      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.3k צפיות
        @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        לוויז ופנגו בלבד
        גוגל מפות?
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        גוגל מפות?
        לא.
        בעתיד כנראה שכן.
        A משפחתמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          גוגל מפות?
          לא.
          בעתיד כנראה שכן.
          @לך-תדע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          גוגל מפות?
          לא.
          בעתיד כנראה שכן.
          אפשר להסיר/לערוך וכו’? או שזה בלתי הפיך?
            גוגל מפות?
            לא.
            בעתיד כנראה שכן.
            @aiib הרעיון של קיידרואיד הוא שמישהו אחר מתקין לך ונועל עם סיסמא אבל מי שיש לו את הסיסמא ודאי יכול להסיר או לשנות (יש אפשרות לנעול ללא אפשרות פתיחה)
            ובכל מצב אם אין לך את הסיסמא א"א להסיר את החסימה גם לא ע"י איפוס של המכשיר
              @טכנולוג אפשר להשתמש עם איזה סים שאני רוצה או דווקא נטפרי? (זה מבטח אותי מגלישות מעבר לשימוש של וויז? נקודה חמה חסומה?)
                @aiib כל סים עובד זה חוסם גם בשימוש בוויפי כמו כן נקודה חמה גם חסומה
                  @טכנולוג התכוונתי האם גלישה דרך וויז לדוגמא (הבנתי שיש כזה דבר) תהיה חסומה.
                    @aiib אכן זה חוסם גם דפדפן פנימי בתוך האפליקציות
                      @ראובן-שבתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      אבל לא כולם יודעים מה זה קיידרואיד
                      אולי כדאי שתסבירו כאן מה זה משאיר (מה זה חוסם אני יודע-חוסם הכל)
                      יש על זה שרשור כביר במתמחים, ושם זה המקום לכל השאלות והפרטים.
                      @EBA כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      לא חושב שזה גישה נכונה
                      אין קשר בין הפורומים
                      אם אתה מעלה כבר מדריך על משהו אני רוצה לדעת על מה מדובר
                      ולא לדבר איתי בקודים
                      (אני אישית מכיר, לא כולם כמוני)
                        צריך תקציר טוב…
                        יש בקיידרואיד או אפשרות לוויז ופנגו בלבד או אפשרות גם למייל, לא יותר מזה.
                        החסימה לא משנה שום דבר בטלפון מלבד זה שהאינטרנט לא יעבוד בכל יישום אחר חוץ ממה שהוגדר
                        ד מנותק
                        ד מנותק
                        דורש טוב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                        צריך תקציר טוב…
                        אחרי סוכות הולכת לצאת גרסה חדשה עם חנות כמו במוגנים הרגילים
                        כמובן שעם סים של נטפרי ווצאפ וכדו’ לא יעבדו.
                          @טכנולוג @מיישה לא ממש קשור למדריך
                          איזה אפלקציות אני יכול להשאיר
                          והייתי שמח לתמונות איך נראה המכשיר איך ששמו עליו קיידרואיד
                          כמו שכבר נאמר למעלה קיידרואיד חוסמת גישה לרשת לכל האפליקציות חוץ מוויז פנגו מוביט רכבת ישראל ומייל (בגירסא הכי פתוחה שלה)
                          היא חוסמת בנוסף
                          חיבור לרשת לאפליקציות שאינן מאושרות (כלומר מה שחוץ מהאפליקציות לעיל - הם יעבדו אך ללא חיבור לרשת)
                          איפוס של המכשיר
                          הגדרות VPN
                          מצב בטוח
                          אפשרויות מפתחים
                          אפשרות ריבוי משתמשים
                          נקודה חמה
                          שינוי שעון
                          מעבר לכך הכל נשאר כרגיל והיתרון הגדול הוא שזה הפיך ולא עושה שינוי במכשיר
                            אז בבקשה, תראה מה קרה כאן.
                            התחיל שרשור על קיידרואיד.
                              @EBA לא התכוונתי שזה יהיה פה
                              אלא שטכנולוג יערוך את הפוסט שלו במדריך
                              כדי שאנשים יבינו מה זה בכלל
                              נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @ראובן-שבתי אבל זה לא קשור למדריך וכפי שכתב השואל בעצמו זה צריך להיות שרשור נפרד/מפוצל.
                                אבל אתה בעל הרשאת עריכה ואתה יכול לתקן…
                                  @נייטרון-חפשי זה כן קצת קשור
                                  להבנתי תגובות זה לא נושא מסודר
                                  כל שאלה שיש אמורה להכתב פה
                                  אני טועה?
                                    אני טועה?
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                    אני טועה?
                                    כן, כי קיידרואיד זה נושא ענק בפני עצמו שיכול לפרנס שרשור נכבד, במתמחים זה השרשור עם מספר הכניסות הגדול בהיסטוריה, ואלפי פוסטים.
                                    בהמשך גם יהיה פורום מיוחד רק לזה.
                                    • ה מנותק
                                      הכהן
                                      @טכנולוג
                                      תודה על המדריך המפורט!
                                      א. איך זה עובד בלי ניפוי באגים אלחוטי? ואם לא צריך אולי יהיה ניתן להתקין את זה באותה דרך גם בS18 ?
                                      ב. כתבת שם במדריך שבשורה השניה לכתוב את הספרות 9876 ? מה זה? איך הגעת למספר הזה? זה הקוד? בכל מערכת זה אותו הדבר?
                                      ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה הכהן
                                        @טכנולוג
                                        @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                        להבנתי יש ניפוי באגים אלחוטי, זה נדלק אוטומטי כשאתה פותח ניפוי רגיל.
                                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          הכהן
                                          אז אולי גם ב S18 זה יכול לעבוד?
                                          • ה הכהן
                                            למה שלא תנסה?
                                              למה שלא תנסה?
                                              הכהן
                                              למה שלא תנסה?
                                              אני יכול לנסות, אבל לא הבנתי את המדריך עד הסוף… מה זה הקוד שהוא המציא שצריך להוסיף בשורה השניה…
                                              לא כל פעם שאני ינסה להתקין אני יחפש את המספר הזה בפורום…
                                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 11
                                              • 12
                                              168.6k
