      4. הכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת
      39 פוסטים 13 כותבים 4.4k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב בהכנת הרכב לטסט כל מה שצריך לדעת:
        תוסיף את זה לרכב טקסט קישור למי שיש תקלה P0420 להרכיב על החיישן חמצן אחורי
        מה זה??
        @EBA מאריך לחיישן אחורי של האגזוז
          שמה הוא עושה?
          היתה לי התקלה הזו, החלפתי כבר שני חיישנים מאליאקס וכל אחד עשה תקלה אחרת.
            שמה הוא עושה?
            @EBA אם מס תקלה P0420 P0421 Catalyst System Low Efficiency
              @YOLEVI תנקה בית מצערת תוסף דלק תחמם את הרכב טוב לפני שהמנוע ישרוף טוב את הדלק וככה באמת פחות צריך את העבודה של הממיר תוסיף את זה לרכב טקסט קישור למי שיש תקלה P0420 להרכיב על החיישן חמצן אחורי
              אחורי הכוונה על החיישן של הממיר השני? (מתחת הנהג ולא ליד המנוע)
              ומה זה עושה בדיוק מאריך אצ החיישן ואז זה גורם לו לא לקלוט את הזיהום?
                לי יש p0421 גם כן יעזור?
                ומה זה catalysis שיש שם אפשרות לקנות עם או בלי
                  @YOLEVI זה מרחיק את החיישן האחורי מהממיר ואז מחשב הרכב לא מזהה ממיר חלש זה גם יעזור לך יש שם תוספת לחומר שיש בממיר ככה יש יותר סיכוי שהמנורה לא תחזור בהצלחה
                    ואם אין לי ממיר כלל (קדוח) זה עדיין יוסיף משהו או שברגע שאין ממיר אז התוספת הזאת לא תועיל כלום?
                    ואשמח אם תענה לי אם זה מתאים גם לתקלה P0421
                      @YOLEVI יש סיכוי גדול מאוד שזה יוריד את התקלה לגבי זיהום אוויר בטסט יש סיכוי שיעבור
                        #33
                        אני מקווה שזה בסדר שאני שוב שואל פשוט עדיין לא הצלחתי להבין ואשמח מאוד אם תעשה לי סדר
                        1 המוצר באליאקספרס הוא בעצם מרחיק את החיישן מהממיר ואז הרכב לא קולט את רמת הזיהום האמתית אלא חושב שהזיהום פחות ולכן הנורה תכבה האם זה נכון? אם כן אז איך זה אמור לעזור לי לעבור טסט הרי רמת הזיהום האמתית לא משתנית
                        2 לא ענית לי בצורה מפורשת האם המוצר יעיל גם ל P0421 (אך היה משמע ממך שכן) ואם תוכל אשמח אם תסביר מה ההבדל בין P0420 ל P0421
                        3 אם אין לי ממיר כלל (שניהם קדוחים) האם יעזור להחליף חיישן? ( את הראשון החלפתי ולא עזר השאלה לגבי השני)
                        4 האם ידוע לך אם זה נכון שהחיישן השני בודק את רמת הזיהום יחסית לחיישן הראשון ואם זה אותו רמה או קרוב מדי הוא מדליק נורה
                        5 האם ידוע לך אם זה מתאים ללנסר 2008
                        6 האם יכול להיות שהרכב צורך יותר דלק בגלל הנורה הזאת
                        תודה רבה רבה על הסבלנות והתשובות
                          @YOLEVI
                          לגבי 1. התשובה כן זה מה שהוא עושה ושחיישן עובד טוב הוא שורף את הדלק גם יותר טוב ולכן פחות יש צורך בממיר רצוי לשים תוסף דלק תנקה בית מצערת ושהמנוע יהיה חם מספיק ואז תיהיה שריפה מצויינת ותבוא לטסט ללא מנורת תקלה
                          לגבי 2. P0420 זה ממיר חלש וזה עוזר 90 אחוז לתקלה P0421 זה הממיר מפורק התפורר
                          לגבי 3. חיישן עובד לך זה לא יעזור להחליף אלא להרחיק ויש אפשרות להזמין מאריך כולל מסנן
                          לגבי 4. כן בדיוק
                          5. מתאים כמעת לכל המכוניות במיוחד לישנות
                          Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @YOLEVI
                            לגבי 4. כן בדיוק
                            תודה רבה רבה על התשובה המפורטת והמחכימה
                            מה הכוונה"חיישן עובד טוב" שהמנורה כבויה? ומה הסברא בזה שאם הוא עובד טוב אז המנוע שורף יותר טוב את הדלק (זה מה שהבנתי ממך) הרי החיישן נמצא אחרי המנוע
                              @YOLEVI
                              לגבי 4. כן בדיוק
                              איך הוא יודע את זה? כי הרמת זיהום בשני החיישנים שווה?
                                @YOLEVI כן
                                  @YOLEVI מחשב ניהול מנוע מתפקד כמו שלימדו אותו
                                    @הכל-בעז-ה הזמנתי נקווה שיגיע מהר
                                    אני יעדכן בעז"ה
                                    תודה רבה רבה
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                                    • גילג גיל התייחס לנושא זה
                                    • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                                    • י י. שטרן התייחס לנושא זה
                                    167.2k
