      3. קניית רכב פשוט וזול
      קניית רכב פשוט וזול
      73 פוסטים 21 כותבים 5.8k צפיות
        אלי
        @י-שטרן כתב בקניית רכב פשוט וזול:
        ן מ ;15 שנים צריך טסט פעמיים בשנה= התעסקות נוספת ובזבוז זמן
        רכב מעשרים שנה ומעלה צריך טסט פעמיים בשנה,
        ולגוף הדברים מסכים עם כל מילה, מי שמחפש רכב אמין שיבדוק בעיקר את נושא התחזוקה והטיפולים רכב שטופל בזמן בד"כ שווה יותר מרכב עם קילומטראז נמוך שלא טופל, [או טופל בטלאי על גבי טלאי אצל בני דודים] ההוצאות תחזוקה של רכב שלא תוחזק, שווים הפרש טוב במחיר.
        • א איש פשוט מאוד
          @י-שטרן זה בסדר?
          י. שטרן
          @איש-פשוט-מאוד כתב בקניית רכב פשוט וזול:
          @י-שטרן זה בסדר?
          לא הייתי ממליץ לך
          זה מסוכן רכבים
          גם אם זה מליסינג חברה זה לא הכי מומלץ כי אנשים קורעים את זה
          • א איש פשוט מאוד
            תודה רבה באמת לכל העונים
            בזמן כזה לחוץ של ערב פסח
            אתם עושים חסד אמיתי!
            עכשיו לעניינינו, מרוב רעיונות אני כבר מתחיל מדי להתבלבל…
            אז החלטתי ללכת על פיגו 107, כי את זה אני מכיר מקרוב כבר שנים
            ועם הקצת חסרונות שלו, הוא עדיין שווה את החסכוניות והקומפקטיות שלו.
            עכשיו עשיתי חיפוש ביד 2 לפי הפרמטרים שלי, ויצא לי 49 תוצאות
            לפי מה אני מתחיל לברור?
            @איש-פשוט-מאוד
            אני רק מסכם…
            ק"מ נמוך.
            שנתון גבוה.
            יד סבירה לא גבוהה מידי (עד יד 4 מקסימום 5 וגם זה בלחץ).
            לבדוק טיפולים כמו שאמרו קודמי שעדיף אוטו מטופל עם קמ גבוה וכו’.
            לא מסוכנות רכב !!!
            לא לשכוח בדיקת קניה במוסך אמין אם אתה לא מכיר כזה תכתוב מאיפה אתה בארץ ויפנו אותך פה לבודק טוב ואמין מאיזור מגוריך.
              @איש-פשוט-מאוד אולי אני נזכר מאוחר אבל ערב פסח ולא היה לי ראש רק אני חושב שכדאי לשים לב לנקודה אחת אכן מדובר ברכב אמין מאוד וזול וכל שאר המעלות אבל צריך לדעת שרכב עם נפח מנוע קטן כמו זה המזגן שלו בהתאם מה שאומר שרק בנסיעה בינעירונית במשך כמה דקות יהיה לך קר אבל בנסיעה בתוך העיר זה יהיה מעין מאוורר משודרג
              איש פשוט מאוד
              @טכנולוג תודה
              היה את הרכב הזה לאבא שלי 12 שנים
              ולכן אני מכיר מקרוב את המעלות והחסרונות שלו
              ואני מעדיף אותו
              מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @איש-פשוט-מאוד
                אני רק מסכם…
                ק"מ נמוך.
                שנתון גבוה.
                לא מסוכנות רכב !!!
                איש פשוט מאוד
                @צילפינגים אני בבית שמש
                אבא שלי תמיד היה הולך למאיר ממוסך העיר
                הוא מוכר פה?
                יש יותר טובים?
                KlonimoosK צילפינגיםצ 3 תגובות תגובה אחרונה
                • א איש פשוט מאוד
                  @טכנולוג תודה
                  ואני מעדיף אותו
                  @איש-פשוט-מאוד תנסה לבדוק גם על סיטרואן c1 שהוא בדיוק אותו רכב, ואגב, יש לו מבחר גדול של צבעים מעניינים.
                    איש פשוט מאוד
                    זה?
                    או זה (יכול להיות בכלל כזה קצת ק"מ)?
                    מאירמ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      איש פשוט מאוד
                      @מאיר תודה
                      אני רואה רק 11 תוצאות
                      יכול להיות?
                      • א איש פשוט מאוד
                        זה?
                        ככל הנראה הכוונה 165,000
                        • א איש פשוט מאוד
                          זה?
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          @איש-פשוט-מאוד
                          שים לב הקישור השני זה סוכנות וגם לא נשמע אמין
                          • א איש פשוט מאוד
                            הוא מוכר פה?
                            יש יותר טובים?
                            #46
                            • א איש פשוט מאוד
                              הוא מוכר פה?
                              יש יותר טובים?
                              הוא מוכר פה?
                              יש יותר טובים?
                              חפש בפורום ‘מוסכים אמינים’.
                              • א איש פשוט מאוד
                                הוא מוכר פה?
                                יש יותר טובים?
                                @איש-פשוט-מאוד לא מכיר את האיש שאתה מדבר עליו אולי מישהו פה מכיר אותו אני לא יודע אבל אם אבא שלך היה מטפל אצלו והכל היה בסדר אז תלך אליו זה חשוב מאוד הבדיקה אסור לזלזל בזה
                                • א איש פשוט מאוד
                                  @טכנולוג תודה
                                  ואני מעדיף אותו
                                  @איש-פשוט-מאוד
                                  ממליץ לעבור על המדריך הזה וגם על התגובות של שאר המשתמשים
                                  מדריך לקניית רכב משומש
                                    לך על סיריון
                                    זול אמין וחסכוני
                                    רק צריך לראות שלא רתח המנוע
                                    G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                    לך על סיריון
                                    זול אמין וחסכוני
                                    מה זה אומר ״רתח״?
                                    • G gogo
                                      לך על סיריון
                                      זול אמין וחסכוני
                                      מה זה אומר ״רתח״?
                                      י. שטרן
                                      @gogo כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                      מה זה אומר ״רתח״?
                                      שהחום מנוע לא עבר את הטמפרטורה המומלצת קצת לפני קו האמצע פחות מתשעים מעלות צלזיוס
                                      • י י. שטרן
                                        מה זה אומר ״רתח״?
                                        מה זה אומר ״רתח״?
                                        אין מד חום מנוע בסיריון.
                                        G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מה זה אומר ״רתח״?
                                          G מנותק
                                          G מנותק
                                          gogo
                                          @Klonimoos כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                          מה זה אומר ״רתח״?
                                          אז איך יודעים את חום במנוע כמה הוא?
                                          KlonimoosK simonS ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • G gogo
                                            מה זה אומר ״רתח״?
                                            @gogo
                                            לא יודעים…
                                            אם הוא מתחמם, יש נורת חום מנוע, ומייד צריך לעצור. אין התראה בשלבים…
                                            אבל הוא רכב טוב ואמין, אם נוסעים בו כמו בני אדם, בד’'כ אין לו בעיות כאלו.
                                            • G gogo
                                              מה זה אומר ״רתח״?
                                              simonS מנותק
                                              simonS מנותק
                                              simon
                                              #55
                                              מה זה אומר ״רתח״?
                                              גם בסיטרואן אין מד חום מנוע, ובגלל זה רכשתי רכיב OBD שמתחבר למחשב רכב ומציג על המסך בזמן אמת נתונים מדויקים מהמחשב רכב, שווה כל שקל, אתה יכול להגדיר אותו מתי יצפצף ויזכיר לך שהחום גבוה מידי, בסיטרואן עד 105 מעלות החום תקין.
                                              פעם אחת שצינור נקרע והיה נזילת מים לפני כמה שנים זה ממש הציל אותי, כך עצרתי מיד לפני שקרה נזק למנוע.
                                              מומלץ בחום…
                                              אני מדבר על דבר כזה
                                              ט ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.2k
