      3. האם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?
      גירניוטרל
      48 פוסטים 20 כותבים 4.6k צפיות
      • abc97A מנותק
        abc97A מנותק
        abc97
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי abc97
        תודה לכל המגיבים החכמתם אותי
        אין לי עדיין אפשרות לתת לייק לכן אני צריך לכתוב תודה במפורש
        • שלמהש מנותק
          אני לא יודע מה הסיבה אבל כשהוצאתי בזמנו רשיון נהיגה הרכב הראשון שעליתי עליו היה פורד פוקוס 2009 אומרים שחוסך להעביר לניוטרל אז העברתי תכלס נכבה לי האוטו (אוטומט) באמצע רח’ בר אילן בירושלים ולא נדלק הרבה זמן אח’'כ במחשב הרכב היה סימן קריאה גדול בכתום מאיים בסוף הניע לי ומאז לא עשיתי את זה!
          • מוטי 56מ מוטי 56
            @מאיר כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
            אם אתה בירידה חדה שגם בדרייב לא תצטרך ללחוץ על הגז, זה עדיף (כי אז המנוע מסתובב מעצמו והרכב לא יונק דלק).
            בכ"א בזמן הניוטרל עצמו אין שום בלאי (אולי באופן עקיף יש בלאי לבלמים).
            צריך לבדוק אם מעבר תכוף מניוטרל לדרייב עלול לייצר בלאי (ברובוטי לכאו’ לא).
            ללא לחיצה על דוושת ההאצה הרכב גם כך לא ייקח עוד דלק
            הסל"ד הגבוה בירידה לא מבזבז עוד דלק
            הנסיעה בניוטרל בירידה מצריכה שימוש יתר בבלמים, מה שגורם לבלאי מואץ ללא שום רווח
            @מוטי-56 כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
            בדקתי את זה עם מחשב רכב.
            בירידה, גם אם הסל"ד בשמיים, המנוע לא לוקח אפילו טיפת דלק!
            מוטי 56מ מאירמ אבי יםא Y 4 תגובות תגובה אחרונה
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @מיישה כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
              אני שואל כדי להחכים, האם הוא לא לוקח כלל דלק
              או שלא לוקח דלק יותר מפארקינג
              אני שואל כי @שלמהX העלה טענה שניוטרל יותר מבזבז
              • מוטי 56מ מוטי 56
                אני מדבר על נסיעה בירידה על דרייב.
                ניוטרל לא בדקתי.
                אני פעם חשבתי שסל"ד לוקח דלק, התברר שלא.
                כי בירידה, מי שמסובב את המנוע זה הגלגלים.
                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  תבדוק באיזה רכב זה (חדש/ישן/היברידי)
                  עולה מן האמור שבניוטרל לוקח יותר דלק!
                    ניוטרל לא בדקתי.
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    ניוטרל לא בדקתי.
                    אני שואל האם זה לא לקח דלק בכלל אפי’ מה שהפעולה של המנוע לוקחת גם בלי נסיעה?
                    א"כ זה נתון סופר משמעותי
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      ניוטרל לא בדקתי.
                      ניוטרל לא בדקתי.
                      כן!
                      טען לי את זה מוסכניק, ולא האמנתי לו…
                      אני עם רכב היברידי, אז אולי זה כן משנה, אבל לא נראה לי.
                      בכל מקרה, כל מי שיש לו OBD יכול לבדוק את זה.
                      https://d.apkpure.com/b/APK/mureung.obdproject?version=latest
                      זה אפליקצייה מעולה, שניתן להזין בהגדרות מחיר דלק, ואז זה נותן לך מחיר נסיעה.
                        ניוטרל לא בדקתי.
                        כן!
                        א. הקישור לא עובד!
                        ב. השתמשת באפליקציה? תוכל לבאר יותר כיצד היא ‘יודעת’?
                          א. הקישור לא עובד!
                          @מרן-הרוששיבע כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                          א. הקישור לא עובד!
                          אתה אומר לה כמה עולה דלק, והיא מחשבת כמה עולה לך הנסיעה בדיוק לפי צריכת הדלק.
                          אין לי זמן לחפש קישור, אבל תחפש אפליקצייה בשם infocar
                            יכול להיות שיהיה בזה נפק"מ בין מנוע הזרקת דלק כמו שיש היום (שלא לוקח דלק) לבין מנוע ישן עם מאייד (קרבורטור בלע"ז) שעדיף ניוטרל מאשר דרייב
                              @נייטרון-חפשי אז ככה, הסיבה שיש חוק שאסור לעשות את זה היא לא בשביל להקשות לנו את החיים או להגדיל את הכנסות המדינה ממס הבלו של הדלק, אלא כדי לשמור על החיים שלנו.
                              הבעיה בדבר הזה היא שהעומס שמוטל על הבלמים הוא מטורף [תחשבו על זה פעם, יש כאן מפלצת במשקל 1700 ק"ג, וביחד איתי 1793.8 ק"ג, שטסה לה בירידה חדה על 120 קמ"ש, ורפידת המתכת העלובה הזו צריכת לתפוס ולעצור אותה!] וכשהרכב בניוטרל כל העומס הזה מוטל על הבלמים הקדמיים לבדם, בלי שום עזרה של המנוע והגיר.
                              אז קודם כל גם אם זה חוסך בדלק, זה עולה אחר כך פי כמה וכמה בבלאי מואץ של הבלמים.
                              והכי חשוב - זה מחמם את הבלמים ומאבד מהיעילות שלהם, בטח אם אתה עושה את זה במשך 50 ק"מ!!
                              ובקיצור, זה מעשה מאוד מסוכן
                              זו דעתי, ככה אני מבין מסברא, כך המוסכניקים אמרו לי בתור דבר מובן מאליו, כך אומר החוק [ולומדים את זה בתאוריה למי ששכח] וכך כתוב בספר הרכב. [לא שאני מאמין לכל מה שכתוב שם, למשל “להחלפת הנורה הפנימית ברכב פנה למוסך מורשה של יונדאי”, אבל את האזהרה הזו כתוב בגדול, מודגש ומוזרח, שנסיעה בניוטרל זהו מצב מסוכן באופן קיצוני ועלול להביא לאיבוד שליטה]
                              גם אם זה קורה רק אחת ל-800, זו סטטיסטיקה שאומרת שאם אתה וחבר שלך עושים את זה במשך שלוש שנים, אחד ממכם רח"ל יספק תעסוקה לזק"א]. ולדעתי זה קורה יותר.
                              @EBA כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                              דווקא היה נראה לי שכתבתי שזה לא בטיחותי. וגם אם ניסיתי את זה יותר מפעם אחת (עם שמירת מרחק מגברת ועירנות גבוהה וכו’)
                                @נייטרון-חפשי הכל טוב, לא הגבתי אליך ספציפית אלא לכל הדוברים כאן.
                                  עוד הערה שכדאי לקחת בחשבון. לא יודע על איזה רכב ספציפי מדובר פה, אבל ברכב היברידי ניוטרל לזמן ממושך גורם נזק של ממש לבטריה, כי האוטו משתמש בה כל הזמן ובשום מצב היא לא נטענת.
                                  • י יראת שמים
                                    @יראת-שמים כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                    למיטב ידיעתי רכב היברידי של טויוטה שהבטריה שלו ירדה מתחת לשתי פסים זה יכול להרוס לחלוטין את הבטריה וזה גם נרשם כתקלה במחשב רכב ומהווה עילה לביטול האחריות על הסוללה בטויוטה
                                    מיישהמ אלי 2023א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @טכנולוג כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                      למיטב ידיעתי רכב היברידי שהבטריה שלו ירדה מתחת לשתי פסים זה יכול להרוס לחלוטין את הבטריה וזה גם נרשם כתקלה במחשב רכב ומהווה עילה לביטול האחריות על הסוללה בטויוטה
                                      לי יש היברידי דיי גמור, ויורד לי הרבה לפס אחד, ולא נרשם לי תקלה.
                                      הכל בעזרת השםה אלי 2023א ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                        @מיישה רק בניוטרל
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023א מנותק
                                          אלי 2023
                                          @טכנולוג
                                          ככה זה בפריוס ודווקא בנסיעה בדרך כלל הבטריה טעונה
                                          אבל מאוד חשוב לשים לב שחונים או בעיקר בשטיפה אמריקאית שלא להשים את הרכב על ניוטרל אם אין הרבה פסים
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023א מנותק
                                            אלי 2023
                                            @מיישה כל הבעיה בניוטרל זה שהמנוע לא עובד ואז כשהיא מגיעה לסף אין מה שיטעין אותה
                                            כשהרכב דולק רגיל אין את הבעיה
                                            • אלי 2023א אלי 2023
                                              @טכנולוג
                                              @אלי-2023 כתב בהאם נסיעה בירידות על ניוטרל מזיקה לגיר?:
                                              @טכנולוג
                                              או לחילופין לכבות מזגן במהלך השטיפה עצמה ואם הסוללה לא ממש גמורה היא לא תרד ב2 דק’ לפס אחד
                                              11.1k
                                              154.2k
