      3. פריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז
      27 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
        @נייטרון-חפשי כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
        ממני האם אני צודק שEGR סתום גם יכול לגרום לזה
        משהוא יסביר לי מה זה ERG ומה העלויות
        אני התרשמתי מרוב התגובות שזה בגלל הסוללה !
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינסי מנותק
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
        EGR הוא ראשי תיבות של מחזור גזי פליטה, Exhaust Gas Recirculation. למעשה, EGR הוא שסתום שמחזיר חלק קטן של הגז שנפלט מהאגזוז, לתוך תא הבעירה במנוע ובעצם מפחית את פליטת הגזים המזיקים לאטמוספירה. תפקידו של השסתום לא נגמר פה, והוא גם עוזר להפחית את הטמפרטורה בתא הבעירה במנוע, פשוט כי הוא מכניס לו פחמן במקום אוויר.
        במקרה שה-EGR מתקלקל, ייפלטו יותר גזים רעילים מהרכב החוצה ויזהמו את האוויר. כשזה קורה יש סיכוי שהטסטר יכשיל את הרכב בטסט.
        מקור
        עלות
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          מקור
          עלות
          @יעקב-מ-פינס נכון מה שכתבת וזו הסיבה שהמציאו את השסתום המטופש הזה, אבל אחרי שהוא קיים, מחשב ההזרקה צריך לקחת בחשבון גם את הגזי פליטה הנ"ל ולהפחית דלק בהתאמה, ולכן אם הוא סתום יורגש איבוד כח בעיקר בירידת טורים (במיוחד אם גם המצערת מטונפת)
            @מיישה או EGR?
            (סוללה אמורה לתת קוד תקלה)
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023א מנותק
            אלי 2023
            @מיישה או EGR?
            לידיעתי אין EGR בדור 2 2008
            במקום זה עושים ניקוי מצערת וסעפת יניקה
            לא כך ?
            • אלי 2023א מנותק
              אלי 2023א מנותק
              אלי 2023
              ומה עם ניקוי המאורר של הסוללה יכול להיות שהוא סתום וכיוון שהסוללה חמה מאוד בגלל שהוא החנה בשמש והמאורר לא מתפקד טוב פשוט המחשב מנתק את הסוללה והרכב עובר ישר לבנזין
              זה תאוריה ששמעתי פעם ממישהו
              • אלי 2023א אלי 2023
                @אלי-2023 כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                זה לא אמור לקרות מיד כשהוא נותן גז אלא רק אחרי שמתחיל טעינה והסוללה מתחממת.
                מאירמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אני לא יודע איך זה בפריוס אך באוריס שהייתה לי הוא לא היה נוסע על חשמל גם בבוקר בגלל שהפילטר היה סתום.
                    @מאיר מה הכוונה בבוקר? שאיך שאתה לוחץ על הגז אפילו אם הסוללה טעונה הוא עובר לבנזין?
                    אולי כי כבר היה לו קוד תקלה? או כי הסוללה לא הצליחה לעולם להתמלא?
                      גם כשהסוללה מלאה הוא נסע רק על דלק. לא יודע אם היה קוד תקלה אבל כשהסרתי את האבק שהצטבר בפילטר הרכב חזר ליסוע על סוללה כאילו לא היה דבר.
                        @מאיר כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          אם יום לפני הוא היה על שני פסים או פחות אבל נגיד 2 ובבוקר מהרגע שהוא לחץ על הכפתור עד הלחיצה על הגז הוא חוגר מדליק מזגן ואולי אפילו מסדר את הכיסא שאשתו הזיזה אתמול דורך את האמברקס ומכניס הילוך ומתחיל גלישה ליציאה מהחניה כבר מזמן האוטו עבר לבנזין
                            כל השרשור הזה מרגיש לי קצת שיח חרשים, הציעו כאן (בין השאר) שתי סיבות לתופעה שתוארה ע"י פותה"ש. האחת, סוללה גמורה שלא מצליחה להסיע את האוטו ולכן הוא עובר למנוע בנזין אלא שכל פעם מחדש לוקח לו זמן להבין שאין מה לבנות על הסוללה. סיבה נוספת שהועלתה היא הפסקת השימוש בסוללה ע"י מחשב הרכב בשל התחממות יתר של הסוללה ועל זה טענתי שזה אמור לקרות בעיקר אחרי טעינת הסוללה כי הטעינה היא החימום העיקרי. אני כבר לא מצליח להבין על איזה מהסיבות כל אחד מדבר (גילוי נאות: אני גם מאוד עייף).
                                @שלמה כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                                @מיישה כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                                אבל מאד מוזנח בפנים מבחינת ניקיון…
                                יש חברות שב500 ש’‘ח עושים חידוש קוסמתי מדהים לפנים הרכב, גג, ריפודים, ריצפה, פלסטיקה וכו’
                                אולי @שמואל-קליין יכול להמליץ לך
                                @מוטי-ברנד אמר לי שיש בביתר משהו, אשמח לשמוע איפה יש עוד ומה בדיוק הם עושים.
                                @מיישה
                                אם תרצה מכשיר לניקוי ריפודים עובד גם לתיקרה מנסיון אתה אפילו יותר ממוזמן לבוא
                                169.0k
