      3. מתזים שלא מתיזים
      מתזים שלא מתיזים
      מתזיםהונדה גאזגאז
      29 פוסטים 11 כותבים 2.6k צפיות
        יוסי1234
        לפעמים זה נסתם
        אפשר לפתוח עם מחט
        • ראובן שבתיר מנותק
          לפני מה עושים כשזה קורה אשמח להגיד לכם למה זה קורה (בדר"כ) כי מתקמצנים על מים ב10 שקל מהדלק, ושמים מים מהברז שיש בו אבנית שסותם את החורים המאוד קטנים (רק אומר פה בשביל שלא יקרה שוב אחרי שבעז"ה תסדרו את זה)
            @ראובן-שבתי זה מעניין מה שאתה אומר מה המים האלו הם נגד אבנית? רק שהיצרנים לא יעלו על מה שכתבת ויוסיפו שזה נגד אבנית ויעלו את המחיר…
            באושר עד יש 4 ליטר ב10 ש"ח
            ובתחנות דלק זה “במבצע” 2 בקבוקים של 2 ליטר ב20\25 ש"ח
              @צילפינגים תשים את המים של המזגן זה מים מזוקקים בלי אבנית
              עכ"פ אם זה לא סתום מה הסיבה שלא משפריץ?
                @פתוח-לשמוע אני לא אומר מידיעה אבל סביר להניח שיש שם משאבה וכדאי להתחיל אולי עם בדיקת פיוזים…
                ואם לא אז צריך להתקדם פנימה יותר זה אני לא יודע…
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יש משאבה על המיכל מים למטה ייתכן שהיא תקולה או פיוז שרוף, בדר"כ ניתן לגשת אליה מלמטה או מכיוון הגלגל והיא נשלפת עם קליפס, אתה יכול להרגיש/לשמוע אם היא פועלת כשאתה לוחץ.
                  @ראובן-שבתי כתב במתזים שלא מתיזים:
                  החומרים שמוכרים לך בתחנת דלק לא בטוח יותר טובים ממי ברז, אני ראיתי צינורות סתומים בחומר וורוד והמכונאי שלי טען שזה דווקא בגלל כל החומרי ניקוי/ריח שהם שמים שם. אבל בכללי אני מסכים איתך וגם אני מעדיף לקנות.
                    @נייטרון-חפשי כתב במתזים שלא מתיזים:
                    לדעתי עדיף לקנות מים כחולים מחנות חלפים מוכרת בכ15 שקל ובד"כ אם קונים קניה משמעותית יתכן והמוכר יתן בחינם בהבלעה…
                      @צילפינגים כתב במתזים שלא מתיזים:
                      חשבתי על פיוז כי גם האחורי וגם הקדמיים לא עובדים
                      השאלה היא היכן נמצאים הפיוזים בבימבה שלי ואם ידוע לאי מי התרשים שלהם (ג’אז 2005)
                      I שלמהש צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        ITAMAR25
                        @Lexus כתב במתזים שלא מתיזים:
                        תבדוק את זה
                        ועדיף שמישהו יעמוד ליד המכסה מנוע וינסה לשמוע אם יש רעש כלשהו
                          @Lexus יש לך תמונה של הונדה ג’אז 2005?
                          • KlonimoosK מנותק
                            אני ממלא מים מסוננים בד’'כ, מוסיף להם חומץ, (לפעמים אלכוהול) זה עושה עבודה מעולה! השימשה מבריקה במהירות, ואבנית? אין לה סיכוי…
                            אגב, יש חומץ סינטטי באושר עד, 4 ליטר ב 10₪.
                            @פתוח-לשמוע את הריח תריח רק השימשה החיצונית, אם היא רוצה. 😉
                              תעבור עם בודק פיוזים על כל הפיוזים ותחליף את השרופים פתאום תראה איך דברים חוזרים לעבוד…
                                @שלמה כתב במתזים שלא מתיזים:
                                  @Lexus תרשימים לגאז
                                  https://fuse-box.info/honda/honda-fit-gd-2007-2008-fuses
                                  ותעבור גם על המדריך לפיוזים
                                    @Klonimoos כתב במתזים שלא מתיזים:
                                    והריח…
                                      ניסיתי להחליף את מס’ 6 אבל הוא כנראה רק על הווישרים עצמם
                                        @מישהו ?
                                          @מישהו ?
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינסי מחובר
                                          יעקב מ. פינס
                                          סיירת פיקוח מייבין
                                          @Lexus
                                          ראיתי שאף אחד לא ענה
                                          שאלתי אותו
                                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                          הגמ"ח
                                          ניתן להתקשר 0583262568
                                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                            @Lexus
                                            שאלתי אותו
                                            @יעקב-מ-פינס כתב במתזים שלא מתיזים:
                                            @Lexus
                                            שאלתי אותו
                                            הוא אמור לדעת מה שהוא אומר (למיחש מיבעי?)
                                            יעקב מ. פינסי צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @Lexus
                                              שאלתי אותו
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינסי מחובר
                                              יעקב מ. פינס
                                              סיירת פיקוח מייבין
                                              @Lexus
                                              הוא בדק בכמה אתרים
                                              הגמ"ח
                                              166.8k
