      3. קניית רכב פשוט וזול
      קניית רכב פשוט וזול
      73 פוסטים 21 כותבים 5.2k צפיות
      • א איש פשוט מאוד
        @טכנולוג תודה
        היה את הרכב הזה לאבא שלי 12 שנים
        ולכן אני מכיר מקרוב את המעלות והחסרונות שלו
        ואני מעדיף אותו
        @איש-פשוט-מאוד תנסה לבדוק גם על סיטרואן c1 שהוא בדיוק אותו רכב, ואגב, יש לו מבחר גדול של צבעים מעניינים.
          איש פשוט מאוד
          זה?
          או זה (יכול להיות בכלל כזה קצת ק"מ)?
          מאירמ יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
            איש פשוט מאוד
            @מאיר תודה
            אני רואה רק 11 תוצאות
            יכול להיות?
            • א איש פשוט מאוד
              זה?
              @איש-פשוט-מאוד כתב בקניית רכב פשוט וזול:
              ככל הנראה הכוונה 165,000
              • א איש פשוט מאוד
                זה?
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @איש-פשוט-מאוד
                שים לב הקישור השני זה סוכנות וגם לא נשמע אמין
                • א איש פשוט מאוד
                  @צילפינגים אני בבית שמש
                  אבא שלי תמיד היה הולך למאיר ממוסך העיר
                  הוא מוכר פה?
                  יש יותר טובים?
                  #46
                  • א איש פשוט מאוד
                    הוא מוכר פה?
                    יש יותר טובים?
                    הוא מוכר פה?
                    יש יותר טובים?
                    חפש בפורום ‘מוסכים אמינים’.
                    • א איש פשוט מאוד
                      הוא מוכר פה?
                      יש יותר טובים?
                      @איש-פשוט-מאוד לא מכיר את האיש שאתה מדבר עליו אולי מישהו פה מכיר אותו אני לא יודע אבל אם אבא שלך היה מטפל אצלו והכל היה בסדר אז תלך אליו זה חשוב מאוד הבדיקה אסור לזלזל בזה
                      • א איש פשוט מאוד
                        @טכנולוג תודה
                        ואני מעדיף אותו
                        @איש-פשוט-מאוד
                        ממליץ לעבור על המדריך הזה וגם על התגובות של שאר המשתמשים
                        מדריך לקניית רכב משומש
                          לך על סיריון
                          זול אמין וחסכוני
                          רק צריך לראות שלא רתח המנוע
                          G מנותק
                          G מנותק
                          gogo
                          @אלוף-העולם-1 כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                          לך על סיריון
                          זול אמין וחסכוני
                          מה זה אומר ״רתח״?
                          • G gogo
                            לך על סיריון
                            זול אמין וחסכוני
                            מה זה אומר ״רתח״?
                            י מחובר
                            י מחובר
                            י. שטרן
                            @gogo כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                            מה זה אומר ״רתח״?
                            שהחום מנוע לא עבר את הטמפרטורה המומלצת קצת לפני קו האמצע פחות מתשעים מעלות צלזיוס
                            • י י. שטרן
                              מה זה אומר ״רתח״?
                              @י-שטרן כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                              מה זה אומר ״רתח״?
                              אין מד חום מנוע בסיריון.
                              G תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מה זה אומר ״רתח״?
                                G מנותק
                                G מנותק
                                gogo
                                @Klonimoos כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                מה זה אומר ״רתח״?
                                אז איך יודעים את חום במנוע כמה הוא?
                                KlonimoosK simonS ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • G gogo
                                  מה זה אומר ״רתח״?
                                  @gogo
                                  לא יודעים…
                                  אם הוא מתחמם, יש נורת חום מנוע, ומייד צריך לעצור. אין התראה בשלבים…
                                  אבל הוא רכב טוב ואמין, אם נוסעים בו כמו בני אדם, בד’'כ אין לו בעיות כאלו.
                                  • G gogo
                                    מה זה אומר ״רתח״?
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #55
                                    מה זה אומר ״רתח״?
                                    גם בסיטרואן אין מד חום מנוע, ובגלל זה רכשתי רכיב OBD שמתחבר למחשב רכב ומציג על המסך בזמן אמת נתונים מדויקים מהמחשב רכב, שווה כל שקל, אתה יכול להגדיר אותו מתי יצפצף ויזכיר לך שהחום גבוה מידי, בסיטרואן עד 105 מעלות החום תקין.
                                    פעם אחת שצינור נקרע והיה נזילת מים לפני כמה שנים זה ממש הציל אותי, כך עצרתי מיד לפני שקרה נזק למנוע.
                                    מומלץ בחום…
                                    אני מדבר על דבר כזה
                                    ט ידניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • simonS simon
                                      מה זה אומר ״רתח״?
                                      מומלץ בחום…
                                      אני מדבר על דבר כזה
                                      • G gogo
                                        מה זה אומר ״רתח״?
                                        @gogo יש גם כזה https://rechavimzelaze.ovh/post/20835
                                          @gogo
                                          לא יודעים…
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          #58
                                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                            @יחצ-המקצוען כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                            מה זה ? 👇 👇 👇
                                            הדבר הכי הזוי שראיתי בחיי זה הוא מד הטורים שקיים גם הוא בחלק מהדגמים עושה רושם שהיצרן שכח לשים את זה ופשוט קדח בדש וחיבר את זה, נורא
                                            ידניי יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              מה זה ? 👇 👇 👇
                                              ידניי מנותק
                                              ידניי מנותק
                                              @שלמה כתב בקניית רכב פשוט וזול:
                                              מה זה ? 👇 👇 👇
                                              את הדבר הנורא הזה יש גם בסוזוקי ספאלש משנת 2011, לחות זה כי עד אז לא היה מד טורים בכלל.
                                              162.4k
