מנוע
                  @ראובן-שבתי כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
                  @aiib
                  רק למזגן!
                  4. רדיאטור גיר
                  5. רדיאטור שמן מנוע
                  יש 2 שהם 4 שזה אומר 2 לחימום 2 לקירור
                    @aiib
                    רק למזגן!
                    4. רדיאטור גיר
                    5. רדיאטור שמן מנוע
                    כך זה עובד
                    • מוטי ברנדמ מנותק
                      פה יש לך סרטון שעוזר להפשרת שמשות
                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/438/כמה-סרטונים-של-טריקים-לרכב-שכדאי-לדאת
                      אני מקווה לנסות את זה ולעדכן
                        @aiib
                        רק למזגן!
                        4. רדיאטור גיר
                        5. רדיאטור שמן מנוע
                          את הרדיאטור שעליו דיברנו (בציטוט שהבאת) שכחת זה לא מעבה אלא רדיאטור חימום או רדיאטור פנימי.
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                          167.0k
