      3. תחנות גז בירושלים
      תחנות גז בירושלים
      48 פוסטים 20 כותבים 2.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא החל ממוצאי שבת (כ"ד אייר תשפ"ד) ירידה במחירי הדלק מאיר
      • A ARIE516
        @איך זה בנסיעה בדקת?
        בעיקר האצות ועליות
        תנסה בבנזין ואח"כ בגז ותדווח
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוסי מנותק
        יוסיוס
        @ARIE516 מה לא מובן? אותה הנסיעה שעשיתי בבנזין, עם כל ההרגלים של האצות וכו’ כשנסעתי עם גז קיבלתי אותם הביצועים והטורים עמדו על פחות (נראה לי 2.5 בגז במקום 3 בבנזין). זה אומר שלמנוע יותר כיף עם גז.
        • יוסיוסי יוסיוס
          ARIE516
          זה לא שלמנוע יותר טוב עם הגז
          אלא שהכיוון בגז שונה מבבנזין
          בתגובת המצערת או בצינורות גז וזה מגיב חזק יותר [ושותה יותר]
          אגב הטורים קשורים בכלל לגיר ולא למנוע בעיקרון,
          ולכן אם הטורים היו יותר נמוכים סימן שלחצת פחות, כנלענ"ד
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • A ARIE516
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @ARIE516 כתב בתחנות גז בירושלים:
            בתגובת המצערת או בצינורות גז וזה מגיב חזק יותר [ושותה יותר].
            אם כוונתך שיחס הדחיסה שונה - זה נשמע הגיוני (לצורך העניין המנוע עובד רק ב-1,000 סל"ד במקום 2,000, אך בכל הצתה הוא שורף 5 מ"ל במקום 2 מ"ל בבנזין).
            למיטב ידיעתי (ואדרבה, תחכימוני) ה’טורים’ נספרים בקראנק-שאפט (גל ארכובה) וזהו רכיב המחובר באופן ישיר למנוע (לכל הבוכנות).
            הטורים נספרים בקצה המוט האדום (בצד ימין):
            כיתוב בבעיות טעינה
            • ש מנותק
              שמו
              נדלק לי תקלה של תערובת עשירה בדלק
              ג’י גז שלחו אותי למוסך עובדיה שיעשה לי כיוונים האם אפשר לסמוך עליו
              או שעדיף לחכות לערן. עוד חודש ושבוע רק יש לי תור
              אמרו לי שזה יכול להרוס את הממיר
              • ש שמו
                @שמואל-קליין
                • שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קלייןש מנותק
                  שמואל קליין
                  תמתין לתור
                  לחץ כאן!
                  או ב- 055-6708066
                  שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                    תמתין לתור
                    שי ויש מנותק
                    שי ויש מנותק
                    שי וי
                    @שמואל-קליין וודאי שבבאר שבע הם הכי ממוחים בתחום של הגז הבעיה אצלם זה התור יש שם תור להתקנה של לפחות 3 חודשים גיי גז בחיפה הם בדירוג אחרי באר שבע ואין להם כ"כ תור בין שבועיים לשלוש
                    אני אישית התקנתי בגיי גז אבל מה באמת המחיר לכיוונים בבאר שבע?
                    בקשר לתחנות תידלוק בגז למישהו יש הסבר למה באיזור י-ם המחיר הרבה יותר יקר לליטר מאשר המרכז זה מגיע להבדל של בין חצי ש"ח לשקל
                    פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @מוטי-56 כתב בתחנות גז בירושלים:
                      @שמואל-קליין כתב בתחנות גז בירושלים:
                      אוקיי אז אענה לך
                      עוצמת המנוע כשהוא מונע בגז תלויה בשני גורמים
                      1. מזרקים ועובי הבנדים
                      2. כיווני המחשב וכניסת אוויר
                        יש מתקין אחד בארץ ותאמין לי שעשיתי על זה חודים של דוקטורט שיודע להתאים לרכל רכב את שני הפרטים האלו והוא ערן וויס התותח ממוסך מרכבת המשנה בבאר שבע, אניי התקנתי בחיפה לאח’'מ נסעתי אליו לכיוונים ושדרגו המערכת (לאחר המתנה של חודשיים וחצי בתור) הוא טיפל במערכת הרחיב בנדים כיוון את המחשב במשך חצי שעה ולא חמש דקות כמו כל המתקינים ומאז הרכב נוסע על גז בול כמו על בנין זה כבר הרכב השני שאני עושה אצלו
                      שני שאלות
                      כמה ערן וייס לקח על השדרוג?
                      ולמה אתה ממליץ להתקן אצל Jגז בחיפה אם ככה?
                      ועוד משהו, זה משפיע על הביטוח?
                      על השידור 350 ש’'ח
                      ממליץ להתקין בחיפה וללכת אליו לכיוונים
                      על הביטוח זה לא משפיע
                      אפייי
                      אתה מתכוון שזה לא מבטל את האחריות של J גז?
                      מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אפייי
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        @אפייי כתב בתחנות גז בירושלים:
                        דובר שם על הביטוח של הרכב
                        @שמואל-קליין זה משפיע על האחריות?
                        • שי ויש שי וי
                          @שי-וי כתב בתחנות גז בירושלים:
                          כיוון 350
                          [התקנה בגרנדיס 6300] הבעיה שאין להם שירות של נהג שלוקח ומחזיר את הרכב
                          • שי ויש שי וי
                            תפוז בעד הלום לוקח 2.85 ותפוז בנתיבות לוקח 3.50
                            הפשט שבעד הלום יש את פז שלוקח 2.81…
                              @פתוח-לשמוע כתב בתחנות גז בירושלים:
                              מי שעושה אתת המועדון של תפוז מקבל הנחה של כ4 אגורות לליטר, המועדון בחינם
                              מישהו שבדק בתפוז ופז בעד הלום טוען שהדלק בפז שם יותר איכותי, החיסרון בפז זה שא"א לשלם בעמדת התידלוק אלא חייב ללכת לקופה ולחכות בתור…
                                @YOLEVI כתב בתחנות גז בירושלים:
                                לכן אני הולך ב1-2 בלילה
                                לוקח לי חצי מהזמן של היום
                                הפלוס שם שנתפס המגנט…
                                  #41
                                  זה גם השעות שלי אבל אני רק עובר ולא גר שם אז אני מוגבל לשעה שאני עובר, אבל גם אם זה מאוחר אם אתה נופל אחרי לקוח שמבקש קפה…
                                  יש שם איזה עובד ערבי צעיר בלילה שמשום מה תמיד אומר שהגז לא עובד ורק אחרי שצועקים עליו הוא פותח ממני הוא כבר מפחד ומיד פותח
                                  מי שזה קורה לו שיגיד שאתמול תדלק וזה כן עבד אז שינסה בכל זאת
                                  דבר אחד אני לא מבין, מה האינטרס שלו??? סתם להציק? גם יכול להיות…
                                  פתוח לשמועפ יוסיוסי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יימח שמו
                                    כמה פעמים נסעתי עד מיקה בגללו
                                      יימח שמו
                                      @פתוח-לשמוע צריך להתלונן עליו…
                                      איפה זה מיקה ומה המחירים שם, ולמה לא תידלקת בתפוז?
                                        @YOLEVI ביציאה הצפונית עלה עד עכשיו 2.91 ולפני שבועיים העלו ל2.97
                                        ידעתי מזה רק לפני חודש
                                        נראה לי מחלל שבת
                                          נראה לי מחלל שבת
                                          נראה לי מחלל שבת
                                          טוב לדעת…
                                          פז אתה יודע שלא?
                                            נראה לי מחלל שבת
                                            טוב לדעת…
                                            פז אתה יודע שלא?
                                            @YOLEVI לפי דפי זהב תפוז לא שומר שבת ופז כן שומר שבת [אבל ראיתי שהם מכרו חמץ בפסח]
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוסי מנותק
                                              יוסיוס
                                              @YOLEVI סתם עצלות…
                                              הערבוש בגבעונים תמיד טוען שמאז המלחמה של אוקראינה רוסיה אין גז בכל הארץ… שאתה אומר לו שבכל התחנות יש, הוא אומר לך שנשאר להם קצת במחסנים, ותכף זה יגמר…
                                              155.5k
