      3. פריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז
      27 פוסטים 11 כותבים 1.1k צפיות
      • יוסי התחכמוניי מנותק
        יוסי התחכמוני
        קניתי פריוס שאני נותן גז הרכב לא ממושמע עד שזה נותן מהירות לוקח כמה שניות
        זה רלוונטי כדי לעשות עקיפה אני רועד מפחד כי אני לא יודע מתי היא תתחיל לזוז
        מיישהמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס 2008 עד שנותן גז .....:
          קניתי פריוס להקעה די בזול שאני נותן גז היא “הפריוס” לא ממושמעת ישירות אלה עד שזה נותן מהירות לוקח כמה שניות
          זה רלוונטי כדי לעשות עקיפה אני רועד מפחד כי יודע מתי היא תתחיל לזוז
          משהוא חושב שיודע מה הבעיה
          סוללה גמורה
            סוללה גמורה
            @מיישה או EGR?
            (סוללה אמורה לתת קוד תקלה)
            מיישהמ הכל בעזרת השםה אלי 2023א 3 תגובות תגובה אחרונה
              @מיישה או EGR?
              @נייטרון-חפשי כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
              @מיישה או EGR?
              ביציאה מהרחוב שלי יש עלייה, ותמיד תמיד על הבוקר היתה התרוקנות של הסוללה (שנשאר רק פס אחד) ואז זה היה קורה שהרכב מגיב שנייה אחרי שלוחצים על הגז וגם זה במאמץ גדול…
              אגב, ב"ה מכרתי אותו, קניתי אוריס האצ’בק.
                @מיישה או EGR?
                @מיישה או EGR?
                ניסית להחליף רכב? הוצאת מהשקע והחזרת ?
                יכול להיות הרבה סיבות אבל תכלס מתחילים במתי עשו לרכב טיפול 10 אלף ועוברים לבדוק אולי ממיר סתום אולי ניקוי. החלפת פלגים לא חסר מה לבדוק .
                  @מיישה או EGR?
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                  כל אלו לא קשורים לתיאור התקלה המדוברת, מדובר על איחור בתגובה שעלול להגרם ממעבר מיידי להנעה בבנזין בגלל סוללה מרוקנת כמו שתיאר @מיישה, אתה יודע יותר טוב ממני האם אני צודק שEGR סתום גם יכול לגרום לזה, פלגים יכולים לגרום למשהו דומה.
                  מיישהמ יוסי התחכמוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    הכי טוב לבדוק האם כשזה קורה הסוללה במצב ריק, אם כן, אז זה סוללה, אם לא זה כנראה EGR
                      @מיישה או EGR?
                      @מיישה כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                      מה אגב בזה???
                      תתחדש שישמש אותך נאמנה ותרווה רק נחת!
                      מה הנתונים? (מישהו אמר @יצחק-רשטונ 😉 )
                      איך באמת מרגיש הרכב מבחינת איחסון?
                        מה אגב בזה???
                        @שלמה כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                        מה אגב בזה???
                        אמן, תודה!
                        בנתונים הוא 253K יד 1 מהרצלייה פיתוח, מטופל בקנאות, אבל מאד מוזנח בפנים מבחינת ניקיון…
                        באיחסון הוא חצי מהפריוס, אבל למשפחה עם שני ילדים הוא סביר בהחלט!
                          @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                          איזה רכב היה לך לפני? הפריוס לא יכולה להגיב בין רגע ביציאה מהמקום. ניסית להשוות לפריוס אחרת?
                            מה אגב בזה???
                            אמן, תודה!
                            יש חברות שב500 ש’‘ח עושים חידוש קוסמתי מדהים לפנים הרכב, גג, ריפודים, ריצפה, פלסטיקה וכו’
                            אולי @שמואל-קליין יכול להמליץ לך
                              @מוטי-ברנד אמר לי שיש בביתר משהו, אשמח לשמוע איפה יש עוד ומה בדיוק הם עושים.
                              מוטי ברנדמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @מיישה תחפש בגוגל מכון דייטלינג לרכב
                                  יוסי התחכמוני
                                  משהוא יסביר לי מה זה ERG ומה העלויות
                                  אני התרשמתי מרוב התגובות שזה בגלל הסוללה !
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינסי מחובר
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    EGR הוא ראשי תיבות של מחזור גזי פליטה, Exhaust Gas Recirculation. למעשה, EGR הוא שסתום שמחזיר חלק קטן של הגז שנפלט מהאגזוז, לתוך תא הבעירה במנוע ובעצם מפחית את פליטת הגזים המזיקים לאטמוספירה. תפקידו של השסתום לא נגמר פה, והוא גם עוזר להפחית את הטמפרטורה בתא הבעירה במנוע, פשוט כי הוא מכניס לו פחמן במקום אוויר.
                                    במקרה שה-EGR מתקלקל, ייפלטו יותר גזים רעילים מהרכב החוצה ויזהמו את האוויר. כשזה קורה יש סיכוי שהטסטר יכשיל את הרכב בטסט.
                                    מקור
                                    עלות
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      מקור
                                      עלות
                                      @יעקב-מ-פינס נכון מה שכתבת וזו הסיבה שהמציאו את השסתום המטופש הזה, אבל אחרי שהוא קיים, מחשב ההזרקה צריך לקחת בחשבון גם את הגזי פליטה הנ"ל ולהפחית דלק בהתאמה, ולכן אם הוא סתום יורגש איבוד כח בעיקר בירידת טורים (במיוחד אם גם המצערת מטונפת)
                                        @מיישה או EGR?
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023א מנותק
                                        אלי 2023
                                        @מיישה או EGR?
                                        לידיעתי אין EGR בדור 2 2008
                                        במקום זה עושים ניקוי מצערת וסעפת יניקה
                                        לא כך ?
                                        • אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          ומה עם ניקוי המאורר של הסוללה יכול להיות שהוא סתום וכיוון שהסוללה חמה מאוד בגלל שהוא החנה בשמש והמאורר לא מתפקד טוב פשוט המחשב מנתק את הסוללה והרכב עובר ישר לבנזין
                                          זה תאוריה ששמעתי פעם ממישהו
                                          • אלי 2023א אלי 2023
                                            @אלי-2023 כתב בפריוס 2008 לוקח זמן לרכב להגיב בלחיצה על הגז:
                                            זה לא אמור לקרות מיד כשהוא נותן גז אלא רק אחרי שמתחיל טעינה והסוללה מתחממת.
                                            מאירמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אני לא יודע איך זה בפריוס אך באוריס שהייתה לי הוא לא היה נוסע על חשמל גם בבוקר בגלל שהפילטר היה סתום.
                                              11.4k
                                              158.9k
