      5. מולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס
      31 פוסטים 12 כותבים 1.1k צפיות
        @bmf יש עוד דגם מומלץ, TS18 נראלי
        אני לא מתכוון להיכנס עכשיו לעלי ולבדוק…
        יען כי אין לי כח לריב עם הסיני הקטן האם סוף הצמיג נקרא ‘‘אופנוע’’ או אם העמוד עצמו נקרא ‘‘רמזור’’??
        נכתב בתסכול אחרי שמאתמול אני לא מצליח להיכנס בכלל לאתר…
        אם יש למישהו פתרון, אני אשמח לשמוע
        @אושר-מתקרב כתב במולטימדיה זולה מעלי אקספרס:
        אני גם מתחרפן מזה אבל ראיתי בפרוג שאם אתה מחכה בין לחיצה ללחיצה אז הוא מציק רק קצת וזה עבד לי היום שהייתי צריך לסמן רק 2 תמונות ולא 25 תמונות כל פעם
        • B bmf
          אני מעוניין להזמין מולטימדיה לרכב (מיצובישי לנסר 2006),
          אני לא רוצה להשקיע מידי הרבה כסף על מערכת חזקה מבחינת מעבד
          אני צריך להריץ על זה רק דברים קלים ווויז/פנגו/מוזיקה ורדיו
          אם למישהו יש המלצה מנסיון על מערכת זולה וטובה (גם מערכת אונברסלית)
          אשמח להמלצות
          (ולא, אין צורך להכנס לשרשור בשביל לכתוב שחבל לא לקנות את ה T10, זה כבר כתוב בכל השרשורים האחרים…)
          @bmf כתב במולטימדיה זולה מעלי אקספרס:
          וויז זה תוכנה קלה??
          ממש לא!!
          לבקשתך המערכת הכי זולה, תהנה!
          https://s.click.aliexpress.com/e/_Deduyep
          אם תרצה מצלמת רוורס, לא תוכל לקנות בקישור הנ"ל, תקנה מכאן.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmU7Gdr
          יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • B bmf
            אשמח להמלצות
            @bmf
            אגב, אני מבין שיש לך סטיק להפעיל את הוויז, נכון?
            • יוניי מנותק
              וזה כולל פאנל והכל?
                וויז זה תוכנה קלה??
                ממש לא!!
                @מיישה כתב במולטימדיה זולה מעלי אקספרס:
                אם אני רוצה מצלמת רוורס
                איזה אחד אני צריך?
                את השני?
                • יצחק רשטוני מחובר
                  יצחק רשטוני מחובר
                  יצחק רשטונ
                  רק שים לב שבלנסר קלאסיק ההתקנה קצת קשה בגלל שצריך להוריד את הכפתורים של המזגן במקום התא התחתון והגישה מוגבלת
                    איזה אחד אני צריך?
                    את השני?
                    @יוני כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                    איזה אחד אני צריך?
                    את השני?
                    כן, בקישור השני יש אפשרות להזמין גם עם מצלמת רוורס.
                    גם בראשון יש מצלמה אבל לא ניתן להזמין לישראל.
                      איזה אחד אני צריך?
                      את השני?
                      @מיישה כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                      התכוונתי בתוך הקישור השני איזה אחד להזמין
                      מה שעולה 210 או 227
                        איזה אחד אני צריך?
                        את השני?
                        @מיישה בסוף אני רוצה בלי המצלמת רוורס להזמין את זה?מולטימדיה.pdf
                        צריך להזמין עוד משהו כבלים וכדו’?
                        מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מה זה הקובץ הזה?
                            מה זה הקובץ הזה?
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            @מיישה סוג של צילום מסך…😊 😊
                              מה זה?
                              הכי זול כאילו?
                                מה זה?
                                הכי זול כאילו?
                                מה זה?
                                הכי זול כאילו?
                                כן
                                לא יודע כמה זמן הרכב ישאר אצלי אבל האשה רוצה
                                • B bmf
                                  אשמח להמלצות
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלושמ מנותק
                                  מיכאלוש
                                  @bmf
                                  עכשיו ראיתי את זה, זה אמנם בלי פאנל
                                  אבל דווקא נראה איכותי וחזק 4+32 במחיר לא יקר
                                  מישהוא מכיר את המוכר/מוצר ?
                                  • מיכאלושמ מיכאלוש
                                    @bmf
                                    @מיכאלוש כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                                    @bmf
                                    זה 4 ליבות, ובלי סים מובנה, מה הרווחת??
                                    מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      @bmf
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלושמ מנותק
                                      מיכאלוש
                                      זה עם מפרט יותר טוב ממה שהבאת לו ופחות או יותר באתו מחיר (זה יותר זול אבל צריך פאנל בנפרד)
                                      אתה הבאת לו 1+16 אנדרואיד 11 4 ליבות וללא כניסת סים
                                      וזה 4+32 אנדרואיד 13 4 ליבות ובפשטות ללא כניסת סים (אלא"כ ה5G בא לסמן שתאורטית אפשר לחבר מגירה עם סים)
                                      זה לא עדיף ?
                                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                                        זה לא עדיף ?
                                        זה לא עדיף ?
                                        ההבדל העיקרי הוא שמה שהבאתי אני מכיר את המערכת, ולמרות שזה דפוק בלחץ, זה עובד, השאלה מה קורה שם?
                                          זה לא עדיף ?
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          @מיישה
                                          צודק לכן כתבתי
                                          המוכר דווקא נראה ותיק עם דירוג גבוה אבל המוצר באמת נראה חדש אצלו (רק 59 נמכרו).
                                            מה זה?
                                            הכי זול כאילו?
                                            מה זה?
                                            הכי זול כאילו?
                                            למעשה להזמין את זה או שזה לא שווה את הכסף והטרחה
                                              @אושר-מתקרב כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                                              זה קורה להבנתי עקב זה שהרבה משתמשים של נטפרי נכנסים לעליאקספרס והוא קולט שיש משהו חריג שמנסה להכנס לאתר (הרבה כניסות משרת אחד בו משתמשים בנטפרי)
                                              @לך-תדע אולי ל @לך-תדע יהיה פיתרון
                                              3.2k
                                              10.2k
                                              139.4k
