      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 28.6k צפיות
        @טכנולוג
        ואתה עובד גם על סרטון הדרכה או שאת זה אתה משאיר ל @מיישה (גם הוא אוסף זכויות)
        @נייטרון-חפשי אם יש צורך אעשה בשמחה כמו שכתבתי במדריך מדובר בתהליך של כמה דקות בודדות
          @ראובן-שבתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          אבל לא כולם יודעים מה זה קיידרואיד
          אולי כדאי שתסבירו כאן מה זה משאיר (מה זה חוסם אני יודע-חוסם הכל)
          יש על זה שרשור כביר במתמחים, ושם זה המקום לכל השאלות והפרטים.
          @EBA כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          מרוב מלל א"א להיכנס לזה…
          צריך תקציר טוב…
            צריך תקציר טוב…
            @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
            צריך תקציר טוב…
            יש בקיידרואיד או אפשרות לוויז ופנגו בלבד או אפשרות גם למייל, לא יותר מזה.
            החסימה לא משנה שום דבר בטלפון מלבד זה שהאינטרנט לא יעבוד בכל יישום אחר חוץ ממה שהוגדר
            A ד 2 תגובות תגובה אחרונה
              צריך תקציר טוב…
              @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              לוויז ופנגו בלבד
              גוגל מפות?
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                לוויז ופנגו בלבד
                גוגל מפות?
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                גוגל מפות?
                לא.
                בעתיד כנראה שכן.
                A משפחתמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  גוגל מפות?
                  לא.
                  בעתיד כנראה שכן.
                  @לך-תדע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                  גוגל מפות?
                  לא.
                  בעתיד כנראה שכן.
                  אפשר להסיר/לערוך וכו’? או שזה בלתי הפיך?
                    גוגל מפות?
                    לא.
                    בעתיד כנראה שכן.
                    @aiib הרעיון של קיידרואיד הוא שמישהו אחר מתקין לך ונועל עם סיסמא אבל מי שיש לו את הסיסמא ודאי יכול להסיר או לשנות (יש אפשרות לנעול ללא אפשרות פתיחה)
                    ובכל מצב אם אין לך את הסיסמא א"א להסיר את החסימה גם לא ע"י איפוס של המכשיר
                      @טכנולוג אפשר להשתמש עם איזה סים שאני רוצה או דווקא נטפרי? (זה מבטח אותי מגלישות מעבר לשימוש של וויז? נקודה חמה חסומה?)
                        @aiib כל סים עובד זה חוסם גם בשימוש בוויפי כמו כן נקודה חמה גם חסומה
                          @טכנולוג התכוונתי האם גלישה דרך וויז לדוגמא (הבנתי שיש כזה דבר) תהיה חסומה.
                            @aiib אכן זה חוסם גם דפדפן פנימי בתוך האפליקציות
                              לא חושב שזה גישה נכונה
                              אין קשר בין הפורומים
                              אם אתה מעלה כבר מדריך על משהו אני רוצה לדעת על מה מדובר
                              ולא לדבר איתי בקודים
                              (אני אישית מכיר, לא כולם כמוני)
                                צריך תקציר טוב…
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דורש טוב
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                צריך תקציר טוב…
                                אחרי סוכות הולכת לצאת גרסה חדשה עם חנות כמו במוגנים הרגילים
                                כמובן שעם סים של נטפרי ווצאפ וכדו’ לא יעבדו.
                                  @טכנולוג @מיישה לא ממש קשור למדריך
                                  איזה אפלקציות אני יכול להשאיר
                                  והייתי שמח לתמונות איך נראה המכשיר איך ששמו עליו קיידרואיד
                                  כמו שכבר נאמר למעלה קיידרואיד חוסמת גישה לרשת לכל האפליקציות חוץ מוויז פנגו מוביט רכבת ישראל ומייל (בגירסא הכי פתוחה שלה)
                                  היא חוסמת בנוסף
                                  חיבור לרשת לאפליקציות שאינן מאושרות (כלומר מה שחוץ מהאפליקציות לעיל - הם יעבדו אך ללא חיבור לרשת)
                                  איפוס של המכשיר
                                  הגדרות VPN
                                  מצב בטוח
                                  אפשרויות מפתחים
                                  אפשרות ריבוי משתמשים
                                  נקודה חמה
                                  שינוי שעון
                                  מעבר לכך הכל נשאר כרגיל והיתרון הגדול הוא שזה הפיך ולא עושה שינוי במכשיר
                                    אז בבקשה, תראה מה קרה כאן.
                                    התחיל שרשור על קיידרואיד.
                                      @EBA לא התכוונתי שזה יהיה פה
                                      אלא שטכנולוג יערוך את הפוסט שלו במדריך
                                      כדי שאנשים יבינו מה זה בכלל
                                      נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @ראובן-שבתי אבל זה לא קשור למדריך וכפי שכתב השואל בעצמו זה צריך להיות שרשור נפרד/מפוצל.
                                        אבל אתה בעל הרשאת עריכה ואתה יכול לתקן…
                                          @נייטרון-חפשי זה כן קצת קשור
                                          להבנתי תגובות זה לא נושא מסודר
                                          כל שאלה שיש אמורה להכתב פה
                                          אני טועה?
                                            אני טועה?
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            אני טועה?
                                            כן, כי קיידרואיד זה נושא ענק בפני עצמו שיכול לפרנס שרשור נכבד, במתמחים זה השרשור עם מספר הכניסות הגדול בהיסטוריה, ואלפי פוסטים.
                                            בהמשך גם יהיה פורום מיוחד רק לזה.
                                            • ה מנותק
                                              הכהן
                                              @טכנולוג
                                              תודה על המדריך המפורט!
                                              א. איך זה עובד בלי ניפוי באגים אלחוטי? ואם לא צריך אולי יהיה ניתן להתקין את זה באותה דרך גם בS18 ?
                                              ב. כתבת שם במדריך שבשורה השניה לכתוב את הספרות 9876 ? מה זה? איך הגעת למספר הזה? זה הקוד? בכל מערכת זה אותו הדבר?
                                              ראובן שבתיר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 11
                                              • 12
                                              55
                                              162.3k
