      3. הפשרת שמשות איך מומלץ?
      30 פוסטים 10 כותבים 1.8k צפיות
        @aiib כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
        אגב, ברכב שלי מצויין שבשביל הפשרת אדים צריך להגדיר במקביל שהאוויר ייכנס מבחוץ [לחצן שני מימין למטה אצלך] נראה לי שזה בכל הרכבים ככה אבל אולי אני טועה.
        יש לזה סיבה וזה בכל הרכבים
        ערבוב האויר ברכב נקרא “סירקולציה”
        סירקולציה (לקיחת האויר מתוך הרכב) יוצר לחות ברכב מה שגורם לאדים לחזור מייד.
        הפתרון לקחת אויר מבחוץ ואז הלחות יורדת.
        עוד נקודה חשובה שציינו כדאי להדליק על A/C משום שהרכב מעביר את האוויר במעבה (נראה לי בגלל המעבה אני לא בטוח) ומוציא אותו יבש, עוד פעולה שתעזור ללחות לצאת מהאוטו.
        אם כבר מדברים נקודה שלא הרבה יודעים בעקרון לא צריך להדליק A/C כשהמזגן על חימום, משום שזה מדליק את המדחס (בקירור חייבים מדחס)
        ובחימום הרכב משתמש בחום שנפלט מהמנוע
        עוד נקודה חשובה מאוד:
        אם תעברו חורף שלם בלי להדליק מדחס יש מצב שתבלו בקיץ במוסך!
        חובה להדליק את המדחס מידי פעם!!
        @ראובן-שבתי אמרת את הכל בצורה יפה ובהירה
        אני יוסיף שהמדחס בחימום פעולתו היא להוסיף לחות שזה חשוב
        בד’'כ ברכב כשמעבירים את החוגה ממצב נוסע או רגלי נוסע להפשרה נדלק אוטומטית הa\c
          אבי יםא מחובר
          אבי יםא מחובר
          @ראובן-שבתי כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
          אם כבר מדברים נוקדה שלא הרבה יודעים בעקרון לא צריך להדליק A/C כשהמזגן על חימום, משום שזה מדליק את המדחס (בקירור חייבים מדחס)
          באמת שמתי לב לזה
          תודה על התשובות המפורטות
          נשארה לי שאלה אחת (לבנתיים😁 )
          בבורר מצבים מכני ברור איפה מכוונים בשביל לקרר ואיפה בשביל לחמם (אדום /כחול)
          בדיגיטלי איפה הגבול בין קור לחום (כמה מעלות)?
          • אבי יםא אבי ים
            באמת שמתי לב לזה
            @אבי-ים כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
            תלוי בטמפרטורה של פנים הרכב. אם הרכב חם 40 מעלות ותעשה במזגן 24 מעלות הוא יפעיל קירור. אבל אם פנים הרכב 10 מעלות הוא יפעיל חימום.
            למעשה כשאתה בוחר טמפרטורה הרכב יעשה הכל כדי להגיע אליה…
              למה ברכב [הישן] שלי החימום לא מוציא חום גם כשאני משתמש רק בחום המנוע ללא הAC?
                עם הAC כן מוציא חום ובלי הAC לא מוציא?
                  עם הAC גם לא נראה לי, אבל זה אני יכול להסביר שהוא לא עובד, אבל מהמנוע זה לא עניין פשוט וטכני שלא יכול להתקלקל?
                    יכול להתקלקל
                    א. יש מצב שהבורר תקול, יש תריס שמעביר מחום לקור ואם הבורר נשאר על קור לא יצא חום
                    ב. הרדיאטור שבו עובר נוזל הקירור סתום
                    צריך לבדוק שהמים באיכות טובה ולבדוק אם יש סתימה
                      יכול להתקלקל
                      יכול להתקלקל
                      אני לא חושב שזה המצב כי אני כן מרגיש הבדל כשאני מזיז את הבורר. במידה ואני טועה, כמה פשוט לתקן את זה בצורה עצמאית?
                      איך ניתן לבדוק? מה זה עוד גורם?
                      למה בעצם זה קשור למים?
                        @שלמה כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
                        בד’'כ ברכב כשמעבירים את החוגה ממצב נוסע או רגלי נוסע להפשרה זדלק אוטומטית הa\c
                        ברכבים הישנים אינו כן. ודו’'ק.
                          יכול להתקלקל
                          מזגן על חום פועל על ידי רדיאטור שדרכו עוברים מים ממערכת הקירור של המנוע כך שהוא משתמש בחום שנפלט בלאו הכי מהמנוע כדי לחמם את הרכב, (האוויר מהמזגן עובר ברדיאטור), ברכבים ששמו בהם מים רגילים מצוי מאוד שהרדיאטור נסתם באבנית או מחליד ויוצר נזילה פנימית, במקרה של נזילה פעמים רבות המוסכים מבטלים את הרדיאטור חימום ע"י חיבור צינור הכניסה והיציאה זה לזה - כדי לחסוך עלות החלפה.
                          החלפת רדיאטור חימום דורשת פירוק של כמעט כל מה שנמצא מקדימה ברכב, זה לוקח די הרבה זמן והמוסכים לא אוהבים את העבודה הזו ולכן בד"כ המחיר לא יהיה פחות מאלף שקלים, עלות החלק כ350, אצל הערבים ניתן להשיג החלפה כולל חלק בסביבות 600 ש"ח.
                          ידיעה חשובה - גם בפריוס ההיברידיים החימום פועל באותה צורה (לי זה היה חידוש).
                          A Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @נייטרון-חפשי כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
                            ברכב המדובר לא הקפידו על מים מיוחדים.
                            הרדיאטור הזה תפקידו רק עבור המזגן או שיש לו עוד שימושים?
                              @aiib
                              רק למזגן!
                              A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @aiib
                                רק למזגן!
                                @aiib
                                רק למזגן!
                                והוא משתמש במיכל המים המרכזי של הרכב?
                                  מה שעושים זה מחברים צינור לחץ גבוה לצינור של הרדיאטור (פותחים אותו מדשני הצדדים) וזה מנקה את הסתימות והחסימות וחוסך את כל הפירוק
                                  עלות של זה 150
                                  בדידי הווה עובדה וכמה אמרו לי שזה מה שעושים אף אחד לא העלה בדעתו לפרק הכל
                                  @aiib זה הבעיה הנפוצה לרכב שלא מחמם וזה הפיתרון הנפוץ
                                    עלות של זה 150
                                    @YOLEVI כתב בהפשרת שמשות איך מומלץ?:
                                    ועשית את זה? וזה עבד?
                                    אני מסכים שכדאי לנסות גם את האופציה הזאת אבל למיטב הבנתי זה בד"כ לא יעזור או יעזור חלקית וזה עלול גם לפתוח נזילות, מצד שני אין כאן סיכון כי תמיד יהיה אפשר לבטל את הרדיאטור.
                                      עבד מצוין ואתה לא רוצה לדעת מה יצא משם…
                                        @aiib
                                        רק למזגן!
                                        @aiib
                                        רק למזגן!
                                        יש שלוש רדיאטורים מוכרים
                                        1. הרדיאטור הראשי של המנוע הידוע שמקרר את המים, לוקח את המים החמים מהמנוע מקרר אותם, מעביר אותם לתרמוסטט ואם הם טובים למנוע הם נכנסים, אם לא הם עוברים עוד סיבוב.
                                        2. רידאטור למזגן שמחובר לרדיאטור הראשי ותפקידו כמו שאמרנו לקחת את החום שנוצר מהקירור ומעביר אותו למזגן.
                                        3. רדיאטור שיותר מוכר בשם מעבה, אין לי כוח להסביר איך הוא עובד אבל התפקיד שלו זה לקרר את הרכב.
                                          סוגים נוספים (לא קיימים בכל רכב):
                                        4. רדיאטור גיר
                                        5. רדיאטור שמן מנוע
                                          בחשמלי יש רדיאטור לבטרייה
                                          יש עוד הרבה יש רכבים עם 9/10 רדיאטורים
                                          קיצור במילים אחרות יש הרבה רדיאטורים
                                          אבל שאומרים רדיאטור זה בדרך כלל של המזגן (המעבה) או של המנוע
                                        הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @aiib
                                          רק למזגן!
                                          4. רדיאטור גיר
                                          5. רדיאטור שמן מנוע
                                          @aiib
                                          רק למזגן!
                                          4. רדיאטור גיר
                                          5. רדיאטור שמן מנוע
                                          יש 2 שהם 4 שזה אומר 2 לחימום 2 לקירור
                                            @aiib
                                            רק למזגן!
                                            4. רדיאטור גיר
                                            5. רדיאטור שמן מנוע
                                            כך זה עובד
                                            • מוטי ברנדמ מנותק
                                              פה יש לך סרטון שעוזר להפשרת שמשות
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/438/כמה-סרטונים-של-טריקים-לרכב-שכדאי-לדאת
                                              אני מקווה לנסות את זה ולעדכן
                                              167.0k
