      3. מד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008
      18 פוסטים 9 כותבים 1.1k צפיות
        נסעתי רק כ250 ק"מ אתמול המחוג היה בין הרבע לחצי היום לא זז מהאפס
        מדובר במחוג ולא בחשמלי
        איפה הבעיה במצוף? במחוג?
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56מ מנותק
        מוטי 56
        @יוני הנורה של סיום הדלק נדלקת גם כן?
        • מוטי 56מ מוטי 56
          @מוטי-56 כתב במד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008:
          לא אבל יכול להיות שהיא לא עובדת
          כי פעם אחת כבר כמעט נגמר לי הדלק (עשיתי 500 ק"מ) והיא לא נדלקה
            @יוני כתב במד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008:
            יש מצבים שבהם היא כן דולקת?
              @מאיר כתב במד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008:
              לא
              גם בהתנעה היא לא נדלקת (כשכל המנורות נדלקות)
              • יוניי מנותק
                ושוב פעם ככה ושוב פעם ככה
                אין אף אחד שנתקל בכזה דבר באופן אישי?
                @הכל-בעזרת-השם כמה עולה להחליף מצוף?
                והאם יש סיכוי שזה בעיה אחרת?
                  צריך להחליף כולל משאבה
                    לא
                    כמה שזכור לי היא גם לא אמורה להידלק בהתנעה
                    מה שאפשר לעשות כדי שלא תיתקע זה למלאות פול ולאפס קילומטרים וכל 350 ק"מ תתדלק פול ותאפס
                      @YOLEVI כתב במד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008:
                      זה מה שאני עושה רק יותר סביבות ה-400
                      פעם אחת הייתי צריך לנסוע לנתיבות והייתי לחוץ בזמן וחשבתי שהדלק יספיק לי הלוך חזור ובאמצע הדרך הרכב התחיל להאט וזה היה בול על 500
                        י. שטרן
                        יש לי חבר שאצלו זה קרה בדייהטסו סיריון 2009
                        נתקע פעם בכביש 1
                        ועוד פעם בערב שבת…
                        רצו לו באזור 1500 על החלפת משאבה ועוד משהו במסך
                        נורת הדלק נשרפה לו גם
                        יוניי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י י. שטרן
                          נתקע פעם בכביש 1
                          ועוד פעם בערב שבת…
                          @י-שטרן כתב במד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008:
                          נתקע פעם בכביש 1
                          ועוד פעם בערב שבת…
                          למה לא ללמוד מהפעם הראשונה?
                          אני פעם אחת נתקעתי ער"ש ליד רהט כי המנוע התחמם מחוסר מים מאז אני בודק שמן מים על בסיס קבוע
                          • י י. שטרן
                            נתקע פעם בכביש 1
                            ועוד פעם בערב שבת…
                            נתקע פעם בכביש 1
                            ועוד פעם בערב שבת…
                            כל בעל סיריון צריך לדעת, שהרכב אמין ב’'ה, אך אחת הבעיות הידועות שלו, זה עניין המד דלק, כשמגיע לשני פסים, פשוט לרוץ לתדלק, ולא לקחת סיכונים.
                              מה שאני עושה בגז
                              הייתי ממליץ גם על איזה בקבוקון דלק בתא מטען
                              למיטב ידיעתי זה לא נשרף אא"כ מדליקים אותו… ובמיוחד בלנסר שזה לא סטיישן שהתא מטען פחות מתחמם ואין על הבקבוק שמש ישירות
                              אבי יםא KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                מה שאני עושה בגז
                                @פתוח-לשמוע כתב במד דלק נשאר על אפס, לנסר 2008:
                                יש מכלים עבור דלק עם תקן
                                  מה שאני עושה בגז
                                  למיטב ידיעתי זה לא נשרף אא"כ מדליקים אותו.
                                  או שחס ושלום זה מתגלגל לאיזור ברכב שמקבל ישירות שמש דרך החלון, והיו מקרים רבים בהם השמש הפכה לכעין זכוכית מגדלת על הבקבוק, גם בבקבוקי מים! (מוזר? אבל קרה כנראה…) ומה שנשאר זה לשיר ‘‘בר יוחאי’’…🔥
                                  הרעיון טוב, וגם רמזת בספוילר למה שכתבתי, אך לענ’'ד היה חשוב להדגיש לאבטח את זה ככל הניתן. וכמו שכתב @אבי-ים . אפשר גם לעטוף במגבת גדולה, או צידנית טרמית.
                                  • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                                  • מ מאיר עלי באבא התייחס לנושא זה ב
                                  74
                                  165.9k
