      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 8.7k צפיות
        @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        יש מצב אתה מסביר מה זה אומר ואיך בודקים את הרכב?
        לא הצלחתי להבין מדבריך האם יש לך את האוטו ואתה רוצה לבדוק כמה האוטו לוקח או שאתה רוצה לקנות את האוטו ואתה לא יודע איך לבדוק כמה האוטו לוקח דלק…
        gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        אני רוצה לקנות רכב, כמו שהמלצת בתחילת הדיון אולי אלך על סיריון
        אבל איך אפשר לבדוק בזמן הקנייה האם הרכב הספציפי הזה יותר חסכוני?
        הוזכר כאן שגם בסיריון יש רכבים יותר זוללים ופחות.
        לכן אשמח לשמוע מכם מה עדיף.
        ומה הנורמלי בסיריון לצרוך? 1-13 זה הרגיל?
        צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • gil2272G gil2272
          את זה אי אפשר לבחון שבאים לקנות רכב לדעת כמה רכב אכן לוקח דלק זה רק לאחר זמן שאתה נמצא עם האוטו ואז אתה יכול לדעת ועדיין תמיד יש שינויים לכאן ולכאן למשל קיץ\ חורף, נסיעה בירידות או עליות וכו’ צריך לבדוק צריכת דלק ממוצעת שיצא לאנשים ברכב ואז להתמקד ברכב שאתה רוצה
          זה תלוי גם בטיפולים בזמן וכן כמה הדוושה נפגשת עם הריצפה… הכל משתנה אבל הרעיון הוא שסריון די חסכונית ומומלצת
          • gil2272G gil2272
            #103
            כמו שכתב ר’ @צילפינגים בחכמה.
            פחות או יותר כולם אותו דבר, אתה צריך רכב תקין, אם הוא תקין הוא יצרוך נורמאלי.
            המילה ‘‘זוללים’’ לא במקומה. הוא רחוק מאד מ- ‘‘זולל’’. וכנ’'ל, זה לא נכון, אולי סטיה קטנטנה לפי הטיפולים וכדו.
            כתבתי לעיל מפורט.
            • gil2272G מנותק
              gil2272G מנותק
              gil2272
              אני מול יד 2
              מנסה לפי המלצותיכם לקנות דייהטסו סיריון.
              אבל יד ביד 2 כמויותתת של רכבים. כולם נראים לי אותו דבר…
              איך אדע מה מציאה?
              יש לכם כללים על מציאה טובה ביד 2?
              כמה ק”מ לקחת? ואיזה מחיר הגיוני?
              למה יש טווח כלכך רחב של מחירים, 7,500 עד 15,000?
              ועוד שאלה, לא קשורה ליד 2
              אבל להערכתכם כמה יעלה לי לנהג חדש מעל 24 ביטוח על סיריון?
              תודה על המלצותיכם מראש!
              • gil2272G gil2272
                אני מול יד 2
                איך אדע מה מציאה?
                איך אדע מה מציאה
                הכי זול עם ק"מ טוב ושנה גבוהה ומטופל בזמן וטוב ללא בעיות מדחס וכו’
                כמה ק”מ לקחת?
                הנמוך מביניהם
                כי כל אחד במצבו הוא יש אחד לדוג’ עם 300 אק"מ הוא ב6.000 אל"ש ויש אחד עם 150 אק"מ ב15.000 אל"ש
                gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איך אדע מה מציאה
                  כמה ק”מ לקחת?
                  הנמוך מביניהם
                  gil2272G מנותק
                  gil2272G מנותק
                  gil2272
                  @צילפינגים שמתי לב שכאן בפורום לא ממליצים לקחת מיד 2 מסוכנים. למה?
                  אם יש סוכן שמפרסם משו שנראה לי טוב-לא שווה?
                  אשמח לשמוע למה ומה הבעיה אצל סוכנים.
                  יש כאן רכב נראה טוב?
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7sbpb5yq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=2&pagination=1
                  KlonimoosK לך תדעל צילפינגיםצ gil2272G 4 תגובות תגובה אחרונה
                  • gil2272G gil2272
                    עיין פה
                    בחיפוש אחר המילה ‘‘סוכנים’’ ‘‘סוכן’’ יתכן ותמצא עוד מידע.
                    רק אציין שתדע שלא כווולם רמאים וגנבים, אבל זה שוק פרוץ עם הרבה אפשרויות לרווח שאינו הוגן, וממילא אם אין ירא’'ש התוצאה ברורה.
                    • gil2272G gil2272
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #108
                      לא יודע למה.
                      מאמין שאולי 90% מהם ישרים אבל ה-10% שכולנו נתקל (כמעט) רק בהם, משום מה יהיו מהסוג הזה.
                      או אולי, מהסוג הזה…
                      מציין שיש בהחלט יוצאים מן הכלל, אפילו כאן בפורום ניתן למצוא כאלו, אך הם בגדר יוצאים מן הכלל שבאו ללמד על הכלל…
                      • gil2272G gil2272
                        שבענו כבר מסיפורים של סוחרים נוכלים ומשום מה מרגיש לי שהסוחרים שמפרסמים ביד 2 הם יותר בעייתיים בקושי אתה יכול לקרוא עליהם באינטרנט לרובם אין ביקורות גוגל ומשם הכל יכול להיות מסריח
                        מנסיון אישי שלי עם כמה סוחרים מיד 2 עדיף לך לברוח פשוט לא להתעסק
                        • gil2272G gil2272
                          gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          מה אומרים עליו?
                          • gil2272G gil2272
                            מה אומרים עליו?
                            מתחילים
                            @gil2272
                            למה כ״כ הרבה זמן הוא לא מצליח למכור?
                            7! חודשים…
                              מתחילים
                              שאלה למבינים:
                              רכב ששוכב כ״כ הרבה זמן לא שווה מדי כנראה.
                              או שהמחיר לא משהו, או שיש בעיה וכל מי שבא לראות נרתע, או שהמוכר לא יציב בדעתו למכור…
                              אבל האם זה מוריד את הסבירות לסוחר?
                              למה שסוחר ישקיע כ״כ הרבה זמן וכח בשביל כזה רכב…
                              שיוריד 3-4k אם לא מצליח לו, ויתפנה להבא בתור…
                              • מ מתחילים
                                @gil2272
                                7! חודשים…
                                gil2272G מנותק
                                gil2272G מנותק
                                gil2272
                                @מתחילים וואוו הזויי
                                לא שמתי לב שזה 7 חודשים! תודה
                                • gil2272G מנותק
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272
                                  ובכלל למה אנינלא רואה אצלי את התאריך? איך מגיעים לזה?
                                  בשימוש בדפדפן בטאבלט
                                  • gil2272G gil2272
                                    עיין כאן
                                    • מ מתחילים
                                      שאלה למבינים:
                                      #116
                                      @מתחילים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                      זה חשוד מאוד צריך למצוא את הסיבה למה הוא לא נמכר וכנראה שהמוכר לא יגיד לך למה הוא לא הצליח למכור אבל גם יכול להיות שהאוטו לא נמכר הרבה זמן בגלל שהאוטו הזה שלך ואין אדם נוגע במוכן לחבירו וכו’ מנסיון אישי… ואם זה סוחר אז בוודאי שהאוטו לא שלך…
                                      כל דבר מוריד את הסבירות לסוחר ותמיד אבל תמיד כדאי לברוח במיוחד אם זה עוד סוחר מיד 2 תעשה טובה לעצמך אל תתקרב לסוחרים מיד 2 חבל לזרוק כסף לפח ואז אתה מגלה שהאוטו עבר דיאטה לק"מ חבל מאוד!!
                                        מתחילים
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מתחילים
                                        #117
                                        לא הבנת את שאלתי.
                                        לא שאלתי האם להתעסק עם סוחרים.
                                        אין לי שום צד כזה…
                                        השאלה האם אחד הכלים לזיהוי פרטיים,
                                        יכול להיות שסוחר כבר היה מתפטר מהגרוטאה מזמן/ מוחק ומעלה מחדש,
                                        כך שרוב הסיכויים שמדובר בפרטי, ואם כן תקופה ארוכה היא גם מעלה ולא רק חסרון,
                                        או שלאו הכי וסוחרים גם מחזיקים תקופות ארוכות ולא טורחים למחוק ולהעלות מחדש.
                                        צילפינגיםצ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • מ מתחילים
                                          לא הבנת את שאלתי.
                                          אין לי שום צד כזה…
                                          אחד הכלים לזהות פרטיים ביד 2 זה שלא כתוב שזה סוכנות ואם כתוב שזה סוכנות אז בוודאי שזה סוכנות אם תתקשר הוא יגיד לך שהוא סוחר ואין לו עניין למחוק ולעלות הוא מפרסם גם אם זה יקח שנה לרוב בסוכניות הרכבים האלו זה רק בונוס לא יותר מזה פשוט מישהו בא לעשות עסקת טרייד אין ולקח קורולה חדשה לדוגמא ורוב הרווח שלו כבר באוטו שהוא קנה ועל הדרך הוא השאיר לו את הסריון שהוא מנסה למכור אותה בעוד 12 אלף כמובן שהוא הוריד לו בקנייה כמה שקלים על הסריון אבל זה ממש מינורי הוא יגיד לו תשמע זה אוטו ישן אני לא יכול להביא לך עליו יותר מ3 אלף אני מפסיד עליך… [דרכם של סוחרים ומוכרי נעלים…] ואז לך הוא ימכור ב12 והנה עוד כמה שקלים לחשבון…
                                            מתחילים
                                            @צילפינגים
                                            אופס…
                                            פספסתי.
                                            מרוב הרגל לא לפתוח מודעות כאלו 😦 ,
                                            אפילו לא בדקתי את זה בקישור הישיר 😮
                                            • מ מתחילים
                                              @צילפינגים
                                              אופס…
                                              פספסתי.
                                              בקישור הישיר
                                              מה הכוונה לא הבנתי
                                              • 7
                                              • 8
                                              25
                                              161.7k
