      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 27.8k צפיות
        @aiib כל סים עובד זה חוסם גם בשימוש בוויפי כמו כן נקודה חמה גם חסומה
        @טכנולוג התכוונתי האם גלישה דרך וויז לדוגמא (הבנתי שיש כזה דבר) תהיה חסומה.
          @aiib אכן זה חוסם גם דפדפן פנימי בתוך האפליקציות
            @ראובן-שבתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            אבל לא כולם יודעים מה זה קיידרואיד
            אולי כדאי שתסבירו כאן מה זה משאיר (מה זה חוסם אני יודע-חוסם הכל)
            יש על זה שרשור כביר במתמחים, ושם זה המקום לכל השאלות והפרטים.
            @EBA כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            לא חושב שזה גישה נכונה
            אין קשר בין הפורומים
            אם אתה מעלה כבר מדריך על משהו אני רוצה לדעת על מה מדובר
            ולא לדבר איתי בקודים
            (אני אישית מכיר, לא כולם כמוני)
              @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              צריך תקציר טוב…
              יש בקיידרואיד או אפשרות לוויז ופנגו בלבד או אפשרות גם למייל, לא יותר מזה.
              החסימה לא משנה שום דבר בטלפון מלבד זה שהאינטרנט לא יעבוד בכל יישום אחר חוץ ממה שהוגדר
              ד מנותק
              ד מנותק
              דורש טוב
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
              @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              צריך תקציר טוב…
              אחרי סוכות הולכת לצאת גרסה חדשה עם חנות כמו במוגנים הרגילים
              כמובן שעם סים של נטפרי ווצאפ וכדו’ לא יעבדו.
                @טכנולוג @מיישה לא ממש קשור למדריך
                איזה אפלקציות אני יכול להשאיר
                והייתי שמח לתמונות איך נראה המכשיר איך ששמו עליו קיידרואיד
                כמו שכבר נאמר למעלה קיידרואיד חוסמת גישה לרשת לכל האפליקציות חוץ מוויז פנגו מוביט רכבת ישראל ומייל (בגירסא הכי פתוחה שלה)
                היא חוסמת בנוסף
                חיבור לרשת לאפליקציות שאינן מאושרות (כלומר מה שחוץ מהאפליקציות לעיל - הם יעבדו אך ללא חיבור לרשת)
                איפוס של המכשיר
                הגדרות VPN
                מצב בטוח
                אפשרויות מפתחים
                אפשרות ריבוי משתמשים
                נקודה חמה
                שינוי שעון
                מעבר לכך הכל נשאר כרגיל והיתרון הגדול הוא שזה הפיך ולא עושה שינוי במכשיר
                  אז בבקשה, תראה מה קרה כאן.
                  התחיל שרשור על קיידרואיד.
                    @EBA לא התכוונתי שזה יהיה פה
                    אלא שטכנולוג יערוך את הפוסט שלו במדריך
                    כדי שאנשים יבינו מה זה בכלל
                    נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @ראובן-שבתי אבל זה לא קשור למדריך וכפי שכתב השואל בעצמו זה צריך להיות שרשור נפרד/מפוצל.
                      אבל אתה בעל הרשאת עריכה ואתה יכול לתקן…
                        @נייטרון-חפשי זה כן קצת קשור
                        להבנתי תגובות זה לא נושא מסודר
                        כל שאלה שיש אמורה להכתב פה
                        אני טועה?
                          אני טועה?
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          אני טועה?
                          כן, כי קיידרואיד זה נושא ענק בפני עצמו שיכול לפרנס שרשור נכבד, במתמחים זה השרשור עם מספר הכניסות הגדול בהיסטוריה, ואלפי פוסטים.
                          בהמשך גם יהיה פורום מיוחד רק לזה.
                          • ה מנותק
                            הכהן
                            @טכנולוג
                            תודה על המדריך המפורט!
                            א. איך זה עובד בלי ניפוי באגים אלחוטי? ואם לא צריך אולי יהיה ניתן להתקין את זה באותה דרך גם בS18 ?
                            ב. כתבת שם במדריך שבשורה השניה לכתוב את הספרות 9876 ? מה זה? איך הגעת למספר הזה? זה הקוד? בכל מערכת זה אותו הדבר?
                            ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה הכהן
                              @טכנולוג
                              @הכהן כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                              להבנתי יש ניפוי באגים אלחוטי, זה נדלק אוטומטי כשאתה פותח ניפוי רגיל.
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                הכהן
                                אז אולי גם ב S18 זה יכול לעבוד?
                                • ה הכהן
                                  למה שלא תנסה?
                                    למה שלא תנסה?
                                    הכהן
                                    למה שלא תנסה?
                                    אני יכול לנסות, אבל לא הבנתי את המדריך עד הסוף… מה זה הקוד שהוא המציא שצריך להוסיף בשורה השניה…
                                    לא כל פעם שאני ינסה להתקין אני יחפש את המספר הזה בפורום…
                                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ה הכהן
                                      למה שלא תנסה?
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      מה זה הקוד שהוא המציא שצריך להוסיף בשורה השניה.
                                      פורט.
                                      היציאה במכשיר שאליה האפליקציה אמורה להתחבר.
                                      רכיב בסיסי בגישה למשאבי רשת מקומית/חיצונית.
                                      כמובן שכל (סוג) מכשיר יכול להיות מוגדר על פורט שונה…
                                      • ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דורש טוב
                                        @טכנולוג כתב במדריך התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                        אז קודם צריך להוריד את אפליקציית קיידרואיד ואת האפליקציה bugjaeger שמדמה מכשיר שמתחבר למולטימדיה בקישור הזה
                                        הקישור נפתח בנטפרי
                                        אגב הגרסה של הקיידרואיד שם זה 0.7.3
                                        היום יש כבר 0.8.3
                                        לא יודע למאי נפק"מ
                                        מקווה שזה הקישור הנכון, אם לא אז יש במתמחים שם
                                        • ה הכהן
                                          @טכנולוג
                                          #33
                                          @טכנולוג
                                          כפי שכתב @ראובן-שבתי יש שם ניפוי באגים אלחוטי שנפתח עם הרגיל ואין לו לחצן שפותח אותו כמו בt10
                                          לא ניסיתי כי אין לי תחת ידי s18 ואדרבא תנסה
                                          כפי שכתב @לך-תדע זה פורט דהיינו היציאה שבה נמצא הניפוי באגים האלחוטי להערכתי גם אם יש ניפוי באגים אלחוטי במערכות אחרות קשה למצוא את הפורט הנכון ולכן יהיה קשה להתחבר אליהם בלי מידע על הפורט שלהם
                                          הגעתי למספר הזה באחד מתוך אלפי ההודעות שקראתי על המערכת הזאת
                                            #34
                                            בעז"ה בהקדם אני אפרט יותר על החסימות ועל קיידרואיד בפרט בתוך המדריך
                                            טופל
                                              @טכנולוג
                                              @טכנולוג כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                                              אם תנסח לי באנגלית שאלה מדוייקת על פורט בS18 מאמין שיהיה לי תשובה
                                              (לא כל כך הבנתי מה זה פורט לכן אני לא יכול לנסח את זה באנגלית, גם ככה האנגלית שלי חובבנית)
                                              • 11
                                              • 12
                                              53
                                              161.5k
