מיצובישי אאוטלנדר
  3. מתזים שלא מתיזים
מתזים שלא מתיזים
מתזיםהונדה גאזגאז
29 פוסטים 11 כותבים 928 צפיות
    הונדה ג’אז 2005
    מתזים לא מתיזים או שאני לא יודע איך מפעילים אותם
    קדמיים ואחורי
    (לא חסר מים)
      הונדה ג’אז 2005
      קדמיים ואחורי
      (לא חסר מים)
      @Lexus תתחדש
      בפשטות צריך למשוך את הידית של הוישרים אליך
      אפשר לעשות בדיקה אם החורים של המתזים סתומים ע"י שתנתק את הצינור מים מתחת המכסה מנוע ותראה אם יוצא מים
      נ.ב בדקתי ככה ולא יוצא מים אז גם אני רוכב על השרשור הזה…
      יש איזה משאבה ששואבת מהמיכל?
      LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        @Lexus תתחדש
        @פתוח-לשמוע כתב במתזים שלא מתיזים:
        @Lexus תתחדש
        אפשר לעשות בדיקה אם זה סתום ע"י שתנתק את הצינור מים מתחת המכסה מנוע ותראה אם יוצא מים
        משכתי ולא יצא
        אבדוק כמו שכתבת
          יוסי1234
          לפעמים זה נסתם
          אפשר לפתוח עם מחט
          • ראובן שבתיר מנותק
            לפני מה עושים כשזה קורה אשמח להגיד לכם למה זה קורה (בדר"כ) כי מתקמצנים על מים ב10 שקל מהדלק, ושמים מים מהברז שיש בו אבנית שסותם את החורים המאוד קטנים (רק אומר פה בשביל שלא יקרה שוב אחרי שבעז"ה תסדרו את זה)
              @ראובן-שבתי זה מעניין מה שאתה אומר מה המים האלו הם נגד אבנית? רק שהיצרנים לא יעלו על מה שכתבת ויוסיפו שזה נגד אבנית ויעלו את המחיר…
              באושר עד יש 4 ליטר ב10 ש"ח
              ובתחנות דלק זה “במבצע” 2 בקבוקים של 2 ליטר ב20\25 ש"ח
              איזור ירושלים
                @צילפינגים תשים את המים של המזגן זה מים מזוקקים בלי אבנית
                עכ"פ אם זה לא סתום מה הסיבה שלא משפריץ?
                  @פתוח-לשמוע אני לא אומר מידיעה אבל סביר להניח שיש שם משאבה וכדאי להתחיל אולי עם בדיקת פיוזים…
                  ואם לא אז צריך להתקדם פנימה יותר זה אני לא יודע…
                  איזור ירושלים
                    יש משאבה על המיכל מים למטה ייתכן שהיא תקולה או פיוז שרוף, בדר"כ ניתן לגשת אליה מלמטה או מכיוון הגלגל והיא נשלפת עם קליפס, אתה יכול להרגיש/לשמוע אם היא פועלת כשאתה לוחץ.
                    @ראובן-שבתי כתב במתזים שלא מתיזים:
                    החומרים שמוכרים לך בתחנת דלק לא בטוח יותר טובים ממי ברז, אני ראיתי צינורות סתומים בחומר וורוד והמכונאי שלי טען שזה דווקא בגלל כל החומרי ניקוי/ריח שהם שמים שם. אבל בכללי אני מסכים איתך וגם אני מעדיף לקנות.
                    pikolinou@gmail.com
                      @נייטרון-חפשי כתב במתזים שלא מתיזים:
                      לדעתי עדיף לקנות מים כחולים מחנות חלפים מוכרת בכ15 שקל ובד"כ אם קונים קניה משמעותית יתכן והמוכר יתן בחינם בהבלעה…
                        @צילפינגים כתב במתזים שלא מתיזים:
                        חשבתי על פיוז כי גם האחורי וגם הקדמיים לא עובדים
                        השאלה היא היכן נמצאים הפיוזים בבימבה שלי ואם ידוע לאי מי התרשים שלהם (ג’אז 2005)
                        I שלמהש צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                          @Lexus כתב במתזים שלא מתיזים:
                          תבדוק את זה
                          ועדיף שמישהו יעמוד ליד המכסה מנוע וינסה לשמוע אם יש רעש כלשהו
                            @Lexus יש לך תמונה של הונדה ג’אז 2005?
                            • KlonimoosK מנותק
                              אני ממלא מים מסוננים בד’'כ, מוסיף להם חומץ, (לפעמים אלכוהול) זה עושה עבודה מעולה! השימשה מבריקה במהירות, ואבנית? אין לה סיכוי…
                              אגב, יש חומץ סינטטי באושר עד, 4 ליטר ב 10₪.
                              @פתוח-לשמוע את הריח תריח רק השימשה החיצונית, אם היא רוצה. 😉
                                תעבור עם בודק פיוזים על כל הפיוזים ותחליף את השרופים פתאום תראה איך דברים חוזרים לעבוד…
                                איזור ירושלים
                                  @שלמה כתב במתזים שלא מתיזים:
                                    @Lexus תרשימים לגאז
                                    https://fuse-box.info/honda/honda-fit-gd-2007-2008-fuses
                                    ותעבור גם על המדריך לפיוזים
                                      @Klonimoos כתב במתזים שלא מתיזים:
                                      והריח…
                                        ניסיתי להחליף את מס’ 6 אבל הוא כנראה רק על הווישרים עצמם
                                          @מישהו ?
                                          2.7k
                                          8.9k
                                          118.7k
