  3. הזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס
10 פוסטים 7 כותבים 564 צפיות
  • ADEXA מנותק
    ADEXA מנותק
    ADEX
    שלום לכולם!
    בעמוד הזה באלי אקספרס ישנם תוספים לשיפור הדלק וניקוי המנוע שנמכרים בארץ פי 5-6 מהמחירשל אלי אקספרס, האם למישהו יש ניסיון עם הזמנה של תוספים אלו ומה איכותם?
    אהרלהא שלמהש KlonimoosK יצחק רשטוני 4 תגובות תגובה אחרונה
    • ADEXA ADEX
      שלום לכולם!
      אהרלהא מנותק
      אהרלהא מנותק
      אהרלה
      @ADEX אין בעיה שהם זולים השאלה היא אם הם לא הורסים את המנוע
      צריך ניסיון בזה .
      • ADEXA ADEX
        שלום לכולם!
        @ADEX אין לי ניסיון עם זה
        אבל מרגיש לי שפטל ויטמינצ’יק בטעם אננס יותר מומלץ מזה 🙂
        אני לא הייתי מנסה תוסף מעלי
        • ADEXA ADEX
          שלום לכולם!
          @ADEX כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
          שנמכרים בארץ פי 5-6
          בידיוק!
          אם מצאת משהו כזה שנמכר בארץ אחד על אחד (אני מצאתי אישית דברים - לא של רכבים - שנמכרים בארץ אחד לאחד כמו באלי עם אותה האריזה ללא כל שינוי!) זה יעזור אולי להרבה אנשים.
          ובחיפוש המילה ‘תוסף’ בפורום תגלה מגוון דעות בעניין שדובר כבר בפורום.
          בהצלחה!
            שנמכרים בארץ פי 5-6
            בידיוק!
            בהצלחה!
            @Klonimoos כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
            אם מצאת משהו כזה שנמכר בארץ אחד על אחד זה יעזור אולי להרבה אנשים.
            יש באלי אקספרס מאות אלפי מוצרים שהם “אחד על אחד” כמו שנמכר בארץ ומוצהר שמדובר במוצר מקורי ועם הבטחות ואפי’ עם שבועה חמורה… אח"כ כשמתקבל המוצר אתה מזהה שמדובר באיזה חיקוי עלוב ושום מחלוקת לא עובדת משום שהמוצר תקין…
            בקיצור כמעט ואין באלי אקספרס מוצרים מקוריים
            ט שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
              @מאיר כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
              אא"כ מדובר במוצר סיני (כמו שיאומי באזוס וכל השאר) ששם יש מעין “טאבו” לא לעשות חיקויים
                מחזק את מה שאמרתי לא מומלץ אא’'כ בדברים קוסמטיים או חלפים משניים כגון גומיות (גם כאן יש שלא מומלץ)
                וכמו שכתב @קינג-קומפיוטר
                @קינג-קומפיוטר כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                @פתוח-לשמוע כתב בקואלים [כוהל-קויל] מעלי אקספרס מומלץ או לא:
                @קינג-קומפיוטר יותר זול?
                אני רגיל לעלי
                גם אני רגיל לעלי, אבל אני לא יכניס לרכב שלי דברים מהותיים מעלי
                הרוב שם באיכות גרועה ואין הצר שווה בנזק המלך
                ותוסף מנוע וכדו’ נכנס לחלק הכי מהותי ברכב
                אלא עם כן תרצה לכתוב לנו כזה דבר:
                @צדוק-לב כתב ברכב מושבת - חיבור לחשמל:
                שלום לכולם
                יש לי רכב מושבת שמשמש כמחסן
                הוא עומד בשמש והוא נורא מתחמם
                הייתי רוצה לחבר לו את מערכת החשמל של הרכב לחשמל בבית
                שאוכל לפתוח חלונות ולהדליק אוורור וכו’
                האם יש למישהו מושג איך אני יכול לעשות את זה
                אשמח לכל רעיון בעניין
                קצת הגזמתי אבל הרעיון ברור
                  @טכנולוג כתב בהזמנת תוספים לשיפור צריכת דלק וניקוי של המנוע מאלי אקספרס:
                  הלואי!
                  • ADEXA ADEX
                    שלום לכולם!
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטוני מנותק
                    יצחק רשטונ
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                    גם אלה שנמכרים בארץ מיותרים לחלוטין ק"ו מוצרים סיניים
                    אמר החכם אם זה לא מקולקל אל תנסה לתקן זה
                    • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                      @יצחק-רשטונ
                      בעניין הזה דובר בעבר בפורום, ודעות דומות גם הושמעו. (אולי שם תתן מענה יותר ספציפי.)
                      עיין כאן
                      וגם כאן
                      ואגב, זה מה שהתכוונתי לעיל.
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפולים ותחזוקה שוטפת
                      43
                      2.6k
                      8.7k
                      115.4k
