      3. נקודה למחשבה על מהירות נסיעה
      43 פוסטים 16 כותבים 2.2k צפיות
      • EBAE מנותק
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
        שאלה: אם אתה נוסע ברחוב רחב בעיר שלך על מהירות 60 קמ"ש, טיפה מעל המותר, אבל משהו שאפילו לא תקבל דו"ח.
        לפתע במרחק 25 מטר לפניך היייי! ילד בן שנתיים קופץ לכביש!
        חס וחלילה, לא עלינו ולא על כל ישראל, לא להיות הילד, לא המשפחה שלו, ולא הנהג…
        בכוונה כתבתי בלשון נוכח כדי שהמסר יהיה יותר חד
        מה תעשה?
        תיתן ברקס של החיים?
        תזיז את ההגה בחדות הצידה?
        תעצום עיניים?
        התשובה היא לא זה ולא זה, וגם לא זה.
        התשובה היא תעצור בצד, תדליק ביד רועדת את אורות החירום, ותחייג 101…
        למה? פשוט מאוד.
        60 קמ"ש זה בחישוב פשוט ק"מ אחד לדקה, שזה בחישוב פחות פשוט 16.6 ומשהו מטר לשנייה!
        ועכשיו, הידעת שמהרגע בו עיניך קולטות את מה שקרה, עד שהמידע מגיע למוח חולפת כמעט שניה שלמה? והזמן שלוקח למוח לעבד את הנתונים ולתת הוראה לרגל לעצור, ולרגל לבצע את ההוראה, הוא כמעט עוד שתי שניות? וגם אם יש לך רכב 2024 עם ברקסים חדשים וצמיגי ספורט [ואין לך], העצירה לוקחת עוד כמה חלקי שניות.
        אמרנו שהילד קפץ ל"ע לכביש במרחק 25 מטר ממך… זה מרחק שלוקח במהירות הזו פחות משתי שניות…
        במרחק הזה לא תספיק לעשות שום דבר!!
        גם לא לעצום עיניים!!!
        נקודה למחשבה.
        מאירמ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        19
        • יוניי מנותק
          בדיוק לכן בתוך העיר מותר לנסוע רק עד חמישים קמ"ש
          אמנם תגיד שבמרחק 15 מטר ילד קופץ
          יש הבדל שבמרחק כזה אתה יותר קשוב ורואה שהילד הולך לקפוץ
          ואה"נ רוב התאונות שילד קופץ לכביש אין מה לעשות
            @יוני כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
            וזה מה שבאתי לומר כאן…
            לא! לא! לא! אי אפשר להספיק לעצור!! 15 מטר זה מרחק של שניה ומשהו, גם ב50 קמ"ש, ולא משנה כמה אתה קשוב, לא תספיק לעצור בשניה וחצי, זה פשוט לא עובד ככה!
            נכון, ולכן ברחוב שיש סיכון כזה נוסעים גם על פחות מחמישים.
            וה’ ישמור שלא יקפוץ ילד במרחק 3 מטר, אבל לא ניתנה תורה למלאכי השרת…
            יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
              שלוש מטר, שיקפוץ, אתה תספיק לעבור
              אם לוקח לו כשתי שניות לקפוץ, ולך לוקח כשליש שניה לעבור אותו
              • BENZIB מנותק
                BENZIB מנותק
                BENZI
                הכל טוב סע לפי הכללים 50 קמ’'ש הכל בסדר באותה מידה צריך לשים לב ממש ולא יקרה שום דבר אפשר לעצור ב50 קמש תוך 12 מטר מנסיון אפילו פחות
                אבי יםא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • BENZIB BENZI
                  @BENZI כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                  אתה לא בני-ברקי, נכון?
                  האליפות של ילדי בני ברק (ולא רק…) לקפוץ מבין המכוניות זה משהו…
                  עולל בגובה 70 ס"מ שיוצא בריצה מבין 2 מכוניות חונות איך תשים אליו לב???
                  אם יש לי אפשרות אני נוסע במרכז הכביש כמה שיותר רחוק מהמדרכה
                  אושר מתקרבא יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים גם אתה ראית את הסרטון הזה שבוע שעבר?? פחדים
                    אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • BENZIB BENZI
                      עשיתי חישוב מאוד מפורט למה אי אפשר…
                      חוץ מזה, אם ב"כללים" עסקינן, לשון החוק היא מהירות לפי תנאי הדרך, ולא יותר מ50 קמ"ש.
                        @אושר-מתקרב כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                        לא ראיתי
                        אבל אני רואה מדי פעם דברים דומים
                        לפעמים בלייב…
                          @אבי-ים כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                          וענ’‘ד שבמקרים כה’'ג, צריכים להיזהר מאד! ולהתנהג כמו מלאכי השרת משרתי עליון! זה ממש לא נדיר, גם בירושלים יש רחובות כאלה.
                          ובפרט שכל אחד שנכנס לערים מעין אלו מקבל על עצמו בשתיקה את הנסיעה האיטית מחמת העומס, גם אם פתאם נוצר מרחב, לא צריך להתפרע…
                          ו @EBA מודה לך מאד, הערת את תשומת ליבי כפשוטו! יישר כח!
                          • אבי יםא אבי ים
                            אם לי יש אפשרות אני נוסע במרכז במדרכה…
                            סתם גם שם ילדים קופצים פתאום
                              מה תעשה?
                              תיתן ברקס של החיים?
                              תעצום עיניים?
                              למה? פשוט מאוד.
                              נקודה למחשבה.
                              מה תעשה?
                              תיתן ברקס של החיים?
                              תעצום עיניים?
                              לא כ’'כ מהר. כלומר לא להתקשר לפני שבדקת שבאמת הילד נפגע.
                              והסיבה היא שזמן התגובה (קליטת השינוי והביצוע) הוא 3/4 שניה שהם 12.4 מטרים ב60 קמ"ש ולגבי הבלימה עצמה אני מאמין שמדובר בכ8-10 מטרים - תלוי ברכב.
                              מרחקי הבלימה המופיעים בספרי התיאוריה אינם רלוונטיים והם נבחנו על רכבים משנות ה60 עם צמיגים ברוחב של כ145 מ’'מ (כיום הממוצע 205) בלמי תוף ובלי abs. היום ניסיתי לעשות בלימה על 40 קמ"ש ויצא לי כ4.5 מטר בעוד שבספרים כתוב 9 מטר
                              אבל לגופו של עניין אין שום ספק שהפחתה קטנה במהירות יכולה ממש להציל חיים והפער בין 50 ל60 קמש היא מהותית! וכמו שאמר ר’ @EBA צריך לתת על זה את הדעת!
                              A משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מה תעשה?
                                תיתן ברקס של החיים?
                                תעצום עיניים?
                                למה? פשוט מאוד.
                                נקודה למחשבה.
                                @EBA מישהו פה עשה קורס רענון נהיגה 🤗
                                  אני אני אני
                                  גרמת לי לרצות לבדוק את זה באופן מדויק עם מטר
                                  כי באופן שיטחי אני חושב שנהג נורמלי נמצא במצב דרוך כלומר בוחן את השטח
                                  ולכן אני חושב (כך גם על זכרונות ממני, לא בכזה מקרה אלא בסיטואציה של תגובה בדוגמא שהבאת) התגובה תהיה מהירה מאוד
                                  או בקיצור ע"פ מה שאני מרגיש מחווית הנהיגה על מהירות 60 קמ"ש 25 מטר הם המון
                                  אבל שוב מענין לבדוק
                                  מה שכתבת שלוקח למוח לעבד זה במקרה שקורה משהו שלא ציפיתי לו כלל
                                    מה תעשה?
                                    תיתן ברקס של החיים?
                                    תעצום עיניים?
                                    @מאיר כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                    איך מדדת את זה?
                                    • BENZIB מנותק
                                      BENZIB מנותק
                                      BENZI
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי BENZI
                                      כנראה מישהו שעוצר 25 מטר ב60 קמ’'ש ועל זה הדרך צריך להחליף ברקסים!!🙄
                                        @ראובן-שבתי כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                        אולי, אבל לא אני…
                                        • א אני אני אני
                                          אבל שוב מענין לבדוק
                                          @אני-אני-אני כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                          הלוואי… ככה אמור להיות, אבל זה ממש לא המצב. וזה עוד לפני טלפון.
                                            איך מדדת את זה?
                                            @aiib כתב בנקודה למחשבה על מהירות נסיעה:
                                            איך מדדת את זה?
                                            התחלתי את הבלימה לצד זנבה של מכונית (אוקטביה) והרכב נבלם לידה במדוייק.
                                            A פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איך מדדת את זה?
                                              התחלתי את הבלימה
                                              מה הכוונה התחלתי את הבלימה? חשבתי לבלום? התחלת לבלום?
                                              3.3k
                                              10.3k
                                              141.1k
