      3. איזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי
      102 פוסטים 20 כותבים 10.2k צפיות
        מאד תלוי במחיר הזה יכול להיות לך רכב עם 100,000 ק"מ שתגלה שהמנוע הלך מהר מאד ויכול להיות לך רכב עם 450,000 ק"מ שנוסע מעולה
        נ.ב. אני פחות מאמין שבכזה מחיר יש רכב שאפשר לסמוך עליו אפי’ אם זה רק לביה"ז
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101מ מנותק
        מצויין 101
        @יוני
        אז מה הסכום הכי נמוך שאפשר להשקיע לבין הזמנים בלבד…
        הכל בעזרת השםה יוניי ידניי 4 תגובות תגובה אחרונה
        • מצויין 101מ מצויין 101
          @יוני
          @מצויין-101 כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
          @יוני
          אתה יכול לקחת כזה רכב אבל לא כאלה נתונים שזה להניח כסף על קרן הצבי
            @יוני
            הסכום הכי זול זה 500 כי זה המחיר של האוטו לפירוק
            וברצינות הכל תלוי במוצר ובצרכן
            אם אתה מחפש רכב שתוכל למכור בקלות אחרי ביה"ז ולא תיתקע איתו
            או שאתה מחפש רכב שאין סיכוי שתצטרך להתאשפז איתו במוסך באמצע ביה"ז
            וכן אם אתה רוצה רכב שאינו גמור שהנסיעה לצפון גומרת אותך עוד לפני המסלול
            לכן כדאי תפרט מה הרצונות שלך
            (ולפעמים בסוף שווה לשאול מחבר רכב ולא לקנות)
            מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              @יוני
              @הכל-בעזרת-השם
              זה חבר שצריך לטיולים עם משפחה, לא צריך הרבה מקום כי זה זוג צעיר שעבר לפני כמה ימים טסט והוא רוצה שבבין הזמנים הזה יהיה לו רכב כדי שהוא ישלוט יותר על ההגה… וכדי להנצל מהמחירים המופקעים של ההשכרות בבין הזמנים ובמיוחד לנהג חדש…
              הם סתם רוצים להסתובב איתו ולראות שהוא יודע לנהוג ולהתאמן על ההגה…
              אין לו רצון להשאר איתו לאחר בין הזמנים…
              הרצון היחיד שלו זה להרויח כסף…
              תודה…
              הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני
                @הכל-בעזרת-השם
                תודה…
                @יוני
                @הכל-בעזרת-השם
                תודה…
                הרכב שהבאת נראה כאילו זה לפירוק לא הייתי משקיע עליו יותר מ1500 ש"ח אם הוא נוסע בלי בעיות דהיינו שיש מזגן ואתה מצליח ליסוע איתו חוץ לעיר
                  @יוני
                  @הכל-בעזרת-השם
                  תודה…
                  #45
                  אני רוצה לתאר לך סיטואציה שיכולה בהחלט לקרות - הזוג הנחמד גרים בבני ברק והם החליטו לנסוע לירושלים לבקר את הסבתא המבוגרת עד שער הגיא הרכב עוד שרד אבל דווקא שם הוא מתחיל להתחמם כמובן הבחורצ’יק חשב על הכל והביא איתו ג’ריקן מים ומיד שופך את תכולתו לתוך המיכל אבל מה לעשות שאחרי דקה המנוע שוב מתחמם והמים איך שהוא התאדו הוא לא מבין יותר מידי אז הוא לא יודע שיש לו כנראה חור במערכת הקירור ואז הוא מחליט שאם יש נורה אדומה הוא עוצר כמובן שאחרי דקת נסיעה נדלקת נורה והוא עוצר עכשיו הוא תקוע עם רכב באמצע כביש 1 מזמין גרר והסבתא עדיין מחכה אז אשתו נוסעת במונית והוא ממשיך למוסך שם מתברר לו שהלך רדיאטור ותיקון שלו הוא סביב ה 1000 ש"ח ואז מגיעה הדילמה הקבועה שווה לשלם 1000 ש"ח על רכב שעלה 2500?
                  כשאני אמכור אותו לא אקבל את ה1000 האלה מאידך בלי לתקן גם 2500 הוא לא שווה ובנוסף שוב הוא ישלם סכומי עתק על שכירויות הוא כמובן מתקן וממשיך עד התקלה הבאה ואז מסתיים בין הזמנים והוא אומר לעצמו הוצאתי על הרכב יותר מ1000 ש"ח חוץ מהקניה שלו אז חבל למכור אותו ב2000 ולהפסיד את ההשקעה אז הוא נשאר איתו וכל תקופה יש לו עוד הוצאה - מסקנא אם חיסכון רצונך תקנה רכב יקר יותר ואמין ששומר על ערכו (תמצא אחד כזה בהזדמנות ממי שבדיוק דחוף לו למכור) ואז ייתכן אולי שתחסוך כמה שקלים (עדיין זה סיכון) להרחבה בעניין עיין בפוסט של @EBA האלוף
                  וכאן https://rechavimzelaze.ovh/post/10234
                  אהה סליחה אמרת שכבר עברת על הפוסט הזה
                  אבל לא נורא זה יתן תועלת לאחרים
                  הכל בעזרת השםה מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טכנולוג כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                    פשוט מושלם
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                      #47
                      @טכנולוג @יוני @הכל-בעזרת-השם
                      אז מה אתה מייעץ לזוג הנחמד הזה לעשות??
                      הם בסך הכל זוג שרוצה לחרוש את כבישי הארץ בבין הזמנים ולחגוג את רשיונו…
                      הם בסך הכל רוצים שהנסיון של הבעל ברשיונו לא ירד לטמיון…
                      הם בסך הכל רוצים לראות בעיניים את עצמם נוהגים…
                      והם בסך הכל רוצים לנהוג ולשתות אלפי קילומטרים ללא שממונם יעשק…
                      הם לא צריכים פגז’ ולא כלום רק לנסוע…
                      אולי שווה להם שישכרו רכב לחודש שלם בחבילה חודשית…
                      אבל אני לא יודע אם זה באמת כדאי…
                      ט sandstormS KlonimoosK מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                        @מצויין-101 כשאני הייתי במצבם לא הייתי שוכר בבין הזמנים אלא בתקופות אחרות שאז המחירים שפויים יותר ואם בכ"ז בבין הזמנים אז ליום יומיים
                        אבל זה נראה שהם רוצים לכל בין הזמנים אז לדעתי שוב כמו שאמרתי למעלה כדאי לקנות רכב יקר יותר ואמין עם טסט ארוך (ולוודא שהוא קצת יותר נמוך ממחיר השוק שאל"כ אז עצם הוספת היד תגרום לירידה בערכו) ואז יותר סביר לצלוח את בין הזמנים ללא טיפולים ותיקונים ומיד אח"כ למכור
                        (אני באופן אישי מעולם לא עשיתי את זה כי אם נופלים בזה סתם משלמים המון כסף אבל היו לי כמה חברים שעשו את זה ועלתה בידם)
                          sandstormS מנותק
                          sandstormS מנותק
                          sandstorm
                          @מצויין-101 שהזוג הנחמד פשוט יעשה שקלול אם שווה לו לשלם דמי עוגמת נפש כ -1000 ש"ח (ויותר) על העגלה שהם קנו וכפי שהיטיב @טכנולוג לתאר, או ששווה להם לקנות משהו יותר אמין ועל הדרך לקנות שקט נפשי (בתקופתנו זה דבר ששווה המון כסף ואולי עד כדי השכרה חודשית)
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101מ מנותק
                            מצויין 101
                            @טכנולוג
                            יש מחירים שפויים לנהגים חדשים בימים רגילים?
                            אתה מכיר סוכן נורמלי שעובד עם נהגים חדשים?
                            א"כ אשמח לקבל מספר…
                            אני בעצמי נהג חדש ולא מצאתי טוב יותר מלא לנהוג…
                            המדינה כנראה רוצה שכולם יעשו תאונות אז היא אומרת לכל נהג חדש אל תנהג שנה
                            תשכח מהרשיון ואז תתחיל לנהוג😧 😧 😧
                            בקיצור אם אתה מכיר מחירים שפויים תספר לנו {אגב נראה לי שאתך דיברתי על זה בעבר}
                              @טכנולוג
                              א"כ אשמח לקבל מספר…
                              #51
                              @מצויין-101 מתנצל אבל אני מזמן כבר לא מתעסק עם השכרות אז אני לא יודע מה המצב כיום אבל אז הייתי שוכר בהשכרה רגילה דרך סוכנים או בחברות שמשכירות ישירות גם לנהגים חדשים דובר על זה כאן (זה קצת יותר יקר מנהג רגיל אבל זה לא הבעיה אלא הבעיה היא שבד"כ הרכבים שלהם היו מזעזעים מכל הבחינות - אסטטי ומכני אבל גם אני בזמנו רציתי לחסוך בעלויות ולכן הייתי מוכן לספוג את זה - יום אחד זה נגמר ואז אפשר לשכור נורמלי במחירים שפויים יותר)
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101מ מנותק
                                מצויין 101
                                @טכנולוג
                                זה לא משנה העיקר רכב נוסע…
                                כרגע הכל יקר אני מבין שאתה לא מתעסק בתחום אבל אם תשמע על משהו אשמח אם תפרסם…
                                החברה הכי זולה זה פריסבי רק לאחר חצי שנה רשיון אבל גם שם זה קצת יותר יקר ולא כמו שאתם מספרים על מחירים של 150שקלים
                                • יוניי מנותק
                                  אם הוא אחד שלא חושש מלשאול רכבים (השכרה 🎱 בלע"ז)
                                  שיחפש מישהו באלף לשבוע הרבה יותר מומלץ
                                  רק לעשות ביטוח לרכב שיקנה יעלה סביבות 600 שקל, פלוס העברת רכב 250 שקל
                                  אא"כ יש לו חבר משועמם שאוהב לעשות חסד וימצא לו רכב מצוין במחיר רצפה שהוא בטוח יוכל למכור אח"כ בקלות בלי להפסיד עליו אז זה שווה
                                    @מצויין-101
                                    מישהו כבר דיבר כאן בסיגנון בעבר…
                                    אולי יוסיף לך קצת, למרות שענו לך מעולה!
                                      @מצויין-101
                                      @Klonimoos נראה לי שזה מה שהוא התכוון כאן
                                        זה תלוי באופי של הזוג הנחמד הזה:
                                        אם יש להם חוש ברכבים, והם עם מרץ והם מעוניינים להסתובב הנה והנה להתכופף ולבחון עד שימצאו רכב יחסית זול עם שמירת ערך.
                                        אם יש להם סבלנות למכור את הרכב שזה כולל: אנשים מתאמים הגעה ואתה מפנה זמן אך הם בסוף לא באים… ויש שבאים ובסוף הם סוחרים שמעוניינים לשלם רבע, ויש שבאים ובסוף לא קונים כי יש בעיה בממיר ושומו שמים הרכב מזהם את העולם בפליטת גזי חממה CO2 רח"ל… ועוד…
                                        אם הם באמת כאלה אז שיעשו זאת בשמחה.
                                        לעומת זאת יתכן ואפשר לתמצת את הטיולים לשבוע וליהנות מרכב נורמלי במחיר קבוע ובלי סיכונים של ירידת מחיר או תקלות יקרות/זולות…
                                        בנוסף אני מכיר יועצי רכב שהם בעצמם עושים את העבודה של הבדיקה והקניה אבל זה לא זול.
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          @מאיר
                                          יש לך מספר של יועצי הרכב שעליהם אתה מדבר?
                                            @זלמן
                                            סליחה על הבורות אבל על איזה אימפרזה ולנסר אתה מדבר?
                                            ביד 2 הוא נותן לי כמה סוגי אימפרזה
                                            וכן גם לנסר רגיל ולנסר הדור החדש…
                                            כדאי שתכוון מה לחפש {לאנשים שקצת פחות מבינים}
                                            וכדאי לדעת עד כמה ק"מ נשארת האמינות של הרכב הזה…
                                            כדי שנדע עד כמה ק"מ כדאי לקנות…
                                            תודה!
                                            לנסר הדור הישן עד 2008 היה אחד הרכבים האמינים לגבי אימפרזה היה להם בעיות בראש מנוע וזה מנוע בוקסר דהיינו 2 ראשי מנוע ו ה B3 והאימפרזה החדשה על הפנים אז אם משהו טוב זה הלנסר ולא הסוברו
                                            לגבי לנסר החדשה אחלה רכב רק צריך לקחת בחשבון שהגומיות שסטומים שם יכולים להדפק ואז הרכב צורך הרבה שמן וא"א לראות את זה גם אם הרכב עכשיו אוכל שמן אבל עדיין במחיר שהו נמכר שווה
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זלמן
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
                                            #58
                                            @הכל-בעזרת-השם כתב באיזה רכב מומלץ לאברך הקלאסי:
                                            @זלמן
                                            תודה!
                                            תסלח לי אבל רשמת כאן אוסף בעיות שאף אחת מהם לא קשור בשום צורה לרכבים האלה לא מחלה מוכרת ואפילו לא רגישות פשוט שום כלום.
                                            אני מאמין לך ששמעת על רכב פלוני עם בעיה אלמונית אבל הכל סטטיסטיקה ויכול להיות שפגשת כל רכב עם כל בעיה רנדומלית.
                                            או בצורה אחרת: ספר על הבעיות האלה לכל חברי ובני משפחתי שהחזיקו ומחזיקים אימפרזות, B3, ולנסר הדור החדש שהצעירות שבהם מעל 200 אק"מ ומעולם לא סבלו משום בעיה שציינת. אני זה שהמלצתי להם וכולם מברכים אותי ללא יוצא מן הכלל גם שנים אח"כ.
                                            (אסייג שבכל סוגי הרכבים אני ממליץ להיעזר במישהו לבדיקה לפני קניה, הפייבוריט שלי זה שיינברג מי-ם.)
                                            יודע מה? אולי עדיף כך. שהשוק שלהם ימשיך להיות זול למרות אמינותם המופלגת…
                                            לפני שבוע דיברתי עם חבר שמכר קורולה 06, לדבריו רכב עם אמינות ברזל בלי הוצאות, כיון שאני מכיר אותו כאדם רציני.ביקשתי שינסה להיזכר אולי בכל זאת. ואז הוא התחיל להיזכר בחלקים שהחליף חלקם יותר מפעם אחת שעלו לו סה"כ אלפי שקלים. ואני לא מדבר על צמיגים וברקסים…
                                            הטיית האישוש כבר אמרתי?
                                            sandstormS מצויין 101מ הכל בעזרת השםה המפותחה 6 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ז זלמן
                                              @זלמן
                                              תודה!
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstormS מנותק
                                              sandstorm
                                              @זלמן
                                              אם אתה קובע זאת מנסיון מקצועי אז בסדר, אבל לקבוע על סמך רכבים שישנם בקרב בני המשפחה (וכפי שניתן להתרשם מהפוסטים שכתבת) זה עדיין לא מספיק כדי לומר
                                              לגופו של עניין לגבי מנועי הבוקסר של סובארו, בהחלט ידוע על בעיות ברכיבי ראש המנוע (תוכל לראות בין היתר כאן) תחפש גם קריאת שירות סובארו בגוגל על שנים 2010 2014 ובאתר היבואנית.
                                              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              25
                                              163.7k
