      6. תגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת")
      226 פוסטים 30 כותבים 30.1k צפיות
        @נייטרון-חפשי
        @נייטרון-חפשי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
        יה"ר שתזכר זאת לך ביום הדין הבא עלינו לטובה לכתיבה וחתימה טובה.
        אמן. תודה רבה
        ההדגשת מרקר בתמונה 9 היא בטעות לכאורה והשחור הוא השורה המדוברת, אני צודק?
        צודק לגמרי אני עדיין עורך את המדריך - תוקן
        @טכנולוג
        ואתה עובד גם על סרטון הדרכה או שאת זה אתה משאיר ל @מיישה (גם הוא אוסף זכויות)
          @טכנולוג @מיישה לא ממש קשור למדריך
          אבל לא כולם יודעים מה זה קיידרואיד
          אולי כדאי שתסבירו כאן מה זה משאיר (מה זה חוסם אני יודע-חוסם הכל)
          איזה אפלקציות אני יכול להשאיר
          והייתי שמח לתמונות איך נראה המכשיר איך ששמו עליו קיידרואיד
          @ראובן-שבתי כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
          יש על זה שרשור כביר במתמחים, ושם זה המקום לכל השאלות והפרטים.
          A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג
            @נייטרון-חפשי אם יש צורך אעשה בשמחה כמו שכתבתי במדריך מדובר בתהליך של כמה דקות בודדות
              @EBA כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
              מרוב מלל א"א להיכנס לזה…
              צריך תקציר טוב…
                צריך תקציר טוב…
                @aiib כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                צריך תקציר טוב…
                יש בקיידרואיד או אפשרות לוויז ופנגו בלבד או אפשרות גם למייל, לא יותר מזה.
                החסימה לא משנה שום דבר בטלפון מלבד זה שהאינטרנט לא יעבוד בכל יישום אחר חוץ ממה שהוגדר
                A ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  צריך תקציר טוב…
                  @YOLEVI כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                  לוויז ופנגו בלבד
                  גוגל מפות?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לוויז ופנגו בלבד
                    גוגל מפות?
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    גוגל מפות?
                    לא.
                    בעתיד כנראה שכן.
                    A משפחתמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                      גוגל מפות?
                      לא.
                      בעתיד כנראה שכן.
                      @לך-תדע כתב בתגובות למדריך: התקנת קיידרואיד לk706 (t10 ה"מזוייפת"):
                      גוגל מפות?
                      לא.
                      בעתיד כנראה שכן.
                      אפשר להסיר/לערוך וכו’? או שזה בלתי הפיך?
                        גוגל מפות?
                        לא.
                        בעתיד כנראה שכן.
                        @aiib הרעיון של קיידרואיד הוא שמישהו אחר מתקין לך ונועל עם סיסמא אבל מי שיש לו את הסיסמא ודאי יכול להסיר או לשנות (יש אפשרות לנעול ללא אפשרות פתיחה)
                        ובכל מצב אם אין לך את הסיסמא א"א להסיר את החסימה גם לא ע"י איפוס של המכשיר
                          @טכנולוג אפשר להשתמש עם איזה סים שאני רוצה או דווקא נטפרי? (זה מבטח אותי מגלישות מעבר לשימוש של וויז? נקודה חמה חסומה?)
                            @aiib כל סים עובד זה חוסם גם בשימוש בוויפי כמו כן נקודה חמה גם חסומה
                              @טכנולוג התכוונתי האם גלישה דרך וויז לדוגמא (הבנתי שיש כזה דבר) תהיה חסומה.
                                @aiib אכן זה חוסם גם דפדפן פנימי בתוך האפליקציות
                                  לא חושב שזה גישה נכונה
                                  אין קשר בין הפורומים
                                  אם אתה מעלה כבר מדריך על משהו אני רוצה לדעת על מה מדובר
                                  ולא לדבר איתי בקודים
                                  (אני אישית מכיר, לא כולם כמוני)
                                    צריך תקציר טוב…
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דורש טוב
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דורש טוב
                                    צריך תקציר טוב…
                                    אחרי סוכות הולכת לצאת גרסה חדשה עם חנות כמו במוגנים הרגילים
                                    כמובן שעם סים של נטפרי ווצאפ וכדו’ לא יעבדו.
                                      כמו שכבר נאמר למעלה קיידרואיד חוסמת גישה לרשת לכל האפליקציות חוץ מוויז פנגו מוביט רכבת ישראל ומייל (בגירסא הכי פתוחה שלה)
                                      היא חוסמת בנוסף
                                      חיבור לרשת לאפליקציות שאינן מאושרות (כלומר מה שחוץ מהאפליקציות לעיל - הם יעבדו אך ללא חיבור לרשת)
                                      איפוס של המכשיר
                                      הגדרות VPN
                                      מצב בטוח
                                      אפשרויות מפתחים
                                      אפשרות ריבוי משתמשים
                                      נקודה חמה
                                      שינוי שעון
                                      מעבר לכך הכל נשאר כרגיל והיתרון הגדול הוא שזה הפיך ולא עושה שינוי במכשיר
                                        אז בבקשה, תראה מה קרה כאן.
                                        התחיל שרשור על קיידרואיד.
                                          @EBA לא התכוונתי שזה יהיה פה
                                          אלא שטכנולוג יערוך את הפוסט שלו במדריך
                                          כדי שאנשים יבינו מה זה בכלל
                                          נייטרון חפשינ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @ראובן-שבתי אבל זה לא קשור למדריך וכפי שכתב השואל בעצמו זה צריך להיות שרשור נפרד/מפוצל.
                                            אבל אתה בעל הרשאת עריכה ואתה יכול לתקן…
                                              @נייטרון-חפשי זה כן קצת קשור
                                              להבנתי תגובות זה לא נושא מסודר
                                              כל שאלה שיש אמורה להכתב פה
                                              אני טועה?
                                              • 11
                                              • 12
                                              61
                                              167.2k
