      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. כמה הודעות ועדכונים בפורום רכבים זה לזה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      34 פוסטים 12 כותבים 2.0k צפיות
        @מאיר כתב בכמה הודעות ועדכונים בפורום רכבים זה לזה:
        כפי שכבר ראיתם נוסף בצידי המסך סרגל של פוסטים פופולריים.
        אשמח אם תהיה אפשרות לבטל את זה למי שלא מעוניין, אותי אישית זה מעצבן.
        ותודה רבה על כל השדרוגים!
        @EBA כתב בכמה הודעות ועדכונים בפורום רכבים זה לזה:
        כנ"ל זה די מעיק
        עדיף שזה יופיע בצד ימין ליד הפוסטים אחרונים עם אייקון כלשהו
          @EBA אם מגדילים את המסך (אצלי צריך ל150%) הסרגל יורד ללמטה, נראה קצת מוזר, אבל אולי אפשר להתרגל
            שלום לכל המשתמשים היקרים, וחופשה נעימה ופורה.
            להלן כמה עדכונים
            א. כפי שכבר ראיתם נוסף בצידי המסך סרגל של פוסטים פופולריים. זאת במטרה להקל על המשתמש למצוא את הנושאים המעניינים ביותר… כרגע זה עומד על 8 הנושאים הכי פופולריים מהחודש האחרון, במידה ומישהו חושב שעדיף לעשות אחרת שיכתוב בתגובות. (הערה נוספת: משום מה כשנכנסים לשרשור דרך הפוסטים הפופולריים הוא לא מחזיר אותך לפוסט בו עצרת אלא לתחילת השרשור). אגב, בפלאפונים זה מופיע למטה.
            ב. חידוש נוסף (קצת ממזמן) והוא שהמדריך האגדי למשתמש שכתב והשקיע למעלה מכל קנה מידה ר’ @לך-תדע במשך שעות, נמצא כעת בסרגל הכלים (איפה שהפוסטים אחרונים וכו…). קראו ותחי נפשכם…
            ג. בתקנון בסעיף 4א מופיע איסור על קישורי קאשבק. אבקש מאד לציית לכלל זה ומי שמעוניין לתת קישורים שכאלה שיבקש רשות דרך יצירת קשר וסיירת הפיקוח תחליט את מה לאשר.
            ד. דבר נוסף שמאד מציק לי באופן אישי: לעיתים משתמשים עוברים על התקנון או אפי’ כותבים דברים בסגנון שונה או בקטגוריה לא הכי מתאימה וכו’ (בעיקר משתמשים חדשים) ומה שקורה זה שנעשה עליהם אמבוש ומעירים להם דרך הפוסטים של הפורום. אי לכך ובהתאם לזאת נוסף כלל נוסף במיוחד בשביל זה למרות שמבחינתי זה מובן מאליו וזה לשון הסעיף: “אין לתת הערות למשתמשים אחרים בנושא של תקנון או סגנון כתיבה וכדו’ מלבד כתיבה טכנית שלשמה נפתח השרשור” לדעתי זה עלול לגבול בבן אדם לחברו וגם הורס את הרצף המקצועי, כי כמובן האיש לא נשאר חייב והוא נאלץ להגיב ואז בא השלישי ומכריע בזמן שהראשון לא מקבל את דעתו משום קירבתו לשני ואז החמישי גוער ברביעי שלא שמע לאיש השישי…
            במקרה שיש איזו סטיה מהכללים וכדו’ יש לדווח והאמינו לי שסיירת הפיקוח ואני עוברים על כל דיווח ודיווח ואף דנים בינינו בדרכי הפעולה כדי למקסם את המיטב מכלל המשתמשים.
            ה. אם כבר דיברנו על מקצועיות רציתי להמשיך לחזק את העניין של ההפרש בין הכותרת לתוכן. מטרת הכותרת היא לתת לקורא מידע על מה מדבר הפוסט/השרשור ולא במטרה להשלים אותו, כלומר שגם מי שיקרא את התוכן ללא הכותרת יבין בדיוק במה מדובר.
            ו. בעזרת השם ובסייעתא דשמיא הפורום משתדרג ומהיום יהיה לנו מגיה הלא הוא ר’ @יעקב-מ-פינס שמטרתו היא לתקן שגיאות כתיב, טעיות לשון או טעויות בכותרת וכדו’. מאחל לו בהצלחה רבה.
            ז. באיחור מה הכנסתי משתמשים לקטגוריית “מאסטרים”. כרגע לא עשיתי מיפוי מלא אלא הכנסתי משתמשים שהיו מונחים בראשי באותו הרגע. במידה ומישהו חושב שהוא מתאים שיקרא כאן את תנאי הסף כדי להיכנס ולאחר מכן שיגיש בקשה. אומר בכנות שלא יהיה קל להיכנס לקטגוריה זאת.
            איש אחד
            @מאיר אצלי יש שגיאה שמופיע רק על חצי מסך, דווח כבר על השגיאה הזאת?
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איש אחד
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @איש-אחד כתב בכמה הודעות ועדכונים בפורום רכבים זה לזה:
              זו לא שגיאה, זה פשוט המשך של הווידג’ט שמופיע בתחילת העמוד, אך זה בהחלט לא נוח (לי).
              דווח לראשונה (באופן נסתר) כאן…
                @מאיר כנראה שלא רק אותי אישית אלא עוד הרבה… נשמח שתשקול את זה שוב.
                  להלן כמה עדכונים
                  האם יש אפשרות לעשות שפעולתם של @מגיהים תהיה נסתרת?
                  אני פותח את הפורום וחושב לעצמי ואוו כמה לייקים קיבלתי היום 😂 ואז אני רואה יעקב-מ-פינס ערך פוסט כפול איזה 70 פעמים, בוא’נה הבחור עובד!!!
                  יעקב מ. פינסי פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    @שלמה
                    אני רציתי לכתוב על זה הודעה מסודרת ואני גם אכתוב (מחכה לאישור המנהל)
                    בימים הקרובים אתם תראו הרבה התראות על עריכות שלי לפעמים אות אחת לא נכונה בכותרת תצריך אותי לעבור על כל הפוסטים שיש בהם ציטוט ולערוך אותם לתקינות
                    אחרי הכל העבודה הזו נועדה בעיקר כשתבוא לחפש בפורום שתוכל למצוא את מה שחיפשת
                    @שלמה היה חסר רווח 😉
                      @שלמה כתב בכמה הודעות ועדכונים בפורום רכבים זה לזה:
                      כן בהגדרות…
                        כן בהגדרות…
                        @פתוח-לשמוע
                        אפשר צילום מסך של זה? תודה.
                          @פתוח-לשמוע
                          @פתוח-לשמוע
                          נראה לי זה ההגדרה הזאת
                            @פתוח-לשמוע
                            @ראובן-שבתי כתב בכמה הודעות ועדכונים בפורום רכבים זה לזה:
                            @פתוח-לשמוע
                            את ההגדרה הזו ראיתי, הבעיה היא שבמקרה והמשתמש הקלאסי עורך פוסט זה יעיל לקבל על זה התראה, לדוגמא: אם אכתוב לחבר בפורום שרכבו מגמגם, המלצה להחליף מצתים והרכב דיזל (שיש לו אינג’קטורים בכלל), הוא יצטרך לראות התראה מיד שאני אקלוט את הטעות שלי ואתקן, לפני שהוא ילך לחנות חלפים
                            (מוגזם אבל זה הרעיון)
                            כאן מדובר על מתי שמגיה עובר על פוסט\ים, כשמדובר על שגיאות כתיב זה לא קריטי שיראו את כל העריכות. כן חשוב שמי שתוקן לו הפוסט עקב שגיאות כתיב יקבל על זה התראה, אבל רק הוא לא כולם.
                            עריכה: @יעקב-מ-פינס רעיון טוב שתייגת את @admin אולי @לך-תדע גם יוכל לתרום מחוכמתו הרבה
                            יעקב מ. פינסי לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @פתוח-לשמוע
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינסי מחובר
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @שלמה
                              אני חושב שצריך לתייג את @admin אולי לו יש רעיון
                              גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                @פתוח-לשמוע
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                • לך תדעל לך תדע
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינסי מחובר
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                      @שלמה
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      @יעקב-מ-פינס מקפיץ כי לאחרונה זה משגע אותי
                                      • גגגגג גגגג
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינסי מחובר
                                        יעקב מ. פינס
                                        סיירת פיקוח מייבין
                                        @גגגג
                                        מצטער אחי
                                        היה לי קצת זמן שלא יכולתי לשבת על עריכות ואני משלים
                                        משתדל כמה שפחות
                                          @גגגג
                                          מצטער אחי
                                          משתדל כמה שפחות
                                          גגגגג מנותק
                                          גגגגג מנותק
                                          גגגג
                                          @יעקב-מ-פינס אין שום דרך לחסום את ההתראות ממך ספציפית?
                                          @מאיר
                                          • גגגגג גגגג
                                            @מאיר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @גגגג
                                            עד כמה שהבנתי לא
                                            אבל יודע מה
                                            אם תחסום אותי אולי זה יעבוד אבל אז אתה לא תוכל לראות פוסטים שאני כותב
                                            ראובן שבתיר גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @גגגג
                                              עד כמה שהבנתי לא
                                              אבל יודע מה
                                              @יעקב-מ-פינס על איזה התראות מדובר
                                              11.5k
                                              160.1k
