      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.9k צפיות
      • gil2272G gil2272
        אני מול יד 2
        מנסה לפי המלצותיכם לקנות דייהטסו סיריון.
        אבל יד ביד 2 כמויותתת של רכבים. כולם נראים לי אותו דבר…
        איך אדע מה מציאה?
        יש לכם כללים על מציאה טובה ביד 2?
        כמה ק”מ לקחת? ואיזה מחיר הגיוני?
        למה יש טווח כלכך רחב של מחירים, 7,500 עד 15,000?
        ועוד שאלה, לא קשורה ליד 2
        אבל להערכתכם כמה יעלה לי לנהג חדש מעל 24 ביטוח על סיריון?
        תודה על המלצותיכם מראש!
        @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        איך אדע מה מציאה
        הכי זול עם ק"מ טוב ושנה גבוהה ומטופל בזמן וטוב ללא בעיות מדחס וכו’
        כמה ק”מ לקחת?
        הנמוך מביניהם
        כי כל אחד במצבו הוא יש אחד לדוג’ עם 300 אק"מ הוא ב6.000 אל"ש ויש אחד עם 150 אק"מ ב15.000 אל"ש
        gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
          איך אדע מה מציאה
          כמה ק”מ לקחת?
          הנמוך מביניהם
          gil2272G מנותק
          gil2272G מנותק
          gil2272
          @צילפינגים שמתי לב שכאן בפורום לא ממליצים לקחת מיד 2 מסוכנים. למה?
          אם יש סוכן שמפרסם משו שנראה לי טוב-לא שווה?
          אשמח לשמוע למה ומה הבעיה אצל סוכנים.
          יש כאן רכב נראה טוב?
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7sbpb5yq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=2&pagination=1
          KlonimoosK לך תדעל צילפינגיםצ gil2272G 4 תגובות תגובה אחרונה
          • gil2272G gil2272
            עיין פה
            בחיפוש אחר המילה ‘‘סוכנים’’ ‘‘סוכן’’ יתכן ותמצא עוד מידע.
            רק אציין שתדע שלא כווולם רמאים וגנבים, אבל זה שוק פרוץ עם הרבה אפשרויות לרווח שאינו הוגן, וממילא אם אין ירא’'ש התוצאה ברורה.
            • gil2272G gil2272
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #108
              לא יודע למה.
              מאמין שאולי 90% מהם ישרים אבל ה-10% שכולנו נתקל (כמעט) רק בהם, משום מה יהיו מהסוג הזה.
              או אולי, מהסוג הזה…
              מציין שיש בהחלט יוצאים מן הכלל, אפילו כאן בפורום ניתן למצוא כאלו, אך הם בגדר יוצאים מן הכלל שבאו ללמד על הכלל…
              • gil2272G gil2272
                שבענו כבר מסיפורים של סוחרים נוכלים ומשום מה מרגיש לי שהסוחרים שמפרסמים ביד 2 הם יותר בעייתיים בקושי אתה יכול לקרוא עליהם באינטרנט לרובם אין ביקורות גוגל ומשם הכל יכול להיות מסריח
                מנסיון אישי שלי עם כמה סוחרים מיד 2 עדיף לך לברוח פשוט לא להתעסק
                • gil2272G gil2272
                  gil2272G מנותק
                  gil2272G מנותק
                  gil2272
                  מה אומרים עליו?
                  • gil2272G gil2272
                    מה אומרים עליו?
                    מתחילים
                    @gil2272
                    למה כ״כ הרבה זמן הוא לא מצליח למכור?
                    7! חודשים…
                      מתחילים
                      שאלה למבינים:
                      רכב ששוכב כ״כ הרבה זמן לא שווה מדי כנראה.
                      או שהמחיר לא משהו, או שיש בעיה וכל מי שבא לראות נרתע, או שהמוכר לא יציב בדעתו למכור…
                      אבל האם זה מוריד את הסבירות לסוחר?
                      למה שסוחר ישקיע כ״כ הרבה זמן וכח בשביל כזה רכב…
                      שיוריד 3-4k אם לא מצליח לו, ויתפנה להבא בתור…
                      • מ מתחילים
                        @gil2272
                        7! חודשים…
                        gil2272G מנותק
                        gil2272G מנותק
                        gil2272
                        @מתחילים וואוו הזויי
                        לא שמתי לב שזה 7 חודשים! תודה
                        • gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          ובכלל למה אנינלא רואה אצלי את התאריך? איך מגיעים לזה?
                          בשימוש בדפדפן בטאבלט
                          • gil2272G gil2272
                            עיין כאן
                            • מ מתחילים
                              שאלה למבינים:
                              #116
                              @מתחילים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                              זה חשוד מאוד צריך למצוא את הסיבה למה הוא לא נמכר וכנראה שהמוכר לא יגיד לך למה הוא לא הצליח למכור אבל גם יכול להיות שהאוטו לא נמכר הרבה זמן בגלל שהאוטו הזה שלך ואין אדם נוגע במוכן לחבירו וכו’ מנסיון אישי… ואם זה סוחר אז בוודאי שהאוטו לא שלך…
                              כל דבר מוריד את הסבירות לסוחר ותמיד אבל תמיד כדאי לברוח במיוחד אם זה עוד סוחר מיד 2 תעשה טובה לעצמך אל תתקרב לסוחרים מיד 2 חבל לזרוק כסף לפח ואז אתה מגלה שהאוטו עבר דיאטה לק"מ חבל מאוד!!
                                מתחילים
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתחילים
                                #117
                                @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                לא הבנת את שאלתי.
                                לא שאלתי האם להתעסק עם סוחרים.
                                אין לי שום צד כזה…
                                השאלה האם אחד הכלים לזיהוי פרטיים,
                                יכול להיות שסוחר כבר היה מתפטר מהגרוטאה מזמן/ מוחק ומעלה מחדש,
                                כך שרוב הסיכויים שמדובר בפרטי, ואם כן תקופה ארוכה היא גם מעלה ולא רק חסרון,
                                או שלאו הכי וסוחרים גם מחזיקים תקופות ארוכות ולא טורחים למחוק ולהעלות מחדש.
                                צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מתחילים
                                  לא הבנת את שאלתי.
                                  אין לי שום צד כזה…
                                  אחד הכלים לזהות פרטיים ביד 2 זה שלא כתוב שזה סוכנות ואם כתוב שזה סוכנות אז בוודאי שזה סוכנות אם תתקשר הוא יגיד לך שהוא סוחר ואין לו עניין למחוק ולעלות הוא מפרסם גם אם זה יקח שנה לרוב בסוכניות הרכבים האלו זה רק בונוס לא יותר מזה פשוט מישהו בא לעשות עסקת טרייד אין ולקח קורולה חדשה לדוגמא ורוב הרווח שלו כבר באוטו שהוא קנה ועל הדרך הוא השאיר לו את הסריון שהוא מנסה למכור אותה בעוד 12 אלף כמובן שהוא הוריד לו בקנייה כמה שקלים על הסריון אבל זה ממש מינורי הוא יגיד לו תשמע זה אוטו ישן אני לא יכול להביא לך עליו יותר מ3 אלף אני מפסיד עליך… [דרכם של סוחרים ומוכרי נעלים…] ואז לך הוא ימכור ב12 והנה עוד כמה שקלים לחשבון…
                                    מתחילים
                                    @צילפינגים
                                    אופס…
                                    פספסתי.
                                    מרוב הרגל לא לפתוח מודעות כאלו 😦 ,
                                    אפילו לא בדקתי את זה בקישור הישיר 😮
                                    • מ מתחילים
                                      @צילפינגים
                                      אופס…
                                      פספסתי.
                                      בקישור הישיר
                                      מה הכוונה לא הבנתי
                                        בקישור הישיר
                                        מה הכוונה לא הבנתי
                                        מתחילים
                                        בקישור הישיר
                                        מה הכוונה לא הבנתי
                                        בד״כ דרך העמוד של החיפוש העין שלי אוטומטית מדלגת על סוכנויות,
                                        כך שאם פתחתי- זה בטוח לא סוכנות.
                                        @gil2272 שם קישור ישיר,
                                        ושכחתי שצריך לבדוק את זה בכלל…
                                        • מ מתחילים
                                          לא הבנת את שאלתי.
                                          אין לי שום צד כזה…
                                          או שלאו הכי וסוחרים גם מחזיקים תקופות ארוכות ולא טורחים למחוק לו מחדש
                                          לדעתי הפוך. אדם פרטי בד"כ עסוק עד הגג ואין לו כח להתעסק יותר מדי עם מכירה של רכב - שוב פעם מוציאים אותו מהבית ושוב בדיקה ושוב לא התקדם ושוב טלפון באמצע עבודה ושוב…
                                          לעומת זאת, סוחר או מי שיש לו ראש של סוחר יכול לחכות בסבלנות זמן רב…
                                          • gil2272G מנותק
                                            gil2272G מנותק
                                            gil2272
                                            #123
                                            בעצתכם ב"ה קניתי סיריון…
                                            אבל בגלל שאני לא ‘מייבין’ גדול ברכבים,
                                            אשמח אם תתרמו מניסיונכם
                                            איך כדאי לשמור על האוטו
                                            מה חשוב לשמור ומה…
                                            יש כל מיני קודים ששמעתי, כמו לא להשאיר רכב דלוק או מזגן בלי להתניע
                                            זה נכון?
                                            מה כדאי להשקיע כדי שהרכב יישאר במצבו הטוב?
                                            ממש ממש תודה לכל המסייעים
                                            נעזרתי כאן רבות מאוד מעצותיכם
                                            @מאיר @צילפינגים @Klonimoos @EBA
                                            עזרתם לי מאוד. תודה
                                            י KlonimoosK צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • gil2272G gil2272
                                              מה חשוב לשמור ומה…
                                              זה נכון?
                                              עזרתם לי מאוד. תודה
                                              י. שטרן
                                              אתחיל בזה שלא להתחיל לנסוע מיד לאחר התנעה, אלא לחכות דקה לפחות על מנת לתת לשמן לזרום ולמלא את המנוע
                                              טיפ שני להשתדל להגיע לעליות בתאוצה ככל האפשר, ולא לחנוק את המנוע בעליה, גם בשביל הדלק…
                                              • 7
                                              • 8
                                              42
                                              162.6k
