      3. הטרמפיסטים....
      הטרמפיסטים....
      281 פוסטים 74 כותבים 42.5k צפיות
      • יהושעי יהושע
        לפני שנים רבות, הייתי באיזה מסלול בצפון, ובסיומו היינו צריכים לקחת טרמפ חזור לתחילת המסלול, עמדתי בתחנה אני וחבר נוסף, וה “צב” שמצאנו באמצע המסלול, כשעצר לנו רכב עלינו כולנו עליו, אלא שכשירדנו שכחנו את החבר השלישי (הצב) על ריצפת האוטו, מקווה שבעל הרכב מצא אותו מהר, לפני שהוא התבשל.
        עמו הסליחה.
        מוסר השכל: אם אתה מתכונן לעצור טרמפ, אל תיקח אתך צב.
        #73
        @יהושע כתב בהטרמפיסטים....:
        עמו הסליחה.
        מוסר השכל: אם אתה מתכונן לעצרו טרמפ, אל תיקח אתך צב.
        עכשיו הגיעה הזמן לסגירת המעגל משהו בסגנון
        אהה זה אתה היית בעל הצב? בינתים מכרנו אותו וקנינו בו תרנגולות… הרי שלך לפניך
        • ש מנותק
          שוקי הגבר
          סיפור שהיה אצל חבר אמנם לפני הרבה שנים אבל א"א לפספס…
          בן אדם עמד ותידלק רכב בתחנת דלק בגהה (ביציאה מבני ברק), הגיע אליו מיודעינו (החבר) ושאל אותו באדיבות אם הוא במקרה נוסע לירושלים, הבן אדם לא ענה לו (ולא הוא לא היה חרש) מיודעינו ניסה לשאול אותו שוב אך הלה בהפגנתיות ממשיך בשתיקתו,
          לאחר שסיים לתדלק הבן אדם נכנס להזמין לעצמו משהו ב"הלו תימן", מיודעינו שנפגע מההתעלמות המופגנת נעמד ליד הרכב, הסתובב לכיוון הטרמפיאדה וצעק בקול גדול “מי שרוצה 4 לירושלים אני כבר חוזר” וזז הצידה לראות מה יהיה,
          הבן אדם חוזר מהלו תימן וקולט שיש לו 3 בחורים מאחורה ברכב, וזה לא נגמר כאן, כשהוא הגיע לפתוח את הדלת האחורית לברר מה פשר היצורים שברכב שלו הבחור שישב ליד הדלת פשוט טרק בעוצמה חזרה את הדלת תוך כדי צעקה “כבר אין מקום”…
          אם זה היה צודק או לא יחליט כל אחד לעצמו…
          חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש מנותק
            שוקי הגבר
            עוד מעשה שהיה ביציאה ממירון עם אבא שלי כשהיה בחור
            עמדו כמה בחורים וציפו לישועה, אחד הנהגים שעבר במקום משום מה דפק גז ממש כשעבר לידם, אחד הבחורים ממש התעצבן וצעק לו “שתתהפך”,
            לרוע מזלו החלון שליד הנהג היה פתוח והנהג ששמע את הצעקה דפק רוורס נעצר ליד הבחור ואמר לו “בא תעלה שנתהפך ביחד”…
            טרמפיסטים: היזהרו בלשונכם…
            • ש שוקי הגבר
              חיים בח מנותק
              חיים בח מנותק
              חיים ב
              #76
              @שוקי-הגבר
              אפשר להתווכח אם זה היה נכון לעשות זאת או לא
              אבל דבר אחד ברור אין על התושיה וההברקה של בחורי ישיבות שהתחדדו מלימוד
                My turn My turn!
                (התור שלי התור שלי!)
                זה סיפור הזוי כואב מעצבן ומקומם עם הרבה עבודת המידות
                היה זה כשיצאתי ערב אחד לבר מצווה בקריית ספר, ביציאה מאלעד ירד לכביש ועצר אותי אדם אחד ושאל אותי, אתה מגיע לקריית ספר? תוך כדי שהוא פותח את הדלת, אמרתי לו כן והוא התיישב מקדימה! (אחרי שהוא העביר את הדברים שלי שהיו שם לאחורה),
                ואז… פתח בפה מלא ניחוח שום: אוו ב’‘ה מגלגלים זכות ע’‘י זכאי, אני בדיוק חוזר מאלעד לאסוף כסף לאלמנה, מה אתה יכול לעזור? אמרתי לו ‘פחות’ ואז התחילו המסירות: אולי משהו קטן?\אולי הוראת קבע?\ אין לך עכשיו? אפשר בנדרים פלוס?\ או להעביר לי דרך מישהו בק’‘ס\ תרצה שאקח את המס’ שלך ותתרום כשיהיה לך?
                אוקיי שלב הבא: מה זה העלון הזה? תוך נקיטת חפץ וגיבובי בלבולי שכל.
                ואז משפחולוגיה מאיפה אתה? קשור לפלוני? לא? אז לאלמוני? וכו’ מי השווער שלך? האא… אבל הם אשכנזים ואתה נראה שחום. אני: אמא שלי ספרדיה הוא: אז מה יש לאישתך? אני: כלום הם אמריקאים ולא מעניין אותם אפילו יש להם חתן ממוצא פרסי. הוא: חייב להיות משהו! הנה הבת שלי… יו טוב שאתה מזכיר לי הרים טלפון והתחיל לשאוג על השדכנית: אז מה אם אין לה כליה? זה לא גרע מצוכרת (כך במקור)
                ועוד טלפון ועוד ועוד הפעלתי לי רדיו וניסיתי להרגע אחרי כמה דקות הוא סיים ושואל אותי איפה מנמיכים? (גם כאן תוך נקיטת חפץ) הנמכתי קצת והוא איפה אתה מגיע בק’'ס? אמרתי לו שלקרלין ואז הוא אמר זה ממש סיבוב קטן אם תוריד אותי במקום מסויים שאלתי איפה והוא אמר ברחוב מסויים. אמרתי לו שאני ממהר אבל הוא בשלו מסתכל על השעון ואומר לי בר מצווה מתחילה בשמונה וחצי ועכשיו שמונה אתה יכול להספיק אמרתי לו שצריכים שם עזרה ואז אישתי מתקשרת אלי (בדיבורית) שלמה שומע בסוף הביאו הכל אתה יכול לבא ישר לאולם והוא? מצויין אז תקפיץ אותי
                ולבסוף סיים עם השאלה שהתחיל אין לך איך לעזור לאלמנה?
                ירד מהרכב טרק את הדלת ותפס קורבן אחר
                זה היה בחורף ונראה לי שעד עכשיו יש לי ריח של שום ברכב
                @EBA כתב בהטרמפיסטים....:
                גם לי יש עשרות סיפורים מרתקים ומכעיסים,
                ברור אתה בק’'ס!
                משפחתמ מנותק
                משפחתמ מנותק
                משפחת
                @שלמה כתב בהטרמפיסטים....:
                אם אני מזהה, אני מעריץ אותך שהצלחת לא להוציא כלום.
                אחרי שהוא הוציא ממני, שידכתי אותו למישהו שחשבתי שממנו אין סיכוי להוציא כסף… וגם ממנו הוא הוציא…
                • חיים בח חיים ב
                  @שוקי-הגבר
                  @חיים-ב כתב בהטרמפיסטים....:
                  לטובת האנושות עדיף אולי שלא היה לומד!
                  ואולי גם כלפי שמיא…
                    מקום: הטרמפיאדה ביציאה מירושלים. היעד: רחוב יחזקאל, בני ברק.
                    “שלום. תודה שעצרת. לאן אתה מגיע בבקשה”? שאל בחור תוך כדי פתיחת דלת הרכב. “לבני-ברק” עניתי. “לאן בבני-ברק”? שאל שוב, תוך כדי שהוא מתיישב במושב שלידי. “מה, בני-ברק כזו גדולה? בוא תיכנס נביא אותך הכי קרוב שאפשר” עניתי.
                    הטרמפיסט שתכף יתברר ששמו שמעון [שם בדוי לדעתי], לומד בישיבת ‘באר מים חמים’ [נראה לי שגם זה שם בדוי. כל פעם שאני שואל אותו שאלה מזהה כלשהי, הוא חושב כמה שניות ואז פולט את התשובה במהירות]. עלם חמודות. נראה מחונך כהוגן. לדעתי הוא בשנת העשרים לחייו. לחייו אדומות מעט. אולי מצינת הטרמפיאדה. אולי ככה זה תמיד?!
                    יצאנו לדרך. משב רוח נעים זרם מהחלון הפתוח למחצה. הגבהתי במעט את המוזיקה הנעימה, הפעלתי את הווייז [נכון שבשעת ערב כזו אין כמעט הפתעות אבל לך תדע] ונכנסתי להילוך גבוה.
                    עברה דקה. אחת בדיוק. טרם עברנו את ‘סחרוב החדשה’. צלצול סלולרי מעצבן ניסר את השקט. הסתפקתי לרגע אם לומר לשמעון שהוא יכול לענות בקצרה, אבל טרם אקרא והוא יענה: “כן מדבר בנימין [אמרתי לכם שלא קוראים לו שמעון], אני עכשיו בטרמפ וזה זמן מצויין בשבילי לדבר”…
                    נדרכתי על עומדי, או ליתר דיוק על יושבי, והתלבטתי לעצמי האם להעיר לצדיק שלידי שאין סעיף סלולרי בחוזה שכתבנו בינינו כשהעליתי אותו עד ב"ב, או לסבול בשקט [רועש] ולא לומר מילה.
                    שמעון, סליחה בנימין, הפעיל את הספיקר, חיפש בזריזות היכן ידית הכסא שמכווננת אותו כלפי מטה, ושקע לו עמוקות במושב ובשיחה.
                    במהלך הדקות הבאות התוודעתי לכמה פרטים מעניינים מאוד:
                    [א]. בנימין הגיע עכשיו מהכותל המערבי.
                    [ב]. הוא התפלל שם על ר’ … בן … שגילו אצלו את המחלה ל"ע, אבל אסור לאף אחד [במילים אלו הוא העלה את הטון בדרמטיות] לדעת מכך.
                    [ג]. הוא הגיע מהכותל עד הכניסה לעיר בטרמפ עם נהג מעצבן שלא הסכים שיירד ברמזור ולא הסכים לנסוע דרך בר-אילן בשום אופן!
                    [ד]. כרגע הוא בטרמפ עם נהג שנראה נחמד וניתן לסחוט אותו שייסע דרך ז’בוטינסקי [במילים אלו הוא הוריד את הטון בדרמטיות].
                    [ה]. הוא מבחינתו היה מוריד את הנעליים בנסיעה, אבל הוא לא בעל-הבית כאן וזה לא יפה.
                    [ו]. הזמן המועדף עליו לשיחות ארוכות, הוא בנסיעות, ועדיף בטרמפים [באוטובוסים לא נעים לו כל כך לשוחח, כי אחרים שומעים את השיחה שלו].
                    [ז]. הנהג הנוכחי [שזה אני בעצם] נוסע כמו צב. פעם אחרונה שהוא עולה על רכב כזה ישן.
                    לשמע הפרט האחרון הרגשתי שאני חייב לברר את הנושא עם הקליינט שלי. לשמוע ממנו מכלי ראשון מה ההרגשה שלו כלפי מיטיבו. המתנתי בסבלנות עד שיסיים את השיחה [3 דקות אחרי מחלף לטרון, לאלו מביניכם…] ופניתי אליו בהתעניינות: “אתה נוסע הרבה בטרמפים”? “לא הרבה. הרבה מאוד” ענה. “חשבת פעם אולי ההתנהגות שלך מפריעה לבעל הרכב”? שאלתי. “למה כוונתך”? שאל-תמה תוך כדי משחק עצבני בכפתורי הסלולרי שלו. “בתור בעל רכב, הרכב בשבילי הוא לא רק כלי מוביל ממקום למקום. הוא כלי של ביטחון. של שקט. של רוגע. של עמידה בזמני הגעה. של חילוץ עצמות עייפות בסוף יום. וגם כלי ענק של חסד. אני אוהב לעצור לטרמפיסטים ואפילו מחפש אותם בתחנות, אבל כשעולה לי טרמפיסט וגורע ממני את כל השקט והשלווה של סוף יום, בנסיעה ארוכה, זה מוריד לי את החשק לעצור לך בפעם הבאה. אתה מבין מה כוונתי”? בנימין לא ענה. ספק לא הבין ספק לא שמע. לפתע נדרך וקרא לעברי: “רגע, אתה רוצה לומר לי שהקשבת לי לשיחה הפרטית”?
                    לא ראיתי טעם להתנצל על לא עוול באוזני.
                    בנימין סינן לעברי: “פעם הבאה אסור לשים שיחות על ספיקר. איזה אנשים”…
                    מקור
                    ari
                    • E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      #80
                      אני זוכר כשעברתי טסט וסיימתי עם המורה בצומת שילת כולי נרגש
                      עוד לא התאוששתי וכבר עוצר לי טרמפ לצומת רמות, הוא אומר לי אם תוכל להוציא מהפגז’ ספר, היה שם מיני אוצה"ס,
                      אני אומר לו איזה, אז הוא אומר לי לומשנה,
                      הייתי בטוח שהוא רוצה להביא לי לתרום לביה"כ או משהו, ואז הוא אומר לי תפתח - ותתחיל לקרוא, אני לא ישכח זה היה פירוש שהוא חיבר על התוס’ בריש גיטין, הבנ"א שיהיה בריא אכל לי את הראש כל הנסיעה, בלי מרווח לנשום, תקרא, תעצור וכו’.
                      וכל הנסיעה אני בלחץ האם עברתי או לא…
                      אח"כ קיבלתי הרצאה בנושא של ‘לא חייבים ללמוד בישיבה בשביל לצאת ת"ח’…
                      לך תסביר לו שישיבה זה לא לא רק מכון ללימוד לתורה - אלא גם לעבודת המידות…ודו"ק.
                      קיצער המסקנא שלי - העלת טרמפ תעשה את החסד המושלם - והיינו לך עם הראש שלו (כמובן לפי הקריזה והמצב רוח שלך), בא לו לנייעס? תנייעס איתו, הוא שותק? אל תאכל לו תרא’ש עם ד"ת/פוליטיקה/ השקופה/ ושאר ירקות…
                      אם הוא אוכל לך תרא’ש תדליק רדיו בווליום, ותסע יותר מהר:)
                      יצחק RSי EBAE יוסיוסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • E ez058
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        #81
                        @ez058 כתב בהטרמפיסטים....:
                        מה תכלס עברת בסוף ??
                        יעקב מ. פינסי E 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @יצחק-רשטונ כתב בהטרמפיסטים....:
                          כנראה שכן
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                            כנראה שכן
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            #83
                            @יעקב-מ-פינס כתב בהטרמפיסטים....:
                            כוונתי האם באותו הטסט הוא עבר ?
                              #84
                              מבין השורות נראה לי שהוא בלי משים כתב שכן
                              אם אני עוצר פה, הוא כתב מפורש! לכאו’ שהוא עבר. ובמיוחד שאח’‘כ הוא תיאר שהוא היה בלחץ, לא נראה לי הגיוני ה’‘כולי נרגש’’ כשאתה בספק.
                              בשביל הרב @יוני אפרט:
                              לא הכוונה שהוא כתב את המילה ‘‘עברתי’’ בלבד.
                              ונכון שבמכלול הסיפור וסדר הדברים אכן זה לא נכתב.
                              אך לי נראה שאם הוא היה כותב את הסיפור תוך כדי שהוא היה מתרחש, היה נכתב ‘‘אני זוכר שהייתי אחרי טסט וסיימתי… כולי בלחץ’’…
                              מחמת שהסיפור נכתב לאחר מעשה, מבלי משים הוא תיאר לכאו’ את המציאות שהוא ‘‘עבר’’ ונרגש. וכמובן,👇
                              כן. זה עדיין ניתן לויכוח, אבל היה לי חשק לכתוב את זה כי זה נראה לי נכון, ומעניין אותי אם קלעתי.
                                @Klonimoos כתב בהטרמפיסטים....:
                                עברתי מלשון סיימתי ולא מסתבר שהוא ידע אז שהוא עבר דהלא הטסטר מודיע רק כעבור 4 שעות
                                  E מנותק
                                  E מנותק
                                  ez058
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                                  #86
                                  @יצחק-רשטונ
                                  אם הייתי יודע שזה כזה מסקרן אז הייתי כותב יותר מפורש…
                                  באמת את אותו הטסט עברתי ב"ה עם מלא השגחה פרטית (בחניה לאחור כמעט גילחתי את הרכב החונה, ואז ה’ נתן בליבי לבקש מהטסטר לנסות שוב והוא אומר לי ‘אתה בעל הבית…’ יצאתי ונכנסתי לחניה בצורה תקינה - כל שאר הטסט היה במושב רעות ואח"כ נסיעה בכביש 443 למודיעין)
                                  היה לי הרגשה שעברתי (וגם הטסטר רמז לי ככה - הוא היה ממש מענטש בניגוד לתאוריה הצודקת על הטסטרים דרשיעי נינהו…)
                                  ולכן הייתי בלחץ בטרמפ הנ"ל…
                                  בסוף שקיבלתי את ההודעה שעברתי, סלחתי לו…
                                  • E ez058
                                    @יצחק-רשטונ
                                    ע"פ כללי המבחן מותר לתקן חניה פעם אחת.
                                      @נייטרון-חפשי כתב בהטרמפיסטים....:
                                      רק אם חנית רחוק מהמדרכה לא אם עלית על המדרכה או נכנסת ברכב חונה מה גם שבד"כ בחשש אפי’ רחוק שתיכנס ברכב הטסטר בולם ואז אין מה לתקן
                                        #89
                                        סיפור ששמעתי מגיסי שלמד בישי"ק בכניסה לירושלים וגר ברמות
                                        ערב חורפי אחד נשלחו כל הבחורים לביתם לקראת השלג שעומד לרדת
                                        גיסי עמד בכניסה לעיר וניסה לעצור טרמפ
                                        בנתיים התחיל לרדת שלג…
                                        גיסי עומד עם המטריה שהתכסתה כולה בלבן ומחכה לטרמפ שיעצור
                                        אחרי כמה דקות עוצר רכב על ידו
                                        גיסי כבר היה בטוח שהנה הישועה שלו הגיעה
                                        אבל
                                        הנהג מוציא מצלמה מהחלון. מצלם. וממשיך לנסוע…
                                        • E ez058
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          #90
                                          כן צריך. לא רק בגלל - -
                                          אבל זה לא הנושא כאן…
                                          חבל שהמסקנא הזו הגיעה רק עכשיו. אני הייתי טורק את הספר בנימוס ומכריז שאין לי כח. נראה אותו מוריד אותך בגלל זה.
                                          כך עשיתי למישהו שאילף אותי בינה על חיסוני הקורונה. הבהרתי לו את דעתי בצורה נחרצת וציורית, ולא חסכתי ממנו הסברים על מנת המשכל שהובילה אותו להאמין לכל השטויות הללו, כמו שהייתי מתווכח עם כל אדם אחר בנושא הזה, ולא ייחסתי חשיבות לעובדה שהוא לוקח אותי עכשיו ברכבו.
                                          מצטער, בשביל לקנות אותי בתור פודל מאולף שמציית לכל פקודה ומהנהן לכל דעה צריך להשקיע קצת יותר מאשר לתת לי טרמפ.
                                          כמה להשקיע? תשאלו את ר’ יגאל רוזן, הוא היחיד שהצליח בזה בינתיים…
                                          EBAE יוסיוסי E 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            #91
                                            @EBA אה, והיה גם חצוף אחד שלקח אותי והרביץ בי את משנתו בגנות האברכים שלומדים כל היום, שזה יותר מדי וכו’ [כן כן, “חרדי” מק"ס] במעבר חציה הקרוב פשוט פתחתי את הדלת וירדתי במחאה.
                                            • E ez058
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוס
                                              @ez058 נשמה, להדליק רדיו זה לא ממש הפיתרון. (כבר היה לי טרמפיסט שכיבה לי אותו פיזית, וחיפש בכוחות עצמו איך מדליקים את המזגן, נס שהוא לא ניסה באמצעות משיכת האנדברקס בכח…)
                                              E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 14
                                              • 15
                                              65
                                              161.8k
