      3. רעידות מ-100 קמ''ש
      רעידות מ-100 קמ''ש
      38 פוסטים 16 כותבים 1.7k צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        טויטה קאמרי 2008
        יש לי רעידות מ-100 קמ’'ש
        גם שבלחיצת גז וגם בלי
        וגם בלחיצת ברקס
        דני מערכותד ראובן שבתיר Y המפותחה צילפינגיםצ 7 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמו
          טויטה קאמרי 2008
          וגם בלחיצת ברקס
          @שמו כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
          וגם בלחיצת ברקס
          לדעתי יש לך רעידות פעמיים גם מהצלחות ברקס משום שהתחמם וזה בכל לחיצה על הברקס במהירות
          וגם יש לך רעידה מאיזון גלגלים און כיוון או צמיג דפוק
          אני הייתי ממליץ ללכת לפנצריה לבדוק את הצמיגים שאין להם בעיה ולעשות איזון בפנצריה וכמובן לבדוק את הפרונט
          אחר כך להחליף רפידות וצלחות ברקס שלא יהיה רעידות בלחיצה על הברקס
          ולבוא לקורס נהיגה נורמלית שלא יקרה שוב
          • ש שמו
            טויטה קאמרי 2008
            וגם בלחיצת ברקס
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            @שמו כנראה בעית בלמים (רפידות)
            https://did.li/MxyOf
            • ש שמו
              טויטה קאמרי 2008
              וגם בלחיצת ברקס
              טויטה קאמרי 2008
              וגם בלחיצת ברקס
              הייתי מתחיל מצירייה
                טויטה קאמרי 2008
                וגם בלחיצת ברקס
                הייתי מתחיל מצירייה
                אפייי
                @ראובן-שבתי צירייה בדרך כלל זה רעידות בהאצה
                כשהכל רועד צריך לבדוק לחץ אוויר צמיגים ופרונט
                • ש שמו
                  טויטה קאמרי 2008
                  וגם בלחיצת ברקס
                  @שמו לכאורה זה איזון (לא פרונט. אבל יתכן שגם) אא"כ מדובר ברעידות ממש חזקות
                  החלפת את אחד הצמיגים לאחרונה?
                  • ש שמו
                    טויטה קאמרי 2008
                    וגם בלחיצת ברקס
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    @שמו האוטו לא מזייף?
                    אלא רועד בלבד ?
                    לי היה רעשים בנסיעה מעל 100 קמ"ש והתגלה לי שהגומיה של התקרה נקרעה והתקרה רעדה במהירות גבוהה
                    הדבקתי את הגומיה ומאז שקט
                    מתקין מערכות מולטימדיה
                    בצפת והסביבה
                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                    • ש שמו
                      טויטה קאמרי 2008
                      וגם בלחיצת ברקס
                      גם שבלחיצת גז
                      בד"כ ציריה
                      גם בלחיצת ברקס
                      ברקסים \ דרמים - צלחות
                      • ש שמו
                        טויטה קאמרי 2008
                        וגם בלחיצת ברקס
                        טויטה קאמרי 2008
                        ואוו, כמה תשובות, אפילו אני התבלבלתי…
                        עושה לי חשק לתייג את @הכל-בעזרת-השם …🤗
                        אבל לפני התגובה @שמו אני ממש ממליץ לך, שתפרט כמה שיותר פרטים אפי’ שזה נראה שולי כך יוכלו לקרב אותך יותר לנקודה.
                        בעצם זה יכול לנבוע מכמה דברים, ולכן זה חשוב הפרטים.
                        הכל רועד? גם ההגה? אתה ‘‘מרגיש’’ מאוד רעידות או בעיקר שומע?
                        בעליה במישור ובירידה? לא לפני 100 קמ’'ש?
                        וגם בלחיצת ברקס
                        מה זה אומר גם בלחיצה על ברקס? כשהרכב על 100? הוא כבר רועד! מה השתנה?
                        בהצלחה!!!
                        • ש שמו
                          טויטה קאמרי 2008
                          וגם בלחיצת ברקס
                          וגם בלחיצת ברקס
                            וגם בלחיצת ברקס
                            @שמו כלל זה נקוט בידך: בחוסר איזון קדמי ההגה ירעד, באחורי האוטו ירעד. וזה תמיד יכול להיות גם פרונט אבל פחות מסתבר וגם ניתן בד"כ להבחין על הצמיגים (אם יש לך בעל מקצוע אמין)
                            רעידות הגה בבלימה זה מצלחות קדמיות ומי שייחס את זה לרפידות אינו אלא טועה (זה יכול אולי לגרום בעקיפין לנזק לצלחות אבל הבעיה בצלחות).
                            @הכל-בעזרת-השם כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                            איפה עושים את זה?
                            ובתקווה שמשרד התחבורה לא עוקב אחרי הפורום ויום אחד נגלה שנתננו לו רעיון לקורס נוסף.
                            pikolinou@gmail.com
                              איפה עושים את זה?
                              @נייטרון-חפשי כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                              איפה עושים את זה?
                              הקורס עכשיו פשוט לא להיות דבוק למכוניות ולפמפם בברקס
                              ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ש מנותק
                                שמו
                                ראשית כל תודה על כל התשובות החכמתם אותי מאד
                                האוטו רק רועד לא מזייף
                                גם במישור וגם בעליה אני מרגיש ולא רק שומע את הרעידות גם בהגה וגם ברכב
                                רפידות החלפתי עכשיו צלחות לא נראה לי ע’'פ המוסכניק
                                ציריה זה יכול להיות אבל רועד לי גם שאני לא לוחץ על הגז
                                וגם זה סיפור מאד מורכב לקאמרי למצוא ציריה מתאימה _(אם למישהו יש מידע בעניין מניסיון )
                                לכן אני יתחיל עם איזון גלגלים
                                נתתי למישהו את האוטו ולא שם לב שיש לו פנצר נסע כמה קילומטר
                                ולא החלפתי גלגל (יכול להיות קשור ?)
                                • ש שמו
                                  גם בלאו הכי היית צריך להתחיל מזה, רק שים לב למה שכתבתי לך על רעידות בהגה או במרכב.
                                  בטח!
                                  pikolinou@gmail.com
                                  • ניקושלהנ מנותק
                                    ניקושלהנ מנותק
                                    ניקושלה
                                    סליחה על השאלה -
                                    כמה זמן זה נורא לסחוב עם תקלה מהסוג הזה?
                                    • יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוס
                                      אני מצטרף לכל מאן דאמר שהעניין הוא איזון, ובפרט אם לאחרונה החלפת פנצ’ר.
                                      לענ"ד אין בזה נזק לאוטו לסחוב ככה קצת זמן, אבל זה שוחק את הצמיגים בצורה מואצת.
                                      שים לב כי יתכן שבמהירויות גבוהות יותר, כבר לא תרגיש את הרעידות
                                        איפה עושים את זה?
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                        @הכל-בעזרת-השם
                                        מה הכונה?
                                        • ניקושלהנ ניקושלה
                                          סליחה על השאלה -
                                          @ניקושלה כתב ברעידות מ-100 קמ''ש:
                                          סליחה על השאלה -
                                          נורא זה לא, במיוחד בתוך העיר. מאוד לא מומלץ לדחות (אתה תעשה את זה ממילא מתישהו) כי זה לא בטיחותי בכלל וגם מזרז את הבלאי של הצמיגים והמתלים. (פעם היה לי רכב שאכל מיסבים בגלל זה)
                                          וזה עולה כ70 שקל ולוקח 10 דקות בפנצ’ריה.
                                          pikolinou@gmail.com
                                            סליחה על השאלה -
                                            ARIE516
                                            לדעתי אחרי בדיקה של הצמיג והגלגל והג’אנט שנדפקו מהפנצ’ר
                                            שלא תוקן בזמן, אם כל אלו בסדר והבעיה ממשיכה
                                            זה אולי המסרק הגה זה היה לי גם בסובארו והאוטו רעד
                                            • ש מנותק
                                              שמו
                                              למעשה הלכתי לאיזון גלגלים הוא היה לחוץ הוא אמר לי לעשות רק באחוריים
                                              זה לא ממש עזר כמובן הלכתי למוסכניק כבר התחיל להגיד לי צייריה (שזה מסובך של החיים) תכלס עשיתי איזון גם מקדימה והרעידות נגמרו לחלוטין ברוך השם
                                              והכל בזכות הפורום המופלא הזה אין כמוכם!!!
                                              הרעידות של הברקס הוא אמר לי שרק צריך לשייף אותם קצת
                                              • ש שמו
                                                לשייף לו את מה ?
                                                3.1k
                                                10.0k
                                                136.2k
