      3. קניית רכב פשוט וזול
      קניית רכב פשוט וזול
      73 פוסטים 21 כותבים 5.8k צפיות
      • G gogo
        @אלוף-העולם-1 כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        לך על סיריון
        זול אמין וחסכוני
        > רק צריך לראות שלא רתח המנוע
        מה זה אומר ״רתח״?
        י. שטרן
        @gogo כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        מה זה אומר ״רתח״?
        שהחום מנוע לא עבר את הטמפרטורה המומלצת קצת לפני קו האמצע פחות מתשעים מעלות צלזיוס
        • י י. שטרן
          מה זה אומר ״רתח״?
          @י-שטרן כתב בקניית רכב פשוט וזול:
          מה זה אומר ״רתח״?
          אין מד חום מנוע בסיריון.
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
            מה זה אומר ״רתח״?
            G מנותק
            G מנותק
            gogo
            @Klonimoos כתב בקניית רכב פשוט וזול:
            מה זה אומר ״רתח״?
            אז איך יודעים את חום במנוע כמה הוא?
            KlonimoosK simonS ט 3 תגובות תגובה אחרונה
            • G gogo
              מה זה אומר ״רתח״?
              @gogo
              לא יודעים…
              אם הוא מתחמם, יש נורת חום מנוע, ומייד צריך לעצור. אין התראה בשלבים…
              אבל הוא רכב טוב ואמין, אם נוסעים בו כמו בני אדם, בד’'כ אין לו בעיות כאלו.
              • G gogo
                מה זה אומר ״רתח״?
                simonS מנותק
                simonS מנותק
                simon
                #55
                מה זה אומר ״רתח״?
                גם בסיטרואן אין מד חום מנוע, ובגלל זה רכשתי רכיב OBD שמתחבר למחשב רכב ומציג על המסך בזמן אמת נתונים מדויקים מהמחשב רכב, שווה כל שקל, אתה יכול להגדיר אותו מתי יצפצף ויזכיר לך שהחום גבוה מידי, בסיטרואן עד 105 מעלות החום תקין.
                פעם אחת שצינור נקרע והיה נזילת מים לפני כמה שנים זה ממש הציל אותי, כך עצרתי מיד לפני שקרה נזק למנוע.
                מומלץ בחום…
                אני מדבר על דבר כזה
                ט ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • simonS simon
                  מה זה אומר ״רתח״?
                  מומלץ בחום…
                  אני מדבר על דבר כזה
                  • G gogo
                    מה זה אומר ״רתח״?
                    @gogo יש גם כזה https://rechavimzelaze.ovh/post/20835
                      @gogo
                      לא יודעים…
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      #58
                      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                        @יחצ-המקצוען כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                        מה זה ? 👇 👇 👇
                        הדבר הכי הזוי שראיתי בחיי זה הוא מד הטורים שקיים גם הוא בחלק מהדגמים עושה רושם שהיצרן שכח לשים את זה ופשוט קדח בדש וחיבר את זה, נורא
                        ידניי יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          מה זה ? 👇 👇 👇
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          @שלמה כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                          מה זה ? 👇 👇 👇
                          את הדבר הנורא הזה יש גם בסוזוקי ספאלש משנת 2011, לחות זה כי עד אז לא היה מד טורים בכלל.
                          • simonS simon
                            מה זה אומר ״רתח״?
                            מומלץ בחום…
                            אני מדבר על דבר כזה
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @simon כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                            גם לי יש כזה מהסיבה שלך, איך מגדירים?
                            ואיך אני יודע אד כמה מעלות זה בסדר ברכב שלי? (ספארק 2012)
                            simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ידניי ידני
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              @ידני כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                              לא זוכר, חפרתי עד שמצאתי משהו כמו אלרם באנגלית.
                              יש לך טורבו? אם לא זה כנראה עד 80-90 מעלות, עם טורבו זה גבוה יותר בד"כ.
                                מה זה ? 👇 👇 👇
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצועןי מנותק
                                יחצ המקצוען
                                #63
                                זה לא כזה הזוי כי כול מה שאין את העיגול הזה זה בדגמים הישנים עד 2008
                                מ2009 היצרן הבין שזה מכעור {נראה עיגול באמצע שום מקום} ועשה את המד ליד המד של המהירות כמו כאן
                                • simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  #64
                                  אישית קשה לי להבין איך אפשר לנהוג על סיריון ועוד לחשוב שהוא אמין, בפעמים שהייתי ברכב הזה, התחושה היא של עגלה שעומדת להתפרק כל רגע, ומרגישים את הכביש כמעט כמו בקורקינט, ויש פחד שכל רגע איזה חלק יכול להיפרד מהרכב ולסכן את יושביו ח"ו.
                                  יחצ המקצועןי יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • simonS simon
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    #65
                                    לא מדובר על אנשים כמוך שנוסעים ביום יום על איזה פורשה אנחנו אנשים פשוטים
                                    שנוסעים על סיריון. {בטוח נסעת על סיריון שקרעו לה את הצורה לכן הרגשת ככה }
                                    לי יש והוא אחלה רכב.
                                    • simonS simon
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      אישית קשה לי להבין איך אפשר לנהוג על סריון ועוד לחשוב שהוא אמין, בפעמים שהייתי ברכב הזה, התחושה היא של עגלה שעומדת להתפרק כל רגע, ומרגישים את הכביש כמעט כמו בקורקינט, ויש פחד שכל רגע איזה חלק יכול להפרד מהרכב ולסכן את יושביו ח"ו.
                                      רמת האמינות שלו נקבעת מסך התקלות שהיו לו על פני תקופה ולא מהתחושה שלך מנסיעה ברכב ספציפי
                                      ודרך אגב סריון מבוססת על מכלולים של טויוטה יאריס הישנות
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        #67
                                        בדיחה מוצלחת!
                                        הסיריון האחרון שהכרתי שהיה בבעלות קרוב משפחתי נמכר במחיר יותר גבוה מה’פורשה’ שלי…
                                        ובעל ה’שריון’ בדק לפני כן את הרכב במוסך, ולמרות זאת מבחינתו התחושה ברכב שלי מזכירה יותר את הפורשה בהשוואה לסיריון.
                                        ולפי הרבה שנים שכרתי שריון מהשכרה לבנה וחשבתי לעצמי שברכב הזה לא צריך מד של הטורים, ניתן לספור לבד את סיבובי המנוע והגיר ושאר מכלוליו אשר מורגשים היטב לנהג…
                                        • אלוף העולם 1א מנותק
                                          #68
                                          כנראה נסעת על רכב גמור!
                                          אם אתה רוצה להרגיש מה זה סיריון בתפארתה אתה מוזמן להגיע לאלעד…
                                          יותר שקטה מטסלה
                                            יותר שקטה מטסלה
                                            #69
                                            יותר שקטה מטסלה
                                            גוזמא בעלמא נקט.
                                            אולי אעשה קצת יותר סדר.
                                            סיריון הוא רכב אמין. נקודה! כמו שכתב בתבונה @יצחק-רשטונ .
                                            מה שכתב @simon לאחר שעיינתי היטב בדבריו, לענ’‘ד, זו לא חוו’‘ד מקצועית, סה’‘כ תיאור של תחושת נסיעה ע’‘פ הרגשתו, (בנסיעותיו הבודדות ברכב זה.)
                                            ניתן להתווכח על תחושות? לא.
                                            כן ניתן לומר שאין כמעט רחוב בארץ שאין את הרכב הזה, מה שאומר שהרבה מסתדרים + עם התחושה שלו.
                                            חשוב לציין, שהפער הוא לא בין ‘‘פורשה’’ לסיריון. הנקודה בכל רכבי המיני, (גם בחדשים באופם יחסי.) דהיינו מנוע בסביבות ה1300 - ירגישו איתם באופן יחסי לרכבים יותר חזקים, את הכביש ואת סיבובי הגלגלים, וכן, הם גם לא יהיו יציבים באותה רמה של רכבים עם מנוע יותר גדול. ( כמובן שהנקודה היא לא ה’‘מנוע’‘, אלא בד’'כ מנוע יותר גדול, מתלבש על מכלול יותר יציב ומבוסס)
                                            יש לך כסף לדלק? יש חניה מרווחת? תתפנק.
                                            • simonS simon
                                              בדיחה מוצלחת!
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              פתוח לשמועפ מחובר
                                              כידוע רכבים מהשכרות גומרים אותם בפתיחות וכדו’ וכ"ש זה שיש לו מנוע קטן
                                              167.2k
