      3. עברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?
      145 פוסטים 21 כותבים 9.9k צפיות
        @aiib כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        זה יכול להיות פער גדול של ליטרים…
        הכוונה היא שמסתכלים כמה ליטר היה בתדלוק לעומת הקילומטראז’ שהוספת
        @יוני כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
        אז מה מיוחד ברבע?
          אז מה מיוחד ברבע?
          שמתחת רבע על פי הטענה מתחילים להתערבב שיירי פסולת והרכב מתחיל לקחת יותר דלק
          נשמע טענה מוזרה…
          נשמע טענה מוזרה…
          כתבתי ע"פ הטענה
          יש עוד סיבה שאם לא תתדלק ברבע אתה יום אחד עלול להיתקע בכביש ללא דלק
          כמעט קרה לי
            נשמע טענה מוזרה…
            כתבתי ע"פ הטענה
            כמעט קרה לי
            נשמע טענה מוזרה…
            כתבתי ע"פ הטענה
            כמעט קרה לי
            עכשיו אני מבין שהתכוונת לרבע האחרון, חשבתי משום מה לרבע הראשון.
            • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
              @צילפינגים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
              שמהרבע מתחיל להתערב רק מהמנורה שנדלקת זה מה שאני יודע
              אף פעם לא פתחתי מיכל דלק אבל כל הטענה הזו נשמעת לי מופרכת. וכי דלק זה קפה שנשאר פירורים למטה? וגם אם נניח שבכל 1000 ליטר מצטבר 100 מ"ל של לכלוך מתי שהוא זה יעלה ויגיע למקום השאיבה והלכלוך יכנס אז מה הרוויחו…
              בנוסף מדוע לא מזקקים את הדלק? מה גם שהרכב כל הזמן בתנועה והטלטלות והוא מערבב את אותו לכלוך עם הדלק ה’נקי’…
              בקיצור נראה לי שזו עוד שמועה אפרורית חסרת בסיס. כן שמעתי שבליטרים האחרונים חביבים זה יכול לגרום לחימום המשאבה משום שהדלק לא נכנס למלוא עובי הצינור והדלק לא מקרר מספיק את המשאבה.
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              #100
                @gil2272 כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                יש מצב אתה מסביר מה זה אומר ואיך בודקים את הרכב?
                לא הצלחתי להבין מדבריך האם יש לך את האוטו ואתה רוצה לבדוק כמה האוטו לוקח או שאתה רוצה לקנות את האוטו ואתה לא יודע איך לבדוק כמה האוטו לוקח דלק…
                gil2272G מנותק
                gil2272G מנותק
                gil2272
                אני רוצה לקנות רכב, כמו שהמלצת בתחילת הדיון אולי אלך על סיריון
                אבל איך אפשר לבדוק בזמן הקנייה האם הרכב הספציפי הזה יותר חסכוני?
                הוזכר כאן שגם בסיריון יש רכבים יותר זוללים ופחות.
                לכן אשמח לשמוע מכם מה עדיף.
                ומה הנורמלי בסיריון לצרוך? 1-13 זה הרגיל?
                צילפינגיםצ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                • gil2272G gil2272
                  את זה אי אפשר לבחון שבאים לקנות רכב לדעת כמה רכב אכן לוקח דלק זה רק לאחר זמן שאתה נמצא עם האוטו ואז אתה יכול לדעת ועדיין תמיד יש שינויים לכאן ולכאן למשל קיץ\ חורף, נסיעה בירידות או עליות וכו’ צריך לבדוק צריכת דלק ממוצעת שיצא לאנשים ברכב ואז להתמקד ברכב שאתה רוצה
                  זה תלוי גם בטיפולים בזמן וכן כמה הדוושה נפגשת עם הריצפה… הכל משתנה אבל הרעיון הוא שסריון די חסכונית ומומלצת
                  • gil2272G gil2272
                    #103
                    כמו שכתב ר’ @צילפינגים בחכמה.
                    פחות או יותר כולם אותו דבר, אתה צריך רכב תקין, אם הוא תקין הוא יצרוך נורמאלי.
                    המילה ‘‘זוללים’’ לא במקומה. הוא רחוק מאד מ- ‘‘זולל’’. וכנ’'ל, זה לא נכון, אולי סטיה קטנטנה לפי הטיפולים וכדו.
                    כתבתי לעיל מפורט.
                    • gil2272G מנותק
                      gil2272G מנותק
                      gil2272
                      אני מול יד 2
                      מנסה לפי המלצותיכם לקנות דייהטסו סיריון.
                      אבל יד ביד 2 כמויותתת של רכבים. כולם נראים לי אותו דבר…
                      איך אדע מה מציאה?
                      יש לכם כללים על מציאה טובה ביד 2?
                      כמה ק”מ לקחת? ואיזה מחיר הגיוני?
                      למה יש טווח כלכך רחב של מחירים, 7,500 עד 15,000?
                      ועוד שאלה, לא קשורה ליד 2
                      אבל להערכתכם כמה יעלה לי לנהג חדש מעל 24 ביטוח על סיריון?
                      תודה על המלצותיכם מראש!
                      • gil2272G gil2272
                        אני מול יד 2
                        איך אדע מה מציאה?
                        איך אדע מה מציאה
                        הכי זול עם ק"מ טוב ושנה גבוהה ומטופל בזמן וטוב ללא בעיות מדחס וכו’
                        כמה ק”מ לקחת?
                        הנמוך מביניהם
                        כי כל אחד במצבו הוא יש אחד לדוג’ עם 300 אק"מ הוא ב6.000 אל"ש ויש אחד עם 150 אק"מ ב15.000 אל"ש
                        gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                          איך אדע מה מציאה
                          כמה ק”מ לקחת?
                          הנמוך מביניהם
                          gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          @צילפינגים שמתי לב שכאן בפורום לא ממליצים לקחת מיד 2 מסוכנים. למה?
                          אם יש סוכן שמפרסם משו שנראה לי טוב-לא שווה?
                          אשמח לשמוע למה ומה הבעיה אצל סוכנים.
                          יש כאן רכב נראה טוב?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7sbpb5yq?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=2&pagination=1
                          KlonimoosK לך תדעל צילפינגיםצ gil2272G 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • gil2272G gil2272
                            עיין פה
                            בחיפוש אחר המילה ‘‘סוכנים’’ ‘‘סוכן’’ יתכן ותמצא עוד מידע.
                            רק אציין שתדע שלא כווולם רמאים וגנבים, אבל זה שוק פרוץ עם הרבה אפשרויות לרווח שאינו הוגן, וממילא אם אין ירא’'ש התוצאה ברורה.
                            • gil2272G gil2272
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              #108
                              לא יודע למה.
                              מאמין שאולי 90% מהם ישרים אבל ה-10% שכולנו נתקל (כמעט) רק בהם, משום מה יהיו מהסוג הזה.
                              או אולי, מהסוג הזה…
                              מציין שיש בהחלט יוצאים מן הכלל, אפילו כאן בפורום ניתן למצוא כאלו, אך הם בגדר יוצאים מן הכלל שבאו ללמד על הכלל…
                              • gil2272G gil2272
                                שבענו כבר מסיפורים של סוחרים נוכלים ומשום מה מרגיש לי שהסוחרים שמפרסמים ביד 2 הם יותר בעייתיים בקושי אתה יכול לקרוא עליהם באינטרנט לרובם אין ביקורות גוגל ומשם הכל יכול להיות מסריח
                                מנסיון אישי שלי עם כמה סוחרים מיד 2 עדיף לך לברוח פשוט לא להתעסק
                                • gil2272G gil2272
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272G מנותק
                                  gil2272
                                  מה אומרים עליו?
                                  • gil2272G gil2272
                                    מה אומרים עליו?
                                    מתחילים
                                    @gil2272
                                    למה כ״כ הרבה זמן הוא לא מצליח למכור?
                                    7! חודשים…
                                      מתחילים
                                      שאלה למבינים:
                                      רכב ששוכב כ״כ הרבה זמן לא שווה מדי כנראה.
                                      או שהמחיר לא משהו, או שיש בעיה וכל מי שבא לראות נרתע, או שהמוכר לא יציב בדעתו למכור…
                                      אבל האם זה מוריד את הסבירות לסוחר?
                                      למה שסוחר ישקיע כ״כ הרבה זמן וכח בשביל כזה רכב…
                                      שיוריד 3-4k אם לא מצליח לו, ויתפנה להבא בתור…
                                      • מ מתחילים
                                        @gil2272
                                        7! חודשים…
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272
                                        @מתחילים וואוו הזויי
                                        לא שמתי לב שזה 7 חודשים! תודה
                                        • gil2272G מנותק
                                          gil2272G מנותק
                                          gil2272
                                          ובכלל למה אנינלא רואה אצלי את התאריך? איך מגיעים לזה?
                                          בשימוש בדפדפן בטאבלט
                                          • gil2272G gil2272
                                            עיין כאן
                                            • מ מתחילים
                                              שאלה למבינים:
                                              #116
                                              @מתחילים כתב בעברתי טסט ב”ה, ואני רוצה רכב זול וטוב. תסכימו לייעץ?:
                                              זה חשוד מאוד צריך למצוא את הסיבה למה הוא לא נמכר וכנראה שהמוכר לא יגיד לך למה הוא לא הצליח למכור אבל גם יכול להיות שהאוטו לא נמכר הרבה זמן בגלל שהאוטו הזה שלך ואין אדם נוגע במוכן לחבירו וכו’ מנסיון אישי… ואם זה סוחר אז בוודאי שהאוטו לא שלך…
                                              כל דבר מוריד את הסבירות לסוחר ותמיד אבל תמיד כדאי לברוח במיוחד אם זה עוד סוחר מיד 2 תעשה טובה לעצמך אל תתקרב לסוחרים מיד 2 חבל לזרוק כסף לפח ואז אתה מגלה שהאוטו עבר דיאטה לק"מ חבל מאוד!!
                                              • 7
                                              • 8
                                              67
                                              167.4k
