      3. רעידות מ-100 קמ''ש
      רעידות מ-100 קמ''ש
      38 פוסטים 16 כותבים 2.2k צפיות
      • ב בעל עגלה
        @הכל-בעזרת-השם
        לא להיות דבוק למכוניות
        מה הכונה?
        @בעל-עגלה שמירת מרחק מהרכב מקדימה
          @שמו כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
          הרעידות של הברקס הוא אמר לי שרק צריך לשייף אותם קצת
          לשייף לו את מה ?
          @הכל-בעזרת-השם כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
          לשייף לו את מה ?
          אולי הוא התכוון לחרוט את הדרמים- צלחות
          • ש מנותק
            שמו
            אכן כן לחרוט את הצלחות הכוונה
            • ש שמו
              ברור שזה מה שהיית כוונתו אבל צריך להסביר למוסכניק שבמקרה של רעידות בלחיצה על הברקס לא יעזור לך לחרוט את הצלחות חייבים להחליף
                בדיוק!
                בסוף משלמים גם על חריטה וגם בסוף צריך גם להחליף את הצלחות לגמרי…
                • ש מנותק
                  שמו
                  הוא נסע על האוטו הבין בדיוק במה מדובר
                  ואמר שמספיק חריטה כי החלפתי רפידות לפני כמה חודש
                  • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                  • ש שמו
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @שמו
                    זה בדיוק מה שאומר שהצלחת גמורה (לדעתי הבלעדית כמובן)
                    הבדיקה של זה פשוטה (בגלגלי מגנזיום ברגילים צריך לפרק את הגלגל)
                    לעבור עם האצבע על הצלחת (מאוד מלוכלך) ולהרגיש אם יש שוליים בולטים בהיקף החיצוני של הצלחת
                    אם יש את זה כדאי להחליף כמובן (למרות שגם ניתן לחרוט), אני מחליף צלחות במחיר מוזל (מאוד) על העבודה, בבני ברק או חדרה
                    עריכה אחד מחברי הפורום האיר את עיני שלעיתים בשימוש רצוף בברקס הצלחת מתעוותת וכבר לא יעזור לה חריטה
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    KlonimoosK ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                      @שמו
                      @יעקב-מ-פינס כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                      צדיק נסתר?
                      הכוונה שלוחצים ברצף ממושכות, ולא ‘‘מפמפמים’’, דהיינו עצירות קטנות לא ברצף, למנוע חימום. (רק שוטנשטיין)
                        @שמו
                        שמו
                        @יעקב-מ-פינס
                        איך אני מתקשר איתך?
                        • ש שמו
                          @יעקב-מ-פינס
                          איך אני מתקשר איתך?
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @שמו
                          מייל בפרופיל
                          הגמ"ח
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @שמו
                            מייל בפרופיל
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                            @יעקב-מ-פינס שמעתי רבות שהשימוש בורקס זה ע”י פימפום,
                            שאלתי מה הכונה הרי שיורדים ירידה ככל שתהיה חייב רגל על הברקס כמה פעמים שכן ניסיתי לפמפום בסוף הגעתי כמעט עד הטובון שלפני שהצריך ברקס חזק,
                            אשמח לשמוע הסבר טוב לשימוש נכון בברקסים…
                            ראובן שבתיר מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ב בעל עגלה
                              @בעל-עגלה כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                              זה ע”י פימפום,
                              אל תגיע למצב כזה
                              פשוט עוצרים נכון ממרחק נכון עצירה רגועה
                              במידה ואתה צריך עוצרים רגיל ורק את הסוף מפמפמים
                              • ב בעל עגלה
                                הפימפום הוא רק בבלימה ממש חזקה כמו שאמר @ראובן-שבתי .
                                עכ"פ הפימפום היה פעם לפני עידן הABS.
                                בזמן שהגלגלים מסתובבים על צירם, הם השולטים על אחיזת הרכב בכביש ויש בידם לכוון את הרכב לאן שצריך.
                                בזמן בלימה מלאה - נעילת גלגלים, הגלגלים נגררים ברצפה אך אינם יכולים לשלוט על הרכב בשום צורה, וההגה לא יועיל אם יהיה צורך בהיגוי בזמן הבלימה ומשכך הרכב גם יכול להגיע לסיחרור אם תהיה לו משיכה (אפילו קלה) לאחד הצדדים.
                                ע״י הפימפום אנחנו מרוויחים משני הכיוונים; גם מרחק הבלימה קצר יותר מאשר נעילת גלגלים, וגם האחיזה נשארת.
                                היום הABS עושה את כל העבודה ויותר טוב מאיתנו…
                                  #34
                                  @מאיר כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                                  אני מוסיף על דבריך יש (א)נשים שיורדים ירידות כגון מירושלים והרגל כל הזמן מלטפת את הברקס ועל זה בעיקר הכוונה
                                    נראה לי שחשוב לציין שצלחות בלמים באיכות סבירה לא אמורים להנזק גם אם תרד איתם לים המלח על בסיס יומי בלי פימפומים, ואם הם כן מתעוותים אז תעלה את האיכות ולא יהיו בעיות בעז"ה.
                                      זה ע”י פימפום,
                                      אל תגיע למצב כזה
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בעל עגלה
                                      #36
                                      @ראובן-שבתי אם אני מבין טוב את דברך אין בעיה לעשות ברקס בקטנה ארוך כל הבעיה זה ברקסים חזקים שאז צריך לפמפם
                                      • ב בעל עגלה
                                        #37
                                        אני אחדד. יש את הבעיה של עיוות הצלחות שהיא אמורה להפתר כששמים צלחות איכותיות כמו שאמר @נייטרון-חפשי .
                                        בלחיצה רצופה על הברקס בירידה יש בעיה נוספת והיא התחממות הבלמים וירידה זמנית ביעילות שלהם. פה הפתרון הוא להוריד הילוך או שניים ואם בכל זאת צריך להשתמש בברקס יש לעשות זאת בפעימות ולא באופן רצוף וכאמור זאת למטרת בטיחות.
                                        • ניקושלהנ מנותק
                                          ניקושלהנ מנותק
                                          ניקושלה
                                          גם אני סבלתי מבעיה המתוארת כאן.
                                          על הטוב ייזכר בעל צמיגי ג’וליאן [מרחוב תובל ירושלים], שהגעתי אליו עם בקשה לאיזון גלגלים, ולא הניח לי עד שחקר כמה פעמים איפה בדיוק הבעיה - וכשגילה שהבעיה מתעוררת בעיקר בבלימות - שלח אותי לחריטת דרמים.
                                          חרטתי, ואי אפשר לומר שהרכב מרגיש חלק לגמרי… וכבר כתבו כן לפני…
                                          עכ"פ, יש שיפור משמעותי בהחלט. לא מפחד כבר ליסוע את הירידות/ עליות לפני ירושלים…
                                          166.6k
