      שרשור מערכת מולטימדיה לכל רכב
      2.4k פוסטים 273 כותבים 4.5m צפיות
      • המפותחה המפותח
        @מוטי-ברנד כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        @המפותח כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
        מחפש מערכת מומלצת פולקסוואגן טרנספוטר 2017
        בתודה מראש
        בעיקרון זה אמור להתאים אבל כדאי שתעלה תמונה ממה שיש לך היום
        הנה תמונה של הטרנספוטר
        @המפותח זה מתאים תזמין רק את התכלת שבתמונה
        אם אתה רוצה יש לי כזה 2 גיגה 8 ליבות מהארץ עם אחריות לשנה באיזור ה800
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @מוטי-ברנד לטרנספוטר?
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • א אריאל אייזרוורק
            @מיישה כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            יש שני צורות, A או B אני חושב שאתה צריך A, רק תוודא את זה.
            איך אני יודע אם A או B, לא מספיק קולט את ההבדל ביניהם
            בנוסף, יש לי מצלמה מובנית, אני אמור להחליף אותה?
            @אריאל-אייזרוורק כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
            תסתכל טוב על הפלסטיק מסביב
            כדאי ומומלץ, כיון שהמצלמה הקיימת על הפנים, וזה לא התקנה קשה.
            A מוטי ברנדמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
              וזה לא התקנה קשה.
              זה לא להעביר חיווט מצד לצד של הרכב?
              • המפותחה המפותח
                כן זה טוב להרבה רכבים של פלקסוואגן
                  אם אתה מזמין קנבס זה מתחבר לזה
                  מבחינת זוית ומיקום של המצלמה הקיימת הוא פצצה
                  אמנם האיכות לא פצצה אבל רואים את הטאמבון ואז אפשר להתקרב לקו אפס של הרכב מאחורה
                    מילה בסלע. במצלמת רוורס אין צורך ביותר מאיכות בסיסית. ומכיוון שלמצלמות של אליאקספרס אין זווית רחבה לגובה לא יראו את הטמבון או לחילופין יראו רק מה שקרוב למצלמה.
                      @מאיר כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                      איך מישהו אמר לי אני לא רואה בזה סרט ברוורס
                      כשקניתי את האוריס הייתי בטוח שהדבר הראשון שאני מעיף (אחרי המולטימדיה זועה שהחליפו לו בחנות מכובדת בארץ בקרוב ל2000 שקל)
                      זה המצלמת רוורס אבל פתאום ראיתי שאני נכנס בחניות שלא נכנסתי עד היום עם מצלמות הרבה יותר איכותיות
                      בסוף החלפתי מצלמה אבל למשהו שגם נותן זווית כזאת מצלמת קדח פרפר עם איכות 1080 ויש לו גם עין הדג
                        עבור חבר
                        אשמח לקישור למערכת בסיסית עבור קורולה 2006 GLI
                        מה שחשוב זה מצלמת רוורס ואולי גם חיבור לאוקס ובלוטוס
                        מעבר לכך לא צריך שום דבר (אין שום ענין באנדרואיד)
                          עבור חבר
                            אריאל אייזרוורק
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אריאל אייזרוורק
                            #431
                            לפי מה שיש לי עכשיו נראה שאני בכלל לא צריך פאנל, יש מצב?
                            @מוטי-ברנד @מיישה
                            • יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              יש מצב לטבלה מסודרת ל…
                              שרשור כבר בן 431/2 פוסטים
                              איך קרה שאין עדיין טבלה מסודרת עם סוג הרכב והמערכת המתאימה לו
                              @מיישה \ @טכנולוג יש סיכוי לכזה דבר?
                              אני אשמח לעזור להכניס תוכן כמובן
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              EBAE מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                @יעקב-מ-פינס כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                יש כאן כמה אנשים טובים שחולמים לעשות את זה, ועבדך הנאמן בתוכם, אבל מה לעשות, לא מוצאים את הזמן…
                                מוזמן להתחיל, כולנו נעזור
                                  @EBA לענ"ד הדרך הנכונה לעשות את זה היא לפתוח קובץ משותף שבו אלו שכבר קנו יציינו את סוג הרכב וקישור למקום שבו הם קנו.
                                  אם נבקש ממומחי הפורום להתחיל למלאות יהיה להם עבודה מאד קשה.
                                  כמובן שהם יוכלו לעזור ולהוסיף הערות וקישורים נוספים אבל זה יחסוך להם הרבה עבודה!
                                  ראובן שבתיר EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @aiib אני הייתי מחכה שימצאו חנויות שמוכרות TS10
                                    ואז רשימה של פאנלים לרכבים
                                    ובנוסף קישור לחנות מולטמדיה אונברסלית
                                      @ראובן-שבתי עיקר הנקודה זה הפאנלים, זאת השאלה שחוזרת על עצמה שוב ושוב.
                                      להוסיף מוכרים של T10 ושל אוניברסליות תמיד יוכלו להוסיף
                                      לא?
                                        לא?
                                        @aiib כתב במדריך: מערכת מולטימדיה לכל רכב - מדריך מתעדכן!!:
                                        לא?
                                        נכון
                                          לא?
                                          נכון
                                          @ראובן-שבתי אז אפשר להתחיל…
                                            קדימה, תתחילו לעצב ולמלא, בהמשך ננעץ את זה בשרשור
                                            https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cc6UNra1pwPh4U9iEQFF9F0YyU66700ynilC25vdJfU/edit?usp=sharing
                                              הנה
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/2596/רשימת-קישורים-לפנלים-מתעדכנת
                                              • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              • 24
                                              • 119
                                              • 120
                                              166.5k
