      3. נקודה למחשבה על מהירות נסיעה
      43 פוסטים 16 כותבים 3.0k צפיות
        @אבי-ים גם אתה ראית את הסרטון הזה שבוע שעבר?? פחדים
        @אושר-מתקרב כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
        לא ראיתי
        אבל אני רואה מדי פעם דברים דומים
        לפעמים בלייב…
          @יוני כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
          בדיוק לכן בתוך העיר מותר לנסוע רק עד חמישים קמ"ש
          וזה מה שבאתי לומר כאן…
          אמנם תגיד שבמרחק 15 מטר ילד קופץ
          יש הבדל שבמרחק כזה אתה יותר קשוב ורואה שהילד הולך לקפוץ
          לא! לא! לא! אי אפשר להספיק לעצור!! 15 מטר זה מרחק של שניה ומשהו, גם ב50 קמ"ש, ולא משנה כמה אתה קשוב, לא תספיק לעצור בשניה וחצי, זה פשוט לא עובד ככה!
          ואה"נ רוב התאונות שילד קופץ לכביש אין מה לעשות
          נכון, ולכן ברחוב שיש סיכון כזה נוסעים גם על פחות מחמישים.
          וה’ ישמור שלא יקפוץ ילד במרחק 3 מטר, אבל לא ניתנה תורה למלאכי השרת…
          @EBA כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
          @אבי-ים כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
          האליפות של ילדי בני ברק (ולא רק…) לקפוץ מבין המכוניות זה משהו…
          עולל בגובה 70 ס"מ שיוצא בריצה מבין 2 מכוניות חונות איך תשים אליו לב???
          וענ’‘ד שבמקרים כה’'ג, צריכים להיזהר מאד! ולהתנהג כמו מלאכי השרת משרתי עליון! זה ממש לא נדיר, גם בירושלים יש רחובות כאלה.
          ובפרט שכל אחד שנכנס לערים מעין אלו מקבל על עצמו בשתיקה את הנסיעה האיטית מחמת העומס, גם אם פתאם נוצר מרחב, לא צריך להתפרע…
          ו @EBA מודה לך מאד, הערת את תשומת ליבי כפשוטו! יישר כח!
          • אבי יםא אבי ים
            @BENZI כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
            הכל טוב סע לפי הכללים 50 קמ’'ש הכל בסדר באותה מידה צריך לשים לב ממש ולא יקרה שום דבר אפשר לעצור ב50 קמש תוך 12 מטר מנסיון אפילו פחות
            אתה לא בני-ברקי, נכון?
            אם יש לי אפשרות אני נוסע במרכז הכביש כמה שיותר רחוק מהמדרכה
            אם לי יש אפשרות אני נוסע במרכז במדרכה…
            סתם גם שם ילדים קופצים פתאום
              שאלה: אם אתה נוסע ברחוב רחב בעיר שלך על מהירות 60 קמ"ש, טיפה מעל המותר, אבל משהו שאפילו לא תקבל דו"ח.
              לפתע במרחק 25 מטר לפניך היייי! ילד בן שנתיים קופץ לכביש!
              חס וחלילה, לא עלינו ולא על כל ישראל, לא להיות הילד, לא המשפחה שלו, ולא הנהג…
              בכוונה כתבתי בלשון נוכח כדי שהמסר יהיה יותר חד
              מה תעשה?
              תיתן ברקס של החיים?
              תזיז את ההגה בחדות הצידה?
              תעצום עיניים?
              התשובה היא לא זה ולא זה, וגם לא זה.
              התשובה היא תעצור בצד, תדליק ביד רועדת את אורות החירום, ותחייג 101…
              למה? פשוט מאוד.
              60 קמ"ש זה בחישוב פשוט ק"מ אחד לדקה, שזה בחישוב פחות פשוט 16.6 ומשהו מטר לשנייה!
              ועכשיו, הידעת שמהרגע בו עיניך קולטות את מה שקרה, עד שהמידע מגיע למוח חולפת כמעט שניה שלמה? והזמן שלוקח למוח לעבד את הנתונים ולתת הוראה לרגל לעצור, ולרגל לבצע את ההוראה, הוא כמעט עוד שתי שניות? וגם אם יש לך רכב 2024 עם ברקסים חדשים וצמיגי ספורט [ואין לך], העצירה לוקחת עוד כמה חלקי שניות.
              אמרנו שהילד קפץ ל"ע לכביש במרחק 25 מטר ממך… זה מרחק שלוקח במהירות הזו פחות משתי שניות…
              במרחק הזה לא תספיק לעשות שום דבר!!
              גם לא לעצום עיניים!!!
              נקודה למחשבה.
              מה תעשה?
              תיתן ברקס של החיים?
              תעצום עיניים?
              לא כ’'כ מהר. כלומר לא להתקשר לפני שבדקת שבאמת הילד נפגע.
              והסיבה היא שזמן התגובה (קליטת השינוי והביצוע) הוא 3/4 שניה שהם 12.4 מטרים ב60 קמ"ש ולגבי הבלימה עצמה אני מאמין שמדובר בכ8-10 מטרים - תלוי ברכב.
              מרחקי הבלימה המופיעים בספרי התיאוריה אינם רלוונטיים והם נבחנו על רכבים משנות ה60 עם צמיגים ברוחב של כ145 מ’'מ (כיום הממוצע 205) בלמי תוף ובלי abs. היום ניסיתי לעשות בלימה על 40 קמ"ש ויצא לי כ4.5 מטר בעוד שבספרים כתוב 9 מטר
              אבל לגופו של עניין אין שום ספק שהפחתה קטנה במהירות יכולה ממש להציל חיים והפער בין 50 ל60 קמש היא מהותית! וכמו שאמר ר’ @EBA צריך לתת על זה את הדעת!
              A משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                מה תעשה?
                תיתן ברקס של החיים?
                תעצום עיניים?
                למה? פשוט מאוד.
                נקודה למחשבה.
                @EBA מישהו פה עשה קורס רענון נהיגה 🤗
                  אני אני אני
                  גרמת לי לרצות לבדוק את זה באופן מדויק עם מטר
                  כי באופן שיטחי אני חושב שנהג נורמלי נמצא במצב דרוך כלומר בוחן את השטח
                  ולכן אני חושב (כך גם על זכרונות ממני, לא בכזה מקרה אלא בסיטואציה של תגובה בדוגמא שהבאת) התגובה תהיה מהירה מאוד
                  או בקיצור ע"פ מה שאני מרגיש מחווית הנהיגה על מהירות 60 קמ"ש 25 מטר הם המון
                  אבל שוב מענין לבדוק
                  מה שכתבת שלוקח למוח לעבד זה במקרה שקורה משהו שלא ציפיתי לו כלל
                    מה תעשה?
                    תיתן ברקס של החיים?
                    תעצום עיניים?
                    @מאיר כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                    איך מדדת את זה?
                    • BENZIB מנותק
                      BENZIB מנותק
                      BENZI
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי BENZI
                      כנראה מישהו שעוצר 25 מטר ב60 קמ’'ש ועל זה הדרך צריך להחליף ברקסים!!🙄
                        @ראובן-שבתי כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                        אולי, אבל לא אני…
                        • א אני אני אני
                          אבל שוב מענין לבדוק
                          @אני-אני-אני כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                          הלוואי… ככה אמור להיות, אבל זה ממש לא המצב. וזה עוד לפני טלפון.
                            איך מדדת את זה?
                            @aiib כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                            איך מדדת את זה?
                            התחלתי את הבלימה לצד זנבה של מכונית (אוקטביה) והרכב נבלם לידה במדוייק.
                            A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              איך מדדת את זה?
                              התחלתי את הבלימה
                              מה הכוונה התחלתי את הבלימה? חשבתי לבלום? התחלת לבלום?
                                התחלתי את הבלימה
                                התחלתי את הבלימה
                                לא בדקתי את מרחק התגובה אלא את מרחק הבלימה.
                                  מה תעשה?
                                  תיתן ברקס של החיים?
                                  תעצום עיניים?
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  בלמת כמו שבולמים כשילד קופץ מתחת לגלגל, שכל הרחוב הזדעזע מהחריקה, כי אם לא אז המרחק בלימה עוד יותר קטן.
                                  • יצחק RSי מנותק
                                    תותח!!!
                                    מודעות לנהיגה זהירה ומודעת היא אך ורק לטובת הנהג
                                    פחות בזבוז דלק
                                    פחות בלאי למכלולי הרכב ובראשם הבלמים
                                    פחות תאונות בפער משמעותי [אפילו תאונה ללא נפגעים בגוף היא ממש לא כֵּיפית]
                                    פחות לחץ ומתח בנהיגה
                                    ומגיעים באותו זמן [הפרשים של חצאי דקות בד"כ]
                                    בקיצור נהג אמיתי נוהג רגוע, נהג “שודים” הוא בדיוק כמו ילד בישיבה קטנה שלוקח את הסיגריה הראשונה להרגיש גדול . אין בזה שום תועלת
                                      תותח!!!
                                      פחות בזבוז דלק
                                      @יצחק-רשטונ כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                      זה לא ה2 קצוות, היום ליוויתי נהג עם שנה וחצי רישיון, לכאורה התווספה לנסיעה חצי שעה מעבר לשעתיים.
                                      מאירמ יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        אני חושב שאתה משווה בין נהג שנוסע על 90 לנהג שנוסע על 70 וכנראה אתה צודק.
                                        לכאורה @יצחק-רשטונ השווה בין נהג שנוסע על 100-110 לבין נהג שנוסע על 140+ שבתכלס אין בינהם שום הפרש משמעותי כי תמיד הוא יצטרך להאט להאיץ שוב ושוב כי הנתיב השמאלי לא פנוי והרמזורים מחושבים לייצר רצף לאלה שנוסעים על כ100 קמ"ש.
                                          ככה זה הרגיש לך כי הוא נסע לאט ואתה היית לחוץ
                                          האם בפועל נוסף חצי שעה כנראה שלא [אולי זה יהיה הפער ב3 לפנות בוקר כשהכבישים רקים לגמרי בין נהג ממש לחוץ לנהג שלא רואה טוב ודופק ברקסים מיותרים כל רגע ]
                                          אבל הגיוני שנוסף עשר דקות מנסיעה של שעתיים בין נהג שנצמד, ממהר, חותך, מאיץ וכו’ לנהג שנוסע רגוע, שומר מרחק, יוצא מרמזור רגוע, לא חותך בד"כ וכו’
                                          אני מדבר מנסיון על עצמי שאימצתי בשנה האחרונה נסיעה רגועה מאד והדבר היחיד שאני רואה בו פער מורגש הוא בצריכת הדלק
                                            עשיתי חישוב מאוד מפורט למה אי אפשר…
                                            חוץ מזה, אם ב"כללים" עסקינן, לשון החוק היא מהירות לפי תנאי הדרך, ולא יותר מ50 קמ"ש.
                                            החישוב מאוד יפה השאלה כמה הנתונים מדוייקים, וכמו שכתב כאן מישהו משהו על מישהו שעשה ריענון נהיגה, אני הייתי קורה לזה קורס הפחדה, חלק מהנתונים שם היו בוודאות לא נכונים והמורה (שהיה הטסטר שלי) היה שקרן ושחצן (ועוד כמה תכונות שלא קשורות לעניינינו), לדעתי הבנות שהיו שם עשו תאונה בחזור או חזרו במונית כי הידיים שלהם בטוח רעדו על ההגה.
                                            אני כן מודה לפות"ש על ההערה שנעשתה ברמת הפחדה סבילה ונשלטת ובוודאי יכולה להביא רק תועלת (ומבחינתי ייתכן גם שהנתונים מדוייקים, לא בדקתי, ואת ההערה על נהיגה זהירה קיבלתי), אבל שמעתי פעם (כמדומני מר’ יחיאל יעקובזון) שמחקרים מוכיחים שהפחדה מוגזמת גורמת להתעלמות במקום זהירות (והוא דיבר במפורש על הנושא של תאונות דרכים).
                                              הסתמכתי על מה שוויז אמר לי על הזמן הגעה.
                                              אני יודע שהתשובה תהיה מייד- וויז תמיד מפשל וכו’
                                              אז התשובה שלי היא: לא היו פקקים בדרך או האטות שיכולים להצדיק את הפער (אפשר לראות את זה בוויז עצמו שגם אחרי שעוברים כמות מסויימת של קילומטרים השעה עדיין נשארת)
                                              בנוסף צריך לקחת בחשבון שוויז בדרך כלל נותן את השעה המשוערת לפי המהירות המותרת ולא לפי מהירות חורגת ככה שהפער הוא אפילו יותר.
                                              אפשר גם לראות את זה בקלות שאם אתה נמצא בנתיב הימני בכביש בעל 2 נתיבים וכולם עוקפים אותך כל הזמן אז אתה מבין שאתה בפיגור.
                                              165.9k
