      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.0k צפיות
        @טכנולוג @מיישה לא ממש קשור למדריך
        אבל לא כולם יודעים מה זה קיידרואיד
        אולי כדאי שתסבירו כאן מה זה משאיר (מה זה חוסם אני יודע-חוסם הכל)
        איזה אפלקציות אני יכול להשאיר
        והייתי שמח לתמונות איך נראה המכשיר איך ששמו עליו קיידרואיד
        @ראובן-שבתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        כמו שכבר נאמר למעלה קיידרואיד חוסמת גישה לרשת לכל האפליקציות חוץ מוויז פנגו מוביט רכבת ישראל ומייל (בגירסא הכי פתוחה שלה)
        היא חוסמת בנוסף
        חיבור לרשת לאפליקציות שאינן מאושרות (כלומר מה שחוץ מהאפליקציות לעיל - הם יעבדו אך ללא חיבור לרשת)
        איפוס של המכשיר
        הגדרות VPN
        מצב בטוח
        אפשרויות מפתחים
        אפשרות ריבוי משתמשים
        נקודה חמה
        שינוי שעון
        מעבר לכך הכל נשאר כרגיל והיתרון הגדול הוא שזה הפיך ולא עושה שינוי במכשיר
          @EBA כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          יש על זה שרשור כביר במתמחים, ושם זה המקום לכל השאלות והפרטים.
          לא חושב שזה גישה נכונה
          אין קשר בין הפורומים
          אם אתה מעלה כבר מדריך על משהו אני רוצה לדעת על מה מדובר
          ולא לדבר איתי בקודים
          (אני אישית מכיר, לא כולם כמוני)
          אז בבקשה, תראה מה קרה כאן.
          התחיל שרשור על קיידרואיד.
            @EBA לא התכוונתי שזה יהיה פה
            אלא שטכנולוג יערוך את הפוסט שלו במדריך
            כדי שאנשים יבינו מה זה בכלל
            נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              @ראובן-שבתי אבל זה לא קשור למדריך וכפי שכתב השואל בעצמו זה צריך להיות שרשור נפרד/מפוצל.
              אבל אתה בעל הרשאת עריכה ואתה יכול לתקן…
                @נייטרון-חפשי זה כן קצת קשור
                להבנתי תגובות זה לא נושא מסודר
                כל שאלה שיש אמורה להכתב פה
                אני טועה?
                  אני טועה?
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  אני טועה?
                  כן, כי קיידרואיד זה נושא ענק בפני עצמו שיכול לפרנס שרשור נכבד, במתמחים זה השרשור עם מספר הכניסות הגדול בהיסטוריה, ואלפי פוסטים.
                  בהמשך גם יהיה פורום מיוחד רק לזה.
                  • ה מנותק
                    הכהן
                    @טכנולוג
                    תודה על המדריך המפורט!
                    א. איך זה עובד בלי ניפוי באגים אלחוטי? ואם לא צריך אולי יהיה ניתן להתקין את זה באותה דרך גם בS18 ?
                    ב. כתבת שם במדריך שבשורה השניה לכתוב את הספרות 9876 ? מה זה? איך הגעת למספר הזה? זה הקוד? בכל מערכת זה אותו הדבר?
                    ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ה הכהן
                      @טכנולוג
                      @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      להבנתי יש ניפוי באגים אלחוטי, זה נדלק אוטומטי כשאתה פותח ניפוי רגיל.
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        הכהן
                        אז אולי גם ב S18 זה יכול לעבוד?
                        • ה הכהן
                          למה שלא תנסה?
                            למה שלא תנסה?
                            הכהן
                            למה שלא תנסה?
                            אני יכול לנסות, אבל לא הבנתי את המדריך עד הסוף… מה זה הקוד שהוא המציא שצריך להוסיף בשורה השניה…
                            לא כל פעם שאני ינסה להתקין אני יחפש את המספר הזה בפורום…
                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ה הכהן
                              למה שלא תנסה?
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              מה זה הקוד שהוא המציא שצריך להוסיף בשורה השניה.
                              פורט.
                              היציאה במכשיר שאליה האפליקציה אמורה להתחבר.
                              רכיב בסיסי בגישה למשאבי רשת מקומית/חיצונית.
                              כמובן שכל (סוג) מכשיר יכול להיות מוגדר על פורט שונה…
                              • ד מנותק
                                ד מנותק
                                דורש טוב
                                @טכנולוג כתב במדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                אז קודם צריך להוריד את אפליקציית קיידרואיד ואת האפליקציה bugjaeger שמדמה מכשיר שמתחבר למולטימדיה בקישור הזה
                                הקישור נפתח בנטפרי
                                אגב הגרסה של הקיידרואיד שם זה 0.7.3
                                היום יש כבר 0.8.3
                                לא יודע למאי נפק"מ
                                מקווה שזה הקישור הנכון, אם לא אז יש במתמחים שם
                                • ה הכהן
                                  @טכנולוג
                                  #33
                                  @טכנולוג
                                  כפי שכתב @ראובן-שבתי יש שם ניפוי באגים אלחוטי שנפתח עם הרגיל ואין לו לחצן שפותח אותו כמו בt10
                                  לא ניסיתי כי אין לי תחת ידי s18 ואדרבא תנסה
                                  כפי שכתב @לך-תדע זה פורט דהיינו היציאה שבה נמצא הניפוי באגים האלחוטי להערכתי גם אם יש ניפוי באגים אלחוטי במערכות אחרות קשה למצוא את הפורט הנכון ולכן יהיה קשה להתחבר אליהם בלי מידע על הפורט שלהם
                                  הגעתי למספר הזה באחד מתוך אלפי ההודעות שקראתי על המערכת הזאת
                                    #34
                                    בעז"ה בהקדם אני אפרט יותר על החסימות ועל קיידרואיד בפרט בתוך המדריך
                                    טופל
                                      @טכנולוג
                                      @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                      אם תנסח לי באנגלית שאלה מדוייקת על פורט בS18 מאמין שיהיה לי תשובה
                                      (לא כל כך הבנתי מה זה פורט לכן אני לא יכול לנסח את זה באנגלית, גם ככה האנגלית שלי חובבנית)
                                        @ראובן-שבתי גם האנגלית שלי חובבנית ובד"כ בכאלה מצבים אני נעזר בתרגום…
                                        נוסח השאלה הוא כך
                                        I would like to know if this device has wireless debugging? If there is wireless debugging, what is the port for connecting the device
                                        אשמח לדעת האם יש למכשיר הזה ניפוי באגים אלחוטי?
                                        במידה ויש ניפוי באגים אלחוטי מהו הפורט לחיבור המכשיר
                                          נוסח השאלה הוא כך
                                          #37
                                          @טכנולוג אכן קצת חובבני (טרנסלייט קלאסי), תיקנתי שיפרתי מחכה לתשובה.
                                          I have a ts18 device
                                          I need to use wireless debugging
                                          First question
                                          TS18 has wireless debugging
                                          Second question
                                          If indeed there is, what is the port for connecting the device
                                            First question
                                            Second question
                                            @ראובן-שבתי אולי תוסיף לשאלה: ואיך אני יכול לדעת לבד מה הפורט. ככה זה יהיה שימושי גם למולטימדיות אחרות
                                              @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                              מאמין שזה עניין של ידע
                                              לא של מידע כתוב בגוף המכשיר
                                              צריך לדעת מה היצרן החליט
                                              בגדול תמיד אשתדל לעזור בזה
                                              (בכל זאת לא לכולם יש חברים רוסיים שבנו את הקושחה של כל המכשירים האלה)
                                              • 11
                                              • 12
                                              59
                                              166.0k
