      3. אני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס
      34 פוסטים 16 כותבים 1.8k צפיות
      • י יהודה
        @מרכז כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
        רבעיית גרלנדר
        זה צמיגים סינים נורמאלים
        הם יחזיקו 3 שנים
        ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
        @יהודה במבצעים שיש להם לעיתים קרובות לאחר הקופון זה יעלה לך קצת יותר מ600 ש"ח (ועם אתה עובר דרך אתר קשבק אז זה עוד כמה עשרות שקלים).
        בגדול, אם תקנה חברה מוכרת ויקרה, תשלם פי 2, וזה כנראה לא יחזיק פי 2.
        זו דעתי האישית בלבד. יש שיאמרו שעדיף לשלם יקר בשביל שקט נפשי.
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          לדעתי תקנה רבעיית גרלנדר באוטו דיפו,
          מחירים אכן זולים אבל סחורה זבל אורגני ושירות לקוחות מהמזעזעים שפגשתי…
          יהודה
          @צילפינגים
          אז מה כן
          • י יהודה
            רבעיית גרלנדר
            הם יחזיקו 3 שנים
            ע מנותק
            ע מנותק
            עמי
            @יהודה כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
            רבעיית גרלנדר
            זה צמיגים עם צריכת דלק ממש גבוהה בדוק
            • ס סים שלום
              יצחק RSי מחובר
              יצחק RSי מחובר
              @סים-שלום כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
              ההבדל בין צמיגים מחברה מכובדת לצמיגים הסינים הכי פשוטים הוא לא באורך החיים אלא בעיקר בביצועים.
              החתיכות גומי האלו הם אלו שמחברים בין הטון וחצי שטס על מאה קמש לכביש ולפעמים גם לכביש רטוב,
              זה נוגע להאצה זה נוגע לפניה והכי חשוב זה נוגע לבלימה…ושלא נדע לבלימת חירום .
              אני לא אומר כמה להשקיע כי יש באמת פערי מחיר משמעותיים וכל אחד יעשה את שיקוליו שלו אבל השקעה בצמיג טוב זה קודם כל עניין בטיחותי
              • ראובן שבתיר מנותק
                @יהודה
                פלקן ZE310
                כמו שכתבו לך אסור לזלזל בזה
                רביעייה אמורה לעלות הכי הרבה 1200
                • י יהודה
                  שלום אני צריך להחליף 4 צמיגים לרכב
                  רציתי לדעת מה לקנות תכלס במחיר שפוי
                  לטיוטה קורלה 2008
                  @יהודה היה על זה דיון ארוך מאד פה.
                  • יוניי מנותק
                    אני יש לי סיני רגיל וגם ברכב הקודם היה לי סיני עלה לי 4 ב 900
                    הבלימות טובות הצריכת דלק רגילה, אני לא רואה סיבה (חזקה) לקנות אחרים
                    בלמתי כמה וכמה פעמים בלימות חירום גם בכביש יבש וגם ברטוב והכל בסדר
                    מי שרוצה להחמיר בזה (ולכווין שמקיים בזה מצוות עשה דאו’ ) תבוא עליו הברכה
                    מי שלא , יוצא יד"ח גם בסיני (ספציפית את מה שהם מוכרים אני לא מכיר נראה לי שזה יותר חלש)
                    יצחק RSי מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מ מרכז
                      @יהודה
                      אם זה לא ממש דחוף תחכה ליום שיש מבצעים יותר שווים ותקבל רבעיה בקצת יותר מ600 שח (בצירוף הקופון 7 אחוז)
                      קח בחשבון שבאוטו דיפו אתה מזמין באתר (בחנות לא יתנו לך את המחיר הזה) וצריך להמתין שיתקשרו לומר לך לבוא, אתה יכול לנסות לבדוק ולהתקשר אם אפשר להגיע ואם ימרחו אותך תאיים שאתה מבטל את ההזמנה…
                      שים לב, שיש להם סניפים שמחללים שבת רח’'ל.
                      ואגב, משום מה כמעט כל פנצ’רייה שפגשתי, ופגשתי כמה וכמה, המליצו על הסיני לרכב סטנדרטי, וחבל לבזבז כסף…
                      הם מרוויחים על זה הכי הרבה? מה הפשט?
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        @יוני כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                        זה כמו שתגיד קניתי אוזניות בעשר שקל ושומעים את כל השיר ואפילו את הבאסים שומעים טוב מי שרוצה להחמיר ולקנות אוזניות טובות וכו…אבל תכלס לא שומעים כמו אוזניות איכותיות
                        כמו בכל דבר בחיים על איכות משלמים [כמובן שיש יוצאים מן הכלל ולפעמים זה רק מיתוג ריק]
                        בקיצור ברוך השם שבנתיים לא היית צריך את המטרים הנוספים של הצמיגים האיכותיים ובעזרת השם שישאר ככה
                          @יצחק-רשטונ כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                          זה כמו שתגיד קניתי אוזניות בעשר שקל ושומעים את כל השיר ואפילו את הבאסים שומעים טוב מי שרוצה להחמיר ולקנות אוזניות טובות וכו…אבל תחלס לא שומעים כמו אוזניות איכותיות
                          אתה צודק לא כתבתי על זה
                          אלא על זה
                          @ראובן-שבתי כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אלא על זה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עניו וצנוע
                            בסך הכל כל הצמיגים עוברים את התו התקן הישראלי מה שאומר שהם בטוחים דיים ואיכותיים
                            • ע עניו וצנוע
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              @עניו-וצנוע כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                              אתה צודק שכל צמיג שמשווק בארץ עומד בדרישות התקן האמריקאי DOT או האירופאי E MARK שקבילים בארץ אך עדיין יש יותר טובים ויש פחות.
                              ולכן אני לא אומר שחד משמעית אין לקנות צמיג זול אבל בהחלט לצמיג איכותי חשיבות רבה במקרה של סיבוב חד או בלימת חירום
                                אנונימוס
                                צמיגים זה דבר מאוד חשוב,
                                זה מה שמחבר אותך לכביש,
                                ובהחלט יש הבדל בין הזבל הסיני לצמיגים טובים,
                                בתור VFM ממליצים בפורום השכן על פלקן 310 עולים בערך 300 לצמיג,
                                לי יש אותם ואני בהחלט ממליץ,
                                • י יהודה
                                  לטיוטה קורלה 2008
                                  @יהודה מאיפה אתה בארץ? אני ממליץ ללכת ל"גלגלי המגן" באזור תעשייה שילת. תגיד שאלחנן מידידים שלח אותך ותקבל שירות VIP
                                  מה שהוא ימליץ תיקח, הוא יודע מה הוא מדבר. והוא אמין אש.
                                    יהודה
                                    @EBA
                                    דיברתי איתו הוא גם הציע לי סיני ב 275
                                      יהודה
                                      מבירור שעשיתי בפנצ’ריות כולם אמרו לי לקחת סיני וכולם אמרו שזה בסדר,
                                      איך יכול להיות שההמלצה פה כ"כ גורפת לא כך.
                                      KlonimoosK ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • י יהודה
                                        @יהודה
                                        שאלתי את זה לעיל, ויתכן שמה שעניתי זה התשובה, אך התשובה שם אינה עולה בקנה אחד כ’‘כ עם מה שכתב @EBA שהפנצ’רייה בק’‘ס אמין אש.
                                        אגב, קיבלת שירות VIP ? אם לא נשלח לו דו’'ח עם @EBA …
                                        • י יהודה
                                          לדעתי הם עושים על זה יותר רווח
                                          אחרת אין הסבר שאתה מתחנן לאירופאי והם מתעקשים למכור סיני
                                          כולל צמיגי המגן שהוא בחור אדיב וישר כן גם הוא צריך פרנסה
                                          מה שבטוח שכמעט כל צמיגייה אם תתקשר מראש להזמין אירופאי הם יתנו לך
                                          פשוט הם לא מחזיקים את זה כל הזמן רק לפי בקשה
                                            @ראובן-שבתי לא זה ולא זה.
                                            התשובה היא שיש סיני ויש סיני.
                                            כאן מדברים סרה בסיני הפשוט [אלו ה4 ב600 באוטודיפו] והמגן הציע לך את הסיני הטוב.
                                            איך אני השתכנעתי? ראיתי את הרכב שלו חונה בצד, עם הצמיגים הללו…
                                            א ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אנונימוס
                                              @EBA כתב באני צריך להחליף 4 צמיגים, מה לקנות תכלס:
                                              כאן מדברים סרה בסיני הפשוט [אלו ה4 ב600 באוטודיפו] והמגן התיע לך את הסיני הטוב.
                                              איזה חברה?
                                              ואיזה דירוג בלימה וצריכה?
                                              162.3k
