      3. רעידות מ-100 קמ''ש
      רעידות מ-100 קמ''ש
      38 פוסטים 16 כותבים 2.2k צפיות
      • ש שמו
        טויטה קאמרי 2008
        יש לי רעידות מ-100 קמ’'ש
        גם שבלחיצת גז וגם בלי
        וגם בלחיצת ברקס
        @שמו כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
        גם שבלחיצת גז
        בד"כ ציריה
        גם בלחיצת ברקס
        ברקסים \ דרמים - צלחות
        • ש שמו
          טויטה קאמרי 2008
          וגם בלחיצת ברקס
          טויטה קאמרי 2008
          ואוו, כמה תשובות, אפילו אני התבלבלתי…
          עושה לי חשק לתייג את @הכל-בעזרת-השם …🤗
          אבל לפני התגובה @שמו אני ממש ממליץ לך, שתפרט כמה שיותר פרטים אפי’ שזה נראה שולי כך יוכלו לקרב אותך יותר לנקודה.
          בעצם זה יכול לנבוע מכמה דברים, ולכן זה חשוב הפרטים.
          הכל רועד? גם ההגה? אתה ‘‘מרגיש’’ מאוד רעידות או בעיקר שומע?
          בעליה במישור ובירידה? לא לפני 100 קמ’'ש?
          וגם בלחיצת ברקס
          מה זה אומר גם בלחיצה על ברקס? כשהרכב על 100? הוא כבר רועד! מה השתנה?
          בהצלחה!!!
          • ש שמו
            טויטה קאמרי 2008
            וגם בלחיצת ברקס
            וגם בלחיצת ברקס
            לדעתי יש לך רעידות פעמיים גם מהצלחות ברקס משום שהתחמם וזה בכל לחיצה על הברקס במהירות
            וגם יש לך רעידה מאיזון גלגלים און כיוון או צמיג דפוק
            אני הייתי ממליץ ללכת לפנצריה לבדוק את הצמיגים שאין להם בעיה ולעשות איזון בפנצריה וכמובן לבדוק את הפרונט
            אחר כך להחליף רפידות וצלחות ברקס שלא יהיה רעידות בלחיצה על הברקס
            ולבוא לקורס נהיגה נורמלית שלא יקרה שוב
              וגם בלחיצת ברקס
              @שמו כלל זה נקוט בידך: בחוסר איזון קדמי ההגה ירעד, באחורי האוטו ירעד. וזה תמיד יכול להיות גם פרונט אבל פחות מסתבר וגם ניתן בד"כ להבחין על הצמיגים (אם יש לך בעל מקצוע אמין)
              רעידות הגה בבלימה זה מצלחות קדמיות ומי שייחס את זה לרפידות אינו אלא טועה (זה יכול אולי לגרום בעקיפין לנזק לצלחות אבל הבעיה בצלחות).
              @הכל-בעזרת-השם כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
              איפה עושים את זה?
              ובתקווה שמשרד התחבורה לא עוקב אחרי הפורום ויום אחד נגלה שנתננו לו רעיון לקורס נוסף.
                איפה עושים את זה?
                @נייטרון-חפשי כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                איפה עושים את זה?
                הקורס עכשיו פשוט לא להיות דבוק למכוניות ולפמפם בברקס
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ש מנותק
                  שמו
                  ראשית כל תודה על כל התשובות החכמתם אותי מאד
                  האוטו רק רועד לא מזייף
                  גם במישור וגם בעליה אני מרגיש ולא רק שומע את הרעידות גם בהגה וגם ברכב
                  רפידות החלפתי עכשיו צלחות לא נראה לי ע’'פ המוסכניק
                  ציריה זה יכול להיות אבל רועד לי גם שאני לא לוחץ על הגז
                  וגם זה סיפור מאד מורכב לקאמרי למצוא ציריה מתאימה _(אם למישהו יש מידע בעניין מניסיון )
                  לכן אני יתחיל עם איזון גלגלים
                  נתתי למישהו את האוטו ולא שם לב שיש לו פנצר נסע כמה קילומטר
                  ולא החלפתי גלגל (יכול להיות קשור ?)
                  • ש שמו
                    גם בלאו הכי היית צריך להתחיל מזה, רק שים לב למה שכתבתי לך על רעידות בהגה או במרכב.
                    בטח!
                    • ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלהנ מנותק
                      ניקושלה
                      סליחה על השאלה -
                      כמה זמן זה נורא לסחוב עם תקלה מהסוג הזה?
                      • יוסיוסי מנותק
                        יוסיוסי מנותק
                        יוסיוס
                        אני מצטרף לכל מאן דאמר שהעניין הוא איזון, ובפרט אם לאחרונה החלפת פנצ’ר.
                        לענ"ד אין בזה נזק לאוטו לסחוב ככה קצת זמן, אבל זה שוחק את הצמיגים בצורה מואצת.
                        שים לב כי יתכן שבמהירויות גבוהות יותר, כבר לא תרגיש את הרעידות
                          איפה עושים את זה?
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בעל עגלה
                          @הכל-בעזרת-השם
                          מה הכונה?
                          • ניקושלהנ ניקושלה
                            סליחה על השאלה -
                            @ניקושלה כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                            סליחה על השאלה -
                            נורא זה לא, במיוחד בתוך העיר. מאוד לא מומלץ לדחות (אתה תעשה את זה ממילא מתישהו) כי זה לא בטיחותי בכלל וגם מזרז את הבלאי של הצמיגים והמתלים. (פעם היה לי רכב שאכל מיסבים בגלל זה)
                            וזה עולה כ70 שקל ולוקח 10 דקות בפנצ’ריה.
                              סליחה על השאלה -
                              ARIE516
                              לדעתי אחרי בדיקה של הצמיג והגלגל והג’אנט שנדפקו מהפנצ’ר
                              שלא תוקן בזמן, אם כל אלו בסדר והבעיה ממשיכה
                              זה אולי המסרק הגה זה היה לי גם בסובארו והאוטו רעד
                              • ש מנותק
                                שמו
                                למעשה הלכתי לאיזון גלגלים הוא היה לחוץ הוא אמר לי לעשות רק באחוריים
                                זה לא ממש עזר כמובן הלכתי למוסכניק כבר התחיל להגיד לי צייריה (שזה מסובך של החיים) תכלס עשיתי איזון גם מקדימה והרעידות נגמרו לחלוטין ברוך השם
                                והכל בזכות הפורום המופלא הזה אין כמוכם!!!
                                הרעידות של הברקס הוא אמר לי שרק צריך לשייף אותם קצת
                                • ש שמו
                                  לשייף לו את מה ?
                                  • ב בעל עגלה
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    מה הכונה?
                                    @בעל-עגלה שמירת מרחק מהרכב מקדימה
                                      לשייף לו את מה ?
                                      לשייף לו את מה ?
                                      אולי הוא התכוון לחרוט את הדרמים- צלחות
                                      • ש מנותק
                                        שמו
                                        אכן כן לחרוט את הצלחות הכוונה
                                        • ש שמו
                                          ברור שזה מה שהיית כוונתו אבל צריך להסביר למוסכניק שבמקרה של רעידות בלחיצה על הברקס לא יעזור לך לחרוט את הצלחות חייבים להחליף
                                            בדיוק!
                                            בסוף משלמים גם על חריטה וגם בסוף צריך גם להחליף את הצלחות לגמרי…
                                            • ש מנותק
                                              שמו
                                              הוא נסע על האוטו הבין בדיוק במה מדובר
                                              ואמר שמספיק חריטה כי החלפתי רפידות לפני כמה חודש
                                              • KlonimoosK Klonimoos סימן נושא זה כנפתר ב
                                              166.6k
