      5. מולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס
      31 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
      • יוניי מנותק
        וזה כולל פאנל והכל?
          @bmf כתב במולטימדיה זולה מעלי אקספרס:
          אני צריך להריץ על זה רק דברים קלים ווויז/פנגו/מוזיקה ורדיו
          וויז זה תוכנה קלה??
          ממש לא!!
          לבקשתך המערכת הכי זולה, תהנה!
          https://s.click.aliexpress.com/e/_Deduyep
          אם תרצה מצלמת רוורס, לא תוכל לקנות בקישור הנ"ל, תקנה מכאן.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmU7Gdr
          @מיישה כתב במולטימדיה זולה מעלי אקספרס:
          אם אני רוצה מצלמת רוורס
          איזה אחד אני צריך?
          את השני?
          • יצחק RSי מנותק
            רק שים לב שבלנסר קלאסיק ההתקנה קצת קשה בגלל שצריך להוריד את הכפתורים של המזגן במקום התא התחתון והגישה מוגבלת
              איזה אחד אני צריך?
              את השני?
              @יוני כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
              איזה אחד אני צריך?
              את השני?
              כן, בקישור השני יש אפשרות להזמין גם עם מצלמת רוורס.
              גם בראשון יש מצלמה אבל לא ניתן להזמין לישראל.
              יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                איזה אחד אני צריך?
                את השני?
                @מיישה כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                התכוונתי בתוך הקישור השני איזה אחד להזמין
                מה שעולה 210 או 227
                  איזה אחד אני צריך?
                  את השני?
                  @מיישה בסוף אני רוצה בלי המצלמת רוורס להזמין את זה?מולטימדיה.pdf
                  צריך להזמין עוד משהו כבלים וכדו’?
                  מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    מה זה הקובץ הזה?
                      מה זה הקובץ הזה?
                      @מיישה סוג של צילום מסך…😊 😊
                        מה זה?
                        הכי זול כאילו?
                          מה זה?
                          הכי זול כאילו?
                          מה זה?
                          הכי זול כאילו?
                          כן
                          לא יודע כמה זמן הרכב ישאר אצלי אבל האשה רוצה
                          • B bmf
                            אני מעוניין להזמין מולטימדיה לרכב (מיצובישי לנסר 2006),
                            אני לא רוצה להשקיע מידי הרבה כסף על מערכת חזקה מבחינת מעבד
                            אם למישהו יש המלצה מנסיון על מערכת זולה וטובה (גם מערכת אונברסלית)
                            אשמח להמלצות
                            (ולא, אין צורך להכנס לשרשור בשביל לכתוב שחבל לא לקנות את ה T10, זה כבר כתוב בכל השרשורים האחרים…)
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            @bmf
                            עכשיו ראיתי את זה, זה אמנם בלי פאנל
                            אבל דווקא נראה איכותי וחזק 4+32 במחיר לא יקר
                            מישהוא מכיר את המוכר/מוצר ?
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              @bmf
                              @מיכאלוש כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                              @bmf
                              זה 4 ליבות, ובלי סים מובנה, מה הרווחת??
                              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @bmf
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                זה עם מפרט יותר טוב ממה שהבאת לו ופחות או יותר באתו מחיר (זה יותר זול אבל צריך פאנל בנפרד)
                                אתה הבאת לו 1+16 אנדרואיד 11 4 ליבות וללא כניסת סים
                                וזה 4+32 אנדרואיד 13 4 ליבות ובפשטות ללא כניסת סים (אלא"כ ה5G בא לסמן שתאורטית אפשר לחבר מגירה עם סים)
                                זה לא עדיף ?
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  זה לא עדיף ?
                                  זה לא עדיף ?
                                  ההבדל העיקרי הוא שמה שהבאתי אני מכיר את המערכת, ולמרות שזה דפוק בלחץ, זה עובד, השאלה מה קורה שם?
                                    זה לא עדיף ?
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    @מיישה
                                    צודק לכן כתבתי
                                    המוכר דווקא נראה ותיק עם דירוג גבוה אבל המוצר באמת נראה חדש אצלו (רק 59 נמכרו).
                                      מה זה?
                                      הכי זול כאילו?
                                      מה זה?
                                      הכי זול כאילו?
                                      למעשה להזמין את זה או שזה לא שווה את הכסף והטרחה
                                        @bmf יש עוד דגם מומלץ, TS18 נראלי
                                        אני לא מתכוון להיכנס עכשיו לעלי ולבדוק…
                                        יען כי אין לי כח לריב עם הסיני הקטן האם סוף הצמיג נקרא ‘‘אופנוע’’ או אם העמוד עצמו נקרא ‘‘רמזור’’??
                                        נכתב בתסכול אחרי שמאתמול אני לא מצליח להיכנס בכלל לאתר…
                                        אם יש למישהו פתרון, אני אשמח לשמוע
                                        @אושר-מתקרב כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                                        זה קורה להבנתי עקב זה שהרבה משתמשים של נטפרי נכנסים לעליאקספרס והוא קולט שיש משהו חריג שמנסה להכנס לאתר (הרבה כניסות משרת אחד בו משתמשים בנטפרי)
                                        @לך-תדע אולי ל @לך-תדע יהיה פיתרון
                                          @שלמה זה קרה לי גם כשניסיתי בלי נטפרי
                                          וגם תמיד ההתחברות באמצעות חשבון גוגל נתקעת
                                            וויז זה תוכנה קלה??
                                            ממש לא!!
                                            הזמנתי
                                            בשעה טובה הגיע
                                            יש אולי מדריך מצולם שלב אחר שלב איך להתקין?
                                            או מישהו באופקים שרוצה לעזור לי?
                                            @YOLEVI ?
                                            Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              הזמנתי
                                              בשעה טובה הגיע
                                              @YOLEVI ?
                                              @יוני בשמחה
                                              זה קצת עבודה אבל לא נורא
                                              פאנל הזמנת, כן?
                                              4.2k
                                              170.7k
