      4. הכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת
      39 פוסטים 13 כותבים 4.4k צפיות
      • נוהג טובנ נוהג טוב
        @aiib א. קיבלתי ממוסכניק: W40 הורס את הפלסטיק לטווח ארוך כשנשאר בשמש ומומלץ להסירו אחרי הטסט.
        ב. כשמתקנים במכון של הטסט לא משלמים אגרה נוספת, כשמתקנים במקום חיצוני (אפי’ החלפת נורה) משלמים 19 ש"ח.
        ג. מומלץ להגיע עם רכב נקי, זה פשוט עושה רושם יותר אחראי. ועוד טיפ שקיבלתי ממוסכניק: תמיד לכבות מזגן לפני הטסט (מועיל להפחית זיהום אויר, ואצלי גם מנע החלשות הפנסים כשהמדחס התחיל לפעול)
        @נוהג-טוב כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
        לגבי מזגן זה נכון בגלל שהמאוורר של הרדיאטור עובד והרכב לא מגיע לחום טוב מספיק בכדי שהממיר קטליטי יעשה את העבודה רצוי להגיע שהרכב חם מספיק וגם לא לכבות מנוע כמו שהעוילם נהג
        • ר מנותק
          ראש מנוע
          עצה לגבי זיהום אויר: להגיע עם מנוע חם שהחום מנוע כבר על החצי זמן רב, כי עד שהמנוע מתחמם הזיהום אויר גבוה יותר כי הוא מתאמץ לחמם את המנוע.
          • ר ראש מנוע
            @ראש-מנוע כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
            בגלל זה או כי הממיר עדיין לא פועל טוב?
            נפק"מ לרכב בלי ממיר
            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              נפק"מ לרכב בלי ממיר
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @YOLEVI כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
              כי הממיר עדין לא פועל טוב
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56 אם הממיר חצי קלאץ אז תוסף דלק ולבוא שהרכב חם יכול לעזור
                  @הכל-בעז-ה הרכב שלי ללא ממיר כלל פשוט קדחו אותו השאלה מה עדיף בכזה מקרה רכב קר או חם
                  הרכב מונע בגז שהרבה פחות מזהם ככה שיש סיכוי שיעבור
                    @YOLEVI תנקה בית מצערת תוסף דלק תחמם את הרכב טוב לפני שהמנוע ישרוף טוב את הדלק וככה באמת פחות צריך את העבודה של הממיר תוסיף את זה לרכב טקסט קישור למי שיש תקלה P0420 להרכיב על החיישן חמצן אחורי
                    EBAE Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                      @הכל-בעז-ה כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                      מה זה??
                        אני מצטט מקור שמצאתי שמסכם באופן יעיל את הנצרך
                        כל נהג בישראל מכיר את הנוהל הזה. מדי שנה הוא מוזמן עם הרכב שלו לבדיקת טסט שתאשר כי הרכב תקין לנסיעה בכבישי ישראל. רבים מהנהגים חוששים שהרכב לא יעבור את הבדיקה בהצלחה ויידרשו לתיקונים רבים ולהוצאות רבות. יחד עם זאת, אם תיערכו מראש לקראת הטסט - תוכלו לחסוך זמן יקר וכסף רב ולעבור את הבדיקה בפעם הראשונה. איך? הנה כל הטיפים וההמלצות לקראת הכנה לטסט לרכב
                        מה בודקים במבדקי טסט לרכב?
                        דבר ראשון חשוב לזכור, אם ברשותכם רכב חדש תזכו לפטור מטסט בשנה הראשונה, אבל כן תצטרכו לשלם אגרה. אם אתם בעלים של רכב שנוסע על הכבישים יותר מ-19 שנה, תחוייבו לעבור טסט פעמיים בשנה. כדי לעבור בהצלחה את הטסט - הרכב עובר בדיקות רבות שמטרתן לבחון שהוא תקין ובטוח לנסיעה ולא מסכן את הנהג, הנוסעים ושאר הנהגים על הכבישים. כך או כך, אם הרכב ייכשל בבדיקת הטסט - תידרשו לשלם אגרת טסט נוספת.
                        בלמים: אחת הבדיקות החשובות ביותר המוודאת את תקינות מערכת הבלמים ברכב, שאם אינה פועלת כראוי יכולה לסכן משמעותית את חייהם של הנהגים והולכי הרגל.
                        מגבים: לתקינות המגבים ברכב חשיבות רבה, אם כי הם נתפסים בקרב נהגים רבים כעניין זניח וקטנוני. יחד עם זאת, אם המגבים ומערכת התזת המים לשמשות אינם מתפקדים כרואי - בימי גשם לא תוכלו לראות את הדרך שלפניכם בבירור.
                        מערכת תאורה ואיתות: בדיקת תקינות של כל הנורות ברכב, ואת תקינות האיתותים.
                        הגה וצירים: במהלך הטסט ייבדקו לעומק מערכת הצירים וההגה, תוך דגש האם להגה מנגנון התנגדות קשיח מדי או דווקא רופף מדי.
                        מערכת הפליטה: בכל רכב פולט האגזוז גזים רעילים המזהמים את הסביבה. במהלך הטסט בודקים האם פליטת הגזים מתבצעת ללא תקלות וכי הגז נפלט בכמות המותרת בחוק.
                        כיוון הגלגלים: בדיקה חשובה ביותר הבודקת את כיוון הגלגלים הקדמיים והאחוריים. אם יימצא כי הגלגלים אינם מכוונים דיים - תידרשו לחזור למוסך לכיוון פרונט.
                        תקינות הצמיגים: בטסט בודקים את כל צמיגי הרכב, כולל זה הרזרבי, במטרה לוודא שהם לא שחוקים ושאין בהם סדקים או חורים.
                        ציוד חובה: עפ"י חוק, כל רכב חייב להיות מאובזר בציוד חיוני שבלעדיו לא יעבירו אתכם טסט: צמיג רזרבי, מגבה (ג’ק), אפוד זוהר ומשולש אזהרה.
                        לוחיות רישוי: לוחית הרישוי היא למעשה תעודת הזהות של הרכב שעל פיה ניתן לזהות אתכם במהלך נסיעה.
                        התכוננו לפני וחיסכו כסף וזמן יקר
                        לפני בדיקת הטסט, מומלץ להתכונן מראש כדי להגיע כמה שיותר מוכנים ולחסוך לעצמכם זמן יקר וכסף רב. כעיקרון, ככל שתקפידו על תחזוקה שוטפת של הרכב לאורך כל השנה, תבצעו טיפולים בזמן, ותטפלו בתקלות בהקדם - כך הסיכוי שתעברו את הבדיקה בהצלחה ובמהירות גבוה יותר.
                        תשלום אגרת הרישוי וטפסים נוספים: ביום הטסט חובה להציג אגרת רישוי ששולמה מראש. בנוסף, חשוב מאוד להצטייד במסמכים הבאים, בלעדיהם לא יתחילו בבדיקה: רישיון רכב מקורי, ביטוח חובה בתוקף, תעודת זהות של בעל הרכב הרשום ברישיון או ייפוי כח בכתב - יחד עם תעודת הזהות של בעל הרכב - במקרה שבו אתם שולחים אדם אחר לבצע עבורכם את הטסט.
                        ציוד נלווה: ודאו שברכב נמצאים הפריטים הבאים: צמיג רזרבי, אפוד זוהר, משולש אזהרה, מגבה (ג’ק) ופח אשפה קטן. אם גיליתם כי חסר לכם פריט אחד מבין אלו - חשוב מאוד להצטייד בו לפני הטסט.
                        בדיקה עצמית לרכב: כדי למנוע הפתעות וכאבי ראש מיותרים ביום הטסט - אתם בהחלט יכולים לבצע מספר בדיקות לרכב באופן עצמאי.- תאורה: ודאו כי כל נורות הרכב - פנסים, אורות גבוהים, איתותים, אורות רוורס ותאורת לוחית הרישוי פועלים כראוי. נורה שרופה אחת תגרום לכם להיכשל בטסט.
                        • צמיגים: בדקו שבדפנות הצמיגים אין חתכים או סדקים וכי שבסוליית הצמיג אין חריצים עמוקים
                          • מגבים: בדקו שלהבי המגבים אינם סדוקים או יבשים ושהפעלתם אינה מותירה סימנים ולכלוך על השמשה.
                            • לוחית הרישוי: ודאו כי המספרים המופיעים על הלוחית אינם דהויים ונראים היטב.
                            • בלמים: בדקו אם יש נזילת שמן ליד הגלגלים, דבר שעלול להצביע על נזילה ממשאבת הבלם. בנוסף, בדקו גם את בלם היד וודאו כי הוא אינו עולה גבוה יותר ממה שמצהיר היצרן בד’'כ שלוש פעימות.
                            • בדיקת זיהום אויר: כיום, הבוחנים מחמירים מאוד בבדיקה זו, ולכן חשוב להוסיף למיכל הדלק תוסף ייעודי המנקה פיח שהצטבר במנוע. זכרו, פליטת גזים מזהמים בכמות חריגה תכשיל אתכם בטסט.
                        בדיקה מקדימה במוסך: לצד הבדיקות העצמיות שתוכלו לבצע לרכב - ישנם גם לא מעט לקויים שיכולים להתגלות רק על ידי אנשי מקצוע, כמו תקלות במערכת הבלמים או במערכת ההיגוי. מוסכים רבים ברחבי הארץ מספקים שירותי הכנה לטסט במטרה לעבור אותו בפעם הראשונה במהירות. אנשי המקצוע בודקים אם יש ליקויים ברכב ומתקנים אותם בטרם בדיקת הטסט עצמה, דבר המגדיל את הסיכוי לעבור אותו בהצלחה. חלק מהמוסכים אף מספקים נציג מטעמם שייקח את הרכב למכון במקומכם ויבצע עבורכם את הבדיקה בתמורה לתשלום נוסף.
                        עד כאן ציטוט קרדיט
                        דברים שמועילים עוד בטסט תשלחו ואני אעדכן
                        דבר נוסף הרבה נופלים על פנסי הרכב אחד העצות לזה להשפריץ W40 (דמיתקרי בפי העם זסקל) ולנקות תראו שהפנס מתחדש שימו לב זה לא לנצח אז תעשו את זה סמוך למועד הטסט
                        @שלמה לכל המבולבלים ממה שכתוב כאן: את אגרת הרישוי שעולה אלף ומשהו לא תצטרכו לשלם שוב בכל מקרה, גם אם תבואו עם צמיג כמו בתמונה.
                        הנידון כאן הוא על המחיר של מסלול הטסט, שהוא 96 שקל, האם תצטרכו לשלם את כולו שוב או רק 19-20 ש"ח.
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ראש מנוע
                          @EBA בתוך 14 יום משלמים רק 19 שקל על מסלול חוזר. וגם אז בודקים רק מה שסומן כבעייתי ולא את כל הסיבוב. אחרי זה המחיר הוא על סיבוב שלם חדש שזה 96 שקל.
                            מה זה??
                            @EBA מאריך לחיישן אחורי של האגזוז
                              שמה הוא עושה?
                              היתה לי התקלה הזו, החלפתי כבר שני חיישנים מאליאקס וכל אחד עשה תקלה אחרת.
                                שמה הוא עושה?
                                @EBA אם מס תקלה P0420 P0421 Catalyst System Low Efficiency
                                  אחורי הכוונה על החיישן של הממיר השני? (מתחת הנהג ולא ליד המנוע)
                                  ומה זה עושה בדיוק מאריך אצ החיישן ואז זה גורם לו לא לקלוט את הזיהום?
                                    לי יש p0421 גם כן יעזור?
                                    ומה זה catalysis שיש שם אפשרות לקנות עם או בלי
                                      @YOLEVI זה מרחיק את החיישן האחורי מהממיר ואז מחשב הרכב לא מזהה ממיר חלש זה גם יעזור לך יש שם תוספת לחומר שיש בממיר ככה יש יותר סיכוי שהמנורה לא תחזור בהצלחה
                                        ואם אין לי ממיר כלל (קדוח) זה עדיין יוסיף משהו או שברגע שאין ממיר אז התוספת הזאת לא תועיל כלום?
                                        ואשמח אם תענה לי אם זה מתאים גם לתקלה P0421
                                          @YOLEVI יש סיכוי גדול מאוד שזה יוריד את התקלה לגבי זיהום אוויר בטסט יש סיכוי שיעבור
                                            #33
                                            אני מקווה שזה בסדר שאני שוב שואל פשוט עדיין לא הצלחתי להבין ואשמח מאוד אם תעשה לי סדר
                                            1 המוצר באליאקספרס הוא בעצם מרחיק את החיישן מהממיר ואז הרכב לא קולט את רמת הזיהום האמתית אלא חושב שהזיהום פחות ולכן הנורה תכבה האם זה נכון? אם כן אז איך זה אמור לעזור לי לעבור טסט הרי רמת הזיהום האמתית לא משתנית
                                            2 לא ענית לי בצורה מפורשת האם המוצר יעיל גם ל P0421 (אך היה משמע ממך שכן) ואם תוכל אשמח אם תסביר מה ההבדל בין P0420 ל P0421
                                            3 אם אין לי ממיר כלל (שניהם קדוחים) האם יעזור להחליף חיישן? ( את הראשון החלפתי ולא עזר השאלה לגבי השני)
                                            4 האם ידוע לך אם זה נכון שהחיישן השני בודק את רמת הזיהום יחסית לחיישן הראשון ואם זה אותו רמה או קרוב מדי הוא מדליק נורה
                                            5 האם ידוע לך אם זה מתאים ללנסר 2008
                                            6 האם יכול להיות שהרכב צורך יותר דלק בגלל הנורה הזאת
                                            תודה רבה רבה על הסבלנות והתשובות
                                              @YOLEVI
                                              לגבי 1. התשובה כן זה מה שהוא עושה ושחיישן עובד טוב הוא שורף את הדלק גם יותר טוב ולכן פחות יש צורך בממיר רצוי לשים תוסף דלק תנקה בית מצערת ושהמנוע יהיה חם מספיק ואז תיהיה שריפה מצויינת ותבוא לטסט ללא מנורת תקלה
                                              לגבי 2. P0420 זה ממיר חלש וזה עוזר 90 אחוז לתקלה P0421 זה הממיר מפורק התפורר
                                              לגבי 3. חיישן עובד לך זה לא יעזור להחליף אלא להרחיק ויש אפשרות להזמין מאריך כולל מסנן
                                              לגבי 4. כן בדיוק
                                              5. מתאים כמעת לכל המכוניות במיוחד לישנות
                                              Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.2k
