      3. תחנות גז בירושלים
      תחנות גז בירושלים
      48 פוסטים 20 כותבים 3.2k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא החל ממוצאי שבת (כ"ד אייר תשפ"ד) ירידה במחירי הדלק מאיר
        @YOLEVI יצא לי שנתיים שלוש לסוע פעמיים שלוש בחודש לירושלים עם לנסר 2006 ללא גז וקשה זו מילה רכה מדאי, האוטו נקרע לעשות את זה, אם כי הצליח בסוף בכל הפעמים
        יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        @שלמה כתב בתחנות גז בירושלים:
        לנסר 2006 זה רכב עם מנוע אטמוספרי מיושן וכמו כל רכב כזה יש לו מומנט נמוך ומלא הכח שלו נמצא אי שם באיזור טורים 6 , ככה שעליות זה לא הצד החזק שלו
        [במאמר המוסגר כשהרכב הזה יצא והיה לו רק 98 כ"ס שזה בערך עשר פחות מסופר לנסר זצל שהייתה לפניו, מיצובישי כתבו שזה לטובת זמינות כח בסלד נמוך ועדיין מדובר על 15.3 קג"ם בטורים 4 , לשם השוואה לגרמנית עם מנוע 1 ליטר טורבו יש 25 קגם בטורים 2]
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          אוקיי אז אענה לך
          עוצמת המנוע כשהוא מונע בגז תלויה בשני גורמים
          1. מזרקים ועובי הבנדים
          2. כיווני המחשב וכניסת אוויר
            יש מתקין אחד בארץ ותאמין לי שעשיתי על זה חודים של דוקטורט שיודע להתאים לרכל רכב את שני הפרטים האלו והוא ערן וויס התותח ממוסך מרכבת המשנה בבאר שבע, אניי התקנתי בחיפה לאח’'מ נסעתי אליו לכיוונים ושדרגו המערכת (לאחר המתנה של חודשיים וחצי בתור) הוא טיפל במערכת הרחיב בנדים כיוון את המחשב במשך חצי שעה ולא חמש דקות כמו כל המתקינים ומאז הרכב נוסע על גז בול כמו על בנין זה כבר הרכב השני שאני עושה אצלו
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @שמואל-קליין כתב בתחנות גז בירושלים:
          אוקיי אז אענה לך
          שני שאלות
          כמה ערן וייס לקח על השדרוג?
          ולמה אתה ממליץ להתקן אצל Jגז בחיפה אם ככה?
          ועוד משהו, זה משפיע על הביטוח?
          • מוטי 56מ מוטי 56
            אוקיי אז אענה לך
            שני שאלות
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @מוטי-56 כתב בתחנות גז בירושלים:
            אוקיי אז אענה לך
            שני שאלות
            על השידור 350 ש’'ח
            ממליץ להתקין בחיפה וללכת אליו לכיוונים
            על הביטוח זה לא משפיע
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
            מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
              אוקיי אז אענה לך
              שני שאלות
              על השידור 350 ש’'ח
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              מבחינה מקצועית, או מחיר?
              • מוטי 56מ מוטי 56
                @מוטי-56
                הוא מתכוון, שערן וויס הכי מקצוען, אך בהתחשב במחיר, עדיף להתקין בחיפה וללכת אליו לכיוונים, והרווחת מיקצועיות ומחיר כאחת.
                • A ARIE516
                  @שמואל-קליין
                  במחילה
                  לא יודע מה זה קונפריישן…
                  אבל יודע ועוד איך שעל גז האוטו סוחב פחות
                  והיו לי 3 כאלה
                  נכון, שלמי שיש מנוע חזק זה לא משנה, אבל ברור שיש הבדל וזה לא רק כיון,
                  כמדומני שגי גז בחיפה אומר את זה להדיא ללקוחות
                  וכן עמא דבר מסביבי כל בעלי הגפ"מ,
                  בקיצר הכל ענין של רווח מול הפסד
                  אגב תמיד אפשר כשרוצים יותר כח להעביר לבנזין,
                  ועוד אגב שמעתי מחבר שהאוטו שלו אחרי התקנת הגז האיץ יותר חזק מלפני כן בפתיחות,
                  לא יודע מה המצב בעליות אצלו
                  עדין חושב שגז מומלץ מאוד
                  קונים רכב מנהלים ושמים לו גז ונהנים מכל העולמות במחיר שבהברידי יקח שנים לכסות את ההפרש בין הברידי לרגיל
                  רק לברר לפני כן שהאוטו מתאים לגז ולהתקין כמו שצריך
                  מקווה שעזרתי
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוסי מנותק
                  יוסיוס
                  @ARIE516 כתב בתחנות גז בירושלים:
                  אצלי (הונדה סיוויק) כשהאוטו על גז, הטורים עומדים בפחות, משמע האוטו סוחב הרבה יותר טוב 😁
                  • יוסיוסי יוסיוס
                    ARIE516
                    @איך זה בנסיעה בדקת?
                    בעיקר האצות ועליות
                    תנסה בבנזין ואח"כ בגז ותדווח
                    יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • A ARIE516
                      בעיקר האצות ועליות
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      @ARIE516 מה לא מובן? אותה הנסיעה שעשיתי בבנזין, עם כל ההרגלים של האצות וכו’ כשנסעתי עם גז קיבלתי אותם הביצועים והטורים עמדו על פחות (נראה לי 2.5 בגז במקום 3 בבנזין). זה אומר שלמנוע יותר כיף עם גז.
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        ARIE516
                        זה לא שלמנוע יותר טוב עם הגז
                        אלא שהכיוון בגז שונה מבבנזין
                        בתגובת המצערת או בצינורות גז וזה מגיב חזק יותר [ושותה יותר]
                        אגב הטורים קשורים בכלל לגיר ולא למנוע בעיקרון,
                        ולכן אם הטורים היו יותר נמוכים סימן שלחצת פחות, כנלענ"ד
                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • A ARIE516
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          בתגובת המצערת או בצינורות גז וזה מגיב חזק יותר [ושותה יותר].
                          אם כוונתך שיחס הדחיסה שונה - זה נשמע הגיוני (לצורך העניין המנוע עובד רק ב-1,000 סל"ד במקום 2,000, אך בכל הצתה הוא שורף 5 מ"ל במקום 2 מ"ל בבנזין).
                          למיטב ידיעתי (ואדרבה, תחכימוני) ה’טורים’ נספרים בקראנק-שאפט (גל ארכובה) וזהו רכיב המחובר באופן ישיר למנוע (לכל הבוכנות).
                          הטורים נספרים בקצה המוט האדום (בצד ימין):
                          כיתוב בבעיות טעינה
                          • ש מנותק
                            שמו
                            נדלק לי תקלה של תערובת עשירה בדלק
                            ג’י גז שלחו אותי למוסך עובדיה שיעשה לי כיוונים האם אפשר לסמוך עליו
                            או שעדיף לחכות לערן. עוד חודש ושבוע רק יש לי תור
                            אמרו לי שזה יכול להרוס את הממיר
                            • ש שמו
                              @שמואל-קליין
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                תמתין לתור
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  תמתין לתור
                                  שי ויש מנותק
                                  שי ויש מנותק
                                  שי וי
                                  @שמואל-קליין וודאי שבבאר שבע הם הכי ממוחים בתחום של הגז הבעיה אצלם זה התור יש שם תור להתקנה של לפחות 3 חודשים גיי גז בחיפה הם בדירוג אחרי באר שבע ואין להם כ"כ תור בין שבועיים לשלוש
                                  אני אישית התקנתי בגיי גז אבל מה באמת המחיר לכיוונים בבאר שבע?
                                  בקשר לתחנות תידלוק בגז למישהו יש הסבר למה באיזור י-ם המחיר הרבה יותר יקר לליטר מאשר המרכז זה מגיע להבדל של בין חצי ש"ח לשקל
                                  פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    אוקיי אז אענה לך
                                    שני שאלות
                                    על השידור 350 ש’'ח
                                    אפייי
                                    אתה מתכוון שזה לא מבטל את האחריות של J גז?
                                    מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • א אפייי
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      @אפייי כתב בתחנות גז בירושלים:
                                      דובר שם על הביטוח של הרכב
                                      @שמואל-קליין זה משפיע על האחריות?
                                      • שי ויש שי וי
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @שי-וי כתב בתחנות גז בירושלים:
                                        כיוון 350
                                        [התקנה בגרנדיס 6300] הבעיה שאין להם שירות של נהג שלוקח ומחזיר את הרכב
                                        • שי ויש שי וי
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          תפוז בעד הלום לוקח 2.85 ותפוז בנתיבות לוקח 3.50
                                          הפשט שבעד הלום יש את פז שלוקח 2.81…
                                            @פתוח-לשמוע כתב בתחנות גז בירושלים:
                                            מי שעושה אתת המועדון של תפוז מקבל הנחה של כ4 אגורות לליטר, המועדון בחינם
                                            מישהו שבדק בתפוז ופז בעד הלום טוען שהדלק בפז שם יותר איכותי, החיסרון בפז זה שא"א לשלם בעמדת התידלוק אלא חייב ללכת לקופה ולחכות בתור…
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              @YOLEVI כתב בתחנות גז בירושלים:
                                              לכן אני הולך ב1-2 בלילה
                                              לוקח לי חצי מהזמן של היום
                                              הפלוס שם שנתפס המגנט…
                                              11.5k
                                              160.3k
