      3. תחנות גז בירושלים
      תחנות גז בירושלים
      48 פוסטים 20 כותבים 3.6k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא החל ממוצאי שבת (כ"ד אייר תשפ"ד) ירידה במחירי הדלק מאיר
      • ה התותח העולה
        מישהו כאן יכול להסביר למה אין עוד תחנות גז בירושלים???
        @התותח-העולה יש בגבעת זאב ב"דלק"
        • ה התותח העולה
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @התותח-העולה
          שאלה טובה שנכונה כלפי הרבה ערים בישראל אין כרגע מה לעשות אם הדבר הזה אלא פשוט לשבת ולכתוב לכל חברות התחנות דלק שישימו עמדות תדלוק בגז
          • ה התותח העולה
            @התותח-העולה
            שאלה טובה שמטרידה גם אותי , ירושלים היא העיר הגדולה בישראל עם קרוב ל900 אלף תושבים שזה בערך 10% מתושבי המדינה ובנוסף לכך יש בה ציבור גדול של חרדים ועוד כמה אוכלוסיות מוחלשות שמשתמשות בגז לרכב בכמות גדולה יחסית , אז איך יכול להיות שיש רק תחנה אחת בתלפיות בנוסף לזה היא עיר ענקית גם בגודל ככה שתושב רמות צריך לחצות את העיר כדי להגיע לתלפיות , פשוט הזוי , יש את כל ההגיון הכלכלי שבעולם להוסיף תדלוק בגז בעוד חמש תחנות בירושלים ועדיין זה יהיה רווחי
              @התותח-העולה
              @יצחק-רשטונ כתב בתחנות גז בירושלים:
              יש גם בגבעת זאב לידיעתך…
              • טויוטה 0ט מנותק
                טויוטה 0ט מנותק
                טויוטה 0
                מהניסיון שלי העמדות תדלוק בגז בירושלים ריקות. אף פעם לא הייתי צריך לחכות בתור לתדלק בגז…
                לעומת המרכז ששם זה בדרך כלל מלא
                אז כנראה שאין מספיק ירושלמים על גז.
                • טויוטה 0ט טויוטה 0
                  @טויוטה-0 כתב בתחנות גז בירושלים:
                  אומרים שבמקום עם עליות גז פחות מומלץ אולי זה הסיבה
                  ישראל ווייסי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-חדשות עולם הרכב ב-
                    ישראל ווייסי מנותק
                    ישראל ווייסי מנותק
                    ישראל ווייס
                    @YOLEVI
                    תחנת הגז הכי זולה בארץ זה ב- פז נחלת יהודה, בבדיקה אישית, יש גם תחנה שזולה כמעט כמוה מאחורי תחנת דלק [לא זוכר את שמה] ליד כפר חבד
                    a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @YOLEVI כתב בתחנות גז בירושלים:
                      @שמואל-קליין ?? מסכים איתו, ועד כמה?
                      • ישראל ווייסי ישראל ווייס
                        @YOLEVI
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932
                        @ישראל-ווייס כוונתך לבית דגן לכאורה
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @Klonimoos כתב בתחנות גז בירושלים:
                          לגמרי לא
                          אין שום הבדל בין גז לבנזין במקרה שהמערכת מותקנת ומכוונת כמו שצריך
                          כל הקונפיריישן סביב הגז מגיע בעקבות התקנות/כיוונים לא טובים
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          Y A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • שמואל קלייןש שמואל קליין
                            לגמרי לא
                            @שמואל-קליין כתב בתחנות גז בירושלים:
                            לגמרי לא
                            תכלס יש אפשרות לדעת אם מותקן ומכוון טוב?
                            אני אישית בעליות לירושלים עולה עם גז. קשה לאוטו אבל לכאורה זה הרכב עצמו וגם עם בנזין יהיה לו קשה
                              לגמרי לא
                              @YOLEVI יצא לי שנתיים שלוש לסוע פעמיים שלוש בחודש לירושלים עם לנסר 2006 ללא גז וקשה זו מילה רכה מדאי, האוטו נקרע לעשות את זה, אם כי הצליח בסוף בכל הפעמים
                              יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קלייןש מנותק
                                שמואל קליין
                                זה פשוט לבדוק אם כשהוא על בנזין הוא גם סוחב ככה
                                אם אתה רואה קושי בגז יותר מבנזין אז זה עניין של כיוונים תבדוק ותעדכן
                                לחץ כאן!
                                או ב- 055-6708066
                                  לגמרי לא
                                  ARIE516
                                  @שמואל-קליין
                                  במחילה
                                  לא יודע מה זה קונפריישן…
                                  אבל יודע ועוד איך שעל גז האוטו סוחב פחות
                                  והיו לי 3 כאלה
                                  נכון, שלמי שיש מנוע חזק זה לא משנה, אבל ברור שיש הבדל וזה לא רק כיון,
                                  כמדומני שגי גז בחיפה אומר את זה להדיא ללקוחות
                                  וכן עמא דבר מסביבי כל בעלי הגפ"מ,
                                  בקיצר הכל ענין של רווח מול הפסד
                                  אגב תמיד אפשר כשרוצים יותר כח להעביר לבנזין,
                                  ועוד אגב שמעתי מחבר שהאוטו שלו אחרי התקנת הגז האיץ יותר חזק מלפני כן בפתיחות,
                                  לא יודע מה המצב בעליות אצלו
                                  עדין חושב שגז מומלץ מאוד
                                  קונים רכב מנהלים ושמים לו גז ונהנים מכל העולמות במחיר שבהברידי יקח שנים לכסות את ההפרש בין הברידי לרגיל
                                  רק לברר לפני כן שהאוטו מתאים לגז ולהתקין כמו שצריך
                                  מקווה שעזרתי
                                  יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שמואל קלייןש מנותק
                                    שמואל קליין
                                    אוקיי אז אענה לך
                                    עוצמת המנוע כשהוא מונע בגז תלויה בשני גורמים
                                    1. מזרקים ועובי הבנדים
                                    2. כיווני המחשב וכניסת אוויר
                                      יש מתקין אחד בארץ ותאמין לי שעשיתי על זה חודים של דוקטורט שיודע להתאים לרכל רכב את שני הפרטים האלו והוא ערן וויס התותח ממוסך מרכבת המשנה בבאר שבע, אניי התקנתי בחיפה לאח’'מ נסעתי אליו לכיוונים ושדרגו המערכת (לאחר המתנה של חודשיים וחצי בתור) הוא טיפל במערכת הרחיב בנדים כיוון את המחשב במשך חצי שעה ולא חמש דקות כמו כל המתקינים ומאז הרכב נוסע על גז בול כמו על בנין זה כבר הרכב השני שאני עושה אצלו
                                    לחץ כאן!
                                    או ב- 055-6708066
                                    Y מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • יוסי 0י מנותק
                                      יוסי 0י מנותק
                                      יוסי 0
                                      תשים כאן טלפון של ערן וויס בבקשה
                                      • יוסי 0י יוסי 0
                                        @יוסי-0
                                        08-623-2224
                                          אוקיי אז אענה לך
                                          אז האמת שהוא זה שכיוון לי ולכן כנראה אני לא מרגיש הבדל בין גז לבנזין
                                          @שלמה כתב בתחנות גז בירושלים:
                                          עכשיו אני נזכר שתוך כדי העליות העברתי לבנזין אבל החזרתי לגז לאחר כמה דקות כי לא היה הבדל
                                          ואגב אם יש לך סבלנות ליסוע על 70 80 בעליות לירושלים אז הוא צולח את זה בסדר יחסית
                                            לנסר 2006 זה רכב עם מנוע אטמוספרי מיושן וכמו כל רכב כזה יש לו מומנט נמוך ומלא הכח שלו נמצא אי שם באיזור טורים 6 , ככה שעליות זה לא הצד החזק שלו
                                            [במאמר המוסגר כשהרכב הזה יצא והיה לו רק 98 כ"ס שזה בערך עשר פחות מסופר לנסר זצל שהייתה לפניו, מיצובישי כתבו שזה לטובת זמינות כח בסלד נמוך ועדיין מדובר על 15.3 קג"ם בטורים 4 , לשם השוואה לגרמנית עם מנוע 1 ליטר טורבו יש 25 קגם בטורים 2]
                                              אוקיי אז אענה לך
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              אוקיי אז אענה לך
                                              שני שאלות
                                              כמה ערן וייס לקח על השדרוג?
                                              ולמה אתה ממליץ להתקן אצל Jגז בחיפה אם ככה?
                                              ועוד משהו, זה משפיע על הביטוח?
                                              165.9k
