      3. פריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז
      27 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
        @מיישה כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
        אגב, ב"ה מכרתי אותו, קניתי אוריס האצ’בק.
        מה אגב בזה???
        תתחדש שישמש אותך נאמנה ותרווה רק נחת!
        מה הנתונים? (מישהו אמר @יצחק-רשטונ 😉 )
        איך באמת מרגיש הרכב מבחינת איחסון?
        @שלמה כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
        מה אגב בזה???
        אמן, תודה!
        בנתונים הוא 253K יד 1 מהרצלייה פיתוח, מטופל בקנאות, אבל מאד מוזנח בפנים מבחינת ניקיון…
        באיחסון הוא חצי מהפריוס, אבל למשפחה עם שני ילדים הוא סביר בהחלט!
          קניתי פריוס שאני נותן גז הרכב לא ממושמע עד שזה נותן מהירות לוקח כמה שניות
          זה רלוונטי כדי לעשות עקיפה אני רועד מפחד כי אני לא יודע מתי היא תתחיל לזוז
          @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
          איזה רכב היה לך לפני? הפריוס לא יכולה להגיב בין רגע ביציאה מהמקום. ניסית להשוות לפריוס אחרת?
            מה אגב בזה???
            אמן, תודה!
            יש חברות שב500 ש’‘ח עושים חידוש קוסמתי מדהים לפנים הרכב, גג, ריפודים, ריצפה, פלסטיקה וכו’
            אולי @שמואל-קליין יכול להמליץ לך
              @מוטי-ברנד אמר לי שיש בביתר משהו, אשמח לשמוע איפה יש עוד ומה בדיוק הם עושים.
              מוטי ברנדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מיישה תחפש בגוגל מכון דייטלינג לרכב
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                  במתי עשו לרכב טיפול 10 אלף ועוברים לבדוק אולי ממיר סתום אולי ניקוי. החלפת פלגים לא חסר מה לבדוק .
                  כל אלו לא קשורים לתיאור התקלה המדוברת, מדובר על איחור בתגובה שעלול להגרם ממעבר מיידי להנעה בבנזין בגלל סוללה מרוקנת כמו שתיאר @מיישה, אתה יודע יותר טוב ממני האם אני צודק שEGR סתום גם יכול לגרום לזה, פלגים יכולים לגרום למשהו דומה.
                  יוסי התחכמוניי מנותק
                  יוסי התחכמוני
                  @נייטרון-חפשי כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                  משהוא יסביר לי מה זה ERG ומה העלויות
                  אני התרשמתי מרוב התגובות שזה בגלל הסוללה !
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    EGR הוא ראשי תיבות של מחזור גזי פליטה, Exhaust Gas Recirculation. למעשה, EGR הוא שסתום שמחזיר חלק קטן של הגז שנפלט מהאגזוז, לתוך תא הבעירה במנוע ובעצם מפחית את פליטת הגזים המזיקים לאטמוספירה. תפקידו של השסתום לא נגמר פה, והוא גם עוזר להפחית את הטמפרטורה בתא הבעירה במנוע, פשוט כי הוא מכניס לו פחמן במקום אוויר.
                    במקרה שה-EGR מתקלקל, ייפלטו יותר גזים רעילים מהרכב החוצה ויזהמו את האוויר. כשזה קורה יש סיכוי שהטסטר יכשיל את הרכב בטסט.
                    מקור
                    עלות
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      מקור
                      עלות
                      @יעקב-מ-פינס נכון מה שכתבת וזו הסיבה שהמציאו את השסתום המטופש הזה, אבל אחרי שהוא קיים, מחשב ההזרקה צריך לקחת בחשבון גם את הגזי פליטה הנ"ל ולהפחית דלק בהתאמה, ולכן אם הוא סתום יורגש איבוד כח בעיקר בירידת טורים (במיוחד אם גם המצערת מטונפת)
                        @מיישה או EGR?
                        (סוללה אמורה לתת קוד תקלה)
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        @מיישה או EGR?
                        לידיעתי אין EGR בדור 2 2008
                        במקום זה עושים ניקוי מצערת וסעפת יניקה
                        לא כך ?
                        • אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023א מנותק
                          אלי 2023
                          ומה עם ניקוי המאורר של הסוללה יכול להיות שהוא סתום וכיוון שהסוללה חמה מאוד בגלל שהוא החנה בשמש והמאורר לא מתפקד טוב פשוט המחשב מנתק את הסוללה והרכב עובר ישר לבנזין
                          זה תאוריה ששמעתי פעם ממישהו
                          • אלי 2023א אלי 2023
                            @אלי-2023 כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                            זה לא אמור לקרות מיד כשהוא נותן גז אלא רק אחרי שמתחיל טעינה והסוללה מתחממת.
                            מאירמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אני לא יודע איך זה בפריוס אך באוריס שהייתה לי הוא לא היה נוסע על חשמל גם בבוקר בגלל שהפילטר היה סתום.
                                @מאיר מה הכוונה בבוקר? שאיך שאתה לוחץ על הגז אפילו אם הסוללה טעונה הוא עובר לבנזין?
                                אולי כי כבר היה לו קוד תקלה? או כי הסוללה לא הצליחה לעולם להתמלא?
                                  גם כשהסוללה מלאה הוא נסע רק על דלק. לא יודע אם היה קוד תקלה אבל כשהסרתי את האבק שהצטבר בפילטר הרכב חזר ליסוע על סוללה כאילו לא היה דבר.
                                    @מאיר כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023א מנותק
                                      אלי 2023
                                      אם יום לפני הוא היה על שני פסים או פחות אבל נגיד 2 ובבוקר מהרגע שהוא לחץ על הכפתור עד הלחיצה על הגז הוא חוגר מדליק מזגן ואולי אפילו מסדר את הכיסא שאשתו הזיזה אתמול דורך את האמברקס ומכניס הילוך ומתחיל גלישה ליציאה מהחניה כבר מזמן האוטו עבר לבנזין
                                        כל השרשור הזה מרגיש לי קצת שיח חרשים, הציעו כאן (בין השאר) שתי סיבות לתופעה שתוארה ע"י פותה"ש. האחת, סוללה גמורה שלא מצליחה להסיע את האוטו ולכן הוא עובר למנוע בנזין אלא שכל פעם מחדש לוקח לו זמן להבין שאין מה לבנות על הסוללה. סיבה נוספת שהועלתה היא הפסקת השימוש בסוללה ע"י מחשב הרכב בשל התחממות יתר של הסוללה ועל זה טענתי שזה אמור לקרות בעיקר אחרי טעינת הסוללה כי הטעינה היא החימום העיקרי. אני כבר לא מצליח להבין על איזה מהסיבות כל אחד מדבר (גילוי נאות: אני גם מאוד עייף).
                                            @מיישה
                                            אם תרצה מכשיר לניקוי ריפודים עובד גם לתיקרה מנסיון אתה אפילו יותר ממוזמן לבוא
                                            169.0k
