      5. מולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס
      31 פוסטים 12 כותבים 1.7k צפיות
        @יוני כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
        @מיישה בסוף אני רוצה בלי המצלמת רוורס להזמין את זה?מולטימדיה.pdf
        צריך להזמין עוד משהו כבלים וכדו’?
        מה זה?
        הכי זול כאילו?
        @מיישה כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
        מה זה?
        הכי זול כאילו?
        למעשה להזמין את זה או שזה לא שווה את הכסף והטרחה
          @bmf יש עוד דגם מומלץ, TS18 נראלי
          אני לא מתכוון להיכנס עכשיו לעלי ולבדוק…
          יען כי אין לי כח לריב עם הסיני הקטן האם סוף הצמיג נקרא ‘‘אופנוע’’ או אם העמוד עצמו נקרא ‘‘רמזור’’??
          נכתב בתסכול אחרי שמאתמול אני לא מצליח להיכנס בכלל לאתר…
          אם יש למישהו פתרון, אני אשמח לשמוע
          @אושר-מתקרב כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
          זה קורה להבנתי עקב זה שהרבה משתמשים של נטפרי נכנסים לעליאקספרס והוא קולט שיש משהו חריג שמנסה להכנס לאתר (הרבה כניסות משרת אחד בו משתמשים בנטפרי)
          @לך-תדע אולי ל @לך-תדע יהיה פיתרון
            @שלמה זה קרה לי גם כשניסיתי בלי נטפרי
            וגם תמיד ההתחברות באמצעות חשבון גוגל נתקעת
              @bmf כתב במולטימדיה זולה מעלי אקספרס:
              אני צריך להריץ על זה רק דברים קלים ווויז/פנגו/מוזיקה ורדיו
              וויז זה תוכנה קלה??
              ממש לא!!
              לבקשתך המערכת הכי זולה, תהנה!
              https://s.click.aliexpress.com/e/_Deduyep
              אם תרצה מצלמת רוורס, לא תוכל לקנות בקישור הנ"ל, תקנה מכאן.
              https://s.click.aliexpress.com/e/_DmU7Gdr
              הזמנתי
              בשעה טובה הגיע
              יש אולי מדריך מצולם שלב אחר שלב איך להתקין?
              או מישהו באופקים שרוצה לעזור לי?
              @YOLEVI ?
              Y מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                הזמנתי
                בשעה טובה הגיע
                @YOLEVI ?
                @יוני בשמחה
                זה קצת עבודה אבל לא נורא
                פאנל הזמנת, כן?
                  @יוני בשמחה
                  פאנל הזמנת, כן?
                  @YOLEVI כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                  בשמחה
                  פאנל הזמנת, כן?
                  יישר כח על הרצון
                  אבל בדיוק באתי לעדכן שהסתבכתי עם זה כהוגן (החלק של המזגן לא נדחף אחורה כי יש שם ברזלים ולא היה לי איך להעביר את זה ללמטה)
                  הלכתי לעופר התעצבן חבלע"ז אבל בסוף עשה לי את זה ב-300 ש"ח
                    הזמנתי
                    בשעה טובה הגיע
                    @YOLEVI ?
                    מיצובישי לנסר
                    @יוני תתחדש!
                    אני ישמח אם תוכל לעדכן אם המערכת עובדת בסדר
                    ואם וויז עובד על זה במהירות סבירה
                      בשמחה
                      פאנל הזמנת, כן?
                      יישר כח על הרצון
                      @יוני חבל היית בא אלי הייתי מסדר לך…
                      תתחדש
                      ולא לשכוח להשים חסימה…
                        תתחדש
                        סים של נטפרי לא מספיק?
                        אני רוצה בשבילי לא בשביל אנשים שירצו וכו’
                        • מ מיצובישי לנסר
                          @יוני תתחדש!
                          @מיצובישי-לנסר כתב במולטימדיה זולה למיצובישי לנסר 06 מעלי אקספרס:
                          תתחדש!
                          כרגע אני נהנה
                          עוד לא עשיתי נסיעות עם הוויז אבל נראה בעז"ה ונעדכן
                            אין אפוטרופוס…
                            אם יש ווי פי ודאי שלא מספיק
                            תקפוץ אלי תראה איך נראית החסימה תנסה שבוע שבועיים, ככה אני אומר לכל המסתפקים ואף אחד לא חזר להוריד את החסימה…
                            4.2k
                            170.7k
