      3. איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי
      102 פוסטים 20 כותבים 10.2k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @טכנולוג
        יש מחירים שפויים לנהגים חדשים בימים רגילים?
        אתה מכיר סוכן נורמלי שעובד עם נהגים חדשים?
        א"כ אשמח לקבל מספר…
        אני בעצמי נהג חדש ולא מצאתי טוב יותר מלא לנהוג…
        המדינה כנראה רוצה שכולם יעשו תאונות אז היא אומרת לכל נהג חדש אל תנהג שנה
        תשכח מהרשיון ואז תתחיל לנהוג😧 😧 😧
        בקיצור אם אתה מכיר מחירים שפויים תספר לנו {אגב נראה לי שאתך דיברתי על זה בעבר}
        #51
        @מצויין-101 מתנצל אבל אני מזמן כבר לא מתעסק עם השכרות אז אני לא יודע מה המצב כיום אבל אז הייתי שוכר בהשכרה רגילה דרך סוכנים או בחברות שמשכירות ישירות גם לנהגים חדשים דובר על זה כאן (זה קצת יותר יקר מנהג רגיל אבל זה לא הבעיה אלא הבעיה היא שבד"כ הרכבים שלהם היו מזעזעים מכל הבחינות - אסטטי ומכני אבל גם אני בזמנו רציתי לחסוך בעלויות ולכן הייתי מוכן לספוג את זה - יום אחד זה נגמר ואז אפשר לשכור נורמלי במחירים שפויים יותר)
        מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @טכנולוג
          זה לא משנה העיקר רכב נוסע…
          כרגע הכל יקר אני מבין שאתה לא מתעסק בתחום אבל אם תשמע על משהו אשמח אם תפרסם…
          החברה הכי זולה זה פריסבי רק לאחר חצי שנה רשיון אבל גם שם זה קצת יותר יקר ולא כמו שאתם מספרים על מחירים של 150שקלים
          • יוניי מנותק
            אם הוא אחד שלא חושש מלשאול רכבים (השכרה 🎱 בלע"ז)
            שיחפש מישהו באלף לשבוע הרבה יותר מומלץ
            רק לעשות ביטוח לרכב שיקנה יעלה סביבות 600 שקל, פלוס העברת רכב 250 שקל
            אא"כ יש לו חבר משועמם שאוהב לעשות חסד וימצא לו רכב מצוין במחיר רצפה שהוא בטוח יוכל למכור אח"כ בקלות בלי להפסיד עליו אז זה שווה
              @טכנולוג @יוני @הכל-בעזרת-השם
              אז מה אתה מייעץ לזוג הנחמד הזה לעשות??
              הם בסך הכל זוג שרוצה לחרוש את כבישי הארץ בבין הזמנים ולחגוג את רשיונו…
              הם בסך הכל רוצים שהנסיון של הבעל ברשיונו לא ירד לטמיון…
              הם בסך הכל רוצים לראות בעיניים את עצמם נוהגים…
              והם בסך הכל רוצים לנהוג ולשתות אלפי קילומטרים ללא שממונם יעשק…
              הם לא צריכים פגז’ ולא כלום רק לנסוע…
              אולי שווה להם שישכרו רכב לחודש שלם בחבילה חודשית…
              אבל אני לא יודע אם זה באמת כדאי…
              @מצויין-101
              מישהו כבר דיבר כאן בסיגנון בעבר…
              אולי יוסיף לך קצת, למרות שענו לך מעולה!
                @מצויין-101
                @Klonimoos נראה לי שזה מה שהוא התכוון כאן
                @מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                  זה תלוי באופי של הזוג הנחמד הזה:
                  אם יש להם חוש ברכבים, והם עם מרץ והם מעוניינים להסתובב הנה והנה להתכופף ולבחון עד שימצאו רכב יחסית זול עם שמירת ערך.
                  אם יש להם סבלנות למכור את הרכב שזה כולל: אנשים מתאמים הגעה ואתה מפנה זמן אך הם בסוף לא באים… ויש שבאים ובסוף הם סוחרים שמעוניינים לשלם רבע, ויש שבאים ובסוף לא קונים כי יש בעיה בממיר ושומו שמים הרכב מזהם את העולם בפליטת גזי חממה CO2 רח"ל… ועוד…
                  אם הם באמת כאלה אז שיעשו זאת בשמחה.
                  לעומת זאת יתכן ואפשר לתמצת את הטיולים לשבוע וליהנות מרכב נורמלי במחיר קבוע ובלי סיכונים של ירידת מחיר או תקלות יקרות/זולות…
                  בנוסף אני מכיר יועצי רכב שהם בעצמם עושים את העבודה של הבדיקה והקניה אבל זה לא זול.
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @מאיר
                    יש לך מספר של יועצי הרכב שעליהם אתה מדבר?
                      @זלמן
                      סליחה על הבורות אבל על איזה אימפרזה ולנסר אתה מדבר?
                      ביד 2 הוא נותן לי כמה סוגי אימפרזה
                      וכן גם לנסר רגיל ולנסר הדור החדש…
                      כדאי שתכוון מה לחפש {לאנשים שקצת פחות מבינים}
                      וכדאי לדעת עד כמה ק"מ נשארת האמינות של הרכב הזה…
                      כדי שנדע עד כמה ק"מ כדאי לקנות…
                      תודה!
                      לנסר הדור הישן עד 2008 היה אחד הרכבים האמינים לגבי אימפרזה היה להם בעיות בראש מנוע וזה מנוע בוקסר דהיינו 2 ראשי מנוע ו ה B3 והאימפרזה החדשה על הפנים אז אם משהו טוב זה הלנסר ולא הסוברו
                      לגבי לנסר החדשה אחלה רכב רק צריך לקחת בחשבון שהגומיות שסטומים שם יכולים להדפק ואז הרכב צורך הרבה שמן וא"א לראות את זה גם אם הרכב עכשיו אוכל שמן אבל עדיין במחיר שהו נמכר שווה
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זלמן
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
                      #58
                      @הכל-בעזרת-השם כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                      @זלמן
                      תודה!
                      תסלח לי אבל רשמת כאן אוסף בעיות שאף אחת מהם לא קשור בשום צורה לרכבים האלה לא מחלה מוכרת ואפילו לא רגישות פשוט שום כלום.
                      אני מאמין לך ששמעת על רכב פלוני עם בעיה אלמונית אבל הכל סטטיסטיקה ויכול להיות שפגשת כל רכב עם כל בעיה רנדומלית.
                      או בצורה אחרת: ספר על הבעיות האלה לכל חברי ובני משפחתי שהחזיקו ומחזיקים אימפרזות, B3, ולנסר הדור החדש שהצעירות שבהם מעל 200 אק"מ ומעולם לא סבלו משום בעיה שציינת. אני זה שהמלצתי להם וכולם מברכים אותי ללא יוצא מן הכלל גם שנים אח"כ.
                      (אסייג שבכל סוגי הרכבים אני ממליץ להיעזר במישהו לבדיקה לפני קניה, הפייבוריט שלי זה שיינברג מי-ם.)
                      יודע מה? אולי עדיף כך. שהשוק שלהם ימשיך להיות זול למרות אמינותם המופלגת…
                      לפני שבוע דיברתי עם חבר שמכר קורולה 06, לדבריו רכב עם אמינות ברזל בלי הוצאות, כיון שאני מכיר אותו כאדם רציני.ביקשתי שינסה להיזכר אולי בכל זאת. ואז הוא התחיל להיזכר בחלקים שהחליף חלקם יותר מפעם אחת שעלו לו סה"כ אלפי שקלים. ואני לא מדבר על צמיגים וברקסים…
                      הטיית האישוש כבר אמרתי?
                      sandstormS מצויין 101מ הכל בעזרת השםה המפותחה 6 תגובות תגובה אחרונה
                      • ז זלמן
                        @זלמן
                        תודה!
                        sandstormS מנותק
                        sandstormS מנותק
                        sandstorm
                        @זלמן
                        אם אתה קובע זאת מנסיון מקצועי אז בסדר, אבל לקבוע על סמך רכבים שישנם בקרב בני המשפחה (וכפי שניתן להתרשם מהפוסטים שכתבת) זה עדיין לא מספיק כדי לומר
                        לגופו של עניין לגבי מנועי הבוקסר של סובארו, בהחלט ידוע על בעיות ברכיבי ראש המנוע (תוכל לראות בין היתר כאן) תחפש גם קריאת שירות סובארו בגוגל על שנים 2010 2014 ובאתר היבואנית.
                        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @יוני
                          אז מה הסכום הכי נמוך שאפשר להשקיע לבין הזמנים בלבד…
                          ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                            @יוני
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @יוני
                            להשכיר רכב בימים שצריך.
                            • ז זלמן
                              @זלמן
                              תודה!
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              @זלמן
                              אם כמו שאתה אומר אז אשמח שתענה לנו על מה ששאלנו?
                              א. עד כמה ק"מ כדאי לקנות? עד כמה ק"מ נשארת האמינות שעליה אתה מספר?
                              ב. איזה אימפרזה? ישנם כמה סוגי אימפרזות…
                              ג. איזה לנסר הדור החדש או הישן?
                              ד. מה מומלץ מביניהם?
                              ה. מה כןן החסרונות של הרכבים שציינת?
                              • ז זלמן
                                @זלמן
                                תודה!
                                  @זלמן
                                  טאייער
                                  @מצויין-101
                                  סלח לי, אני לא חושב שאתה עדיין צריך להציג את הדיון כדיון תיאורטי ולכן כדאי לך להתמקד.
                                  אתה זו"צ שמחפשים איך לחגוג את הרשיון שלכם ולהנות בבין הזמנים עם אוטו ואין לך חשק להוציא הרבה כסף אין לך בעיה גם לקנות רכב בעשרות אל"ש העיקר להיות עם רכב לבין הזמנים
                                  אתה משום מה לא מחפש ככה"נ למכור את הרכב אח"כ למרות שלא עושה רושם שאתה צריך אבל אין לי בעיה עם זה אני מנסה רק למקד…
                                  אין לך ילדים, או מטען מיוחד כל מה שאתה צריך זה דרך להתנייד ולהנות.
                                  אם עד כאן סבבה, אז אפשר לפנות לפתרונות:
                                  לקנות רכב: לא נראה שיש לך בעיה תקציבית ככל שמדובר על עד כמה עשרות בודדים, אבל אתה שונא להפסיד כסף, ולכן אתה מוכן ליסוע עם רכב פחות טוב.
                                  אתה גם לא מתאר לעצמך שאתה מסוגל לעמוד באלפיים ש"ח תקלות אבל אתה מוכן לעמוד ב50 אל"ש, לא ברור.
                                  אבל אם החלטת לקנות רכב, אז שים לב לפרט נוסף שלא אמרו לך אותו כאן כ"כ לא יודע למה, כמה שאתה חושב שאתה יודע לנהוג ומעולה וחרשת על האוטו של השווער החבר או אני לויודע מי
                                  צר לי לבשר לך, אתה ככה"נ לא יודע לנהוג
                                  אתה לא תעשה תאונה בע"ה, אבל אתה תקרע את האוטו, חראם… חרם לקנות אוטו יקר שכשתרצה להיפטר ממנו כי לא תדע מי אמר שקורולה זה רכב אמין תמצא שאף אחד לא מסתכל עליך
                                  קיצער, ברור לך רכב קטן, אמין, זול ותעשה חיים. עוד שנה שנתיים תשתדרג, תדע מה אתה צריך ולמה, תדע למה אתה מסוגל, אתה מוכן לקמבן חלקים להרכיב לבד, או שאתה טיפוס ששולח את האוטו עם חאפר שיעביר לך טסט כי אתה לא מבין איך יכול להיות שרכב 2008 שחוט כזה יעבור…הבנו.
                                  לשכור רכב: זה היה יכול להיות רעיון מצוין אם היית מוכן להשקיע על ההנאה באוטו, אתה הרי שונא להפסיד כסף אתה לא מוכן שמישהו יעשה כסף והרבה על חשבונך וזה די צודק מבחינתך
                                  רצית שמישהו יגיד לך את דעתו, אז אני עמדתי בדיוק במקום שלך לפני מספר שנים, מזדהה איתך,
                                  אז ככה, אין לך הרבה זמן, כלך לך אצל יד 2 תגביל עד 15000 תסנן יאריס מיקרה אטרז או בגרסה הקטנה לא זוכר מה שמה, לא יותר ממאתיים אלף קילומטר כדי שתוכל למכור כדי להשתדרג עוד חצי שנה או להיפטר מהחור בכיס הזה, תלמד איך לבדוק רכב לפני קניה, אל תקנה בלי להעביר בדיקת מוסך קנה תהנה ועם הכסף שנשאר לך תעשה דברים מועילים יותר
                                  בהצלחה
                                  אין לי שום דבר אישי אני פשוט כותב מנסיון אישי ומהכרות…
                                  • ז זלמן
                                    @זלמן
                                    תודה!
                                    #65
                                    @זלמן כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                    תמיד שאלתי את עצמי למי הוא או סוחרי רכב אחרים דוחפים את המכוניות האלה תודה על התשובה
                                    • ז זלמן
                                      @זלמן
                                      תודה!
                                      #66
                                      אני חושב שגם אפשר לעשות בדיקת שוק כמה יש מהם על הכביש וכמה מהם
                                      אויי וראה זה פלא יש הרבה יותר אחוזים מהזבל הזה סוברו B 3 👎 👎 👎 😂 😂 😂 😹 😹 😹
                                      Screenshot_20240805-004946_Gallery.jpg Screenshot_20240805-005025_Gallery.jpg
                                      • ז זלמן
                                        @זלמן
                                        תודה!
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        #67
                                        לפני שבוע דיברתי עם חבר שמכר קורולה 06, לדבריו רכב עם אמינות ברזל בלי הוצאות, כיון שאני מכיר אותו כאדם רציני.ביקשתי שינסה להיזכר אולי בכל זאת. ואז הוא התחיל להיזכר בחלקים שהחליף חלקם יותר מפעם אחת שעלו לו סה"כ אלפי שקלים. ואני לא מדבר על צמיגים וברקסים.
                                        אני בא לחלוק על המשפט הזה
                                        קורולה הוכיחה את עצמה בענק
                                        הן מבחינת אמינות
                                        הן מבחינת חלקים שיש בשפע וכו’
                                        תראה קורולות על הכביש עם 350,000 ק"מ שחומות את כל הארץ
                                        אני אישית הלכתי על קורולה 2005
                                        עם 255,000 ק"מ
                                        ופשוט אוטו שקט מנוע שקט
                                        מגיע גם ל160 קמ"ש בלי למצמץ
                                        וגם דודי החזיק כזה רכב קרוב ל6 שנים ברוגע
                                        כמובן שכל רכב צריך טיפולים בזמן
                                        אחרת האוטו זועק…
                                        ותבדוק באוטו הזה שמן מנוע ושמן גיר בתדירות קצת גבוהה בסוף זה אוטו שמשתלם להחזיק אותו
                                        יותר מאימפרזה וכו׳
                                        קח למשל מאזדה 323 לאנטיס. קרוב משפחה של קנה את הרכב הנ’‘ל
                                        שנת 2003 עם קילומטר כמדומני 260,000 במחיר של 5,000 ש’'ח,
                                        הוא היה בטוח שהוא עשה עסקה טובה נסע להנאתו בכבישי צפת ואחרי חודש החליט שהוא יצא עם כמה חברים לירושלים לטיול, יצא עם הרכב ובאמצע נסיעה רגועה בכביש 6 הרגיש שמשהו לא בסדר קורה הוא עצר בצד הרכב התחמם איך שהוא הצליחו להגיע לתחנת דלק ומשם הרכב כמובן חזר אם גרר לצפת והם המשיכו את הטיול כמובן באוטובוס
                                        מתקין מערכות מולטימדיה
                                        בצפת והסביבה
                                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                                        • ז זלמן
                                          @יצחק-רשטונ כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                          אז בקיצור נכון שגם מיצובישי או מאזדה וכדו’ נחשבות לאמינות וגם הם מייצרות עם איכות ייצור ובקרה יפניות קפדניות וגם סך הכל בהרבה חלקים ברכבים יפנים כולם קונים חלקים מאותם יצרני חלקים יפנים כדוגמת DENSO או תיבות הילוכים של JATCO או AISIN וכו אבל בסופו של דבר אי אפשר להגיד שאין שום הבדל בין טויוטה לאחרות.
                                          אז זהו על זה אני מדבר שמנסיון ארוך ראיתי שכן אפשר להגיד שאין שום הבדל באמינות בין קורולה ללנסר ואימפרזה!
                                          תראה, לא נולדתי כזה “כויפר”, את הלנסר הראשונה במשפחה קנינו אי אז בעיקר כי היא נראתה יותר טוב מהקורולה שהתלבטנו עליה… וכשלאורך שנות אחזקתה חווינו אמינות ברמה הכי גבוהה אז כל פעם שרכישת מכונית עמדה על הפרק בדקנו הכל כולל קורולה אבל לא היינו מוכנים לשלם עליה יותר כשלנסרים נתנו לנו אמינות פנטסטית שוב ושוב. עוד 10-15 כ"ס לא באמת הצדיק מבחינתנו השקעה כזאת וגם חיסכון מסויים בדלק לא כשחישוב באקסל הראה שהוא קטן בהרבה מהנדרש לכיסוי ההפרש בקניה. אבל יש מספיק במשפחה שלא הקשיבו לי וקנו קורולה כדי שיהיה לי ניסיון איתה שילמד אותי שיש אמינות טובה אבל ממש לא מיוחדת יותר ממה שהכרתי מהמתחרות (חוץ מבלאי רגיל שהיה בשפע היה גם בוצה קשה ב-07, מנוע הלך ב-14 לכאורה בלי סיבה מיוחדת, ועוד)
                                          [אם ניקח דוגמא קיצונית (לא אותו דבר אבל רק להמחשה) הרי שגם יונדאי וגם סאנגיאנג הם קוראניות , האם אתה יכול להגיד שלשניהם איכות שווה? גם פולקסווגן וגם אופל הם גרמניות האם לשניהם איכות שווה? ]
                                          במחילה אבל דוגמאות באמת קיצוניות ברמה שהם מלמדות רק על עצמם (ועל כל חברה שהיא לא באמת…), סאניאנג טיוואנית, לא באמת יצרנית רכבים (קצת שטח וזהו) ואת הקצת שכן היא מייצרת במפעלים של יונדאי עצמם…
                                          ואופל הייתה שייכת לג’נרל מוטורס כבר לפני השואה… וכבר הרבה שנים היא לא יותר ממותג שעובר כל כמה שנים בין GM ל PSA ואז לסטלנטיס בלי באמת אופי משלו. סוג של מותג מדבקה אפשר לומר בטח היום.
                                          זה בנתיים
                                          #68
                                          @זלמן אני חייב לציין פרט קטן שלא הובא פה בחשבון לאורך כל השירשור
                                          לי יש לנסר 2008 ולאחי קורולה 2007 הדגם המשופר כמדומני
                                          נסעתי על הרכב שלו וזה פשוט עולם אחר לגמרי מבחינת נוחות הנסיעה ואיך שהרכב מחליק על הכביש וזה בזמן שהלנסר שלי מתוחזקת ברמה גבוהה מאוד
                                          אז כמובן אני לא אומר ששווה לשלם על זה כפול אבל אני הייתי מוכן להוסיף על הנוחות הנוספת הזאת סכום נכבד, וכל מקרה לגופו
                                          בכל אופן העניין הובן וחבל שנמשיך לנהל את הנידון הזה כשבסך הכל אנחנו דיי מסכימים
                                          @זלמן ו @יצחק-רשטונ כל חברי הפורום ממש מחכימים מהדיון שלכם אז נכון שאתם מסכימים על הדברים אבל ממש לא חבל לנהל את הדיון הגדוש כ"כ במידע מחכים
                                          תודה לכם
                                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            תודה לכם
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותחה מנותק
                                            המפותח
                                            @YOLEVI כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                            צודק ב1️⃣0️⃣0️⃣ אחוז
                                            הקורולה יציבה על הכביש
                                            מאיצה כמו סוס
                                            שמעתי מכמה שביום הראשון שהם קנו את הקורולה הם קיבלו תיסכול עמוק הם באו לחנות והם מלטפים את הגז ברוורס והופה הם על המדרכה
                                            בצפת והסביבה
                                            • ט טאייער
                                              @מצויין-101
                                              בהצלחה
                                              מצויין 101מ מנותק
                                              מצויין 101מ מנותק
                                              מצויין 101
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                                              #70
                                              @טאייער
                                              אני יחסוך ממך…
                                              אני יספר לך אני כבר התמקדתי החכמתי רבות בפורום הזה למדתי מה כדאי ומה ללמוד…
                                              ואני חושב שאכן הבנת אותי נכון שאני שונא לשחוט כסף לריק כמעט כמו רוב האברכים {עם חכם}…
                                              כאחד שהחכמתי מכאן רבות בחודש האחרון {כשלפני לא ידעתי כלום} אמרתי לעצמי שכדאי לסדר את הידע בצורה מסודרת מאנשים שמבינים עניין… כדי שאברכים אחרים יחכימו {ויעידו על זה האנשים פה} וכןן הצגתי את הנושא בצורה תיאורטית כי היה לי עניין שאנשים לא יצטרכו לחפש שעות כמו שאני חיפשתי ויהיה להם פוסטים מסודרים כדוגמת @יצחק-רשטונ @מאיר ודומיהם… מאנשים שמבינים דבר אחד או שניים…
                                              אני חושב שהנושא הזה חשוב לכל אברך שרוצה לקנות רכב… במיוחד לאנשים כמוני שלפני שהם קונים הם חייבים להכיר ולשמוע על השוק… {להבין מה בכללל ההבדל בין ברקס לאמברקס😰 😰 😰 }
                                              אז שיהיה בהצלחה ותודה על העזרה…
                                              ואני מסכים איתך בכל מילה אני לא מחפש יותר מדי תודה…
                                              מאד אכפת לי אבל שהנושא הזה יצליח להביא את המירב בצורה הכי טובה שיכולה להיות. לכל אברך שמחפש כי בגדול זה מה שאברכים קלאסים מחפשים…
                                              שים לב כותרת הנושא היא “איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי”
                                              26
                                              163.7k
