      3. תחנות גז בירושלים
      תחנות גז בירושלים
      48 פוסטים 20 כותבים 3.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא החל ממוצאי שבת (כ"ד אייר תשפ"ד) ירידה במחירי הדלק מאיר
      • שמואל קלייןש שמואל קליין
        @Klonimoos כתב בתחנות גז בירושלים:
        @YOLEVI כתב בתחנות גז בירושלים:
        אומרים שבמקום עם עליות גז פחות מומלץ
        @שמואל-קליין ?? מסכים איתו, ועד כמה?
        לגמרי לא
        אין שום הבדל בין גז לבנזין במקרה שהמערכת מותקנת ומכוונת כמו שצריך
        כל הקונפיריישן סביב הגז מגיע בעקבות התקנות/כיוונים לא טובים
        @שמואל-קליין כתב בתחנות גז בירושלים:
        לגמרי לא
        תכלס יש אפשרות לדעת אם מותקן ומכוון טוב?
        אני אישית בעליות לירושלים עולה עם גז. קשה לאוטו אבל לכאורה זה הרכב עצמו וגם עם בנזין יהיה לו קשה
          לגמרי לא
          @YOLEVI יצא לי שנתיים שלוש לסוע פעמיים שלוש בחודש לירושלים עם לנסר 2006 ללא גז וקשה זו מילה רכה מדאי, האוטו נקרע לעשות את זה, אם כי הצליח בסוף בכל הפעמים
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            זה פשוט לבדוק אם כשהוא על בנזין הוא גם סוחב ככה
            אם אתה רואה קושי בגז יותר מבנזין אז זה עניין של כיוונים תבדוק ותעדכן
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
              לגמרי לא
              ARIE516
              @שמואל-קליין
              במחילה
              לא יודע מה זה קונפריישן…
              אבל יודע ועוד איך שעל גז האוטו סוחב פחות
              והיו לי 3 כאלה
              נכון, שלמי שיש מנוע חזק זה לא משנה, אבל ברור שיש הבדל וזה לא רק כיון,
              כמדומני שגי גז בחיפה אומר את זה להדיא ללקוחות
              וכן עמא דבר מסביבי כל בעלי הגפ"מ,
              בקיצר הכל ענין של רווח מול הפסד
              אגב תמיד אפשר כשרוצים יותר כח להעביר לבנזין,
              ועוד אגב שמעתי מחבר שהאוטו שלו אחרי התקנת הגז האיץ יותר חזק מלפני כן בפתיחות,
              לא יודע מה המצב בעליות אצלו
              עדין חושב שגז מומלץ מאוד
              קונים רכב מנהלים ושמים לו גז ונהנים מכל העולמות במחיר שבהברידי יקח שנים לכסות את ההפרש בין הברידי לרגיל
              רק לברר לפני כן שהאוטו מתאים לגז ולהתקין כמו שצריך
              מקווה שעזרתי
              יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                שמואל קלייןש מנותק
                שמואל קליין
                אוקיי אז אענה לך
                עוצמת המנוע כשהוא מונע בגז תלויה בשני גורמים
                1. מזרקים ועובי הבנדים
                2. כיווני המחשב וכניסת אוויר
                  יש מתקין אחד בארץ ותאמין לי שעשיתי על זה חודים של דוקטורט שיודע להתאים לרכל רכב את שני הפרטים האלו והוא ערן וויס התותח ממוסך מרכבת המשנה בבאר שבע, אניי התקנתי בחיפה לאח’'מ נסעתי אליו לכיוונים ושדרגו המערכת (לאחר המתנה של חודשיים וחצי בתור) הוא טיפל במערכת הרחיב בנדים כיוון את המחשב במשך חצי שעה ולא חמש דקות כמו כל המתקינים ומאז הרכב נוסע על גז בול כמו על בנין זה כבר הרכב השני שאני עושה אצלו
                לחץ כאן!
                או ב- 055-6708066
                Y מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  תשים כאן טלפון של ערן וויס בבקשה
                  • יוסי 0י יוסי 0
                    @יוסי-0
                    08-623-2224
                      אוקיי אז אענה לך
                      אז האמת שהוא זה שכיוון לי ולכן כנראה אני לא מרגיש הבדל בין גז לבנזין
                      @שלמה כתב בתחנות גז בירושלים:
                      עכשיו אני נזכר שתוך כדי העליות העברתי לבנזין אבל החזרתי לגז לאחר כמה דקות כי לא היה הבדל
                      ואגב אם יש לך סבלנות ליסוע על 70 80 בעליות לירושלים אז הוא צולח את זה בסדר יחסית
                        לנסר 2006 זה רכב עם מנוע אטמוספרי מיושן וכמו כל רכב כזה יש לו מומנט נמוך ומלא הכח שלו נמצא אי שם באיזור טורים 6 , ככה שעליות זה לא הצד החזק שלו
                        [במאמר המוסגר כשהרכב הזה יצא והיה לו רק 98 כ"ס שזה בערך עשר פחות מסופר לנסר זצל שהייתה לפניו, מיצובישי כתבו שזה לטובת זמינות כח בסלד נמוך ועדיין מדובר על 15.3 קג"ם בטורים 4 , לשם השוואה לגרמנית עם מנוע 1 ליטר טורבו יש 25 קגם בטורים 2]
                          אוקיי אז אענה לך
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          אוקיי אז אענה לך
                          שני שאלות
                          כמה ערן וייס לקח על השדרוג?
                          ולמה אתה ממליץ להתקן אצל Jגז בחיפה אם ככה?
                          ועוד משהו, זה משפיע על הביטוח?
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            אוקיי אז אענה לך
                            שני שאלות
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קלייןש מנותק
                            שמואל קליין
                            @מוטי-56 כתב בתחנות גז בירושלים:
                            אוקיי אז אענה לך
                            שני שאלות
                            על השידור 350 ש’'ח
                            ממליץ להתקין בחיפה וללכת אליו לכיוונים
                            על הביטוח זה לא משפיע
                            לחץ כאן!
                            או ב- 055-6708066
                            מוטי 56מ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אוקיי אז אענה לך
                              שני שאלות
                              על השידור 350 ש’'ח
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              מבחינה מקצועית, או מחיר?
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                @מוטי-56
                                הוא מתכוון, שערן וויס הכי מקצוען, אך בהתחשב במחיר, עדיף להתקין בחיפה וללכת אליו לכיוונים, והרווחת מיקצועיות ומחיר כאחת.
                                • A ARIE516
                                  @שמואל-קליין
                                  במחילה
                                  והיו לי 3 כאלה
                                  מקווה שעזרתי
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוס
                                  @ARIE516 כתב בתחנות גז בירושלים:
                                  אצלי (הונדה סיוויק) כשהאוטו על גז, הטורים עומדים בפחות, משמע האוטו סוחב הרבה יותר טוב 😁
                                  • יוסיוסי יוסיוס
                                    ARIE516
                                    @איך זה בנסיעה בדקת?
                                    בעיקר האצות ועליות
                                    תנסה בבנזין ואח"כ בגז ותדווח
                                    • A ARIE516
                                      בעיקר האצות ועליות
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוסי מנותק
                                      יוסיוס
                                      @ARIE516 מה לא מובן? אותה הנסיעה שעשיתי בבנזין, עם כל ההרגלים של האצות וכו’ כשנסעתי עם גז קיבלתי אותם הביצועים והטורים עמדו על פחות (נראה לי 2.5 בגז במקום 3 בבנזין). זה אומר שלמנוע יותר כיף עם גז.
                                      • יוסיוסי יוסיוס
                                        ARIE516
                                        זה לא שלמנוע יותר טוב עם הגז
                                        אלא שהכיוון בגז שונה מבבנזין
                                        בתגובת המצערת או בצינורות גז וזה מגיב חזק יותר [ושותה יותר]
                                        אגב הטורים קשורים בכלל לגיר ולא למנוע בעיקרון,
                                        ולכן אם הטורים היו יותר נמוכים סימן שלחצת פחות, כנלענ"ד
                                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • A ARIE516
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          בתגובת המצערת או בצינורות גז וזה מגיב חזק יותר [ושותה יותר].
                                          אם כוונתך שיחס הדחיסה שונה - זה נשמע הגיוני (לצורך העניין המנוע עובד רק ב-1,000 סל"ד במקום 2,000, אך בכל הצתה הוא שורף 5 מ"ל במקום 2 מ"ל בבנזין).
                                          למיטב ידיעתי (ואדרבה, תחכימוני) ה’טורים’ נספרים בקראנק-שאפט (גל ארכובה) וזהו רכיב המחובר באופן ישיר למנוע (לכל הבוכנות).
                                          הטורים נספרים בקצה המוט האדום (בצד ימין):
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          • ש מנותק
                                            שמו
                                            נדלק לי תקלה של תערובת עשירה בדלק
                                            ג’י גז שלחו אותי למוסך עובדיה שיעשה לי כיוונים האם אפשר לסמוך עליו
                                            או שעדיף לחכות לערן. עוד חודש ושבוע רק יש לי תור
                                            אמרו לי שזה יכול להרוס את הממיר
                                            • ש שמו
                                              @שמואל-קליין
                                              165.9k
