      3. אני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס
      34 פוסטים 16 כותבים 1.8k צפיות
      • יוניי מנותק
        אני יש לי סיני רגיל וגם ברכב הקודם היה לי סיני עלה לי 4 ב 900
        הבלימות טובות הצריכת דלק רגילה, אני לא רואה סיבה (חזקה) לקנות אחרים
        בלמתי כמה וכמה פעמים בלימות חירום גם בכביש יבש וגם ברטוב והכל בסדר
        מי שרוצה להחמיר בזה (ולכווין שמקיים בזה מצוות עשה דאו’ ) תבוא עליו הברכה
        מי שלא , יוצא יד"ח גם בסיני (ספציפית את מה שהם מוכרים אני לא מכיר נראה לי שזה יותר חלש)
        יצחק RSי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרכז
          @יהודה
          לדעתי תקנה רבעיית גרלנדר באוטו דיפו,
          אם זה לא ממש דחוף תחכה ליום שיש מבצעים יותר שווים ותקבל רבעיה בקצת יותר מ600 שח (בצירוף הקופון 7 אחוז)
          קח בחשבון שבאוטו דיפו אתה מזמין באתר (בחנות לא יתנו לך את המחיר הזה) וצריך להמתין שיתקשרו לומר לך לבוא, אתה יכול לנסות לבדוק ולהתקשר אם אפשר להגיע ואם ימרחו אותך תאיים שאתה מבטל את ההזמנה…
          @מרכז כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
          שים לב, שיש להם סניפים שמחללים שבת רח’'ל.
          ואגב, משום מה כמעט כל פנצ’רייה שפגשתי, ופגשתי כמה וכמה, המליצו על הסיני לרכב סטנדרטי, וחבל לבזבז כסף…
          הם מרוויחים על זה הכי הרבה? מה הפשט?
            יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            @יוני כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
            זה כמו שתגיד קניתי אוזניות בעשר שקל ושומעים את כל השיר ואפילו את הבאסים שומעים טוב מי שרוצה להחמיר ולקנות אוזניות טובות וכו…אבל תכלס לא שומעים כמו אוזניות איכותיות
            כמו בכל דבר בחיים על איכות משלמים [כמובן שיש יוצאים מן הכלל ולפעמים זה רק מיתוג ריק]
            בקיצור ברוך השם שבנתיים לא היית צריך את המטרים הנוספים של הצמיגים האיכותיים ובעזרת השם שישאר ככה
              @יצחק-רשטונ כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
              זה כמו שתגיד קניתי אוזניות בעשר שקל ושומעים את כל השיר ואפילו את הבאסים שומעים טוב מי שרוצה להחמיר ולקנות אוזניות טובות וכו…אבל תחלס לא שומעים כמו אוזניות איכותיות
              אתה צודק לא כתבתי על זה
              אלא על זה
              @ראובן-שבתי כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
              כמו שכתבו לך אסור לזלזל בזה
              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                אלא על זה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עניו וצנוע
                בסך הכל כל הצמיגים עוברים את התו התקן הישראלי מה שאומר שהם בטוחים דיים ואיכותיים
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ע עניו וצנוע
                  יצחק RSי מחובר
                  יצחק RSי מחובר
                  @עניו-וצנוע כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                  אתה צודק שכל צמיג שמשווק בארץ עומד בדרישות התקן האמריקאי DOT או האירופאי E MARK שקבילים בארץ אך עדיין יש יותר טובים ויש פחות.
                  ולכן אני לא אומר שחד משמעית אין לקנות צמיג זול אבל בהחלט לצמיג איכותי חשיבות רבה במקרה של סיבוב חד או בלימת חירום
                    אנונימוס
                    צמיגים זה דבר מאוד חשוב,
                    זה מה שמחבר אותך לכביש,
                    ובהחלט יש הבדל בין הזבל הסיני לצמיגים טובים,
                    בתור VFM ממליצים בפורום השכן על פלקן 310 עולים בערך 300 לצמיג,
                    לי יש אותם ואני בהחלט ממליץ,
                    • י יהודה
                      שלום אני צריך להחליף 4 צמיגים לרכב
                      רציתי לדעת מה לקנות תכלס במחיר שפוי
                      לטיוטה קורלה 2008
                      @יהודה מאיפה אתה בארץ? אני ממליץ ללכת ל"גלגלי המגן" באזור תעשייה שילת. תגיד שאלחנן מידידים שלח אותך ותקבל שירות VIP
                      מה שהוא ימליץ תיקח, הוא יודע מה הוא מדבר. והוא אמין אש.
                        יהודה
                        @EBA
                        דיברתי איתו הוא גם הציע לי סיני ב 275
                          יהודה
                          מבירור שעשיתי בפנצ’ריות כולם אמרו לי לקחת סיני וכולם אמרו שזה בסדר,
                          איך יכול להיות שההמלצה פה כ"כ גורפת לא כך.
                          KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יהודה
                            @יהודה
                            שאלתי את זה לעיל, ויתכן שמה שעניתי זה התשובה, אך התשובה שם אינה עולה בקנה אחד כ’‘כ עם מה שכתב @EBA שהפנצ’רייה בק’‘ס אמין אש.
                            אגב, קיבלת שירות VIP ? אם לא נשלח לו דו’'ח עם @EBA …
                            • י יהודה
                              @יהודה כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                              לדעתי הם עושים על זה יותר רווח
                              אחרת אין הסבר שאתה מתחנן לאירופאי והם מתעקשים למכור סיני
                              כולל צמיגי המגן שהוא בחור אדיב וישר כן גם הוא צריך פרנסה
                              מה שבטוח שכמעט כל צמיגייה אם תתקשר מראש להזמין אירופאי הם יתנו לך
                              פשוט הם לא מחזיקים את זה כל הזמן רק לפי בקשה
                                @ראובן-שבתי לא זה ולא זה.
                                התשובה היא שיש סיני ויש סיני.
                                כאן מדברים סרה בסיני הפשוט [אלו ה4 ב600 באוטודיפו] והמגן הציע לך את הסיני הטוב.
                                איך אני השתכנעתי? ראיתי את הרכב שלו חונה בצד, עם הצמיגים הללו…
                                א ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  אנונימוס
                                  @EBA כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                                  כאן מדברים סרה בסיני הפשוט [אלו ה4 ב600 באוטודיפו] והמגן התיע לך את הסיני הטוב.
                                  איזה חברה?
                                  ואיזה דירוג בלימה וצריכה?
                                    מה גורם לו לסרב למכור אירופאי אם יש לזה ביקוש
                                    • י יהודה
                                      @EBA
                                      הציע לי סיני ב 275
                                      אין הנחה לארבע?
                                      במחיר הזה- 1100 אפשר להשיג כמעט אירופאי
                                        לי היה ברכב הקודם רביעיה די חדשה סינית ובכל גשם הרגשתי שהרכב לא תופס מספיק חזק והרבה פעמים הוא היה לי מפרפר בגשם
                                        אבל עכשיו יש לי רביעיה איכותית ומרגישים את ההבדל באחיזה
                                        גם ברכב לפניו היה לי 3 אירופאים נראה לי מישלן ואחד סיני וכל הזמן הייתי חייב למלאות אויר בסיני
                                        צילפינגיםצ יוניי KlonimoosK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          @מוטי-ברנד כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                                          איזה חברה יש לך עכשיו?
                                            הכי גרוע צמיגים לא תואמים
                                            זה גם הורס את שאר הצמיגים
                                              רק על אותו סרן
                                              162.3k
