      4. הכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת
      39 פוסטים 13 כותבים 4.4k צפיות
        אני מצטט מקור שמצאתי שמסכם באופן יעיל את הנצרך
        כל נהג בישראל מכיר את הנוהל הזה. מדי שנה הוא מוזמן עם הרכב שלו לבדיקת טסט שתאשר כי הרכב תקין לנסיעה בכבישי ישראל. רבים מהנהגים חוששים שהרכב לא יעבור את הבדיקה בהצלחה ויידרשו לתיקונים רבים ולהוצאות רבות. יחד עם זאת, אם תיערכו מראש לקראת הטסט - תוכלו לחסוך זמן יקר וכסף רב ולעבור את הבדיקה בפעם הראשונה. איך? הנה כל הטיפים וההמלצות לקראת הכנה לטסט לרכב
        מה בודקים במבדקי טסט לרכב?
        דבר ראשון חשוב לזכור, אם ברשותכם רכב חדש תזכו לפטור מטסט בשנה הראשונה, אבל כן תצטרכו לשלם אגרה. אם אתם בעלים של רכב שנוסע על הכבישים יותר מ-19 שנה, תחוייבו לעבור טסט פעמיים בשנה. כדי לעבור בהצלחה את הטסט - הרכב עובר בדיקות רבות שמטרתן לבחון שהוא תקין ובטוח לנסיעה ולא מסכן את הנהג, הנוסעים ושאר הנהגים על הכבישים. כך או כך, אם הרכב ייכשל בבדיקת הטסט - תידרשו לשלם אגרת טסט נוספת.
        בלמים: אחת הבדיקות החשובות ביותר המוודאת את תקינות מערכת הבלמים ברכב, שאם אינה פועלת כראוי יכולה לסכן משמעותית את חייהם של הנהגים והולכי הרגל.
        מגבים: לתקינות המגבים ברכב חשיבות רבה, אם כי הם נתפסים בקרב נהגים רבים כעניין זניח וקטנוני. יחד עם זאת, אם המגבים ומערכת התזת המים לשמשות אינם מתפקדים כרואי - בימי גשם לא תוכלו לראות את הדרך שלפניכם בבירור.
        מערכת תאורה ואיתות: בדיקת תקינות של כל הנורות ברכב, ואת תקינות האיתותים.
        הגה וצירים: במהלך הטסט ייבדקו לעומק מערכת הצירים וההגה, תוך דגש האם להגה מנגנון התנגדות קשיח מדי או דווקא רופף מדי.
        מערכת הפליטה: בכל רכב פולט האגזוז גזים רעילים המזהמים את הסביבה. במהלך הטסט בודקים האם פליטת הגזים מתבצעת ללא תקלות וכי הגז נפלט בכמות המותרת בחוק.
        כיוון הגלגלים: בדיקה חשובה ביותר הבודקת את כיוון הגלגלים הקדמיים והאחוריים. אם יימצא כי הגלגלים אינם מכוונים דיים - תידרשו לחזור למוסך לכיוון פרונט.
        תקינות הצמיגים: בטסט בודקים את כל צמיגי הרכב, כולל זה הרזרבי, במטרה לוודא שהם לא שחוקים ושאין בהם סדקים או חורים.
        ציוד חובה: עפ"י חוק, כל רכב חייב להיות מאובזר בציוד חיוני שבלעדיו לא יעבירו אתכם טסט: צמיג רזרבי, מגבה (ג’ק), אפוד זוהר ומשולש אזהרה.
        לוחיות רישוי: לוחית הרישוי היא למעשה תעודת הזהות של הרכב שעל פיה ניתן לזהות אתכם במהלך נסיעה.
        התכוננו לפני וחיסכו כסף וזמן יקר
        לפני בדיקת הטסט, מומלץ להתכונן מראש כדי להגיע כמה שיותר מוכנים ולחסוך לעצמכם זמן יקר וכסף רב. כעיקרון, ככל שתקפידו על תחזוקה שוטפת של הרכב לאורך כל השנה, תבצעו טיפולים בזמן, ותטפלו בתקלות בהקדם - כך הסיכוי שתעברו את הבדיקה בהצלחה ובמהירות גבוה יותר.
        תשלום אגרת הרישוי וטפסים נוספים: ביום הטסט חובה להציג אגרת רישוי ששולמה מראש. בנוסף, חשוב מאוד להצטייד במסמכים הבאים, בלעדיהם לא יתחילו בבדיקה: רישיון רכב מקורי, ביטוח חובה בתוקף, תעודת זהות של בעל הרכב הרשום ברישיון או ייפוי כח בכתב - יחד עם תעודת הזהות של בעל הרכב - במקרה שבו אתם שולחים אדם אחר לבצע עבורכם את הטסט.
        ציוד נלווה: ודאו שברכב נמצאים הפריטים הבאים: צמיג רזרבי, אפוד זוהר, משולש אזהרה, מגבה (ג’ק) ופח אשפה קטן. אם גיליתם כי חסר לכם פריט אחד מבין אלו - חשוב מאוד להצטייד בו לפני הטסט.
        בדיקה עצמית לרכב: כדי למנוע הפתעות וכאבי ראש מיותרים ביום הטסט - אתם בהחלט יכולים לבצע מספר בדיקות לרכב באופן עצמאי.- תאורה: ודאו כי כל נורות הרכב - פנסים, אורות גבוהים, איתותים, אורות רוורס ותאורת לוחית הרישוי פועלים כראוי. נורה שרופה אחת תגרום לכם להיכשל בטסט.
        • צמיגים: בדקו שבדפנות הצמיגים אין חתכים או סדקים וכי שבסוליית הצמיג אין חריצים עמוקים
          • מגבים: בדקו שלהבי המגבים אינם סדוקים או יבשים ושהפעלתם אינה מותירה סימנים ולכלוך על השמשה.
            • לוחית הרישוי: ודאו כי המספרים המופיעים על הלוחית אינם דהויים ונראים היטב.
            • בלמים: בדקו אם יש נזילת שמן ליד הגלגלים, דבר שעלול להצביע על נזילה ממשאבת הבלם. בנוסף, בדקו גם את בלם היד וודאו כי הוא אינו עולה גבוה יותר ממה שמצהיר היצרן בד’'כ שלוש פעימות.
            • בדיקת זיהום אויר: כיום, הבוחנים מחמירים מאוד בבדיקה זו, ולכן חשוב להוסיף למיכל הדלק תוסף ייעודי המנקה פיח שהצטבר במנוע. זכרו, פליטת גזים מזהמים בכמות חריגה תכשיל אתכם בטסט.
        בדיקה מקדימה במוסך: לצד הבדיקות העצמיות שתוכלו לבצע לרכב - ישנם גם לא מעט לקויים שיכולים להתגלות רק על ידי אנשי מקצוע, כמו תקלות במערכת הבלמים או במערכת ההיגוי. מוסכים רבים ברחבי הארץ מספקים שירותי הכנה לטסט במטרה לעבור אותו בפעם הראשונה במהירות. אנשי המקצוע בודקים אם יש ליקויים ברכב ומתקנים אותם בטרם בדיקת הטסט עצמה, דבר המגדיל את הסיכוי לעבור אותו בהצלחה. חלק מהמוסכים אף מספקים נציג מטעמם שייקח את הרכב למכון במקומכם ויבצע עבורכם את הבדיקה בתמורה לתשלום נוסף.
        עד כאן ציטוט קרדיט
        דברים שמועילים עוד בטסט תשלחו ואני אעדכן
        דבר נוסף הרבה נופלים על פנסי הרכב אחד העצות לזה להשפריץ W40 (דמיתקרי בפי העם זסקל) ולנקות תראו שהפנס מתחדש שימו לב זה לא לנצח אז תעשו את זה סמוך למועד הטסט
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @שלמה כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
        מומלץ במקרה כזה לצבוע אם ארטליין את המספר בצורה מושלמת
        לא תמיד יתנו לכם לעשות את זה אחרי שהלוחית נפסלה
        כדאי לפני הטסט
        • S spider
          רישיון רכב מקורי,
          היום לא צריך מקורי,
          אפשר גם להדפיס בכל מדפסת
          להשפריץ W40
          הכוונה לWD-40
          @spider נכון אבל כשאתה נכנס לחנות לקנות אחד כזה אתה מבקש “דבליו 40” כך הסלנג
          אגב טוענים שהממציא של החומר לרסן עשה 40 ניסיונות עד שהצליח להגיע לנוסחה המבוקשת ומכאן נגזר השם
            מניסיון שלי עם רכב שפעמים רבות לא עובר טסט ונדרש לתיקונים וסיבובים נוספים אין צורך בתשלום אגרת טסט נוספת.
            ייתכן שיש הבדל בין ‘נכשל’ לבין שצריך להשלים כמה שורות. אבל אצלי אפעם לא כתבו נכשל.
            נוהג טובנ מנותק
            נוהג טובנ מנותק
            נוהג טוב
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי נוהג טוב
            @aiib א. קיבלתי ממוסכניק: W40 הורס את הפלסטיק לטווח ארוך כשנשאר בשמש ומומלץ להסירו אחרי הטסט.
            ב. כשמתקנים במכון של הטסט לא משלמים אגרה נוספת, כשמתקנים במקום חיצוני (אפי’ החלפת נורה) משלמים 19 ש"ח.
            ג. מומלץ להגיע עם רכב נקי, זה פשוט עושה רושם יותר אחראי. ועוד טיפ שקיבלתי ממוסכניק: תמיד לכבות מזגן לפני הטסט (מועיל להפחית זיהום אויר, ואצלי גם מנע החלשות הפנסים כשהמדחס התחיל לפעול)
            • נוהג טובנ נוהג טוב
              @נוהג-טוב כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
              לגבי מזגן זה נכון בגלל שהמאוורר של הרדיאטור עובד והרכב לא מגיע לחום טוב מספיק בכדי שהממיר קטליטי יעשה את העבודה רצוי להגיע שהרכב חם מספיק וגם לא לכבות מנוע כמו שהעוילם נהג
              • ר מנותק
                ראש מנוע
                עצה לגבי זיהום אויר: להגיע עם מנוע חם שהחום מנוע כבר על החצי זמן רב, כי עד שהמנוע מתחמם הזיהום אויר גבוה יותר כי הוא מתאמץ לחמם את המנוע.
                • ר ראש מנוע
                  @ראש-מנוע כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                  בגלל זה או כי הממיר עדיין לא פועל טוב?
                  נפק"מ לרכב בלי ממיר
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    נפק"מ לרכב בלי ממיר
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @YOLEVI כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                    כי הממיר עדין לא פועל טוב
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 אם הממיר חצי קלאץ אז תוסף דלק ולבוא שהרכב חם יכול לעזור
                        @הכל-בעז-ה הרכב שלי ללא ממיר כלל פשוט קדחו אותו השאלה מה עדיף בכזה מקרה רכב קר או חם
                        הרכב מונע בגז שהרבה פחות מזהם ככה שיש סיכוי שיעבור
                          @YOLEVI תנקה בית מצערת תוסף דלק תחמם את הרכב טוב לפני שהמנוע ישרוף טוב את הדלק וככה באמת פחות צריך את העבודה של הממיר תוסיף את זה לרכב טקסט קישור למי שיש תקלה P0420 להרכיב על החיישן חמצן אחורי
                          EBAE Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @הכל-בעז-ה כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
                            מה זה??
                              עד כאן ציטוט קרדיט
                              @שלמה לכל המבולבלים ממה שכתוב כאן: את אגרת הרישוי שעולה אלף ומשהו לא תצטרכו לשלם שוב בכל מקרה, גם אם תבואו עם צמיג כמו בתמונה.
                              הנידון כאן הוא על המחיר של מסלול הטסט, שהוא 96 שקל, האם תצטרכו לשלם את כולו שוב או רק 19-20 ש"ח.
                              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ראש מנוע
                                @EBA בתוך 14 יום משלמים רק 19 שקל על מסלול חוזר. וגם אז בודקים רק מה שסומן כבעייתי ולא את כל הסיבוב. אחרי זה המחיר הוא על סיבוב שלם חדש שזה 96 שקל.
                                  מה זה??
                                  @EBA מאריך לחיישן אחורי של האגזוז
                                    שמה הוא עושה?
                                    היתה לי התקלה הזו, החלפתי כבר שני חיישנים מאליאקס וכל אחד עשה תקלה אחרת.
                                      שמה הוא עושה?
                                      @EBA אם מס תקלה P0420 P0421 Catalyst System Low Efficiency
                                        אחורי הכוונה על החיישן של הממיר השני? (מתחת הנהג ולא ליד המנוע)
                                        ומה זה עושה בדיוק מאריך אצ החיישן ואז זה גורם לו לא לקלוט את הזיהום?
                                          לי יש p0421 גם כן יעזור?
                                          ומה זה catalysis שיש שם אפשרות לקנות עם או בלי
                                            @YOLEVI זה מרחיק את החיישן האחורי מהממיר ואז מחשב הרכב לא מזהה ממיר חלש זה גם יעזור לך יש שם תוספת לחומר שיש בממיר ככה יש יותר סיכוי שהמנורה לא תחזור בהצלחה
                                              ואם אין לי ממיר כלל (קדוח) זה עדיין יוסיף משהו או שברגע שאין ממיר אז התוספת הזאת לא תועיל כלום?
                                              ואשמח אם תענה לי אם זה מתאים גם לתקלה P0421
                                              167.2k
