      3. האם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?
      גירניוטרל
      48 פוסטים 20 כותבים 5.4k צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @מיישה כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
        אני מדבר על נסיעה בירידה על דרייב.
        ניוטרל לא בדקתי.
        אני שואל האם זה לא לקח דלק בכלל אפי’ מה שהפעולה של המנוע לוקחת גם בלי נסיעה?
        א"כ זה נתון סופר משמעותי
        @מוטי-56 כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
        ניוטרל לא בדקתי.
        כן!
        טען לי את זה מוסכניק, ולא האמנתי לו…
        אני עם רכב היברידי, אז אולי זה כן משנה, אבל לא נראה לי.
        בכל מקרה, כל מי שיש לו OBD יכול לבדוק את זה.
        https://d.apkpure.com/b/APK/mureung.obdproject?version=latest
        זה אפליקצייה מעולה, שניתן להזין בהגדרות מחיר דלק, ואז זה נותן לך מחיר נסיעה.
          ניוטרל לא בדקתי.
          כן!
          א. הקישור לא עובד!
          ב. השתמשת באפליקציה? תוכל לבאר יותר כיצד היא ‘יודעת’?
            א. הקישור לא עובד!
            @מרן-הרוששיבע כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
            א. הקישור לא עובד!
            אתה אומר לה כמה עולה דלק, והיא מחשבת כמה עולה לך הנסיעה בדיוק לפי צריכת הדלק.
            אין לי זמן לחפש קישור, אבל תחפש אפליקצייה בשם infocar
              @מאיר כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
              אם אתה בירידה חדה שגם בדרייב לא תצטרך ללחוץ על הגז, זה עדיף (כי אז המנוע מסתובב מעצמו והרכב לא יונק דלק).
              בכ"א בזמן הניוטרל עצמו אין שום בלאי (אולי באופן עקיף יש בלאי לבלמים).
              צריך לבדוק אם מעבר תכוף מניוטרל לדרייב עלול לייצר בלאי (ברובוטי לכאו’ לא).
              ללא לחיצה על דוושת ההאצה הרכב גם כך לא ייקח עוד דלק
              הסל"ד הגבוה בירידה לא מבזבז עוד דלק
              הנסיעה בניוטרל בירידה מצריכה שימוש יתר בבלמים, מה שגורם לבלאי מואץ ללא שום רווח
              בדקתי את זה עם מחשב רכב.
              בירידה, גם אם הסל"ד בשמיים, המנוע לא לוקח אפילו טיפת דלק!
              יכול להיות שיהיה בזה נפק"מ בין מנוע הזרקת דלק כמו שיש היום (שלא לוקח דלק) לבין מנוע ישן עם מאייד (קרבורטור בלע"ז) שעדיף ניוטרל מאשר דרייב
                @נייטרון-חפשי אז ככה, הסיבה שיש חוק שאסור לעשות את זה היא לא בשביל להקשות לנו את החיים או להגדיל את הכנסות המדינה ממס הבלו של הדלק, אלא כדי לשמור על החיים שלנו.
                הבעיה בדבר הזה היא שהעומס שמוטל על הבלמים הוא מטורף [תחשבו על זה פעם, יש כאן מפלצת במשקל 1700 ק"ג, וביחד איתי 1793.8 ק"ג, שטסה לה בירידה חדה על 120 קמ"ש, ורפידת המתכת העלובה הזו צריכת לתפוס ולעצור אותה!] וכשהרכב בניוטרל כל העומס הזה מוטל על הבלמים הקדמיים לבדם, בלי שום עזרה של המנוע והגיר.
                אז קודם כל גם אם זה חוסך בדלק, זה עולה אחר כך פי כמה וכמה בבלאי מואץ של הבלמים.
                והכי חשוב - זה מחמם את הבלמים ומאבד מהיעילות שלהם, בטח אם אתה עושה את זה במשך 50 ק"מ!!
                ובקיצור, זה מעשה מאוד מסוכן
                זו דעתי, ככה אני מבין מסברא, כך המוסכניקים אמרו לי בתור דבר מובן מאליו, כך אומר החוק [ולומדים את זה בתאוריה למי ששכח] וכך כתוב בספר הרכב. [לא שאני מאמין לכל מה שכתוב שם, למשל “להחלפת הנורה הפנימית ברכב פנה למוסך מורשה של יונדאי”, אבל את האזהרה הזו כתוב בגדול, מודגש ומוזרח, שנסיעה בניוטרל זהו מצב מסוכן באופן קיצוני ועלול להביא לאיבוד שליטה]
                גם אם זה קורה רק אחת ל-800, זו סטטיסטיקה שאומרת שאם אתה וחבר שלך עושים את זה במשך שלוש שנים, אחד ממכם רח"ל יספק תעסוקה לזק"א]. ולדעתי זה קורה יותר.
                @EBA כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                דווקא היה נראה לי שכתבתי שזה לא בטיחותי. וגם אם ניסיתי את זה יותר מפעם אחת (עם שמירת מרחק מגברת ועירנות גבוהה וכו’)
                  @נייטרון-חפשי הכל טוב, לא הגבתי אליך ספציפית אלא לכל הדוברים כאן.
                    עוד הערה שכדאי לקחת בחשבון. לא יודע על איזה רכב ספציפי מדובר פה, אבל ברכב היברידי ניוטרל לזמן ממושך גורם נזק של ממש לבטריה, כי האוטו משתמש בה כל הזמן ובשום מצב היא לא נטענת.
                    • י יראת שמים
                      @יראת-שמים כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                      למיטב ידיעתי רכב היברידי של טויוטה שהבטריה שלו ירדה מתחת לשתי פסים זה יכול להרוס לחלוטין את הבטריה וזה גם נרשם כתקלה במחשב רכב ומהווה עילה לביטול האחריות על הסוללה בטויוטה
                      מיישהמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טכנולוג כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                        למיטב ידיעתי רכב היברידי שהבטריה שלו ירדה מתחת לשתי פסים זה יכול להרוס לחלוטין את הבטריה וזה גם נרשם כתקלה במחשב רכב ומהווה עילה לביטול האחריות על הסוללה בטויוטה
                        לי יש היברידי דיי גמור, ויורד לי הרבה לפס אחד, ולא נרשם לי תקלה.
                        הכל בעזרת השםה אלי 2023א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          הכל בעזרת השםה מחובר
                          @מיישה רק בניוטרל
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023א מנותק
                            אלי 2023
                            @טכנולוג
                            ככה זה בפריוס ודווקא בנסיעה בדרך כלל הבטריה טעונה
                            אבל מאוד חשוב לשים לב שחונים או בעיקר בשטיפה אמריקאית שלא להשים את הרכב על ניוטרל אם אין הרבה פסים
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023א מנותק
                              אלי 2023
                              @מיישה כל הבעיה בניוטרל זה שהמנוע לא עובד ואז כשהיא מגיעה לסף אין מה שיטעין אותה
                              כשהרכב דולק רגיל אין את הבעיה
                              • אלי 2023א אלי 2023
                                @טכנולוג
                                @אלי-2023 כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                @טכנולוג
                                או לחילופין לכבות מזגן במהלך השטיפה עצמה ואם הסוללה לא ממש גמורה היא לא תרד ב2 דק’ לפס אחד
                                • abc97A abc97
                                  רציתי לשאול את המומחים
                                  אני גר בירושלים שהרים סביב לה
                                  ואני נוהג בירידות להעביר את ההילוכים (גיר אוטומטי) לניוטרל ובעליות מחזיר לרגיל
                                  האם הדבר מזיק לגיר או שזה לא מזיק ורק חוסך בדלק?
                                  אשמח לדעת מה המבינים חושבים
                                  @מנהיג-הדור
                                  ראה פה
                                    אמנם כתבתי היברידי אבל התכוונתי דווקא לטויוטה (תיקנתי בפוסט המקורי)
                                    וזה לא נרשם במסך של הרכב אלא במחשב הפנימי וכשטויוטה מתחברים למחשב הם יכולים לדעת אם זה ירד ובכזה מצב הם מבטלים את האחריות כי לטענתם זה נזק בידיים לסוללה
                                    • סמךס מנותק
                                      סמךס מנותק
                                      סמך
                                      למנהיג הדור ששאל -
                                      טעות גדולה !!!
                                      תתפלא לשמע שלא רק שזה לא חוסך דלק
                                      זה מבזבז !
                                      אסביר - כאשר אתה בירידה, הרכב לא צריך לתת כח/דלק כדי להתקדם קדימה, ולכן אין הזרקת דלק כלל.
                                      ולמרות זאת הטורים גבוהים בגלל סיבובי מנוע שנובעים מסיבוב הגלגלים וללא צריכת דלק]
                                      ברגע שאתה עובר לניוטרל, המנוע מתנתק מהגלגלים, וכדי לשמור את המנוע בתנועה יש הזרקת דלק ששומרת אותו על כ- 500 סל"ד
                                      אבי יםא דוד המומחהד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • סמךס סמך
                                        למנהיג הדור ששאל -
                                        טעות גדולה !!!
                                        זה מבזבז !
                                        @סמך
                                        הבאת @סמך לדבריו של מיישה שכבר כתב את זה
                                        אני פעם חשבתי שסל"ד לוקח דלק, התברר שלא.
                                        כי בירידה, מי שמסובב את המנוע זה הגלגלים.
                                        סמךס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • אבי יםא אבי ים
                                          @סמך
                                          סמךס מנותק
                                          סמךס מנותק
                                          סמך
                                          @אבי-ים
                                          ברוך שכיוונתי
                                          או - ברוך שסמכתי
                                          • abc97A abc97 התייחס לנושא זה ב
                                          • סמךס סמך
                                            למנהיג הדור ששאל -
                                            טעות גדולה !!!
                                            זה מבזבז !
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחהד מנותק
                                            דוד המומחה
                                            @סמך
                                            לגבי פריוס וודאי שזה לא חוסך כמו שהוכיחו אותי על פניי בעבר כבר
                                              תבדוק באיזה רכב זה (חדש/ישן/היברידי)
                                              עולה מן האמור שבניוטרל לוקח יותר דלק!
                                              @סמך כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                              אני בדקתי עם מחשב במיצובישי לנסר 2008 ויצא שעל ניוטרל לוקח לי פחות מאשר על דרייב בירידה!!!
                                              ניוטרל סביבות 1.2 ליטר לשעה
                                              דרייב בירידה (בלי ליגוע בגז כמובן) סביבות 2.2/8 ליטר לשעה
                                              168.8k
