      3. לאן נעלם הפארקינג?
      לאן נעלם הפארקינג?
      36 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
        @מאיר כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
        @הכל-בעזרת-השם כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
        רכב רובוטי
        יש להוסיף + מצמד בודד.
        אבל מעניין באמת, מה ההיגיון? יותר נכון מה זה פארקינג ברמה המכאנית שהוא קיים רק בפלנטרי, ברציף וברובוטי דו מצמדי.
        זה בדיוק כמו שאין P ברכב ידני מכניסים לניוטרל ומרימים אמברקס וזהו לכן אין ברובוטי P זה כמו הידני
        @צילפינגים כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
        רכב רובוטי
        אתה צודק שזה ככה בידני אבל למה זה ככה
          רכב רובוטי
          @ראובן-שבתי כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
          רכב רובוטי
          אתה צודק שזה ככה בידני אבל למה זה ככV
          כי זה גיר ידני לכל דבר ועניין רק שיש סיני קטן שמעביר את ההילוכים מתי שבא לו
            רכב רובוטי
            רכב רובוטי
            למה בידני אין פארקינג
              רכב רובוטי
              רכב רובוטי
              ברכב ידני יש גלגל תנופה בלבד בלי טורק ובכדי שהרכב יניע עם הסטרטר צריך שהגיר לא יהיה מחובר וזה או בלחיצה על הקלאץ’ או בניוטרל
              ראובן שבתיר מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                רכב רובוטי
                רכב רובוטי
                מה זה סותר לכך שבחנייה הרכב יהיה מאובטח על ידי פארקינג
                הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  רכב רובוטי
                  רכב רובוטי
                  אתה צריך לשלב להילוך בשביל זה
                    רכב רובוטי
                    @ראובן-שבתי תראה את זה ותגיד לי אם עדיין יש לך שאלות
                      רכב רובוטי
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @הכל-בעזרת-השם
                      ורכב עם גיר פלאנטרי רגיל כן יכול להתניע אם ההילוך משולב ?
                      לפני כמה ימים ניסתי להתניע רכב (דייאטסו סיריון אם זה משנה) ולקח לי כמה שניות ונסיונות התנעה לקלוט שהוא לא מסכים להניע כי כיבו את המנוע על D בלי להכניס לפארקינג או ניוטרל, רק כשהעברתי לניוטרל הוא הסכים להתניע.
                      • מיכאלושמ מיכאלוש
                        @הכל-בעזרת-השם
                        @מיכאלוש כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
                        @הכל-בעזרת-השם
                        זה מה שהסברתי שרק רכב ידני יכול להניע בהילוך.
                        ורכב אוטומט יש לו ניתוק סטרטר והרכב יכול להניע רק בP או N בחלק מהמכוניות
                        אם יעקפו את הניתוק וודאי שגם רכב אוטומט יניע על D
                          @הכל-בעזרת-השם
                          אני אני אני
                          @הכל-בעזרת-השם
                          איך בדו מצמדי יש P ?
                          • א אני אני אני
                            @הכל-בעזרת-השם
                            @אני-אני-אני כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
                            @הכל-בעזרת-השם
                            במצב P בסה"כ יש פין שמחזיק את הציר בגיר כמובן שגם אפשר שיהיה בגיר DSG
                              @הכל-בעזרת-השם
                              @הכל-בעזרת-השם
                              אי אפשר לעשות את זה גם ברובוטי עם מצמד בודד?
                                @הכל-בעזרת-השם
                                @הכל-בעזרת-השם
                                גם בידני אפשר
                                א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  גם בידני אפשר
                                  אני אני אני
                                  @הכל-בעזרת-השם
                                  אז בעצם בדו מצמדי ההילוך משולב בחניה?
                                  איך אפשר להניע?
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס התייחס לנושא זה ב
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    גם בידני אפשר
                                    גם בידני אפשר
                                    אז חוזרת השאלה; איך נוצרה המוסכמה הזו שכל היצרנים עושים באופן גורף את הרובוטית חד מצמדית ללא פארקינג ואת כפולת המצמד עם פארקינג?
                                    יצחק RSי שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      גם בידני אפשר
                                      אולי הסיבה שאין לה פארקינג היא אותה הסיבה שאין לה עוד מצמד [עלויות]
                                        גם בידני אפשר
                                        רכב רובוטי מסמן ע’'י היצרן והלקוח כרכב ידני שיש לו את רובוט שמעביר הילוך, ומשכך היצרן רוצה לתת דימיון לרכב ידני.
                                        לעומת גיר כפול מצמדים שליצרן חשוב הדימוי של אוטומט
                                        עוד יש לומר שאחרי והרובוטי הראשונים היו כאלה בלי פארקינג (כדי להידמות לידני) היצרנים משאירים את זה כך
                                        כך נראה בעיני
                                        תכלס היצרנים יכולים לעשות כך או כך, אבל יש להם את השיקולים שלהם. זה כמו שמנוע 3 צילינדר הידוע ברעידותיו כשאתה מעלה קצת עת הסלד הרעידות מפסיקות, והיצרן יכול לקבוע במחשב שהסל’'ד יהיה קצת יותר גבוה ואז הרכב פחות ירעד.
                                        והוא לא עושה את זה כי הצריכת דלק תהיה גבוהה
                                        • ידניי מנותק
                                          ידניי מנותק
                                          בידני, שחונים בעליה או ירידה, צריך לשלב הילוך כדי שהרכב לא ידרדר, ברובוטי החד מצמד שיש רק ניוטרל אין חשש שהרכב ידרדר?
                                          • ידניי ידני
                                            @ידני כתב בלאן נעלם הפארקינג?:
                                            הכלל הזה כמו הכלל של כיוון ההגה בחניה בירידה ועליה, הם כללים עתיקי יומין, והם נכתבו בזמן שהרכבים היו בחיתולים יחסית והיו כל מיני פשלות.
                                            כך גם הכלל שצריך לראות את גלגלי הרכב שלפניך בעצירה, וזאת בכדי שאם הרכב שלפניך יתקע, לא תצטרך לעשות את החמור מכול - ליסוע אחורה ואז לעקוף ונמצאת מעכב את התנועה לחינם, אלא תעקוף מיד…
                                            הגיר הרובוטי הומצא אחרי שהכללים האלו התייתמו מההיגיון ולכן לא השקיעו מחשבה יתרה.
                                            ק ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              קינג קומפיוטר
                                              @מאיר מדובר בכלל ביטחון למנוע מקרה שבלם היד יכשל והרכב ידרדר
                                              אני לא יודע איך זה ברובוטי חד מצמדי אבל לכאורה הכלל הזה כן תקף
                                              כנל הכלל בספוילר מדובר באמדן מרחק לביטחון של מורי נהיגה
                                              156.1k
