      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 280 כותבים 4.7m צפיות
        @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        בנוסף, יש לי מצלמה מובנית, אני אמור להחליף אותה?
        אם אתה מזמין קנבס זה מתחבר לזה
        כדאי ומומלץ, כיון שהמצלמה הקיימת על הפנים, וזה לא התקנה קשה.
        מבחינת זוית ומיקום של המצלמה הקיימת הוא פצצה
        אמנם האיכות לא פצצה אבל רואים את הטאמבון ואז אפשר להתקרב לקו אפס של הרכב מאחורה
        @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        מילה בסלע. במצלמת רוורס אין צורך ביותר מאיכות בסיסית. ומכיוון שלמצלמות של אליאקספרס אין זווית רחבה לגובה לא יראו את הטמבון או לחילופין יראו רק מה שקרוב למצלמה.
          @מאיר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
          איך מישהו אמר לי אני לא רואה בזה סרט ברוורס
          כשקניתי את האוריס הייתי בטוח שהדבר הראשון שאני מעיף (אחרי המולטימדיה זועה שהחליפו לו בחנות מכובדת בארץ בקרוב ל2000 שקל)
          זה המצלמת רוורס אבל פתאום ראיתי שאני נכנס בחניות שלא נכנסתי עד היום עם מצלמות הרבה יותר איכותיות
          בסוף החלפתי מצלמה אבל למשהו שגם נותן זווית כזאת מצלמת קדח פרפר עם איכות 1080 ויש לו גם עין הדג
            עבור חבר
            אשמח לקישור למערכת בסיסית עבור קורולה 2006 GLI
            מה שחשוב זה מצלמת רוורס ואולי גם חיבור לאוקס ובלוטוס
            מעבר לכך לא צריך שום דבר (אין שום ענין באנדרואיד)
              עבור חבר
                @אריאל-אייזרוורק כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                יש שני צורות, A או B אני חושב שאתה צריך A, רק תוודא את זה.
                איך אני יודע אם A או B, לא מספיק קולט את ההבדל ביניהם
                תסתכל טוב על הפלסטיק מסביב
                אריאל אייזרוורק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
                #431
                לפי מה שיש לי עכשיו נראה שאני בכלל לא צריך פאנל, יש מצב?
                @מוטי-ברנד @מיישה
                • יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינסי מחובר
                  יעקב מ. פינס
                  סיירת פיקוח מייבין
                  יש מצב לטבלה מסודרת ל…
                  שרשור כבר בן 431/2 פוסטים
                  איך קרה שאין עדיין טבלה מסודרת עם סוג הרכב והמערכת המתאימה לו
                  @מיישה \ @טכנולוג יש סיכוי לכזה דבר?
                  אני אשמח לעזור להכניס תוכן כמובן
                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                  הגמ"ח
                  ניתן להתקשר 0583262568
                  EBAE מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                    @יעקב-מ-פינס כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                    יש כאן כמה אנשים טובים שחולמים לעשות את זה, ועבדך הנאמן בתוכם, אבל מה לעשות, לא מוצאים את הזמן…
                    מוזמן להתחיל, כולנו נעזור
                      @EBA לענ"ד הדרך הנכונה לעשות את זה היא לפתוח קובץ משותף שבו אלו שכבר קנו יציינו את סוג הרכב וקישור למקום שבו הם קנו.
                      אם נבקש ממומחי הפורום להתחיל למלאות יהיה להם עבודה מאד קשה.
                      כמובן שהם יוכלו לעזור ולהוסיף הערות וקישורים נוספים אבל זה יחסוך להם הרבה עבודה!
                      ראובן שבתיר EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @aiib אני הייתי מחכה שימצאו חנויות שמוכרות TS10
                        ואז רשימה של פאנלים לרכבים
                        ובנוסף קישור לחנות מולטמדיה אונברסלית
                          @ראובן-שבתי עיקר הנקודה זה הפאנלים, זאת השאלה שחוזרת על עצמה שוב ושוב.
                          להוסיף מוכרים של T10 ושל אוניברסליות תמיד יוכלו להוסיף
                          לא?
                            לא?
                            @aiib כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                            לא?
                            נכון
                              לא?
                              נכון
                              @ראובן-שבתי אז אפשר להתחיל…
                                קדימה, תתחילו לעצב ולמלא, בהמשך ננעץ את זה בשרשור
                                https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cc6UNra1pwPh4U9iEQFF9F0YyU66700ynilC25vdJfU/edit?usp=sharing
                                  הנה
                                  https://rechavimzelaze.ovh/topic/2596/רשימת-קישורים-לפנלים-מתעדכנת
                                  • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                  • המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    יש למישהו קישור למחבר בין האנטנה של הרכב למולטימדיה
                                    יונדאי i30
                                    מתקין מערכות מולטימדיה
                                    בצפת והסביבה
                                    לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      הנה
                                      #442
                                      @EBA כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                      הנה
                                      רק שואל, לכאו’ הרבה קישורים עוד שנה כבר לא יהיו רלוונטים, אני טועה? זה נשאר כך לאורך שנים?
                                      גם תמיד משתמשים ירצו משהו יותר עדכני, אולי יותר זול, דברים משתנים…
                                      עריכה: אחדד את שאלתי, מחר אני צריך מולטימדיה, אין לי שיג ושיח באלי אקספרס, או שיש לי קצת, או הרבה אבל לא על מולטימדיות. אני אישית לא אסתמל על הטבלה, אלא אשאל את מיישה ומוטי והמתמצאים בשוק מי עכשיו הכי מומלץ.
                                      בעצם, וודאי שתועיל הטבלה, במובן מסויים, לא תמיד זמינים, וכדאי להנציח את הרכישות מומלצות, אבל השירשור פה יהיה עדיין מאד פעיל לכאו’ גם על דברים שנרשמו כבר, מקווה שהובנתי.
                                      A EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        הנה
                                        @Klonimoos כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        הנה
                                        כל אחד יוכל להוסיף, לשנות ולהודיע שהקישור כבר לא תקין. זה עדיף מאשר שכל יום שואלים שוב ושוב על מערכת ועל פאנל וכו’ וכו’…
                                          #444
                                          יש מדריך מסודר שהתחלתי לעשות, אני מזמין את כל ה @מגיהים @סיירת-פיקוח @מנהלים להוסיף בה קישורים מכאן
                                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/126/מדריך-מערכת-מולטימדיה-לכל-רכב-מדריך-מתעדכן
                                          • המפותחה המפותח
                                            יונדאי i30
                                            @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                            יונדאי i30
                                            לי יש בבית שמש
                                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              יונדאי i30
                                              לי יש בבית שמש
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              יונדאי i30
                                              לי יש בבית שמש
                                              בשבועיים הקרובים רחוק לי בית שמש
                                              יש לך אולי קישור?
                                              תודה רבה רבה
                                              יש אולי גם כבל שמחבר בין המולטימדיה לUSB והAUX המובנים ברכב?
                                              בצפת והסביבה
                                              שלמהש המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 121
                                              • 122
                                              169.8k
