      3. קיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?
      16 פוסטים 13 כותבים 959 צפיות
      • ש שרוליק
        קיבלתי היום דו’'ח על נגיעה בטלפון ברמזור במצב עצירה והשוטר התווכח שנסעתי ויש לי סרטון מהמצלמת דרך שהרכב היה במצב עצירה מוחלטת האם יש מה להשקיע אנרגיות או להתייאש מראש?
        וכן אם אני מבקש להישפט האם את הקנס צריך כן לשלם עכשיו על אף הבקשה להישפט כדי שלא יגרור ריביות.
        תודה מראש.
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        @שרוליק כתב בקיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?:
        החוק אוסר במפורש גם את זה. לא יעזור
        עריכה: החוק לא אוסר במפורש, אבל יש שופטים שפירשו אותו כך שגם זה אסור.
          @EBA לא מדויק
          החוק אומר (תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה) :
          (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –
          (א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;
          (ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);
          (2) בתקנת משנה זו –
          “דיבורית” - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
          “טלפון” - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.
          יוניי LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA לא מדויק
            (2) בתקנת משנה זו –
            @אושר-מתקרב כתב בקיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?:
            לכאו’ הפירשון (מלשון פרשנות) הנכון הוא שכל עוד בתנועה ולא בעצירה מלאה כשאתה עומד ברמזור אתה לא מעביר לחניה אלא אתה נשאר במצב תנועה
              @יוני למה? זה עצירה מלאה, אם תוריד יד מההגה ברמזור, שוטר לא יוכל להגיד לך כלום
              מצאתי אותו, הוא אומר שיש הנחיה לשוטרים לא לתת דוחות על טלפון כשהרכב עומד ברמזור, במקרה כזה הוא יכול לתת על ‘‘הפרעה לתנועה’’ (וגם זה, רק כשהרמזור התחלף לירוק)
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינסי מנותק
                יעקב מ. פינס
                סיירת פיקוח מייבין
                מצאתי אותו
                חבל מאוד שאין להם @מגיהים
                לדעתי אין לסמוך על האתר הזה למעיישה אלא לשאול עו"ד המתמצא בנושא
                שמישהו כותב עם במקום אם,
                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                הגמ"ח
                ניתן להתקשר 0583262568
                • a0533057932A מנותק
                  a0533057932A מנותק
                  a0533057932
                  https://ask.ralbad.org.il/1620
                  @אושר-מתקרב הנחיה זה טוב ויפה עד שקיבלת את הדוח
                  ברגע שקיבלת הסיפור נגמר
                  בסופו של דבר על החוק עברת
                  • a0533057932A a0533057932
                    @admin כתב בקיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?:
                    אבל לא בטוח שזה עבירה על החוק, כמו שכבר אמר @EBA שיש שופטים שפירשו שגם ככה אסור, ומכלל לאו אתה שומע הן
                    שופט יכול לתת יותר מהעונש המקסימלי הקבוע בחוק?
                    יתכן שבכל מקרה אין לו מה להפסיד מלהישפט
                      שופט יכול לעשות הכל, אפי’ להדיח ראש ממשלה מכהן… אבל במקרה הזה אין לשופט עילה להעלות את העונש. לענ"ד שילך להישפט וקיימים סיכויים טובים להקלה על העונש.
                        @EBA לא מדויק
                        (2) בתקנת משנה זו –
                        @EBA לא מדויק
                        (2) בתקנת משנה זו –
                        לפי הניסוח הזה, אם הנייד היה מעוגן לסטנד לכאו’ דינו אמור להיות כדיבורית.
                        (למרות שאני משער שאם אכן זה היה כך זה היה ידוע לציבור)
                          @EBA לא מדויק
                          (2) בתקנת משנה זו –
                          @Lexus כתב בקיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?:
                          לפי הניסוח הזה מכשירים חכמים לאו בכלל האיסור… אין בהם באמת לחצנים…
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @aiib כתב בקיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?:
                            צחוק צחוק, ראיתי פעם באיזה פרוטוקול שאילצו את השופט/ת להתמודד עם הטענה הזו, לא נרשמה התעניינות (הטענה נופנפה)…
                              @מאיר כתב בקיבלתי דו''ח על טלפון ברמזור במצב עצירה האם כדאי להישפט?:
                              ע"פ חוק שופט לא יכול לתת עונש יותר מהמקסימום הקבוע בחוק ובד"כ השוטר כבר עשה את זה, מה ששופט יכול לעשות לראש ממשלה הוא לא ישקיע עליך…
                              אז למעשה אין מה להפסיד.
                                אני אני אני
                                לגבי שאלתך, התשובה
                                1. לשלם ממש לא ברגע ששילמת הודית בעבירה
                                2. כן, כדאי מאוד לבקש להישפט אולי זה יצליח, ואם לא תבקש להמיר לאזהרה
                                3. ריביות כמובן אין כמו שציינו
                                164.5k
